8377 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11199752
wazany
Posté le 16-12-2022 à 21:25:26  profilanswer
hum apres quelques tests j'ai l'impression d'avoir des perf de merde (enfin on s'entends des perf proche de ma 6800xt, j'ai pourtant passe un DDU avant de l'installer
par exemple sur FH5 tout a fond sans rt
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /image.png
sur cod pareil j'ai pas eu l'impression d'avoir gagne en fps
Message édité par wazany le 16-12-2022 à 21:26:19
n°11199754
francis125​6
Posté le 16-12-2022 à 21:29:21  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Un pic, donc c'est pas tout à fait la même chose que 3.4 ghz stables :D.
A la base on attendait une carte qui tournait aux alentours de 3.0 ghz (un peu plus un peu moins en fonction des jeux), le tout pour une consommation "raisonnable" genre entre 300 et 350w (à peu près toujours un peu plus un peu moins). Au final on aurait les 3.0 ghz en OC sauf qu'on se retrouverait à 470w en moyenne ce qui est plus tout à fait le même délire :o.
J'ai lancé un stres test sur occt. Pour 2.8-2.9Ghz environ, 430w de conso pour la carte et 93° en hot spot, avec ventilo bloqué à 1000 rpm.
C'est clair que niveau conso, c'est pas top. Par contre, en jeu, je suis vers les 350W.
Message édité par francis1256 le 16-12-2022 à 21:30:17
n°11199755
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2022 à 21:30:19  profilanswer
Bizarre ça...
Il y a l'air d'avoir un beau gain entre les 2 gens selon les tests
Message édité par It_Connexion le 16-12-2022 à 21:31:06
Galerie Photo Personnelle
n°11199759
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2022 à 21:43:25  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/845 [...] n-bug.html
News basée sur une rumeur bien sur
Message édité par It_Connexion le 16-12-2022 à 21:45:48
n°11199760
natrx7
Posté le 16-12-2022 à 21:43:50  profilanswer
a ouep bizarre ça , chez moi  avec rtx 2070 en 3440*1440 extreme de chez extreme rt et tout le tintoin , j'avais en moyenne 50 fps . Donc logiquement avec une carte à 1150 euros tu devrais péter les 100fps avec le rt , d’ailleurs ne pas activer le rt sur une carte à ce tarif , ça fait mal au cul quand même . Faire des concessions avec une carte qui selon les tests performe aussi bien qu'une 3090 avec le rt , c'est bizarre .....
n°11199762
Xixou2
Posté le 16-12-2022 à 21:44:57  profilanswer
ha mince ça. Tu es en pcie gen3 peut-être ? Et ton cpu?
n°11199763
wazany
Posté le 16-12-2022 à 21:46:07  profilanswer
b550 +5800x3d
n°11199764
jameson
Posté le 16-12-2022 à 21:47:58  profilanswer
y'a clairement un problème oui :/
Réso supérieur et mêmes réglages :
https://i.imgur.com/yG1Tan7.png
(j'aimerai bien lui dire que mon écran est à @120hz par contre... !!)
Message édité par jameson le 16-12-2022 à 21:48:22
n°11199765
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2022 à 21:48:30  profilanswer
wazany a écrit :
b550 +5800x3d
Dac donc très bon cpu et pcie4, aucun pb de ce côté là
n°11199766
wazany
Posté le 16-12-2022 à 21:49:08  profilanswer
ca c'est parceque tu as un faux ecran 4k 120hz :o
n°11199768
Spikeange
Player One
Posté le 16-12-2022 à 21:57:00  profilanswer
Mais processeur différent entre les deux, ou c'est un bug ?
n°11199770
ohyes78
Posté le 16-12-2022 à 21:57:25  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
Tu sors combien en conso avec 1040mV et 3.4Ghz? [:implosion du tibia]
C'est pas mal pour des cartes buggées qui montent pas en fréquence.  :o  :o
Ou t'as eu de la chance avec le silicium :o
Lance un jeux en rt 4k no vsync avec "Log viewer gpuz" tu logs et tu regarde les moyennes!
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] le.185299/
Message édité par ohyes78 le 16-12-2022 à 22:25:31
n°11199776
wazany
Posté le 16-12-2022 à 22:31:45  profilanswer
5800X3D et un 7700x c'est assez proche niveau perf
n°11199790
thunder72f​r
Posté le 16-12-2022 à 23:42:54  profilanswer
Ma nouvelle XFX Speedster MERC310 AMD Radeon™ RX 7900XTX Black Gaming face à ma Sapphire RX6800XT Nitro+ SE
https://i.ibb.co/MCK7skh/IMG-0666.jpg
https://i.ibb.co/D7HPdJ3/IMG-0668.jpg
https://i.ibb.co/QmFBB6b/IMG-0670.jpg
https://i.ibb.co/z6kwbpn/IMG-0671.jpg
https://i.ibb.co/BGhZy70/IMG-0674.jpg
Et la carte dans mon boitier Asus Helios:
https://i.ibb.co/x7db6Sq/9-E3-D6-E03-3-CA9-458-C-B10-D-B032087-BB3-EE.jpg
Message édité par thunder72fr le 16-12-2022 à 23:44:33
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°11199791
xxLeDad
Posté le 16-12-2022 à 23:57:54  profilanswer
Question de béotien : quand je vais recevoir ma 7900 xtx, est ce que je peux tout simplement la brancher à la place de mon actuelle (3080Ti) sans passer par des manipulations complexes ?
Je vous avoue qu’une procédure plug and play m’arrangerait  :whistle:
n°11199792
wazany
Posté le 17-12-2022 à 00:02:13  profilanswer
oui sans soucis passe juste un ddu pour que ce soit clean derriere
n°11199793
xxLeDad
Posté le 17-12-2022 à 00:06:24  profilanswer
Ok et si je me passe de DDU, il risque d’y avoir des conflits avec les drivers NV, c’est ça ?
Le DDU se fait à quel moment ?
n°11199796
Xixou2
Posté le 17-12-2022 à 00:20:14  profilanswer
ddu avant d'enlever la vieille carte
n°11199797
dd83
Posté le 17-12-2022 à 00:27:18  profilanswer
Cf mon post 2 pages avant, rien de concret derrière et apparemment une mauvaise compréhension du code lu par la personne ayant lancée la rumeur (post remis ci-dessous).
mmm...ça a été plus ou moins débunké dans les commentaires par un gars qui bossait dans l'équipe drivers d'AMD auparavant dans le sens où le code auquel il réfère n'indique pas que toutes les cartes doivent être une révision "A0" comme il le sous entend:
https://images2.imgbox.com/f0/a8/OKjwqLPD_o.jpg
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°11199799
xxLeDad
Posté le 17-12-2022 à 00:36:39  profilanswer
Ok donc DDU pour supprimer les pilotes NV, ensuite une fois éteint le pc, je mets la 7900 (au préalable j’avais DL les pilotes  ;) ).
Pas de risque d’écran noir vu que cpu n’a pas de partie graphique ? Le pc va afficher qqchose avec la 7900 sans pilote ?
n°11199801
havoc_28
Posté le 17-12-2022 à 00:48:18  profilanswer
Oui pas de risque, y aura le drivers générique de windows qui se mettra en place en attendant que tu installes pilotes pour la 7900.
n°11199803
wazany
Posté le 17-12-2022 à 00:52:00  profilanswer
Je tente un formatage de Windows pour mes problème de perf on sait jamais  [:ponaygay:4]
n°11199805
francis125​6
Posté le 17-12-2022 à 01:01:48  profilanswer
Après plusieurs heures de jeu. Je revois mon UV à la hausse. Avec le double écran, pour le moment 1070mV semble stable.
Bref, c'est tout de même du très bon matos. Mais j'ai encore des heures de tests pour tout stabiliser.
n°11199806
xxLeDad
Posté le 17-12-2022 à 01:04:53  profilanswer
Ok donc faut pas cocher l’option dans DDU où on ne veut pas que windows fasse un update pour installer des pilotes génériques lors du démarrage.
Je dis ça car je viens de regarder 3 tutos et ils demandent à chaque fois de cocher cette option avancée pour que Windows n’installe rien lors du démarrage (éviter qu’il installe des vieux drivers tout pourrie à priori)
n°11199807
natrx7
Posté le 17-12-2022 à 01:05:26  profilanswer
Tu a quoi comme ram ? A tu bien activé le xmp ?
n°11199810
jameson
Posté le 17-12-2022 à 01:24:15  profilanswer
Mais qu'est ce que tu racontes :D cpas un pb de ram.
n°11199811
natrx7
Posté le 17-12-2022 à 01:33:33  profilanswer
Bah si ça ram dison tourne à 2133 alors que son xmp et 3600 il va perdre en perf .
n°11199816
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 17-12-2022 à 01:50:59  profilanswer
Elle est belle  :)
Tu nous diras si elle est silencieuse svp  :jap:
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11199817
francis125​6
Posté le 17-12-2022 à 01:53:40  profilanswer
fabroo a écrit :
Elle est belle  :)
Perso, je trouve la xfx plutôt silencieuse. La courbe de ventilation de base est trop agressive. 2-3 réglages et c'est bon.
n°11199818
francis125​6
Posté le 17-12-2022 à 02:14:56  profilanswer
Dernier retour sur la carte.
Je fini sur un UV à 1100mV ( en le descendant plus, la carte cherche à monter en fréquence et arrive à devenir instable). Ça semble un bon compromis. Le PL, il reste à 0. Le fait de le monter fait s'envoler les W consommés.
Dernier time spy lancé, je suis à 31k points.
Avec tout ça, j'ai une conso de la puce de 280W ( la carte entière doit consomer plus), la ventilation à 1200rpm max pour un hot spot à 82°.
Je vais maintenant pouvoir jouer et ne plus me préoccuper à la triturer.
Pour le double écran, il y avait la question, pas de black screen avec un 1440p @ 165 et un 1080p @240  en même temps.
n°11199820
wazany
Posté le 17-12-2022 à 04:36:32  profilanswer
Yep xmp activé
n°11199822
thunder72f​r
Posté le 17-12-2022 à 06:37:47  profilanswer
Pareil, de base assez silencieuse.
Dans mon boitier Asus Helios, je ne dépasse pas les 60° C (la plupart du temps 55°C)
J'ai fait aussi une courbe de ventilation.
Du point de vue finition de la carte, je la trouve très jolie en étant sobre (Première fois que je prends une XFX)
J'ai fais quelques tests sur de benchmarks, des jeux:
Globalement entre un 9900KF couplé à une Sapphire 6800XT Nitro+ SE (mon ancienne config) sur mes 2 écrans 49" 32/9 (3840x1080), et ma nouvelle plateforme 7950X couplé à une XFX 7900XTX, j'ai une moyenne de gains fps de 50 - 60 %.
Donner de des chiffres précis ne sert à rien, c'est une vue globale de mon upgrade.
J'ai encore des tests à faire avec mon casque HP G2.
Message édité par thunder72fr le 17-12-2022 à 06:38:35
n°11199823
Xixou2
Posté le 17-12-2022 à 06:55:02  profilanswer
merci pour le retour !
n°11199830
It_Connexi​on
Posté le 17-12-2022 à 08:01:02  profilanswer
Sacrée bête !!
Par contre c'est ton parquet ? C'est honteux de poser du matos de telle qualité au sol !! :D
n°11199833
It_Connexi​on
Posté le 17-12-2022 à 08:04:20  profilanswer
Après je n'ai perso jamais utilisé DDU et je n'ai jamais eu de soucis : simple désinstallation des pilotes NV pour la 1660s, montage de la 6800 dans la conf et install des pilotes AMD, roulez jeunesse
n°11199835
Xixou2
Posté le 17-12-2022 à 08:11:02  profilanswer
oui ça aussi ça fonctionne bien.
On peut de toute façon avoir un mix de cartes graphiques NVIDIA et AMD dans un même PC et ça fonctionne avec les deux drivers.
Message édité par Xixou2 le 17-12-2022 à 08:11:53
n°11199836
It_Connexi​on
Posté le 17-12-2022 à 08:13:16  profilanswer
n°11199838
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 17-12-2022 à 08:30:51  profilanswer
Au cas ou, il y a de la RX 7900 XT de disponible sur le site d'AMD.
Et mail reçu de ChronoPost, je serai livré lundi ;)
Feed Back HFR
n°11199839
hellion666
Posté le 17-12-2022 à 08:32:05  profilanswer
Pareil
n°11199840
Xixou2
Posté le 17-12-2022 à 08:33:04  profilanswer
Merci pour l'info.
Perso j'attends celle-ci:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202212090069.html
n°11199842
hellion666
Posté le 17-12-2022 à 08:35:55  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Merci pour l'info.
 230€ de plus pour le design. Le pcb est amélioré comment par rapport à celui de référence ?
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
