4493 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11193960
BloodyCarn​age
Posté le 04-12-2022 à 22:40:04  profilanswer
Quand je lis les valeurs de fréquence ou de tension, j'ai un peu de mal à croire que GPUZ supporte correctement ta carte. As-tu vérifié la cohérence des valeurs avec le driver AMD (étant entendu que l'affichage du driver va faire consommer quelques watts)?
Nothing's so bad it can't get worse
n°11193961
lestanquet
Posté le 04-12-2022 à 22:47:36  profilanswer
À l'époque W1zzard laissait sous entendre que ça pouvait être réglé par des drivers, donc je suppose en vous lisant que ça n'a jamais été réglé et que c'est plutôt un souci hardware ?
n°11193962
Aqua-Niki
Posté le 04-12-2022 à 22:48:47  profilanswer
Adrenalin ne me donne pas la tension de la carte...
Je suis entre 15 et 20W de conso dans Adrenalin, sans fermer Firefox parce que flemme et avec la conso d'Adrenalin en plus. Bien loin des 40W du test de la 6950XT.
Edit : en fait j'étais pas dans le bon onglet pour la tension. Quand la carte est idle (avec toujours FF ouvert) Adrenalin m'indique aussi 0V, et remonte vers 850mV de temps en temps.
Edit 2 : valeurs similaires dans Adrenalin :
https://cdn.discordapp.com/attachments/992419968178204683/1049081348754788432/image.png
Message édité par Aqua-Niki le 04-12-2022 à 22:55:23
n°11193990
havoc_28
Posté le 05-12-2022 à 05:38:05  profilanswer
La consommation élevée en multi écran dépend également des dits écrans en question ... Une histoire de fréquence interne de l'écran, faudrait que je retrouve le papier en question :o.
Genre si tu mets en 120 hz au lieu de 144 hz est ce que la fréquence mémoire du GPU / consommation / fréquence du GPU baisse ?
Par exemple avec un 27' 1440p de chez Samsung @ 75 hz ça me le faisait avec une 5700 XT, ou encore mon actuel LG 27GL850 @ 144 hz toujours sur mon ex 5700XT, en 120 hz pas de soucis :o.
Faudrait que je retestes en Multi écran quand je récupérerais un "vrai GPU", avec l'A770 la fréquence mémoire descendait pas en IDLE avec un unique écran 60 hz dessus alors  :whistle: .
Message édité par havoc_28 le 05-12-2022 à 05:46:44
n°11194012
bucheron9
I like juice
Posté le 05-12-2022 à 08:28:06  profilanswer
Je suis mort de rire, les scalpers qui voulaient se faire du fric sur les RTX 4080 ne peuvent plus retourner leurs briques qui ne se vendent pas  :lol:
https://www.hardwaretimes.com/neweg [...] -scalpers/
Jensen est plus fort que vous, vilains scalpers  :kaola:
Listen to the hidden tune
n°11194016
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-12-2022 à 08:53:09  profilanswer
spark a écrit :
enfin bon, vu les ventes de 4080, y a encore un peu d'espoir de voir toute cette bulle exploser :o
Si les customs de 7900 ne se trouvent qu'en petite quantité et à un tarif similaire à ceux d'ADA, ça ne va pas inciter NV, ses partenaires et les revendeurs à baisser leurs prix.
n°11194050
It_Connexi​on
Posté le 05-12-2022 à 10:14:32  profilanswer
PowerColor  RX 7900 XT et XTX Hellhound :
https://www.cowcotland.com/news/843 [...] ounds.html
Les 2 modèles de ref Sapphire (similaires au FE) :
https://www.cowcotland.com/news/843 [...] mazon.html
Asus TUF Gaming :
https://www.cowcotland.com/news/843 [...] -asus.html
Message édité par It_Connexion le 05-12-2022 à 10:16:12
Galerie Photo Personnelle
n°11194068
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2022 à 10:43:46  profilanswer
Je vois ça comme un problème qui se partage entre le hard et le vbios. Quant à savoir s'il est possible de le contourner par le driver, je ne sais pas.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /image.png
Ouais, donc le driver passe des valeurs douteuses à GPUZ, probablement parce que certaines valeurs du vbios custom sont hors des limites du driver. J'ai déjà vu ce genre de comportement avec un vbios modifié.
Intéressant. Il serait temps qu'AMD mette le doigt sur le problème et le corrige, en tout cas. Ca traîne au moins depuis Polaris. Intel a doit à un joker vu que le produit est en cours de dev même s'il est déjà en vente :lol:
n°11194079
Aqua-Niki
Posté le 05-12-2022 à 10:59:20  profilanswer
Ce serait pas quelque chose du genre le GPU est dans un état de semi-veille dans lequel il ne remonte plus les données des capteurs ?
n°11194084
Tahitiflo
Posté le 05-12-2022 à 11:04:55  profilanswer
En France, je suppose qu'il y a toujours les 14 jours de rétractation.
n°11194115
FeverLight
Posté le 05-12-2022 à 11:41:42  profilanswer
J'ai ce modèle en 6700 XT, impeccable, c'est du matos qui tient la route, ca ne chauffe pas et c'est silencieux, juste une petite led bleu qu'on ne peut pas éteindre, j'ai foutu du scotch noir dessus [:polytroll:5]
n°11194120
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2022 à 11:46:27  profilanswer
Bof, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça sur un GPU interfacé en PCIE qui n'est pas en veille (il faut quand même un peu de puissance pour afficher le bureau). Ce ne sont pas 5 bytes/sec qui vont forcer le lien PCIE à rehausser son état ASPM. Puis, si c'était normal, le driver prévoirait un message genre "en veille/donnée indisponible" au lieu d'afficher de fausses info.
Le plus simple est de trouver un autre propriétaire de 6950xt et de lui demander comment ça se passe chez lui.
n°11194130
Aqua-Niki
Posté le 05-12-2022 à 12:01:23  profilanswer
Ok :jap:
Par contre c'est pas une 6950XT la mienne, je ne suis pas si riche :o
n°11194135
genom
urinam non decolor unda
Posté le 05-12-2022 à 12:17:19  profilanswer
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition
OC mode:
up to 2615 MHz (Boost Clock) +4.6%
up to 2455 MHz (Game Clock) +6.7%
Default mode:
up to 2565 MHz (Boost Clock) +2.6%
up to 2395 MHz (Game Clock) +4.1%
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition
OC mode:
up to 2535 MHz (Boost Clock) +5.6%
up to 2175 MHz (Game Clock) +8.7%
Default mode:
up to 2500 MHz (Boost Clock) +4.1%
up to 2130 MHz (Game Clock) +6.5%
on est déjà plus dans les 3% annoncés  :o
Message édité par genom le 05-12-2022 à 12:21:18
n°11194149
aliss
Posté le 05-12-2022 à 12:45:31  profilanswer
OC mode:
Default mode:
OC mode:
Default mode:
Attention, les specs chez AMD c'est plutôt du minimum garanti là ou chez Asus c'est du "up to"... ;)
n°11194200
genom
Posté le 05-12-2022 à 14:21:09  profilanswer
je relève juste et détruit les bruits de couloir, le reste je m'en cogne perso, après on sait tous qu'une fois dans la machine ces chiffres ne veulent plus rien dire   :whistle:
n°11194210
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2022 à 14:31:54  profilanswer
En tout cas, ça confirme la rumeur selon laquelle N31 peine à monter en fréquence. Asus ne se serait pas contenté de si peu sur son modèle OC si c'était facile de faire mieux.
n°11194212
hellion666
Posté le 05-12-2022 à 14:37:51  profilanswer
Ce sera de nouveau la guerre sur le shop.amd mardi prochain
n°11194216
Posté le 05-12-2022 à 14:44:00  answer
Une guéguerre alors, qui dure pas plus de 20 minutes :d
n°11194217
genom
Posté le 05-12-2022 à 14:44:38  profilanswer
chez les verts c'est pas transcendant non plus pourtant ça boost vers les 2800-2900Mhz sans OC
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4080 16GB GDDR6X OC Edition
Engine Clock
OC mode: 2625 MHz
Default mode: 2595 MHz(Boost Clock)
Faut surtout voir comment ça scale surtout avec la montée en frequence  :D
Message édité par genom le 05-12-2022 à 14:46:25
n°11194219
minux
On Linux ...
Posté le 05-12-2022 à 14:45:48  profilanswer
Qui se fera sans moi cette fois, j'ai assez donné sur la gen précédente, plus le courage ^^
J'attendrai la sortie des RX8000 dans 2 ans, et je prendrai un 7900XTX pas chère pour remplacer ma 6900XT :D
Message édité par minux le 05-12-2022 à 14:46:04
n°11194221
hellion666
Posté le 05-12-2022 à 14:46:20  profilanswer
Pour la 6700xt, tu peux attendre 50min et la chopper. La 6800xt black par contre
n°11194222
Posté le 05-12-2022 à 14:48:22  answer
50 minutes, tant que ça
C'est énorme [:cdtfcdtf]
n°11194223
aliss
Posté le 05-12-2022 à 14:50:06  profilanswer
Oui ce n'est pas cadencé bien haut (c'est surtout le TBP qu'il faudra surveiller).
Pour Asus, Ils ont sans doute conservé une poignée de MHz pour la ROG histoire de "justifier" son prix... [:ddr555]
n°11194237
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-12-2022 à 15:04:47  profilanswer
[:drapal]
♥ feedback achats/ventes ♥
n°11194238
beavatar
Posté le 05-12-2022 à 15:08:07  profilanswer
La question est si ça vaut la peine de payer 20 à 30% plus cher pour une custom qui n'offre que 5-7% de perf en plus... j'ai l'impression que la carte de reference est la plus intéressante... elle consommera moins en énergie et sera bien moins chère que ses soeurettes AIB
n°11194248
aliss
Posté le 05-12-2022 à 15:28:50  profilanswer
Pour qui a accès directement au shop d'AMD oui (et à condition que la situation de RDNA2 ne se reproduise pas).
Pour ce qui est des modèles de ref "taggés" par les partenaires qui seront mis en vente chez les revendeurs par contre...
n°11194257
havoc_28
Posté le 05-12-2022 à 15:33:09  profilanswer
 [:cerveau afrojojo]
Les gens qui auront du RDNA 3 sous le sapin, ça sera vraiment des gens très chanceux (sur ce coups là) :D.
Message édité par havoc_28 le 05-12-2022 à 15:34:11
n°11194304
hellion666
Posté le 05-12-2022 à 16:10:46  profilanswer
Si la custom 7900xtx est a 1500€-1600€, autant passer sur une 4090
n°11194309
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 05-12-2022 à 16:12:56  profilanswer
Vu comment ça va scalper à la sortie, c'est prévisible en décembre.
Et vu que nvidia baisse les 4080, il va y avoir match.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11194313
havoc_28
Posté le 05-12-2022 à 16:18:40  profilanswer
Oui comme par hasard, l'€ passe à 1.05$ alors que lors du lancement on était à parité ou légèrement en dessous, et maintenant ça baisse de 5% le tarif ?
Mystère.
n°11194317
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 05-12-2022 à 16:22:30  profilanswer
Mes enfants ont eu une Wii sous le sapin en 2006...  :bounce:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11194319
bonk1
Posté le 05-12-2022 à 16:23:40  profilanswer
Mystère.
Vu les variations de la bourse d'un jour sur l'autre, une boite peut pas s'amuser à appliquer ces changements.
Voilà 1 mois c'était dollar > euro, et peut être ce sera de nouveau le cas dans 15 jours...
Et sachant que le prix est à 20% de la TVA...
Et oublie pas que les magasins restockent en permanence, donc ils peuvent pas appliquer toutes les semaine un pris différent selon à combien ils ont touché le matériel. Les prix sont donc fixés et figés à l'avance... et pour des mois. Ce qui explique que cela ne bouge pas.
n°11194322
havoc_28
Posté le 05-12-2022 à 16:25:18  profilanswer
ça je sais bien que les boutiques peuvent pas appliquer, les variations $ / € vu qu'ils doivent mixer avec des anciens et nouveau stock etc.
Par contre le tarif sur la boutique AMD ça varie tous les jours quasiment en suivant de très près le cours € / $ :D.
n°11194324
aliss
Posté le 05-12-2022 à 16:26:16  profilanswer
havoc_28 a écrit :
 [:cerveau afrojojo]
En 2020 j'y suis parvenu mais la motivation était réelle.  :o
Sur cette gen, étant donné l'offre vidéoludique actuelle je ne suis pas pressé... :D
n°11194334
bonk1
Posté le 05-12-2022 à 16:30:19  profilanswer
C'est sur qu'à par refaire une 27ème fois cyberpunk...
Perso ce sera PS5 sous le sapin, nVidia et AMD m'ont (enfin) convaincu de la rentabilité des consoles...
et moi... GOD OF WAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par bonk1 le 05-12-2022 à 16:30:49
n°11194350
havoc_28
Posté le 05-12-2022 à 16:43:49  profilanswer
J'ai essayé pendant quelques mois la loterie d'AMD, pendant l'été 2021 toutes les semaines sans faillir, bon bas ça a rien donné, pas bien grave :D. Bref les truc de loterie ça sera sans moi et de toute façon je ne me refais une grosse machine que quelque part courant 2023 en espérant que tout soit en stock @ des tarifs à peu près normaux, sinon je laisserai passer, pas de réel besoin, juste des envies de jouer un peu avec du matériel.
Message édité par havoc_28 le 05-12-2022 à 16:45:01
n°11194593
titof3
Posté le 05-12-2022 à 23:03:33  profilanswer
La série 3000 en occasion est abordable et suffit pour jouer à tout dans de très bonnes conditions . Les jeux consoles dont chers..
n°11194611
bonk1
Posté le 06-12-2022 à 00:13:38  profilanswer
j'ai une 3090 dans le PC, et revendu une 4090 strix.
Mais vu que les exclu SONY sont ce qui me botte le plus en ce moment, et vu le prix des cartes graphiques PC... les jeux à 80 balles sur PS5 comme GOW me semblent presque pas chers...
n°11194681
chaced
Posté le 06-12-2022 à 10:08:26  profilanswer
80 balles c'est en achetant a micromania par contre :D
un simple leclerc c'est 20 balles de moins en préco.
n°11194705
Yopfraize
Posté le 06-12-2022 à 10:45:33  profilanswer
Nvidia qui essaye de me pousser à l'achat en ayant du stock de 4090 juste avant que la 7900 XTX ne sorte :o ....
Va falloir résister, maybe c'est de bonne augure pour les les perfs de RDNA3 :whistle:
... Ou bien c'est une simple coïncidence :o
Message édité par Yopfraize le 06-12-2022 à 10:45:39
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
