5318 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5245668
jujule
Posté le 26-12-2006 à 11:07:33  profilanswer
bonjour, pour les temps 90°c c' est beaucoup trop eleve,chez moi dans un boitier grande tour super bien ventilé(2*80mm en aspi a 1800trs et 1*80mm en entree a 1500trs + le 120mm de l' alim en aspi=>flux d' air tres important+au dessus le ventirad cpu zalman 7000b cu qui envoi aussi de l' air au dessus la cg) dans une piece ou il fait 20°c environ ma saphire 1950xt avec le ventirad d' origine:
idle ventilateur réglé a 40%:gpu=45°c
                                      env gpu= 43°c
                                      regul=49°c
full ventilateur reglé a 75%:gpu=67°c
                                     env gpu=53°c
                                     regul=62°c
pour le cpu venice 3200+ a 2400mhz temp=idle 27°c et full 32°c
les dd sont aussi a moins de 30°c
voila donc, en resumé ces cartes on besoin d' espace pour "respirer", il ne suffit pas de changer le ventilo de la cg pour abaisser les temps
n°5245839
oupouli
Posté le 26-12-2006 à 12:17:06  profilanswer
Merci crossfire.
J'avais justement l'intention de bricoler un petit truc cet aprem.
sinon qq'un a regardé si il y avait de la pate thermique sous ce rad ? et sinon, serait-il intéressant d'en mettre ?
n°5245850
Posté le 26-12-2006 à 12:21:02  answer
latruffe a écrit :
Je vous fait part de ma petite mésaventure qui m'est arrivé avec ma Sapphire X1950 XT, on sait jamais, ça pourra servir à d'autre.
Comme tout le monde, mauvaise surprise quand je reçoit la carte sans l'adaptateur PCI-Express / Molex. Je vais donc chez mon revendeur du coin qui me refile un adaptateur tout ce qu'il y a de plus classique :
http://www.selexium.fr/images/uplo [...] xpress.jpg
Retour à la maison, branchement dans les règles, et toujours le même message d'erreur : votre carte graphique n'est pas alimentée.
Pétage de plomb : je vérifie les tensions aux bornes de la carte et j'ai bien du 12V. En désespoir de cause, j'amène mon PC chez mon revendeur qui me dit que le problème vient de mon alim (Antec Truepower 480W). Il me file une jolie noname à la place en m'assurant qu'il l'a testé et que ça marche. Arrivé à la maison, toujours le même message d'erreur.
Bref, la conclusion s'impose : c'est l'adaptateur qui foirait.
J'ai donc refait mes tests avec un nouvel adaptateur et tout marche nickel :
http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg
Exit la noname, rebonjour Antec. Tout ça pour dire que pour être alimentée correctement, cette carte a besoin d'un "double" connecteur, du moins sur une alim comme la mienne.
Où vois tu ce message ? un pote vient de monter sa config avec une Ati Radeon X1950 XT, il a 1 bip long, 3 courts avec une alimentation minable de 380W et son message d'erreur est hardware : "no signal video" sur l'écran ..
n°5245943
toutoon_22​21
Posté le 26-12-2006 à 12:58:04  profilanswer
salut !
je vous écris parce que comme certains d'entre vous j'ai ma carte radeon X1950 XT qui chauffe (80°C en jouant à far cry avec tous les détails à fond ) et surtout elle a planté une fois quand j'ai voulu charger ma partie après être mort... bref donc je voudaris savoir si il existe des ventilateurs de boitier performant, en fait j'ai une tour mini antec P150 ya déjà un ventilateur de 120mm à l'arrière mais devant ya rien, est ce que vous pensez qu'en ajoutant un ventilateur devant ça facilitera la circulation de l'air ?
joyeux noel
n°5246002
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 13:24:23  profilanswer
toutoon_2221 a écrit :
salut !
joyeux noel
Tu sais 80° c'est rien du tout ;)
A mon avis ton plantage il vient plutot des drivers pas au point :whistle:
n°5246421
doggy14
Posté le 26-12-2006 à 15:46:05  profilanswer
Tu l'as acheté où s'il te plait ?
n°5246506
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2006 à 16:20:59  profilanswer
Oulala je viends d'installer NFS Carbon, avec le rad d'origine c'est quasi injouable tellement le bruit de la turbine est phenoménal :(
Je remet mon VF900 sans les rad de ram, avec un ventilo de 120mm Antec fixé sur mon boitier, qui souffle direct sur la carte et la c'est que du bonheur, la carte ne déapasse pas 70° pour le GPU et idem pour les régulateurs de tension :)
Résultat ==> aux voltages d'origine, elle tient 729/1044 sans artefacts.
Avec mon C2D E6600 à 3ghz et ma ram synchro 4/4/4/12, 14.000 pts à 3DMark 05 :)
PS: quel est le meilleur filtrage: Bilinéaire, Trilinéaire ou Anisotropique?
Message édité par bulkanozaure le 26-12-2006 à 16:27:23
n°5246567
jeff79
Posté le 26-12-2006 à 16:50:26  profilanswer
Aniso. Pas mal l'oc !
n°5246617
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 17:10:38  profilanswer
Moi je bloque a 680/990 aux tension d'origine :cry:
n°5246695
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2006 à 17:42:19  profilanswer
Oué par contre le vf900 en 12v fait un peu de bruit
n°5248281
bulkanozau​re
Posté le 27-12-2006 à 14:37:09  profilanswer
Salut tout le monde !
Je sais pas ce qu'il s'est passé mais ma carte ne dépasse plus 675/999 !!!
Aidez moi svp !
n°5248290
snakedunor​d
Posté le 27-12-2006 à 14:49:05  profilanswer
Aidez moi svp !
Ca parait plus réaliste :p
n°5248293
jeff79
Posté le 27-12-2006 à 14:50:40  profilanswer
Aidez moi svp !
Toute façon t'es pas à 1 voir 2 fps près ! ;)
Message édité par jeff79 le 27-12-2006 à 14:51:04
Enfin moi j'dis ça, j'dis rien...
n°5248450
bulkanozau​re
Posté le 27-12-2006 à 16:08:55  profilanswer
je crois que c'est AtiTool qui merdait... Il me disait que la carte etait stable a 729/1044
n°5248498
toutoon_22​21
Posté le 27-12-2006 à 16:39:48  profilanswer
salut tout le monde !
je viens juste d'avoir la x1950 xt, c'est mon premier ordi pour le jeu, est ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste ati overdrive svp et quels sont les risques (mon ordi est tout neuf alors bon j'aimerais le garder un peu... ^^)
ah oui et puis j'ai "déverrouillé" dans ati overdrive, je peux encore revérouiller ou c'est plus possible ?
si vous pouviez m'éclairer ce serait sympa merci
bonne journée
n°5248639
bulkanozau​re
Posté le 27-12-2006 à 17:51:33  profilanswer
bonne journée
Salut !
Tout d'abord, félicitation pour ton choix, cette carte est une bombe.
L'overdrive est un outil d'overclocking intégré au Catalyst Control Center, une fois dévérouillé il te permet de trouver la fréquence maxi stable de ton GPU en cliquant sur "executer l'utilitaire de configuration de l'horloge automatisé".
Il est suffisant dans la plupart des cas, mais si tu veux overclocker ta carte beaucoup plus, il faut désinstaller le CCC et installer AtiTool v0.26, il te permet beaucoup plus de chose que l'overide (par exemple de monter la frequence du GPU à + de 690, celle de la Ram à + de 950, et aussi de modifier les voltages de ta carte pour pouvoir pousser ton overclock encore +, mais apres ca chauffe un peu  :D )
Personnellement si tu sis pas trop ce que tu fais, je te conseille d'utiliser le CCC.
Une fois dévérouillé, tu ne peux pas reverouiller me semble t'il, il faut desinstaller et réinstaller le CCC.
En espérant avoir répondu à tes question :)
n°5249300
bloodgamer
Posté le 27-12-2006 à 22:50:24  profilanswer
Cette carte etant quand meme tres puissance, l'overclocker sert surtout pour les benchmarks ^^
Mais pour un usage normal, un petit o/c suffira largement ( si on veut o/c bien sur ) et le CCC suffira largement.
n°5249372
toutoon_22​21
Posté le 27-12-2006 à 23:27:07  profilanswer
ok d'accord je crois que j'ai mieux compris en associant vos explications et mon "clique partout pour voir" ^^
merci beaucoup
n°5250007
jujule
Posté le 28-12-2006 à 11:23:35  profilanswer
bonjour a tous, voici un lien vers les drivers NGO ATI 6.12, je viens de les installer et sont compatibles avec la            x1950xt.
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 4c1e3a8fb3
n°5250069
oupouli
Posté le 28-12-2006 à 11:44:50  profilanswer
Qu'apportent t-ils de plus que les 6.12 officiels?
n°5250340
major95
The !!!! Beat
Posté le 28-12-2006 à 13:32:18  profilanswer
Rien de plus autant prendre les officiels! :jap:
Bla bla bla
n°5250344
snakedunor​d
Posté le 28-12-2006 à 13:34:18  profilanswer
Les 6.12 sont loin d'etre les meilleurs.
Perso j'ai testé et j'approuve plus les 6.10 ;)
n°5250367
minos161
Posté le 28-12-2006 à 13:41:18  profilanswer
votre adaptateur , qui n'est pas fourni avec la sapphire , c'est pour l'alimentation qui n'a pas de prise pci, c'est bien ca
n°5250415
snakedunor​d
Posté le 28-12-2006 à 13:58:57  profilanswer
Oui ;)
n°5250701
sylvaniel
Posté le 28-12-2006 à 15:27:36  profilanswer
Regardez cette carte tout juste sortie sur materiel.net il semblerait que sa soit une bonne affaire car elle est à 219 euros au lieu de 249 euros et c'est une HIS donc elle a un bon ventilo
http://materiel.net/details_H195XTQT256DV-R.html
n°5250706
sylvaniel
Posté le 28-12-2006 à 15:30:44  profilanswer
Aparament la baisse de mi janvier annoncé à deja commencé
Mais elle n'a pas l'adaptateur pcie molex fourni non plus
n°5250744
minos161
Posté le 28-12-2006 à 15:44:42  profilanswer
HIS , ils ont une bonne reputation ou pas ????
n°5250747
SupJ
Posté le 28-12-2006 à 15:45:19  profilanswer
Je crois que c'est une x1950pro ...
n°5250754
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-12-2006 à 15:48:26  profilanswer
Ben la HIS x1950pro est là:
http://materiel.net/details_H195PRQT256DV-R.html
Cette HIS x1950xt a tout d'une x1950xt, et à quel prix :love:
n°5250761
SupJ
Posté le 28-12-2006 à 15:49:58  profilanswer
En effet !
Et avec le bruit en moins
edit : euh la pro est + cher que xt ?
Message édité par SupJ le 28-12-2006 à 15:50:47
n°5250765
god is dea​d
Posté le 28-12-2006 à 15:50:47  profilanswer
Espérons que ce soit pas une erreur :o
n°5250775
SupJ
Posté le 28-12-2006 à 15:52:43  profilanswer
Bizarre, la xt est moins cher que la pro !!?
n°5250779
god is dea​d
Posté le 28-12-2006 à 15:54:26  profilanswer
Oui rien d'étonnant, tu as même ça:
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -VT2D512E/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -FZ-512Mo/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] Pro-512Mo/
:d
n°5251645
bulkanozau​re
Posté le 28-12-2006 à 21:21:26  profilanswer
FONCEZ !!!!!
n°5251761
SupJ
Posté le 28-12-2006 à 22:20:16  profilanswer
Je sais pas mais il y a comme un truc qui colle pas  :heink:
n°5251862
jeff79
Posté le 28-12-2006 à 23:01:52  profilanswer
Comme "disponibilité : produit plus fabriqué" ?  :whistle:
n°5251866
SupJ
Posté le 28-12-2006 à 23:03:01  profilanswer
Ouais ca y est ils l'ont viré, qd tu vas sur le site, tu retrouves pas la carte ...
n°5251971
major95
The !!!! Beat
Posté le 28-12-2006 à 23:48:41  profilanswer
Oui c'etait sans doute une erreur :jap:
Car sinon j'aurai eu les boules vu que je viens juste d'acheter la Sapphire X1950XT chez eux  :D
Message édité par major95 le 28-12-2006 à 23:48:59
Bla bla bla
n°5251978
davehool
Posté le 28-12-2006 à 23:54:22  profilanswer
bonsoir a tous
voila je viens d´acquerir une saphire 1950xt et j´ai des crash a chaques lancements de jeux ou presque et je suis obligé de reboot donc je vais changer mon alim qui est surement en cause (heden 480W) je voulais opter pour une
Seasonic 500W S12-500HT
mais j´ai entendu dire que elle n´etait pas forcement compatible avec ma cm :ASRock 939Dual-sata
donc j´attend vos avis
merci d´avance
Message édité par davehool le 28-12-2006 à 23:55:11
n°5252285
snakedunor​d
Posté le 29-12-2006 à 09:24:59  profilanswer
davehool a écrit :
bonsoir a tous
merci d´avance
Pose plutot ta question sur le topic dédié a cette carte mere ;)
n°5252777
jujule
Posté le 29-12-2006 à 13:08:59  profilanswer
davehool a écrit :
bonsoir a tous
merci d´avance
salut, je possède une 939dual sata2 et ca marche super bien avec la x1950xt.
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
