6899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8173819
ordimans
Posté le 04-01-2012 à 13:26:08  profilanswer
Si c'est 519€ c'est parfait :D
n°8173826
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 13:31:15  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Le problème des solutions Tri fans c'est que tout l'air chaud est éjecté dans le boitier. Donc ce qui se gagne au niveau de la carte graphique se perd dans la ventilation boitier.
C'est un faux problème  [:spamafote]
Message édité par Charles K le 04-01-2012 à 13:31:44
n°8173838
Agent heav​y
Posté le 04-01-2012 à 13:37:40  profilanswer
Faut voir un peu la chaleur que sort un blower du boitier. Représente toi maintenant cette quantité de chaleur éjectée en permanence dans le boitier. Ca fait tout de suite réfléchir.
Surtout que la 7970 n'a pas besoin d'une solution tri-fan pour être refroidie.
Feed-back
n°8173845
hifibuff
Posté le 04-01-2012 à 13:40:22  profilanswer
mais peut être pour devenir silencieuse ;)
Message édité par hifibuff le 04-01-2012 à 13:40:35
"Every man dies, not every man really lives"
n°8173846
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-01-2012 à 13:40:30  profilanswer
évacuer l'air dans le boitier ou par derrière ca se regarde au cas / cas suivant les boitier / config
n°8173847
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-01-2012 à 13:42:24  profilanswer
J'ai vu ça hier et les 2 boutiques sont pas restées "en stock" bien longtemps [:aurelien_fr]
n°8173849
Yoyo_5
Posté le 04-01-2012 à 13:43:18  profilanswer
the_bob a écrit :
J'ai lu que la 7950 la dispo effective serait peut être repoussé (autant vendre que les cher :o), mais je suppose que la fin du nda reste le 9 janvier
Pour les autres, on peut espérer des infos courant février peut être. la dispo c'est autre chose
La 7950 est chère aussi, donc bon... [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°8173854
the_bob
Posté le 04-01-2012 à 13:46:18  profilanswer
il fraudais connaitre les marges, mais clairement si ils en ont plus sur les 7970 et qu'il arrive pas a fournir, pourquoi produire des 7950.
Je le verrais comme ça a leur place.
n°8173855
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 13:46:36  profilanswer
Pas besoin d'imaginer, une 6970 refroidie avec un radiateur qui évacue tout l'air dans le boitier (qui est ensuite évacué par le 120 arrière) se refroidie très bien en silence.
Il suffit aussi de regarder les test de ventirad alternatif qui sont effectués en situation réelle, c'est à dire dans un boitier. On voit bien que c'est bien plus efficace au niveau bruit et température avec un bon refroiddissement à ventilo axial que les radstock à ventilo radial. C'est valable aussi pour les cartes à gros tdp genre 580.
Au pire les composants aux alentours prenne 5°C supplémentaire, ce qui n'est pas vraiment un problème
Donc je me répète, c'est un faux problème
edit : si on veut trouver un défaut aux ventirad à ventilo axial c'est plutot du côté des vrm qu'il peut y avoir des problème, sur les radstock le blower ventile directement sur les rad vrm avec une forte pression statique, donc même avec un petit radiateur ça refroidi bien.
Avec un ventilo axial le flux d'air arrivant sur le rad vrm est considérablement réduit une fois avoir traversé le rad gpu (pression statique faible), donc il faut des rad vrm bien dimensionné.
Message édité par Charles K le 04-01-2012 à 13:55:50
n°8173863
ordimans
Posté le 04-01-2012 à 13:50:39  profilanswer
n°8173864
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-01-2012 à 13:51:06  profilanswer
Wirmish a écrit :
http://tof.canardpc.com/view/4bcdb [...] 079d7f.jpg
Interesting messaging in the market right now, centring on the production of top end graphic cards for Q1.
The rumour goes that AMD had been considering moving more and more production across to Global Foundries, but GloFo has been struggling to meet AMD’s delivery schedules and output requirements.
At the same time, nVidia and Qualcomm have focused their new designs on TSMC and, in doing so, have bought up almost all the available wafer slots.
If GloFo is unable to deliver, them AMD would need to get into swift negotiation for slots or risk not having enough 7000 series cards to go around.
In regular economics, a restriction in supply (of any kind) almost always leads to an increase in price.
Will be interesting to see if this rumour is true and – if so – what effect it will have on the price and availability of AMD graphic cards?
AMD chez Glofo ( Ou j'ai mal lu ! ) ils ont fumé quoi ? [:siluro] [:iteza] [:delarue] [:akt] [:prozatibo]
Message édité par fire du 57 le 04-01-2012 à 13:52:55
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8173869
champagne
Emozione
Posté le 04-01-2012 à 13:55:15  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_92297501net.png
J'ai vu tant de choses, que vous, humains, ne pourriez pas croire... De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la Porte de Tannhaüser. Tous ces moments se perdront ........
n°8173875
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-01-2012 à 13:57:04  profilanswer
Le choix des blower à surtout été fait pour être CF/SLI friendly.
n°8173876
maerens
Posté le 04-01-2012 à 13:57:12  profilanswer
 pour l'entrée de gamme, je demande à voir.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8173879
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 04-01-2012 à 13:59:30  profilanswer
Euh j'ai du changer de boitier pour faire un cross de SOC gigabyte sans que la carte du haut surchauffe. C'est pas un faux problème juste parce que ca te concerne pas directement. Et 5° de plus sur le reste des composants c'est pas rien non plus.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8173880
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-01-2012 à 14:00:48  profilanswer
Autant rester sur du 40nm....  :lol:
Non mais c'est chaud...très très chaud ! J'espère que le 28nm by Glofo n'est pas allergique à AMD...
n°8173884
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 14:01:20  profilanswer
Je parlais des ventirad alternatifs qui sont bien plus performant que celui de ta soc ou d'autres ventirad des version modifiés, mais soit, dans ton cas précis, t'as raison
Message édité par Charles K le 04-01-2012 à 14:02:33
n°8173885
darkstalke​r
Posté le 04-01-2012 à 14:01:51  profilanswer
Charles K a écrit :
Je parlais des ventirad alternatifs qui sont bien plus performant que celui de ta soc, mais soit, t'as raison
Tellement performants qu'ils font disparaitre la chaleur du boitier ?
n°8173894
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 14:05:01  profilanswer
Est ce que que je parlais de multi gpu à la base  :sarcastic:, faut déjà rentrer un crossfire avec 2 shaman ou 2 accelero xtrem
Mais rien ne nous empêche d'aller chercher des retours d'utilisation en situation réelle de ces ventirad en crossfire pour en discuter
Message édité par Charles K le 04-01-2012 à 14:08:29
n°8173896
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-01-2012 à 14:06:27  profilanswer
Une carte oui, deux ça devient plus problématique.
Enfin après perso je parlerais pas de silence à proprement parler :o
Message édité par Marc le 04-01-2012 à 14:07:11
n°8173898
maerens
Posté le 04-01-2012 à 14:08:03  profilanswer
avec mon HAF-X ca devrait poser problème avec mon ventilo latéral non?
n°8173901
Marc
Posté le 04-01-2012 à 14:08:33  profilanswer
On parlait de silence :D
n°8173903
darkstalke​r
Posté le 04-01-2012 à 14:10:49  profilanswer
Bein c'est justement en faisant le saut P183->HAFX que j'ai plus eu de pb avec les SOC.
Par contre j'ai un courant d'air quand j'allume le PC quoi.
n°8173911
Invite_Sur​prise
Posté le 04-01-2012 à 14:14:15  profilanswer
Leur kiff, c'est plus l'intra-veineuse chez Kit Guru ... [:mimounne:1]
Message édité par Invite_Surprise le 04-01-2012 à 14:18:08
n°8173948
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-01-2012 à 14:37:46  profilanswer
[:clooney8]
n°8173954
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 04-01-2012 à 14:41:38  profilanswer
c'est au cas par cas comme déjà dis plus haut:
personnellement j'ai un rad alternatif dans un boitier bien ventilé et discret (pas silencieux :o) donc je suis satisfait
T° gpu : max 74°
T° cpu: max 65° et ras niveau cm (~40-45°)
par contre si tu veux faire du multi gpu dans un boitier micro atx ou à vocation silence/mono turbine/semi passif, ben là t'es foutrement embêté :D
on peut pas tout avoir non plus
Message édité par couilleshot le 04-01-2012 à 14:43:07
:o :o :o
n°8173970
maerens
Posté le 04-01-2012 à 14:55:33  profilanswer
oui, mais ceci, m'a fait réfléchir, étant donné que cette fois ci, je n’achèterai plus de modèle de référence, d'ou ma question.
n°8173989
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-01-2012 à 15:13:50  profilanswer
Avec un bon boitier, sans o/c, avec un bon rad, y'a moyen quand même...
Bien sur faut 150€ de RAD Thermalright, une CG qui occupe 3 slots devant et 1 derrière, et une régulation customiser software via SpeedFan, mais bon ça reste envisageable... :)
n°8173997
Marc
Posté le 04-01-2012 à 15:18:18  profilanswer
Discrétion oui mais silence (cad qu'on n'entends pas la diff entre on et off, dans une pièce au calme sans bruit parasite) non, AMHA ;)
n°8174007
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-01-2012 à 15:28:07  profilanswer
M'enfin le soucis ce n'est pas d'entendre la différence entre On et Off (car quand on éteins un PC on entendra toujours la différence, et à l’allumage le temps que la régulation fonctionne l'impression de bruit est faussée), mais de savoir si quand on rentre dans le pièce on peut deviner si le PC tourne ou pas. Et là c'est déjà plus difficile de s'en rendre compte dès lors qu'on a une config très faiblement ventilée.
Non parce que sinon on peut changer les règle ad vitam et on aura jamais une config silencieux a cause des bobines... :o
n°8174015
Marc
Posté le 04-01-2012 à 15:32:41  profilanswer
n°8174022
couillesho​t
Posté le 04-01-2012 à 15:36:58  profilanswer
et de toute façon c'est pas avec du cooling de ref qu'on aura du vrai silence (en full notamment :D)
il faudra plutôt envisager le WC
Message édité par couilleshot le 04-01-2012 à 15:37:26
:o :o :o
n°8174048
hifibuff
Posté le 04-01-2012 à 15:53:14  profilanswer
Quoi qu'il en soit, dire d'une configuration qu'elle est "silencieuse", c'est comme dire d'un plat qu'il est bon. Oui, pour nous peut être, mais pour les autres...
Message édité par hifibuff le 04-01-2012 à 15:53:34
n°8174049
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 15:53:31  profilanswer
Effectivement c'est impossible puisque les vrm des cg à haut tdp font plus de bruit en charge qu'un 120 mm à 800 rpm (cad un ventilo pas inaudible mais silencieux, ou plutôt discret d'après ta définition :D )
Message édité par Charles K le 04-01-2012 à 15:57:08
n°8174085
Fouge
Posté le 04-01-2012 à 16:20:59  profilanswer
Ca c'est inaudible, pas silencieux :o
n°8174091
Cizia
Posté le 04-01-2012 à 16:25:41  profilanswer
perso ça ne me dérange pas d'entendre un léger souffle,tant que ça ne fais pas un "ronron" qui rend lentement dingue   :sweat:
n°8174098
Marc
Posté le 04-01-2012 à 16:30:07  profilanswer
Je te laisse te reporter à la définition du silence :o
n°8174115
Charles K
Posté le 04-01-2012 à 16:35:32  profilanswer
Ouai mais bon, vu que le mot silencieux est utilisé à tord et à travers, autant dire inaudible, au moins on ne peut pas discuter sur le sens  :D
n°8174117
hifibuff
Posté le 04-01-2012 à 16:37:10  profilanswer
l'est tatillon le Marc :D
n°8174146
ordimans
Posté le 04-01-2012 à 17:06:17  profilanswer
Le silence pour moi c'est la brise du vent quand je monte la montagne dans Skyrim.
(ayant un casque, j'entends pas la 5870 tourner)
(et elle tourne par moment, la pov :D)
Donc si la 7970 c'est pareil, ca me va :D
n°8174151
Agent heav​y
Posté le 04-01-2012 à 17:11:04  profilanswer
Avec un blower la ventilation de la partie graphique est désolidarisée de la ventilation du reste du boitier donc il n'y a pas de réglages à faire car la carte compensera en cas de problème.
C'est ce que je recommande.
Ceci a la condition que le blower soit correctement calibré et avec un radiateur digne de ce nom. Je ne parle pas de la gamme GTX4xx par exemple.
L'Accelero Extreme est une fausse bonne solution de refroidissement à mon avis. La chaleur est certes évacué rapidement du die mais directement autour de la carte.
J'en parle en ayant possédé une 4870X2 + Accelero.
Message édité par Agent heavy le 04-01-2012 à 17:19:01
Feed-back
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
