3872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
n°6992340
Ovan
O_O
Posté le 11-06-2009 à 14:42:39  profilanswer
Tiens d'ailleurs si tu pouvais nous faire un petit tuto pour le flash ça serait bien  :)
n°6992538
jona4877
Posté le 11-06-2009 à 16:32:59  profilanswer
pvhk a écrit :
trouvé ce matin une 2ème HD4770 (connect3d) @95€ qui prend la frequence de l'asus TOP sans soucis (donc flashé en asus TOP ds la foulée) et semble demander encore moins de jus que ma sapphire:
je vais m'atteller à monter un cross de 4770 sur x48!
La meme que moi  :D , tu n'as pas un tuto par hazzard pour flashé le bios ?
n°6992630
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 11-06-2009 à 17:37:35  profilanswer
Ovan a écrit :
C'est louche ça  :heink: la mienne prend 900/1000 sans problème (une sapphire comme pvhk  :D) et je suis persuadé de pouvoir monter plus haut si je la flash avec le bios asus et que je change le rad, mais bon vu que je garde mes sous pour les CG DX11, je laisse comme ça.
j'ai une XFX, la mémoire monte bien (max des CCC donc 1050) mais le core...5mhz et je suis sûr d'avoir un freeze (j'ose pas lancer furmark, si ça tient pas 5mhz de plus sur 3dmark qui est light par rapport à furmark...)
n°6992725
pvhk
lord Vader
Posté le 11-06-2009 à 18:52:14  profilanswer
pour le tuto: regarder là:
http://www.overclocking-masters.co [...] t12544.htm
ou là flashage en vidéo:
http://forum.donanimhaber.com/m_31 [...] ey_/tm.htm
la connect3d monte aussi bien avec moins de volt: @1.239v et avec le rad stock çà chauffe pas mal : 74°C max:
http://img200.imageshack.us/img200/5774/16232c3d.th.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6992887
Ovan
O_O
Posté le 11-06-2009 à 21:19:12  profilanswer
Merci bien pvhk, j'ai une ASUS maintenant  :D
n°6992897
pvhk
lord Vader
Posté le 11-06-2009 à 21:25:49  profilanswer
tu vas pour t'amuser maintenant car çà monte vraiment bien ces bêtes là!
Par contre faire un cross @1000/1150 c'est pas possible chez moi car le voltage ne semble s'appliquer qu'à une carte...Pas encore trouvé la manip pour appliquer le voltage aux 2 cartes! :cry:
n°6993044
Ovan
O_O
Posté le 11-06-2009 à 23:20:49  profilanswer
J'ai fais un petit test vite fait à 900/1000 avec proc à 3.6 -> 9601  [:groody]
Le truc c'est que j'arrive pas à changer le vcore et appliquer les freq du CCC.
ex : je modifie le vcore avec ASUS SD->Ok , je change les fréquences avec le CCC (950/1050)->Ok mais quand je regarde ASUS SD->vcore de nouveau à 1V  :heink:
Sinon un exemple du twelve à l'œuvre avec tous les ventilos à fond (même celui de la cg qui est celui d'origine) OC 900/1000 après un vantage :D :
http://img7.imageshack.us/img7/3164/temps9001000.jpg
Elle est calmé la 4770  :D  :D
n°6994708
luxy
Posté le 12-06-2009 à 23:25:14  profilanswer
et voilà la HD4770 modifiée de chez Asus  :love:
http://www.legionhardware.com/Pics/ASUS_Extreme_AH4770_Formula/Image_10.jpg
sources
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6994747
Ovan
O_O
Posté le 13-06-2009 à 00:15:41  profilanswer
Moi aussi j'ai pété les 10000 à vantage, merci beaucoup pvhk  [:haha in love]  [:haha in love] :
http://img37.imageshack.us/img37/9273/vantage9501050.th.jpg
n°6994855
pvhk
lord Vader
Posté le 13-06-2009 à 09:21:57  profilanswer
http://www.legionhardware.com/Pics [...] age_10.jpg
sources
très belle la carte et quel PCB! en tout cas elle existe belle et bien!
par contre c'est étonnant que ce modèle ne monte pas aussi bien que la générique du commerce!  :??:
"With such an impressive cooler we were keen to see how the Extreme AH4770 Formula overclocked. Unfortunately Radeon HD 4770 overclocking is not all that well supported yet. However using a modified version of RivaTuner we were able to get the core stable at 875MHz, while the memory only reached 900MHz. In the past we have pushed the core of Radeon HD 4770 graphics cards as high as 900MHz and the memory 1000MHz, so the Extreme AH4770 Formula result was a little disappointing. "
http://img37.imageshack.us/img37/9 [...] 050.th.jpg
 [:tkilla]
elle arrache cette petite...
n°6994885
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 13-06-2009 à 10:06:14  profilanswer
Nouvelle carte (assurément introuvable comme la 4770) :
News from China (4790) :
    * RV790 core with 800 SPs clocked at 600MHz
    * 512MB GDDR5 memories clock at 3200MHz on 256-bit memory interface
    * Performance between 4870 and 485
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6994945
pvhk
lord Vader
Posté le 13-06-2009 à 11:18:26  profilanswer
j'ai tenté d'éditer les voltages du bios asus TOP avec RBE 1.21 et ben çà marche pas: 1.261v ds clock 03: au boot smartdoc affiche 0.9v!!! et le curseur va jusqu'à 1.05v max au lieu de 1.30v...reflasher en asus TOP original derrière.... [:babou]
Faut attendre une autre version...
n°6994986
flippouz
Posté le 13-06-2009 à 12:02:31  profilanswer
Est-il possible de faire un crossfire avec une 4770 de référence et la asus (formule 1), je sais déja qu'on peut faire un CF de marque différente, mais qu'en est t'il si le pcb est différent ( cas présent).
des avis ?
n°6995078
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 13-06-2009 à 13:23:38  profilanswer
Si c'est confirmé, ça commence à devenir un sacré bordel la gamme ATI. :/
n°6995117
Ovan
O_O
Posté le 13-06-2009 à 13:53:48  profilanswer
Un petit vantage du cross à 900/1000 histoire de voir pvhk? :D  :D En principe ya pas besoin d'augmenter le vcore pour taper ces tensions la.
Par contre c'est chiant que SD gère que la 1er carte, j'espère pour toi que la prochaine version de GPUTool va permettre de régler le problème.
n°6995125
pvhk
lord Vader
Posté le 13-06-2009 à 14:00:21  profilanswer
pas possible de faire un cross @900/1000 : ma sapphire ne le fait pas @1.0v!  :(
T'as une bonne sapphire alors... :)
Message édité par pvhk le 13-06-2009 à 14:01:06
n°6995130
Ovan
O_O
Posté le 13-06-2009 à 14:03:30  profilanswer
Ah bon? moi ça passe mais je peux pas monter plus haut avec vcore à 1.0v.
Sinon quand tu as monté ta connect3D à 1000/1150, elles étaient à combien au max tes vrm? (vu les courbes pas mal à mon avis  :D  :D )
Message édité par Ovan le 13-06-2009 à 14:03:49
n°6996041
pvhk
lord Vader
Posté le 14-06-2009 à 11:14:39  profilanswer
y a un gars qui a reussi à clocker ses 2 MSI @1000/1200 en cross:
http://img32.imageshack.us/img32/7761/djsubi9204706ghzxfire47.jpg
y a plus qu'à trouver la manip...
n°6996159
shenron67
Posté le 14-06-2009 à 13:22:41  profilanswer
30 000 points?!  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°6996171
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 14-06-2009 à 13:35:22  profilanswer
Avec un i7 à 4.7Ghz. :D
La config hyper équilibrée.  :sol:
n°6996184
pvhk
lord Vader
Posté le 14-06-2009 à 13:44:51  profilanswer
il détient le WR de cross de 4770!  :)
la qquestion d'une cfg équilibrée on s'en tape là!  :whistle:
y a même du tricross:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=223952
Message édité par pvhk le 14-06-2009 à 13:55:38
n°6997795
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2009 à 17:09:54  profilanswer
Déjà le retour de la vengeance de la 2900pro? :o
Une carte comme ça ça doit être sympa en overclocking :whistle:
n°6998183
Ovan
O_O
Posté le 15-06-2009 à 21:54:32  profilanswer
Pourquoi tu trouves que le RV740 monte pas assez Gigathlon ? :D +250 sur le gpu et +400 sur le ram c'est déjà énorme je trouve, ça annonce des trucs bien pour les prochaines carte DX11.
n°6998433
frk18
Posté le 16-06-2009 à 05:31:17  profilanswer
Pour ceux qui overclockent leur 4770 en augmentant la tension, avez-vous essayer de modifier cette tension par le bios de la carte ?
ça fonctionne ?
n°6998447
pvhk
lord Vader
Posté le 16-06-2009 à 07:43:15  profilanswer
testé avec RBE 1.21: çà marche pas!
cata 9.6 officiels:
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
Et un cross de 4770 vgpu@stock (1v):
850/1100
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/cross4770.jpg
Message édité par pvhk le 16-06-2009 à 08:46:52
n°6998500
jona4877
Posté le 16-06-2009 à 09:35:49  profilanswer
PFFF et la mienne qui ne veut toujours pas monté en fréquence :s
n°6998990
Ovan
O_O
Posté le 16-06-2009 à 15:38:13  profilanswer
Bah la mienne monte,monte et monte encore  :D
980/1100 à 1,219V
http://img25.imageshack.us/img25/8121/vantage9801100.th.jpg
Message édité par Ovan le 16-06-2009 à 15:38:28
n°6999332
jona4877
Posté le 16-06-2009 à 19:11:37  profilanswer
J'essaierais bien de la flasher mais la manip me fait un peu peur ^^
n°7000944
KloWn
Posté le 17-06-2009 à 22:08:04  profilanswer
Quelqu'un a la powercolor pas hasard? J'aimerais savoir ce qu'il y a au niveau bundle si c'est possible ;)
Topic de vente / Vds Marshall 20W
n°7000984
pvhk
lord Vader
Posté le 17-06-2009 à 22:32:35  profilanswer
n°7001407
KloWn
Posté le 18-06-2009 à 12:10:24  profilanswer
Merci pvhk ;)
Par contre j'ai dû couper la video, le mec m'a vraiment fait peur quand il a déballé la carte... Pour un peu, les yeux fermés, on se serait cru dans un film X :o
n°7001427
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2009 à 12:27:41  profilanswer
A l'heure actuelle, je crois que toutes les marques proposent le même bundle avec +/- l'adaptateur HDMI!
Seul asus apporte en plus  des caches protecteurs pour les ports pcie/crossfire et sorties vidéo...
Et aucun ne propose le pont crossfire (afin de contenir le prix)...
Pour les plus frileux (cad ceux qui n'osent pas flasher leur carte avec le bios asus top pour modifier le voltage gpu): je pense que le meilleur choix reste l'asus EAH4770 car smartdoctor permet d'oc la bête sans pb au dessus de 950mhz pour le core mais il faut pouvoir la trouver à moins de 100€, mais tout le monde n'habite pas en RP près de montcailloux... :sweat:
n°7001455
shenron67
Posté le 18-06-2009 à 12:57:04  profilanswer
pvhk, XFX offre un pont crossfire avec sa carte ^^
n°7001462
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2009 à 12:59:53  profilanswer
ah çà c'est une bonne chose!
n°7001463
Ovan
O_O
Posté le 18-06-2009 à 12:59:54  profilanswer
Pour ceux qui ont peur de flasher, si vous avez une deuxième carte ya toujours moyen de récupérer un flash raté.
n°7001468
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2009 à 13:02:14  profilanswer
oui mais il faut une CG PCI voire avoir une mb crossfire...
n°7001593
sdavids
Posté le 18-06-2009 à 14:24:59  profilanswer
N'importe quelle carte HD4770 peut être flashé avec le bios Asus top (on le récupère où?) ?
Je possède une HIS (qui est livré sans pont Xfire ni double molex vers PCI-E 6 broches)
n°7001597
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2009 à 14:29:36  profilanswer
oui toutes les hd4770 actuelles:
ovan a donné le lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6976174
3 HD4770 de marques différentes flashées avec succès pour ma part...
n°7001826
jona4877
Posté le 18-06-2009 à 17:02:10  profilanswer
J'ai une 4830 encore emballé, sa pourrait être intéressant.
Message édité par jona4877 le 18-06-2009 à 17:02:37
n°7002076
KloWn
Posté le 18-06-2009 à 20:14:55  profilanswer
Tant que j'y suis je vais continuer sur le même domaine : les cartes vendues comme générique par RDC ou top achat sont des cartes nues, sans boite, ni pilotes, ni câbles?
n°7002091
Flash14
Posté le 18-06-2009 à 20:23:03  profilanswer
Non c'est juste une carte tiré au hasard par rapport a leur stock ( en gébéral sapphire car la moins chère)
Radeon hd3450 problème dvi/hdmi[ topic unique ] les alimentations be quiet!
Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+probleme pc portable + chipset radeon xpress 200M
Installation Radeon 4850HD et probleme de sonavis : E4300 - Radeon 4850 - ASUS P75
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !Suite Article "Comparatif : quelle Radeon HD 4870 ?"
encodeur H.264 HD sur ATI ?[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
