8125 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11201518
Xixou2
Posté le 22-12-2022 à 13:11:05  profilanswer
page 100 ça se fête
n°11201523
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 22-12-2022 à 13:16:53  profilanswer
lestanquet a écrit :
Faut aimer LG hein, parce que si je prends un TV c'est pour aussi m'en servir de TV [:melon]
Je ne me sers de la mienne qu'en tant que TV. En terme de qualité d'image c'est parfait.
Edit : après oui l'OS est dégueu :D
Message édité par [Toine] le 22-12-2022 à 13:17:32
n°11201530
B-NeT
Posté le 22-12-2022 à 13:37:47  profilanswer
dd83 a écrit :
Arf pas de chance pour le coil whine, perso je supporterais pas non plus :(
J'ai eu de la chance avec ma XT (modèle de référence Sapphire), à moins d'être sur un jeu/menu à genre +300fps elle ne fait pas un bruit.
Sinon niveau réglages je me suis calé sur un UV à 1050mV avec mémoire à 2650Mhz, le reste étant inchangé. Le gain de perfs est bien là (entre 5-10% selon le jeu/bench) et niveau bruit/températures c'est plus que correct :)
EDIT: le coil whine ne peut pas être corrigé via drivers non, c'est un phénomène physique crée par les vibrations/la résonance dans une bobine en fonction de la fréquence du courant qui la traverse.  Limiter les fps volontairement peut par contre faire une grosse différence. Genre si la carte "hurle" à 150fps (c'est un exemple hein) limité les fps à 120 (encore une fois c'est un exemple) peut drastiquement réduire voir même complétement faire disparaitre le "hurlement".
Je valide, j'avais du coilwhine sur ma 6800 puis ma 6900XT, et je pensais que cela venait de l'alimentation que j'ai changé. Ça a légèrement réduit le coilwhine mais toujours présent surtout dans les menus. Bref, en utilisant la fonction Chill d'Adrenalin comme limiteur de FPS, le coilwhine a disparu. Je limite à al fréquence de rafraichissement de mon moniteur - 4Hz soit à 140Hz.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11201537
wazany
Posté le 22-12-2022 à 14:01:36  profilanswer
Mais ça marche chez vous chill? Je tape plus haut en fps que ce que limite :/
n°11201541
xxLeDad
Posté le 22-12-2022 à 14:07:51  profilanswer
J’ai vu dans le soft tous ses paramètres. Lesquels sont vraiment utiles ?
n°11201549
hellion666
Posté le 22-12-2022 à 14:42:52  profilanswer
Je valide, hors besoin sépcifique (FPS ?) moi je limite toujours le nombre de FPS au max de la capacité de l'écran. plus de coilwhine dans ce cas la. et Ca le fait sur des 3080, des 3070 des 3090 des 6800xt, des 5800xt en gros, ca a toujours existé, maijs maintenant on en parle. limiteur de FPS ou alors synchro vertical activé. Et en plus , ainis, ton pc  consommera moins d'électricité. bon, tour fermé et sous le bureau, on entendra pas grand chose.
n°11201551
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2022 à 14:48:14  profilanswer
J'ai du ne pas comprendre qqchose car comme toi je m'étais fixé une limite que je dépasse dans les menus, du coup je ne vois pas trop l'intérêt
Et ça correspond à quoi la valeur minimum ?
Galerie Photo Personnelle
n°11201590
B-NeT
Posté le 22-12-2022 à 17:50:47  profilanswer
Pour que Chill agisse comme limiteur de FPS, il faut mettre la même valeur dans la case FPS Min et FPS Max, sinon c'est pas pris en compte. De plus, lorsque tu lances un jeu, tu peux aller vérifier que celui-ci est bien actif en tapant ALT+R et vérifier si dans les paramètres graphiques spécifiques pour le jeux celui-ci est bien activé, si c'est pas le cas tu peux le forcer spécifiquement pour le jeu.
Dans certains cas c'est ce que j'ai du faire, le paramétrage général n'était pas appliqué à un jeu, il fallait que je le fasse directement dans les paramètres spécifiques au jeu. Et là nickel :)
Message édité par B-NeT le 22-12-2022 à 17:51:33
n°11201604
swysen
Posté le 22-12-2022 à 18:21:20  profilanswer
À votre avis ça suffit une alim de 750watts pour la 7900XTX ?
J'ai une corsair SF750 pour info.
Merci  :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°11201608
B-NeT
Posté le 22-12-2022 à 18:34:32  profilanswer
Merci  :jap:
J'ai trouvé le comparatif de consommations chez Cowcotland :  https://www.cowcotland.com/articles [...] ploie.html
https://www.cowcotland.com/images/test/amd/rx7900xtx/AMD-RX7900XTX-Conso-1.jpg
Résultats des conso chez Toms Hardware :
https://www.tomshardware.fr/content/uploads/sites/3/2022/12/image-10.png
Ils ont eu une pointe à 350W en fonctionnement, ça te laisse encore de la marge pour le reste de la config. Après ça doit être des mesures avec le modèle MBA, j'avais trouvé des consommations supérieures avec des modèles custom a plus de 400W.
Message édité par B-NeT le 22-12-2022 à 18:35:44
n°11201609
francis125​6
Posté le 22-12-2022 à 18:34:52  profilanswer
Si c'est celle de ref, je dirai oui. Une custom, pas certain.
Avec la xfx, je suis régulièrement au dessus de 400W sur le logiciel amd, donc + en réel.
Message édité par francis1256 le 22-12-2022 à 18:36:08
n°11201617
swysen
Posté le 22-12-2022 à 19:02:40  profilanswer
Ok, merci. Je penses que je suis large. Surtout que je n'oc pas du tout (ni cg ni proco). Bref, c'est pour un futur projet de geek  :whistle:
n°11201620
xergio
Posté le 22-12-2022 à 19:15:33  profilanswer
Au fait activer le SAM est conseillé ? (en 4k)
Car j'ai vu qu'on gagnait en fps moyen mais que çà descendait en 1% low...  :whistle:
n°11201633
wazany
Posté le 22-12-2022 à 19:42:48  profilanswer
Merci  :jap:
j'ai une seasonic 750w  + 7900xtx de ref + 5800x3d ca passe
n°11201635
lapin
Posté le 22-12-2022 à 19:45:18  profilanswer
oui c'est à activé dans l'ensemble les contres performances sont hypra giga rares !!!
n°11201644
Regla88
Posté le 22-12-2022 à 19:52:53  profilanswer
https://www.cowcotland.com/images/t [...] onso-1.jpg
https://www.tomshardware.fr/content [...] age-10.png
La consommation c'est une chose, faudrait voir le rapport FPS produit par W consommé.
n°11201658
xxLeDad
Posté le 22-12-2022 à 20:31:01  profilanswer
Ah oui !!! Maintenant que je suis full AMD, je peux activé Mister SAM. C’est bien ce truc !!!
Activable dans le Bios il me semble.
Message édité par xxLeDad le 22-12-2022 à 20:31:19
n°11201660
B-NeT
Posté le 22-12-2022 à 20:33:32  profilanswer
Il faudrait que je regarde l'article, chez Tom's Hardware je crois qu'ils ont fait le rapport.
n°11201661
B-NeT
Posté le 22-12-2022 à 20:34:45  profilanswer
Ah oui à faire direct  :D
Le gain est loin d'être négligeable sur les jeux qui en tire partie. Je crois que Assasin's Creed est bien sensible à cela
n°11201670
swysen
Posté le 22-12-2022 à 21:00:36  profilanswer
Merci pour ton retour, ça rassure  :ange:
n°11201671
Daedelus
Posté le 22-12-2022 à 21:01:22  profilanswer
Sinon, il y a des infos / rumeurs / dates sur des futures 7600 / 7700 / 7800 ?
Parce que bon  :o
n°11201672
havoc_28
Posté le 22-12-2022 à 21:02:59  profilanswer
Parce que bon  :o
Et bien regardes le calendrier de sortie des 6000 ça te donnera peut être une idée ? :o.
n°11201679
xxLeDad
Posté le 22-12-2022 à 21:15:04  profilanswer
Ok je vais look ça mais là c’est l’heure de Black Adam  :whistle:
n°11201680
wazany
Posté le 22-12-2022 à 21:18:03  profilanswer
perds pas ton temps avec ca :o
Message édité par wazany le 22-12-2022 à 21:33:29
n°11201686
Daedelus
Posté le 22-12-2022 à 21:50:04  profilanswer
Me rappelle plus  :ange:
n°11201689
havoc_28
Posté le 22-12-2022 à 22:03:54  profilanswer
6900 XT : fin octobre, 6700 XT début mars, 6600 XT fin juillet.
n°11201691
Daedelus
Posté le 22-12-2022 à 22:07:21  profilanswer
Bon bah, ça me laisse le temps de mettre quelques euros de coté  :lol:
Merci  :jap:
n°11201705
GrOVEnor
Posté le 22-12-2022 à 23:13:47  profilanswer
Euh c'est normal cette différence de conso entre la 6900XT et la 6950XT?  :ouch:
n°11201720
Posté le 23-12-2022 à 01:41:29  answer
Les 2 tests ne sont pas d'accords, ça peut dépendre des modèles testés ou de la procédure
Pratiquement, une 6950XT reste un gouffre ce qui n'est pas surprenant ..
Parce que bon  :o
J'attends aussi ce modèle
Ne serait-ce que pour le bénéfice des réparations des erreurs de jeunesse des grandes :o
Et des pilotes qui ne trichent pas (ou qui donnent la bonne dimension aux cartes, c'est selon) :d
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2022 à 01:44:20
n°11201725
genom
urinam non decolor unda
Posté le 23-12-2022 à 02:09:30  profilanswer
accessoirement diviser la conso et le prix par deux ? Ah non  :o
n°11201726
Posté le 23-12-2022 à 02:14:42  answer
La consommation, ça sera 250 Watts maximum
Au dessus, ça sera un non négatif pour moi
Pour information, c'est ce que ma 1080 consomme quand elle est au taquet (prévu dans son BIOS)
Et j'attends, accessoirement :o, un triplement des performances
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2022 à 02:16:21
n°11201728
genom
Posté le 23-12-2022 à 02:20:17  profilanswer
un amoureux de l'efficience/performance au juste prix  :D  à un moment donné faut pas se voiler la face, faut juste être en phase avec au moins deux des critères pour concrétiser la chose  :whistle: OK c'est aussi une question d'alignement des astres, d'opportunité adjacente et peut être si t'es de bonne humeur, genre le cookie qui n'a pas ses 16 pépites de choco c'est pas la peine :lol: Je te taquine le Bireman  :D
Message édité par genom le 23-12-2022 à 02:25:44
n°11201729
Posté le 23-12-2022 à 02:25:35  answer
Si c'est un peu plus de conso. pour le 3x
Si ça consomme 250- pour un peu moins de 3x
Dans les cas, ça me va
Mais faudra pas que ça déborde de trop ;)
n°11201730
genom
Posté le 23-12-2022 à 02:26:48  profilanswer
Tu sais quoi, ça m'étonne même pas et il faudrait plus de gens comme toi et moins de gens comme eux, tu sais les parasites modelés par le système qui veulent tout et tout de suite, sans jamais avoir le temps de questionner le pourquoi  :D
Message édité par genom le 23-12-2022 à 02:29:09
n°11201731
Posté le 23-12-2022 à 02:30:12  answer
Je n'ai pas fait les choses dans le désordre, c'est pour ça [:bierman]
À commencer par m'acheter un écran 4K 240Hz :o ..
n°11201732
genom
Posté le 23-12-2022 à 02:34:11  profilanswer
Bierman, tu es la logique qui définit la logique à ta façon dans la réalité proche de ceux qui peuvent le percevoir, c'est inspirant je dirais  :D J'ai pas dis Perceval   [:hexany:1]
n°11201733
Posté le 23-12-2022 à 02:36:40  answer
Je prends le temps, c'est tout
Et si j'ai d'autres priorités, j'ai aussi de la mémoire ..
Je n'oublie pas l'essentiel (avoir du meilleur matériel) mais le PC ne l'est pas (essentiel)
Et donc le budget, passe avant tout ailleurs :jap:
n°11201734
genom
Posté le 23-12-2022 à 02:38:33  profilanswer
et tu as totalement raison !  :sol:
n°11201735
Posté le 23-12-2022 à 02:44:15  answer
Quand t'as 4000, tu dépenses pas 8000 [:jeremie von toch]
n°11201740
jameson
Posté le 23-12-2022 à 05:27:30  profilanswer
Bon, mes problèmes de température (junction à 110 très rapidement, gpu OK mais fréquence limitée) sont du à un problème de contact avec le radiateur. La tour posée au sol, gpu à la vertical, aucun problème.... Le gpu dépasse enfin les 3ghz par moment...
Je ne sais pas encore si je pourrais régler ça autrement qu'avec un RMA :(
Plusieurs autres sur Reddit on fait le même constat.
Message cité 4 fois
Message édité par jameson le 23-12-2022 à 05:59:07
n°11201741
davids
Posté le 23-12-2022 à 06:20:54  profilanswer
essaye de voir si tu ne peux pas resserrer les vis au dos de la carte ?
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
