3809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5203285
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 01-12-2006 à 17:46:18  profilanswer
Vu ton cpu tu ne peux pas te permettre de péter des records, mais 6.5k me parait bien bas tout de même :/
Dans tout les cas, faut arrêter de croire que 3dk05 n'est pas inpacté par le cpu, avec des cartes aussi puissantes qu'une x1950xt, le cpu a de l'importance.
Et faut arrêter de vous masturber sous 3dk :d
Message édité par god is dead le 01-12-2006 à 17:46:47
n°5203357
Murphy'S
Posté le 01-12-2006 à 18:34:13  profilanswer
attention je n'accorde pas d'importance démesurée à 3dmark.........seulement il a été dit qu'on pouvait s'en servir pour vérifier que sa config fonctionnait bien............et que si on avait des scores qui se "tiennent" c'est que tout était au poil
rien de plus rien de moins
n°5203483
jujule
Posté le 01-12-2006 à 19:33:02  profilanswer
Quelqu' un a t' il trouvé des drivers qui marchent , ou on en est toujours au meme point!!!!!
n°5203619
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 01-12-2006 à 20:42:33  profilanswer
heu, je n'ais pas de probleme de se coté la mis à part le clonage qui ne fonctionne pas dans le ccc comme pour ma x1900gt rev2 d'ailleur...
c'est quoi ton probleme.
n°5203638
mozaia
Posté le 01-12-2006 à 20:50:38  profilanswer
>>cyd16
lol, moi c'est tout comme jujule. L'unique driver qui fonctionne chez moi est celui fournit avec la carte graphique sur le cd-rom. i.e. le 6.10. Par contre le clonage de l'écran 1 vers la sortie analogique fonctionne parfaitement dans le ccc.
n°5203665
mozaia
Posté le 01-12-2006 à 21:02:54  profilanswer
>>cyd16
Dès que j'insatlle le 6.11, à un moment donné j'ai un message m'indiquant que le driver ne peut pas s'installer car mon matériel ne correspond pas (ou un truc comme ça, ha mémoire quand tu nous tiens...). Alors que j'ai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas bien grave le 6.10 tourne au poil.
n°5204163
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 02-12-2006 à 02:17:58  profilanswer
tu as le clonage ou juste la possibilté de déplacer ton bureau sur ta tv? car moi c'est mon cas , je peus juste mettre le bureau (windobe) sur un ecran mais pas les deux.
et c'est bien le clonage que je voudrais... j'aimerais pouvoir faire du comment on dis deja?? dual ? enfin jsais plus!
je veus pouvoir etre sur mon ecran lcd et mettre un film sur la tv pour ma copine par exemple.
avant avec la x800 par exemple, aucun probleme.
n°5204167
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 02-12-2006 à 02:27:07  profilanswer
ha putin je suis une truffe, avec mon anciene cg j'étais sur le port dvi (de la cg) le plus éloigné de la carte mere.
donc la avec la x1950 j'ais remis pareil et c'est pas pareil en faite, faut brancher sur le port le plus prét de la carte mere.
donc méacoulpa , jsuis une kiche sur se coup.
je vien de le mettre sur le premier port et en faite je n'ai aucun probleme lol  :sweat: clonage ect.... donc voila , boulet d'un soir ...
n°5204183
mozaia
Posté le 02-12-2006 à 03:57:49  profilanswer
lol, tu fais du cablage à 2h27   :p
bon, en même temps tu as trouvé et ça marche... cool.
n°5204200
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 02-12-2006 à 05:33:51  profilanswer
insomniac! :pt1cable:
n°5205983
minos161
Posté le 02-12-2006 à 23:32:17  profilanswer
salut a tous je cherche une carte graphique pour passe doucement en pci , me conseillez-vous la x1950xt
n°5206101
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-12-2006 à 01:21:38  profilanswer
Si ton budget est de 250-300€ c'est à priori le meilleur choix.
n°5206181
Posté le 03-12-2006 à 06:21:06  answer
Achat de la carte hier. Montage + premiers tests ok :)
Pour l'instant je la conseille :)
n°5206690
Posté le 03-12-2006 à 14:06:13  answer
Bon y a un truc qui colle pas. Si j'ai bien compris (c'est ma première ati depuis quelques années), il y a les fréquences 2D (windows, bureau, applis standards etc...) et les fréquences 3D (jeux).
Dans le CCC, les fréquences 3D correspondent à "demandées" ou je me trompe ?
Ce passage au mode 3D et donc fréquences plus élevées est-il automatique ou faut il activer quelques chose quelque part ? Parce qu'en l'état actuel, Ati Tray Tool ne détecte d'après ses graphiques aucune augmentation des fréquences en 3D, ça reste à 500/594 tout le temps.
Soit y a une merde quelque part, soit c'est Ati Tray Tool qui capte rien. Score 3D mark 05 : 8865 avec un A64 3500+ et 2go de ram, sur une DFI NF4 Ultra D.
Des réponses ?
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2006 à 14:07:21
n°5207318
Jobigboss
Posté le 03-12-2006 à 19:01:20  profilanswer
Hello à tous,
Je voudrais savoir, pour les possesseur de cette CG, combien faites-vous sur 3Dmark06 ?
Merci.
n°5207335
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:12:37  profilanswer
j'ai fait un 3D Mark 05, vite fait elle decoiffe grave cette carte !!! 12735 pts:
http://img293.imageshack.us/img293/684/3dmark05un6.th.jpg
[edit] j'installe 3D Mark 06 et je post ca des que c'est fait ;)
Message édité par bulkanozaure le 03-12-2006 à 19:44:13
n°5207337
Jobigboss
Posté le 03-12-2006 à 19:13:43  profilanswer
Je vais en faire un de suite !
n°5207362
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:27:21  profilanswer
je viends d'instaler et apparemment mon alim ne suis pas, c'est une Enermax 400w, l'ecran s'est figé sur le 2ème test et le ventilo de l'alim tournait a bloc :(
j'ai envie de réessayer mais j'ai peur de la cramer, bah au pire je la changerai lol
n°5207396
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:42:42  profilanswer
[edit] je viends de laisser refroidir mon pc un peu le pauvre, et j'ai fait un petit 3D Mark 06, 6454 pts:
http://img54.imageshack.us/img54/6633/3dmark06qp8.th.jpg
Message édité par bulkanozaure le 03-12-2006 à 19:44:37
n°5207404
Jobigboss
Posté le 03-12-2006 à 19:46:05  profilanswer
J'avais fait 5700 points et des poussieres avec 3D Mark 06 avec un E6600 non overclocké et 2 go de ram ...
Ma ram qui est de la 6400 est reconnu en 5300, peut-être que cela joue dans les perfs ...
Message édité par Jobigboss le 03-12-2006 à 19:47:28
n°5207408
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:47:53  profilanswer
P5B, E6600 @ 3ghz, 2go ddr 5400, X1950XT stock :)
Y'a pas a chier, ATI est bien meilleur pour le meme prix que Nvidia (c'est clair et net pour moi en tout cas :))
Message édité par bulkanozaure le 03-12-2006 à 19:49:08
n°5207413
haleylys
Posté le 03-12-2006 à 19:50:08  profilanswer
passe a la 8800 gts tu verra la difference deja :)
n°5207414
Jobigboss
Posté le 03-12-2006 à 19:50:34  profilanswer
Je peux tenter d'overcloké mon processeur étant donné qu'il est deja à 50 en iddle et 70 en full ?
n°5207417
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:51:26  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi mais pour le meme prix, ATI est meilleur,
Et n'oublions pas que ATI aussi vont sortir leur puce compatible DX10 (r600 ???) :)
n°5207421
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 19:53:05  profilanswer
Oui c'est clair, ces proco sont fait pour ca !!!
Le mien tiends 3.6 ghz à 1.5v mais avec le radbox stock intel ca chauffe grave.
La à 3 ghz jz suis a 65° maxi.
http://img116.imageshack.us/img116/4148/occt3ghztc7.th.jpg
Message édité par bulkanozaure le 03-12-2006 à 19:54:12
n°5207430
Jobigboss
Posté le 03-12-2006 à 19:56:12  profilanswer
Moi je monte à 70 sans avoir overcloké d'un poil .... donc je pense pas que je vais overcloké tant que j'aurais pas reglé de problème de temperature ;)
n°5207440
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 20:00:43  profilanswer
j'ai un boitier enermax ventilo de 12 en facade en 5v pour l'aspiration de l'air frais et un autre de 12 en 5v aussi pour l'extraction.
n°5207470
Posté le 03-12-2006 à 20:08:11  answer
Je réitère ma question. A moins qu'on puisse tout simplement imputer le faible score à mon CPU, vu que je vois que la plupart des scores donnés par les gens intervenant ici ont des core2duo ou des X2.
n°5207481
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 20:11:20  profilanswer
ATI Tray Tool marche bien mais pas avec cette carte, il ne "switch" pas entre les frequence 2D et 3D.
Utilise la derniere version de ATITool (ATITool_0.25b16pre8)
n°5207487
bulkanozau​re
Posté le 03-12-2006 à 20:12:42  profilanswer
c'est clair ton CPU limite grave les perfs de ta carte.
tu es ce qu'on appelle "CPU limited" :)
n°5207511
Posté le 03-12-2006 à 20:22:50  answer
Bon, je vais tenter des overclocks CPU, pour vérifier, merci.
n°5207559
Posté le 03-12-2006 à 20:42:12  answer
autre question : si je laisse un logiciel style ATiTool ou ATitraytool, je peux désinstaller ce maudit CCC ? Je veux dire par là, la présence du CCC est elle nécessaire ? Ati Tray Tool semble regrouper toutes les fonctionnalités nécessaires.
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2006 à 20:44:03
n°5207758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-12-2006 à 22:32:53  profilanswer
En dehors du CF ATT a bien l'air de faire l'affaire oui, m'enfin perso j'aime pas ce prog...
n°5207768
grumlyz
Posté le 03-12-2006 à 22:41:17  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème que toi.
Solution, tu désinstalle le driver, ccc, ATT et compagnie.
Tu reboot et installe juste le display driver a la main.
Tu reboot et tu installe ATT, sans désactiver le hotkey-pooler, quand il pose la question au premier lancement tu répond non et tu coche la case.
Tu verras qu'ensuite les fréquences passent bien en mode 3D dés le lancement d'un jeu.
C'est la première merde que j'ai eu avec cette carte  :)
n°5207809
Posté le 03-12-2006 à 23:11:49  answer
Salut grumlyz. J'ai lu tes messages cet aprem quand j'essayais de faire marcher ce damné driver. J'ai donc suivi les étapes que tu disais dans ton précedent post et que tu rappelles ici, à ceci près que j'ai pas coché la case au démarrage de ATT.
De dépit, j'ai encore tout viré et remis comme c'était (display et CCC) et j'ai mis Atitools aussi, pour essayer.
Bref, je vais réessayer avec ta méthode.
n°5207856
Posté le 03-12-2006 à 23:50:10  answer
Ca marche :) merci !
Par contre pour l'overclock, dans la section Hardware d'ATT tu as pris lequel des trois outils d'overclock ?
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2006 à 23:55:20
n°5207945
grumlyz
Posté le 04-12-2006 à 03:26:50  profilanswer
Je n'overclock pas ma carte.
Y'a "ajustement overclocking", c'est un module qui ressemble a ati tools.
Je ne sais pas ce que ca vaut.
n°5208389
hutch.web
Posté le 04-12-2006 à 14:10:01  profilanswer
powercolor ou saphhire ?
ya quoi dans le bundle ?
c'est le meme refroidissement ?
n°5208394
minos161
Posté le 04-12-2006 à 14:11:38  profilanswer
chez quel fabricant est -elle la plus recommandable
n°5208406
latruffe
Bdovore
Posté le 04-12-2006 à 14:24:45  profilanswer
Fait gaffe avec Sapphire : il n'y a pas d'adaptateur molex -> PCI-Express de livré avec la carte.
« Lorsque le bûcheron pénétra dans la forêt avec sa hache, les arbres se dirent : ne nous inquiétons pas, le manche est des nôtres. » | Gérez votre collection de BD en ligne !
n°5208412
sylvaniel
Posté le 04-12-2006 à 14:34:26  profilanswer
je crois qu'il y a une msi et une gecube aussi sur ce lien :
http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 2-1-1.html
Quelqun a acheté la powercolor ?
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
