4238 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11418851
wazany
Posté le 21-03-2025 à 20:01:46  profilanswer
c'est entre le 1440 "normal" et 4k je dirais oui pas trop de soucis
n°11418869
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 21-03-2025 à 22:13:37  profilanswer
dift666 a écrit :
Pour ceux possédant une 7900xt et un écran ultra wide 3440x1440, le GPU est il assez performant pour profiter pleinement des jeux en native?  Ou utilisez vous l'AFMF / FSR dans cette résolution ? Trop peux de bench et de test dans cette résolution je préfère avoir l'avis des hardwarien :)
J ai eu ça tournait très bien.
Par contre évite si tu peux la Gigabyte. Elle est OC, elle est performante mais elle est bruyante..
Message édité par alriad le 21-03-2025 à 22:14:21
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11418874
dift666
Posté le 21-03-2025 à 22:17:52  profilanswer
Merci, j'ai déjà toute ma configue et ma 7900xt OC / repast du pied a la tête qui dépasse pas les 81 degré Hotspot  pour une ventilation régler au maximum a 40% :)
Je dois juste changer de moniteur et j’hésite entre le QHD et le WQHD principalement au niveau des performances
Message édité par dift666 le 21-03-2025 à 22:24:06
n°11418972
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 22-03-2025 à 12:53:37  profilanswer
Oui largement, j'ai une 7800XT et avant elle une 2060Super, et je jouai déjà dans cette résolution sans trop de souci. Alors une 7900XT ca passe crème.
n°11419382
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 24-03-2025 à 07:41:04  profilanswer
Oui ca fonctionne bien pour cette résolution sans FSR mais évidement sans RT également ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11419484
dift666
Posté le 24-03-2025 à 13:32:20  profilanswer
Merci pour vos retours, je vais donc partir sur du WQHD dans ce cas en espérant ne pas être déçu !
Et puis nous sommes d'accord qu'en cas de problèmes de performance ou pour quelque raison qui soit, je peux switcher en 2560x1440 avec une bande noir de chaque coté pour récupérer un gain ?
je n'ai pas besoins du RT personnellement. En jeu je n'ai guère le temps de regarder des reflets dans une vitre ou une flaque d'eau...  :)
Message édité par dift666 le 24-03-2025 à 13:49:05
n°11419493
baits
Posté le 24-03-2025 à 14:05:33  profilanswer
Oui tu peux tout à fait passer en 2560X1440P avec des bandes noires mais tu n'auras pas besoin de faire ça, sauf si tu vises des FPS "compétitifs" afin d'avoir un max de frame rate  mais c'est pas vraiment le but d'un écran ultra wide à mon avis ;)  :jap:
Message édité par baits le 24-03-2025 à 14:07:04
n°11419586
dift666
Posté le 24-03-2025 à 20:03:26  profilanswer
merci encore! Commande passé, il ne reste plus qu'a en profiter !
n°11419652
baits
Posté le 25-03-2025 à 07:56:42  profilanswer
Enjoy !  :jap:  :jap:
n°11421344
kutulu
Posté le 01-04-2025 à 00:09:33  profilanswer
J'ai craqué et je me suis pris un modèle "XFX Merc 310 7900XTX" et je me rends compte qu'il y a aussi pas mal de pb de chauffe sur cette gen, alors que je viens de la 3080FE où les pad étaient une cata, vous en pensez quoi du refroidissement de ce modèle?
n°11421350
baits
Posté le 01-04-2025 à 07:41:48  profilanswer
Yo,
Oui ca chauffe ça tire 375W au bas mot ^^ mais bon en soit la carte commence le thermal throttling commence à 105 degrés sur le Hotspot.
Quelles sont tes températures? Hot Spot/GPU/Mémory??
A+
Message édité par baits le 01-04-2025 à 07:42:23
n°11421351
bucheron9
I like juice
Posté le 01-04-2025 à 07:42:13  profilanswer
tu as quoi en t° ?
ce modèle est plutôt pas mauvais de ce côté là pourtant selon TPU. pas le meilleur mais pas le pire non plus :o
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/35.html
Listen to the hidden tune
n°11421368
Gregooz
Posté le 01-04-2025 à 11:22:49  profilanswer
bucheron9 a écrit :
tu as quoi en t° ?
Quand on compare aux valeurs qu'ils ont pour la version MBA, c'est pas fou pour un modèle custom :o
Puis dans la conclusion :
Fan noise somewhat on the high side
A voir ce qu'il est possible de faire avec une courbe de ventilation perso.
n°11421369
kutulu
Posté le 01-04-2025 à 11:32:20  profilanswer
Pour le coup la carte est encore en cours d'acheminement d'où le fait que je me renseigne, après le bruit c'est pas trop un soucis pour moi, je mets souvent les ventilos au max, je privilégie la performance au bruit, c'est dingue ces cartes haut de gamme qui chauffent comme des grilles pains.
n°11421371
Gregooz
Posté le 01-04-2025 à 11:44:33  profilanswer
59°C pour le GPU et 78°C c'est pas ce que j'appellerai "chauffer comme des grilles pains" :o
Cela dit, c'est pas parce que tu mets 800€ ou plus dans une carte graphique que t'auras forcément un modèle haut de gamme.
Ne pas confondre, la gamme de la "puce" graphique (7070 XT vs 7090 XTX) et la gamme du modèle du constructeur (MSI Ventus vs MSI Suprim par exemple).
n°11421378
baits
Posté le 01-04-2025 à 11:59:25  profilanswer
+1 si ton modèle ne dépasse pas 80 sur le HotSpot GPU alors c'est de la chauffe trèèèèès maitrisée.
Redis nous ce qu'il en est de ta carte quand tu la reçois stp je suis curieux :)
Pour info la mienne chauffe à 90 degrés en hot spot avec ventilateurs à 25XX Tr/min
n°11421407
kutulu
Posté le 01-04-2025 à 13:39:38  profilanswer
Je suis pas spécialement d'accord, sans ouvrir de débat je pars du principe qu'arrivé à un certain palier peu importe le modèle on se doit d'avoir un produit fini et abouti, et donc des pads ou de la pate thermique suffisamment de qualité pour ne pas avoir à downvolter ou repad/repast un produit.
n°11421416
Gregooz
Posté le 01-04-2025 à 13:56:43  profilanswer
Ah mais je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue mais je te donne pas mon point de vue, je te donne un état de fait donc tu peux débattre tout ce que tu veux, ça n'y changera rien malheureusement :o
n°11421417
dift666
Posté le 01-04-2025 à 14:05:42  profilanswer
Si je ne me trompe pas, les XFX sont équipé désormais de ptm7950, tu pourra difficilement faire mieux pour un GPU
n°11421419
Gregooz
Posté le 01-04-2025 à 14:20:44  profilanswer
Sur la XFX Merc 310 7900XTX, je suis pas sûr et en regardant vite fait sur le net, j'ai pas l'impression :??:
n°11421422
djeman
Posté le 01-04-2025 à 14:33:06  profilanswer
Ils sont presque tous passés en ptm7950 sur la nouvelle gamme suite au raté sur les températures de la gamme précédente.
La durée de vie des pâtes thermiques standard étaient très très courte.
De mémoire aucune cartes de la génération précédente n'avait de la ptm7950 d'origine.
Baits avec ses 90° à 2500tr/min sur une 7900xtx red devil est un bon exemple de pâte thermique pourri vu que la mienne en ptm7950 tourne autour de 80° à 1600tr/min oc au max.
Faut pas se baser que sur la température, la plupart sont réglées par défaut pour maintenir 90°.
Une histoire de silence et le fait que trop refroidir sert à rien à part faire du bruit.
Ce qui est important c'est aussi de savoir si ça fait le bruit d'un réacteur d'avion pour rester sous le throttling :)
Message édité par djeman le 01-04-2025 à 14:36:28
n°11421423
dift666
Posté le 01-04-2025 à 14:33:09  profilanswer
Sur cette page https://www.xfxforce.com/technologi [...] technology il est écrit:  Now currently standard on all Magnetic Air models, XFX uses Honeywell PTM7950 Phase Change TIM. With a thermal conductivity of 8.5W/m K and a proven track record of being long-lasting, XFX Magnetic Air cards can go longer without servicing compared to traditional thermal paste.
Mais je ne sais pas si se sont les modèles standard ... J'ai un doute  :??:
Je ne peux pas t'aider plus pour le coup mais un reparst en enlevant proprement le stick de garantie pour le remettre n’est pas bien compliqué même si ce n'est pas normal de le faire soit même je te l'accorde ! Mais sans PTM7950 je pense que tout les modèles et de toute les marques sont / finissent par etre touché par le pompage a cause de la forme incurvé de la puce
Message édité par dift666 le 01-04-2025 à 14:38:07
n°11421425
Gregooz
Posté le 01-04-2025 à 14:37:53  profilanswer
Sur la précédente gen, de ma compréhension, il n'y a que le modèles Magnetic Air qui sont concernés donc pas le modèle acheté par kutulu.
n°11421427
baits
Posté le 01-04-2025 à 14:55:45  profilanswer
Les cartes "daubées" comme la mienne sont celle de première génération, (acheté en décembre 2022).
Je ne sais pas à partir de quand on peut parler de 2ème génération?
Message édité par baits le 01-04-2025 à 14:56:14
n°11421503
djeman
Posté le 01-04-2025 à 19:22:00  profilanswer
J'ai la même daube que toi acheté aussi à la sortie, n'oublies pas :)
Daube dont je suis super satisfait depuis le dernier repaste.
Je critique la pâte thermique infâme qu'a utilisait powercolor, pas du tout le modèle.
Ou peut être un repaste que t'as fait avec de la pate thermique classique qui arrive en bout de vie, en tout cas pas la carte.
Quand je parle de génération c'est rdna3/4, sur rdna 4 j'ai un peu fait le tour des sites et pas mal mettent en avant la ptm7950 qui apporte une longévité accrue par rapport à une solution classique.
Avec rdna3 la ptm7950 était cité nulle part, je l'ai connu en cherchant quelle était la meilleure solution pour repaste suite à une série d'échec avec pate classique.
Message édité par djeman le 01-04-2025 à 19:31:15
n°11421566
baits
Posté le 02-04-2025 à 07:51:56  profilanswer
Oui Oui la carte est pas mauvaise en soit très loin de là! C'est même du gros roxor dans les jeux auxquels je joue.
C'est  juste la qualité ou l'application de la pâte thermique en usine qui est pas adéquate, malheureusement un repast avec une pâte plus épaisse n'a pas changé grand chose de mon coté, retour aux valeurs d'origine après 3 semaines.
Je parle de génération différente au sein de la même génération (RDNA3) car les constructeurs auraient corrigés le tir après plusieurs mois en voyant le nombre de plaintes concernant les HotSpots.
Il semblerait que seul le Ptm7950 soit la vrai solution comme dans ton cas.
 :jap:  :jap:
Message édité par baits le 02-04-2025 à 07:55:19
n°11422043
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 08:03:06  profilanswer
Si y'a des intéressés, ma 7900 XT est en vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11422149
syl1979
Posté le 04-04-2025 à 15:37:43  profilanswer
Je rejoins le club avec une Asus Dual 7800XT pour remplacer une 6700XT.
En promo 475€ + Monster hunter + 80€ bons achat Gamesplanet.... Je joue en 1440p sur une TV 4K 49". J'ai failli craquer pour une 9700XT mais les promos m'ont fait changer d'avis...
n°11422150
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 04-04-2025 à 15:38:18  profilanswer
Très bon choix,c'est une superbe carte  :)
n°11422153
cocobandjo
Posté le 04-04-2025 à 15:53:20  profilanswer
Sur quel site la promo ?
n°11422156
syl1979
Posté le 04-04-2025 à 16:01:39  profilanswer
cocobandjo a écrit :
Je suis en Allemagne , site ARLT.de. Il y avait une promo -50 euro exceptionnelle du 26 au 29/3 , la promo ASUS/Gameplanet dernier jour le 31/3 je crois... La promo AMD Monster Hunter continue.
n°11422165
campi
V8 FTW
Posté le 04-04-2025 à 16:46:13  profilanswer
Bonjour je viens de me chopper une 7900 XT sur le coin des affaires LDLC. Elle marche très bien mais j'ai un petit souci chiant quand même: Elle tape jusqu'a 130W en iddle :D
J'imagine que c'est déjà arrivé à d'autre donc si vous avez une solution je suis preneur. J'ai lu que c'était un souci sur multi écran mais moi je suis sur une TV 4K 144Hz en HDMI.
Message édité par campi le 04-04-2025 à 16:49:18
n°11422166
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 16:49:00  profilanswer
La mienne sur une TV 4k en 120Hz en HDMI restait autour des 10-15W, ça fait une sacrée différence  [:tinostar]
Tu as tenté un DDU et une réinstall les derniers pilotes WHQL ?
n°11422167
campi
V8 FTW
Posté le 04-04-2025 à 16:50:04  profilanswer
Oui j'ai fait un ddu, et j'ai même fait un coup amd cleanup utility. Par contre j'ai mis le dernier pilote (optionnel).
J'ai essayé de baisser la fréquence de l'affichage ou de désactiver l'acceleration de windows mais ça n'a rien changé.
Message édité par campi le 04-04-2025 à 16:50:53
n°11422168
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 16:55:17  profilanswer
Essaie avec les WHQL alors, j'ai pas de souci avec ceux-là.
n°11422229
kalix7
Posté le 04-04-2025 à 23:06:50  profilanswer
Hello à tous,
J'ai un framerate pourri sur CP2077, entre 60 et 70fps en 1440p ultra
Le gpu ne travaille qu'à 75-80% (7900 gre)
C'est le cpu qui bottleneck ? (5800x3d)
Message édité par kalix7 le 04-04-2025 à 23:07:13
n°11422560
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-04-2025 à 03:43:54  profilanswer
kalix7 a écrit :
Hello à tous,
 :hello: regarde tes températures avec hwinfo64 ou fait un occt power.
n°11422573
baits
Posté le 07-04-2025 à 07:44:21  profilanswer
kalix7 a écrit :
Hello à tous,
Pas de problème de Bottleneck avec ton cpu ;)
J'ai une 7900xtx et un 5700x3d en 3440pX1440P c'est bien la CG qui est à 100%.
Regarde tes températures Gpu comme dit mon VDD
n°11423070
greensky77
Posté le 09-04-2025 à 13:59:04  profilanswer
Bonjour je n'arrive pas overclocker ma asus dual oc rx 7800xt oc, des pistes?
n°11423072
greensky77
Posté le 09-04-2025 à 14:02:35  profilanswer
Je le fais depuis asus gpu tweak 3
n°11423073
minux
On Linux ...
Posté le 09-04-2025 à 14:04:15  profilanswer
Vire ce soft qui doit pas être à jour depuis des lustres, et fais le directement depuis les pilotes Adrenalin.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
