3215 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  265  266  267  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11309382
ohyes78
Posté le 28-12-2023 à 21:25:23  profilanswer
Ma contribution 5700x + 7800 xt (oc uv)
https://zupimages.net/up/23/52/toss.png
n°11309413
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 00:00:40  profilanswer
Comment vous faîtes pour avoir des scores pareils ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/52/4/1703804394-3dmark.jpg
n°11309452
Xixou2
Posté le 29-12-2023 à 10:15:35  profilanswer
Tu es bien en PCIe 4 16x?
n°11309453
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2023 à 10:16:15  profilanswer
GPU OC d'usine + PL poussé au max + UV + 150eur de refroidissement dans la tour + CM qui ne respecte pas les limites de TDP = @stock :o
Nothing's so bad it can't get worse
n°11309454
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-12-2023 à 10:36:55  profilanswer
Je n'ai pas fait de capture, mais on peut voir mon lien vers le leaderboard de 3DMark. Je suis @ ~stock, 7700X avec juste le spread spectrum CPU désactivé (on gagner p'tet 0,5MHz de FSB du coup), mais le biais de benchmark désactivé. EXPO II actif sur 2x32Go DDR5-6000 C30-40-40-76 (on fait mieux en 2x16Go), FCLK à 2000 et UCLK=MEMCLK, derniers BIOS & pilotes (donc AGESA 1.1.0.1 et pilotes avec HGS).
J'ai arrêté l'IF @ 2133 et les timings Bullzoid à cause de crash dans certains jeux. Mais bon ils avaient pas disparus. Le pilote 23.12.1 a amélioré les choses, je rententerais ptet.
7900 XTX Nitro+ avec le BIOS "perf" (donc 420W), on peut voir que j'ai quand même un score graphics vraiment plus haut que lui. Donc même si je suis sans doute dans le cas favorable du @ stock, il est en dessous. Mais ça se trouve il a juste le Vsync activé dans les pilotes. ;)
Message édité par MEI le 29-12-2023 à 10:38:27
n°11309469
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2023 à 11:18:21  profilanswer
Le [:yann39] est présent à côté du score. Si t'actives vsync ou forces d'autres options non standards, un symbole [:icon4] apparaît à la place.
Là, ça semble plutôt être une histoire de t° ou de limites de puissance. D'ailleurs on voit des trous de fréquence GPU pendant les tests sur son graph.
n°11309491
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 29-12-2023 à 12:16:57  profilanswer
Si tu as VSynch activé dans Adrénaline, 3DMark t'envoie un message avant de lancer le benchmark.
Il faut alors le désactiver et rebooter.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11309517
ricky52
Posté le 29-12-2023 à 13:27:20  profilanswer
MEI a écrit :
Gros score GPU quand même pour un XT... En avril @ stock sur ma XTX Nitro+ j'avais même pas 29 000 points. Et en score global ~ pareil que toi. :o
Faudrait que je reset mes settings AMD pour retester avec les pilotes actuels...
Avec une xtx ici on est à plus de 34k.
n°11309537
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-12-2023 à 14:39:07  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 3dmark.jpg
Ta carte subit énormément de throttle pendant le test à en juger par ton screen.
Ca peut venir d'options d'économie d'énergie (bios/windows), d'un hot spot qui a atteint ses 110° ou d'une alim un peu faiblarde.
n°11309540
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 14:58:36  profilanswer
Tu m'as mis dans le doute. J'ai vérifié je suis bien en PCIe 5 16x mais je viens de lire ça dans la manuel de la carte mère :
Lorsque M.2_3 est occupé par un SSD, PCIEX16_1 fonctionne en mode x8  :sarcastic:
Et c'est exactement mon cas.
Donc soit je déplace mon SSD soit je change mon GPU sur l'autre port 16X
Y a un programme qui permet de le voir ça si on est en 16X ou en 8X ?
n°11309541
havoc_28
Posté le 29-12-2023 à 15:03:31  profilanswer
GPU-Z.
Après 8X c'est pas ça qui va spécialement rabougrir ton score 3D Marks.
n°11309544
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 15:10:24  profilanswer
Pourtant dans GPU-Z ça dit bien 16X :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/52/5/1703858912-gpu-z.jpg
Mon hot spot est à 89°
n°11309545
havoc_28
Posté le 29-12-2023 à 15:11:43  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-z.jpg
Et bien ce n'est pas le M2_3 qui est occupé :D.
n°11309546
wazany
Posté le 29-12-2023 à 15:13:37  profilanswer
t'inquiete mon gpu de ref monte pas bien haut non plus :cry:
https://media.discordapp.net/attachments/723237706288857141/1190296385631817768/image.png?ex=65a148e4&is=658ed3e4&hm=cb360db670abf3cac51eb048dff0d0139f7c501931583fcdea45f2a82323b813&=&format=webp&quality=lossless&width=865&height=408
n°11309547
francis125​6
Posté le 29-12-2023 à 15:15:54  profilanswer
En lisant le graphe et plus particulièrement la courbe de fréquences de ton gpu, on voit le problème.
Comme dit plus haut, ça peut être causé par plusieurs facteurs, il faut plutôt regarder cette piste.
Avec ma 7900xtx, j'arrivais à l'époque ( ça doit faire un an maintenant) à 32k points au test gpu.
n°11309549
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 15:28:01  profilanswer
https://media.discordapp.net/attach [...] height=408
Oui enfin c'est quand même une Nitro+ que j'ai.
Mon alim c'est une Seasonic Focus PX-850, je pense pas que ce soit un peu faible.
Je vais aller voir dans le bios les options d'économie d'énergie
n°11309551
Posté le 29-12-2023 à 15:29:37  answer
Oui enfin c'est quand même une Ni trop plus que j'ai
 [:popoll:2]
n°11309561
aliss
Posté le 29-12-2023 à 15:57:54  profilanswer
Si mes souvenirs sont bons, tu as pourtant un passif avec ce bloc.
Tu ne connais personne dans ton entourage afin de tester ta carte sur une autre machine ?
Car si on cumule les symptômes (freeze / crash en jeu, cw, throttle), je pointerai du doigt ta Seasonic.
n°11309570
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2023 à 16:19:04  profilanswer
Elle ne revient pas de garantie pour des problèmes d'extinction en charge, cette Seasonic? Si oui, elle aura été testée et remplacée au besoin.
n°11309586
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 29-12-2023 à 16:51:33  profilanswer
J'ai des plantages in game quand je suis en multi-screen  :sweat:  vous avez le problème aussi? Je pensais que c'était mon overclock mais non....
Message édité par julienm26 le 29-12-2023 à 16:52:10
n°11309587
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 16:58:56  profilanswer
Exact mais ce n'est pas celle qui faisait du coilwhine et cie. Seasonic m'en a envoyé une autre avant que je renvois la mienne (moyennant un dépot), donc on peut dire qu'elle est neuve ou reconditionnée.
J'ai refais un test en changeant ce paramètre :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/52/5/1703865400-20231229-103021.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/52/5/1703865452-3dmark-avec-economie-d-energie.jpg
Ce ne change rien, même un peu en retrait
Message édité par Chris_200x le 29-12-2023 à 16:59:32
n°11309636
Chris_200x
Posté le 29-12-2023 à 19:26:23  profilanswer
C'est mieux je pense là non ?  :D  :D  :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/52/5/1703874247-3dmark-sans-limiter-les-fps-dans-adrenaline.jpg
En fait j'avais limité le nombre de FPS à 160 dans Adrenalin  :sarcastic:
n°11309638
wazany
Posté le 29-12-2023 à 19:29:57  profilanswer
La boulette XD par contre moi faut que je vois ce qui me limite tant
n°11309645
wizard560
Posté le 29-12-2023 à 19:52:39  profilanswer
Merde, c'est payant 3dmark ?
En tous cas, je suis content de voir que je ne suis pas le seul avec le combo 7900xt : 7700x  :)
n°11309649
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2023 à 20:18:35  profilanswer
Les tests standards sont gratuits.
n°11309650
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 29-12-2023 à 20:19:18  profilanswer
C'est assez cohérent comme combo :D
n°11309724
Xixou2
Posté le 30-12-2023 à 08:12:24  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] naline.jpg
lol.
Autant quand le Vsync est ON 3dmark donne un warning
mais pour la limitation fps il ne peut pas vraiment savoir.
Message édité par Xixou2 le 30-12-2023 à 08:13:21
n°11309844
Chris_200x
Posté le 30-12-2023 à 15:43:29  profilanswer
Oui c'est parce que j'ai un écran en 165 Hz donc j'avais lu qu'il fallait limité les fps en conséquence. J'avais oublié
n°11309878
bluesnakes
Posté le 30-12-2023 à 18:32:51  profilanswer
Tain je crois que j'ai fait la même  :pt1cable:
Merci d'avoir posté tes graphes, j'ai le même comportement mais moins d'impact sur le score avec ma 6700xt :o
C'est gratuit pour le test de base, mais la recherche steam ne fait ressortir que la version payante. De mémoire si tu la sélectionne ensuite tu peux installer le pack gratuit seulement
n°11309879
zendb
Posté le 30-12-2023 à 18:36:14  profilanswer
Pour ceux qui ont une 7900xt vous descendez à combien en UV ?
Je sais pas si j'ai un mauvais modèle mais je trouve pas foufou :
1060mv pour 2650mhz sur le core
Message édité par zendb le 30-12-2023 à 22:54:16
n°11309926
$k-flown
Posté le 30-12-2023 à 22:31:18  profilanswer
Tu parles de la fréquence min du GPU ? Pas du voltage c'est ça ?
n°11309929
zendb
Posté le 30-12-2023 à 22:54:27  profilanswer
J'ai modifié sorry,
n°11309932
$k-flown
Posté le 30-12-2023 à 23:48:32  profilanswer
J'imagine que tu es instable en dessous ?
Tu as quel modèle et quels sont ses températures typiques en charge.
(Moi je suis à 1035mv mais j'ai pas full testé, mais ça fait 1mois que ça fonctionne comme ça sans soucis)
Tu as touché au power limit ?
Message édité par $k-flown le 30-12-2023 à 23:49:44
n°11309940
zendb
Posté le 31-12-2023 à 00:49:45  profilanswer
C'est une MBA
Je suis à 12% en PL sinon je trouve que va chauffe trop.
En température je suis entre 55 et 60 et 70 et 75 en spot.
En fait ça dépend des jeux surtout. Mais je trouve pas ça foufou.
En bench je dois pouvoir descendre à 1050mv mais pas en dessous.
n°11309946
$k-flown
Posté le 31-12-2023 à 01:52:06  profilanswer
Oui ça a l'air pas fifou, mais j'y connais pas grand chose en MBA, mais si tu tiens les 1050mv c'est déjà bien je pense.
Après quand tu dis que tu es à 2650Mhz, c'est ton réglage dans le panneau d'OC ou c'est ce que tu as relevé comme fréquence max ? (Les fréquences max varies en fonction des applications et des benchs, plus de 200Mhz de delta parfois)
n°11309950
hisvin
Posté le 31-12-2023 à 05:15:31  profilanswer
60°C pour une 7900xt, c'est franchement honnête. Je suis plutôt à 85°c sur un jeu comme Cyberpunk 2077.
Après, c'est une pulse donc overclockée de base.
n°11309971
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 31-12-2023 à 10:31:35  profilanswer
Avec une Asrock RX 7800 XT Phantom :
https://i.ibb.co/qkbjpzF/3-D-Time-Spy-Rx7800-XT.jpg
n°11310003
zendb
Posté le 31-12-2023 à 13:40:46  profilanswer
C'est ce que j'ai dans le panneau.
Je vais retester et refaire des bench.
Pour les température je parle pas du Hotspot. Sur des jeux ou le gpu tourne à fond, je suis plutôt dans les 75
n°11310148
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 31-12-2023 à 23:43:54  profilanswer
https://i.postimg.cc/DzTs4ZXv/screenshot-60.png
https://i.postimg.cc/DyBD3CMP/screenshot-61.png
7900XT / 7900X (achetés en mars dernier)
Des conseils remarques ?
Message édité par billycorgan le 01-01-2024 à 08:14:52
n°11310287
molasson62
Posté le 01-01-2024 à 20:23:46  profilanswer
Bonsoir j'ai monté un pc avec une Asus B650 A gaming,  le ssd est installé sur le port m2_3 il me semble celui derrière la carte graphique.
Qd je verifie je vois que je suis en pci express 4.0 4x
Je pense que c'est dû au ssd
Sous les tests je tape un peu plus de 26k dans la partie graphique avec une 7900xt
Vaut il mieux que je change le port du ssd pour pouvoir être en 16x sur la CG ? Ou ça a peu d'incidence ?
Merci et bonne année à tous
n°11310289
havoc_28
Posté le 01-01-2024 à 20:28:34  profilanswer
Hum non ?
Le premier Port PCI-E 4.0 16X @ 16X géré par le processeur ne partage aucune de ses lignes, le M2_3 partage ses lignes avec le second port physique PCI-E 16X câblé en 4X géré par le chispet.
Le M2_3 est le port le 3 eme port en partant du socket CPU de haut en bas.
Vérifier si la carte graphique est bien enfichée dans son slot etc.
Message édité par havoc_28 le 01-01-2024 à 20:35:51
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
