3822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5240564
mozaia
Posté le 22-12-2006 à 15:47:49  profilanswer
Réponse collective:
Je ne vois pas de quoi vous parlez (enfin, pas tous...): j'ai une x1950xt avec un accéléro x2, je suis o/c à 662/900 (avec le ccc) avec les 6.12 et je n'ai jamais eu de problèmes sinon les 6.11 qui ne s'installaient pas...
J'ai fini splinter cell D A,
call of juarez,
COD2,
je suis actuellement sur oblivion, flight simulator X, et the secret of atlantis
j'ai testé quelques démos:
COH,
fear,
sherlok holmes,
Splinter cell DA.
Tout ça, sans aucun soucis...
Bref, s'il y a quelque chose à signaler, c'est de ne pas regréter mon achat  :)
Message édité par mozaia le 22-12-2006 à 16:29:13
n°5240609
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 16:22:43  profilanswer
minos161 a écrit :
moi je crois que je vais aller chez nvidia , car la ati , ils merdent grave avec cette carte , on achete cette carte a un prix eleve , et en plus il faut bidouiller des installations , parce qu'ils veulent pas se faire chier a resoudre les problemes basiques (le bruit du rad d'origine)
Arrete tes conneries :o
Le rad d'origine si ta tour est bien ventilée n'est pas bruyant ;)
n°5240780
minos161
Posté le 22-12-2006 à 18:32:47  profilanswer
mais parce que toi tu toleres le bruit mon ami
n°5240788
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 18:35:57  profilanswer
Bah non meme  :)
la carte dépasse pas 88° et a cette température le ventilo tourne a 37% je crois.
Dans ces conditions il est selon moi a peine audible et ne passe pas specialement au dessus de mes SX2 en 12v :D
n°5240896
-Someone-
Posté le 22-12-2006 à 19:20:15  profilanswer
Je viens (enfin) de recevoir cette carte :bounce:
Heureusement j'avais pris mes dispositions en achetant à l'avance l'adaptateur Molex / Pci-e car effectivement la boite (Sapphire) n'en contenait pas ^^
Mon score à 3Dmark05 est passé de 1500 à 9700 (sans o/c) :o
Le ventilateur n'est pas bruyant (en tout cas pour moi) sauf durant les 5 premières secondes de démarrage du PC.
Seul problème, je n'arrive pas à lancer Doom3, auattn avec les 6.10 du Cd qu'avec les derniers 6.12, si quelqu'un à un idée (problème OpenGL d'après ce que j'ai pu comprendre).
n°5241223
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 21:53:48  profilanswer
Pour Doom je ne sais pas désolé.
Sinon tu as quoi comme cpu ?
Car 9700 ca fait pas énorme.
n°5241236
-Someone-
Posté le 22-12-2006 à 22:00:57  profilanswer
Un 3800+ monté sur Asus M2V avec 1G DDR2.
Le tout alimenté par une alimentation no-name 500w, ça peut jouer sur les perfs de la carte ?
n°5241332
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 22:46:09  profilanswer
Un 3800+ X2 ou Simple core ?
Si c'est un simple core ca me parait faible, je donnerais plutot dans les 10800 points.
Qd tu benchs tes drivers sont en mode qualité ou performance ?
n°5241362
-Someone-
Posté le 22-12-2006 à 23:07:15  profilanswer
Un simple core, et mes drivers sont réglés en mode "balanced".
Je lance en performance afin de voir s'il y a une diff :)
Message édité par -Someone- le 22-12-2006 à 23:07:29
n°5241374
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 23:13:22  profilanswer
Je ferais un test demain a 2.4Ghz, mais je pense faire un peu plus (11400 a 2.7Ghz) ;)
Tiens nous au courant. :hello:
n°5241411
-Someone-
Posté le 22-12-2006 à 23:33:24  profilanswer
9350 avec les drivers réglés sur performance, sauf que ce bench a été fait avec les Catalyst 6.12, et les premiers les 6.10.
J'ai tenté de le refaire sous 6.12 en mode Quality mais plantage vidéo après 2 minutes :S
Enfin quoiqu'il arrive, j'en suis très content :)
n°5241607
snakedunor​d
Posté le 23-12-2006 à 08:16:14  profilanswer
Alors pour le plantage oubli les 6.12,ils sont buggés j'avais les memes plantages ;)
Sinon j'ai testé comme toi avec le cpu a 2.4ghz et les 6.10 en mode balanced et ca donne 10850 pts.
Donc c'est louche que tu fasses 9700..
Ton installation est propre ?
n°5241911
-Someone-
Posté le 23-12-2006 à 13:04:35  profilanswer
J'avais enlevé les Forcewares avec Driver Cleaner, mais pas de reformatage.
J'ai remis les 6.10 ce matin, même résultat surprenant qu'avec les 6.12 hier soir, 8700-8900 au maximum. Ceci après installations des Ati tray tools 1.2.6.964 :ouch:
Sinon j'ai bien un problème avec L'openGL, aucun jeux ou programme l'utilisant n'arrive à fonctionner :s (par exemple les prévisualisations du CCC)
n°5241961
snakedunor​d
Posté le 23-12-2006 à 13:32:36  profilanswer
Moi je referais une installation propre donc avec formate de la partition C:
n°5241969
DNAzn
Posté le 23-12-2006 à 13:39:15  profilanswer
hmmm bizarre, je viens de remarquer que l'opengl n'est pas géré ... pourtant je suis certain que ca marchait avant l'install d'ATT. Pr cause, je pouvais voir les visualisations de CCC.
Sinon mes prob de frequence en memoire tjrs pas resolu, mais bon pr 100 mhz c'est pas la mort...
je vais tenter un ptit test comme tu me l'avais conseillé: tour ouverte et un gros ventilo pr voir si ca vient pas de la surchauffe du voltage regulator =>85 a 90° lorsque je joue (O_o)
Message édité par DNAzn le 23-12-2006 à 13:41:22
n°5242058
snakedunor​d
Posté le 23-12-2006 à 14:30:00  profilanswer
Moi je pense que ca vient de la ;)
n°5243974
bulkanozau​re
Posté le 24-12-2006 à 18:16:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une X1950XT Sapphire, et c'est vrai que le bruit est limite-limite.
J'ai encore mon vf-900Cu, j'ai envie de l'installer, mais d'apres ce que j'ai pu lire, certains déconseillent ce rad sur cette carte, il ne refroidit pas assez, même en 12v.
Est ce que certains peuvent confirmer?
Merci :)
PS: ma carte tient des frequences de ouf (702/699) sans modification du Vcore. Par contre elle chauffe a mort (98° en full burn)
PS2: juste devant ma carte, sur mon boitier j'ai un emplacement pour claquer un ventilo de 120mm, dois-je le mettre en extraction ou en aspiration?
n°5243988
snakedunor​d
Posté le 24-12-2006 à 18:24:53  profilanswer
En fait le VF900 reffroidit bien le GPU ca pas de soucis ;)
Mais le probleme c'est qu'il ne cree aucune ventilation au niveau du rad du régulateur de tension et ne rejette pas non plus l'air chaud.
Au final le résultat est plutot moyen voir mauvais :jap:
n°5243993
bulkanozau​re
Posté le 24-12-2006 à 18:29:51  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide ^^
si je met un ventilo de 120mm sur le panneau en face de la carte graphique, en extraction, ca pourrai résoudre le pb?
n°5244288
snakedunor​d
Posté le 25-12-2006 à 03:26:31  profilanswer
Si il est bien a la hauteur de la carte graphique pourquoi pas, mais en général c'est plus a la hauteur du cpu.
Et je le mettrais pas forcement en extraction moi ;)
n°5244892
bulkanozau​re
Posté le 25-12-2006 à 18:36:03  profilanswer
il est pile poil en face de la carte graphique
J'ai essayé avec un ventilo de 120 qui souffle dessus ca marche bien mais avec le vf900 en 12v.
n°5244908
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 18:50:12  profilanswer
Bonjour, je voulais juste savoir si le radiateur d'origine recouvre aussi les mémoires ?
En gros s'il les refroidis aussi.
J'aimerais bien acheter cette carte le problème c'est que j'ai un WaterBlock Nvidia, donc faut que j'en rachète un ATI, et je pensais donc à celui la :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4994.html
Avec des radiateurs passifs Zalman sur les memoires.
Ca suffira pour un ptit oc sympas ?
Merci d'avance.
n°5245114
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 21:16:51  profilanswer
UP svp c'est urgent...
n°5245131
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 25-12-2006 à 21:30:52  profilanswer
oui le rad d'origine recouvre les puces mémoire.
les rads zalman pour puce devrait bien fair leur boulot . :hello:
Message édité par cyd16 le 25-12-2006 à 22:52:15
n°5245144
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 21:42:01  profilanswer
Qu'est ce qui n'est pas top pour le GPU ?
Le WB n'est pas assez performant d'après toi ?
n°5245171
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 25-12-2006 à 22:09:13  profilanswer
Etant possesseur d'une X850XT et donc de ce charmant réacteur qu'occupe également cette petite 1950XT , je ne peux que me lamenter de ce choix .
Pourquoi ne pas avoir opté pour celui des xtx ?
http://www.maxitmag.com/images/stories/ash/News/x1950xtx.jpg
ou celui de la pro ?
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/10/17/29893.jpg
Dommage car sans ca j'aurais pris une petite 1950XT , la je sens que je vais me rabbatre sur une pro .
Message édité par DenSaga le 25-12-2006 à 22:09:25
n°5245197
zlatantata​ne
Posté le 25-12-2006 à 22:29:15  profilanswer
bonjour je recherche un logiciel comme ati pro tools pour gerer la vitesse de mon ventilateur accelero X2 sur ma X1950XT mais pour VISTA
quelqu'un aurait une idée?
n°5245424
jeff79
Posté le 26-12-2006 à 01:08:32  profilanswer
Oui
n°5245436
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-12-2006 à 01:44:38  profilanswer
vas dans les topic overclo.. gpu, les 3dm05/06 et tu seras vite fixé  :hello:
n°5245441
doggy14
Posté le 26-12-2006 à 02:00:23  profilanswer
Salut à tous, je compte m'acheter la carte graphique sapphire x1950xt,
Ou avez vous trouvé l'Adaptateur alimentation pour carte PCI Express ???
Apparament, celui de rueducommerce ne fonctionne pas, j'ai pas compris pourquoi d'ailleur !
sachant que je commande chez grosbill je n'est d'ailleur pas trouvé chez eu.
voilà merci à bientot
n°5245450
doggy14
Posté le 26-12-2006 à 02:14:30  profilanswer
Salut 260278  ^^
j'ai déjà une raptox 550w v1.3 elle me suffit emplement pour le moment,
et j'ai un budjet plutot limité lol, donc si y'au un adaptateur genre 5€ qui marche je suis preneur :)
PS : Si non peut etre que la powercolor contient deja l'adaptateur ??
elle est equivalente a la sapphire ?
n°5245545
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 09:14:51  profilanswer
260278 a écrit :
Everest ou catalyst center me designe ma X1950XT sapphire comme une X1950serie sans precision. est ce normal?
ps: config E6400@2400mhz, 2x512mo ddr1pc3200, drivers:6.12
score: 3dmark05: 10358
          3dmark06: 6291
Vérifie que ta ram est bien synchro avec ton fsb et non pas désynchro par le haut :)
n°5245568
oupouli
Posté le 26-12-2006 à 09:58:27  profilanswer
La température du Régulateur de tension ( si c'est bien son petit nom) monte à 90°c chez moi, avec un accelero.
Je suppose que c'est bcp, mais est ce que la carte peut supporter autant?
Avant de changer de ventilo, je ne faisais pas attention à la temp de ce truc.
J'avais lu sur un comparo entre le zalman et l'acelero, que la température du régulateur avec le rad d'origine était à 93°.
En fait, je me pose ces questions car j'ai des plantages sous bf, et ces plantages arrivent lorsque la temp du régulateur approche les 90°.
Sous 3dmark, la même temp est atteinte mais le pc ne plante pas ( surement parce que le "stress" est plus court).
n°5245655
Posté le 26-12-2006 à 11:02:39  answer
Salut ! Si tu as peur pour la température du régulateur, tu peux bricoler un petit système pour suspendre un ventilo supplémentaire, que tu réguleras par la suite. Pour le suspendre utilises de l'élastique de mercerie pas trop épais, qui tiendra mieux d'éventuelles fortes températures que de l'élastique de base.
A l'arrière de la carte, tu as deux trous. Passe les fils là dedans et fais un simple noeud. Pour la suspension à l'avant du ventilo, tu fais simplement le tour de la carte avec le fil et tu noues.
Veille à ne pas complètement coller le ventilo contre la carte pour ne pas exercer de pression dessus : le refroidissement d'origine ou l'accelero sont déjà bien lourds. Il doit simplement être suspendu juste en dessous du régulateur.
Le résultat est sans appel chez moi : 10 degrés de moins sur le régulateur. Je n'ai pour l'instant testé qu'en mettant le ventilo en pulsion sur le régulateur. Faut essayer en extraction aussi, pour voir.
n°5245661
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 11:03:28  profilanswer
Chez moi avec le rad d'origine ca ne dépasse pas 75° si je ne Vmod pas.
n°5245668
jujule
Posté le 26-12-2006 à 11:07:33  profilanswer
bonjour, pour les temps 90°c c' est beaucoup trop eleve,chez moi dans un boitier grande tour super bien ventilé(2*80mm en aspi a 1800trs et 1*80mm en entree a 1500trs + le 120mm de l' alim en aspi=>flux d' air tres important+au dessus le ventirad cpu zalman 7000b cu qui envoi aussi de l' air au dessus la cg) dans une piece ou il fait 20°c environ ma saphire 1950xt avec le ventirad d' origine:
idle ventilateur réglé a 40%:gpu=45°c
                                      env gpu= 43°c
                                      regul=49°c
full ventilateur reglé a 75%:gpu=67°c
                                     env gpu=53°c
                                     regul=62°c
pour le cpu venice 3200+ a 2400mhz temp=idle 27°c et full 32°c
les dd sont aussi a moins de 30°c
voila donc, en resumé ces cartes on besoin d' espace pour "respirer", il ne suffit pas de changer le ventilo de la cg pour abaisser les temps
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
