2893 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  810  811  812  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7765475
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 22-01-2011 à 12:02:24  profilanswer
hum je tourne sans soucis avec une corsair 950w (monorail)
mais pour plus de sécurité lors de gros oc j'ai une alim annex de 650w dedié pour une seul carte
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8881_2.jpg http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8880_2.jpg
mais tes cartes sont loin d'egaler la conso des 5970 :/ donc je pense aussi que le soucis est ailleurs
Message édité par biour le 22-01-2011 à 12:03:42
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7765491
Fouge
Posté le 22-01-2011 à 12:10:01  profilanswer
Ca change tout, tu ne te retrouves pas avec des brides artificielles et peux donc profiter pleinement de toute la puissance sans te poser de questions ;)
edit: ton rail est limité à 78A, les siens à 20/25A
Message édité par Fouge le 22-01-2011 à 12:12:29
n°7765604
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-01-2011 à 13:39:29  profilanswer
Fouge a écrit :
J'vois qu'il y a 4 rails 12V et 4 connecteurs PCIE (2*6 + 2*8).
Combien de connecteurs et lesquels utilises-tu ?
Tu es peut-être limité par un des rails 12V. Tentes une combinaison différente avec les cables PCIE.
http://www.overclockersclub.com/re [...] image9.htm
Les rails c'est simple : la V1 ce sont les molex standards, la V2 c'est une 8 pins pour la carte mère, la V3 ce sont 2x6 pins pcie, la V4 ce sont 2x8 pins pcie.
Alors j'ai tenté toutes les combinaisons possibles, ça change rien les voyants d'alimentation des cartes graphiques sont au verts donc ça vient pas d'un sous alimentation. J'ai bien mis les rails 8 pins pcie de 25A sur les cartes + les 2 rails 6 pins pcie 25A sur les cartes.
Mais j'ai trouvé quelques pistes en regardant bien : vous voyez la M4A89GTD-Pro ? Bon l'agencement des portes pcie est bizarre car en effet le port principale est celui du bas et dans le premier port on met un genre de switch afin que le premier port tourne en 16x. Bon.
Déjà avec une 5970 branché sur le port du bas même sans switch ça tourne à 16x... Hors il est indiqué qu'il faut absolument ce switch pour faire tourner le premier port en 16x...
Ensuite avec les deux 5970 branchés, sur la 5970 du premier port en haut donc, je viens de remarquer une chose : à côté du voyant vert normale d'alimentation ( fallait limite regarder avec une loupe tellement c'est caché sous la coque de protection...) une led vert clignote...
Quelqu'un aurait une idée ou un datasheet expliquant la signification des leds?  ;)
Message édité par MetallixX974 le 22-01-2011 à 13:46:26
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7765696
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 22-01-2011 à 14:39:41  profilanswer
Nan mais à plus de 40A la carte, il faut de la puissance énorme pour faire démarrer le bouzin :) Il te faut au moins 90A cumulés et 45 A par carte. Sinon, ta machine, même si elle démarre s'éteindra en charge ;) 25A ça ne suffit pas :jap:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7766220
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-01-2011 à 20:50:16  profilanswer
90A par carte?  :heink: Bon j'attends sagement une réponse d'asus, m'enfin je reste très sceptique (pour le moment), sur l'insuffisance de mon alim. Le pc s'allume mais  l'écran s'allume pas...
Ensuite dans l'ordre des choses je testerai une alim monorail, et enfin une autre cm (Crosshair IV). ;)
Merci encore de vos réponses gars!  :na:
Message édité par MetallixX974 le 22-01-2011 à 21:12:56
n°7766222
Tous
Posté le 22-01-2011 à 20:51:30  profilanswer
n°7766263
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-01-2011 à 21:14:37  profilanswer
Oops je t'avais mal lu...  :lol:
n°7766331
biour
Posté le 22-01-2011 à 21:58:55  profilanswer
tu branche bien le pont CF? essaye sans (pour test)
tu branche l'ecran sur qu'elle carte? essaye de le brancher sur l'autre si ce n'est deja fait
n°7766344
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-01-2011 à 22:07:11  profilanswer
Oui le pont cf est bien branché, sans j'ai essayé également, et brancher l'écran sur les autres prises aussi mais pas de bip au démarrage rien ;)
n°7766412
biour
Posté le 22-01-2011 à 23:03:33  profilanswer
sur l'autre prise de la même carte ou sur l'autre carte?
car en CF il me semble bien qu'une seul carte (la master) a un affichage
et il me semble t'avoir entendu dire que ta carte avais des pcie dans le désordre. Et comme tu dit que le pc démarre sans affichage...
donc il faut essaye de démarrer le pc en branchant l'écran sur chaque DVI a tour de role
n°7766509
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 23-01-2011 à 01:16:21  profilanswer
Alors c'est bon vous avez all good les gars :
1 seule carte graphique cela donne beaucoup d'ampère
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=14667435 [:starmax55] 50A !! (Furmark).
Message édité par MetallixX974 le 23-01-2011 à 01:17:35
n°7766521
Tous
Posté le 23-01-2011 à 01:35:37  profilanswer
Pourquoi ? Tu crois que je parle sans savoir :heink:
Bien sûr que ça tire (et pas au fond des bois) ces bêtes là ! Et encore t'as pas O/C la carte, si ? Tu verras à 900MHz/1200MHz :sol: Ça pompe un max :sol:
Moi j'ai été obligé de changer ma 750W Thermaltake, elle ne suffisait pas pour une seule carte à cause de sa limitation multi rails, j'arrivais à maxi 36A débité sur deux rails
Du coup, j'ai pris une AX850, mais je regrette car j'envisageais une seconde 5970... Et du coup je pourrais pas ! En conso réelle lors d'un O/C je suis à 700W de conso :sol: Donc, plus 300... ça fait 1000W au bas mot pour deux cartes :sol:
n°7766528
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 23-01-2011 à 01:54:51  profilanswer
En aucun cas j'ai dit que tu parlais sans savoir, au contraire je t'en remercie  :jap:
Mais là dans le cas actuel ou je vais trouver une alimentation capable de + de 100A en rail pci-e ...  :(
n°7766537
Tous
Posté le 23-01-2011 à 02:26:03  profilanswer
:jap: Tu veux donc une alim de 1200W quoi... Monorail ?
Alors sur le sujet des alims, on en a parlé, y'a la corsair AX1200 mais qui semble moins bonne qu'une autre dont j'ai oublié la marque et référence... Tu trouveras aussi vite que moi en cherchant, alors je te laisse faire :hello:
n°7766553
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 23-01-2011 à 02:54:39  profilanswer
J'ai le thermaltake tought power 1500w que j'ai trouvé, mais oui effectivement monorail maintenant.  :lol:
n°7766834
pir@tem
Posté le 23-01-2011 à 12:09:03  profilanswer
euh  meme oc a 900 / 1200 je monte pas a 1000w avec un cross de 5970 + i7 980 oc @ 4.3ghz
mais environ 850 - 900w max
n°7766947
Tous
Posté le 23-01-2011 à 13:26:55  profilanswer
Bah ça dépend avec quoi tu burn aussi ;) Moi j'atteins les 700W à pleine charge avec une seule :o
n°7766969
biour
Posté le 23-01-2011 à 13:47:17  profilanswer
si tu fais du boinc par ex, ton monte a plus de 1000W si gros oc sur les cartes
j'ai par ex bloqué l'indicateur de mon zalman (plus de 999w ^^)
http://biour01.free.fr/Photos/albu [...] G_1232.JPG
n°7767525
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 23-01-2011 à 19:25:44  profilanswer
Avec furmark précédemment une seule carte je fais 50A = 50 x 12 = 600W... Donc déjà je pense avec une alim 1200W monorail on est à la limite... Et sans OC svp...  :
EDIT nhemles : apparement c'est pas ça.
http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/74/35/th/ampara10.jpg
Message édité par MetallixX974 le 23-01-2011 à 20:03:19
n°7767582
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-01-2011 à 19:53:03  profilanswer
Et y'en a pas un pour lui signaler que les 50A débités par les VRM ce n'est pas sur du +12V :heink: ?
Hardware.fr s'est doté d'un vrai protocole pour isoler la consommation d'une CG, ce sont les seuls qui le proposent d'ailleurs. Merci de s'y référer.
HFR, c'était mieux avant.
n°7767589
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 23-01-2011 à 19:56:52  profilanswer
Merci je ne savais pas, bon ben j'apprends encore un nouveau truc  :lol: Bon ce sont les 1V et des poussières alors... ?
Message édité par MetallixX974 le 23-01-2011 à 19:58:53
n°7767800
campi
V8 FTW
Posté le 23-01-2011 à 22:17:57  profilanswer
oui
une 5970 ça bouffe 300W point, donc tu ajoutes une 2e ça fait 600W pour les deux cg.
n°7767970
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 24-01-2011 à 00:04:57  profilanswer
campi a écrit :
oui
;) Merci à toi.
n°7768053
Tous
Posté le 24-01-2011 à 02:15:49  profilanswer
oula :D
Oui merci on connait :o
25A sur le 12V en fréquence normale approximativement :) Donc effectivement, merci d'avoir rectifié, HFR c'est toujours aussi bien tu vois ;)
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Mais ça reste du 300W par carte en charge minimum et 55W par le PCI :)
Donc à savoir si la carte mère peut tenir 110W rien que pour les cartes graphiques, rien n'est moins sûr, et savoir si l'alim peut tenir ces puissances organisées de cette manière... Pas sûr non plus !!!
Donc même si il y a une petite approximation sur " l'ampérage ", on reste dans une fourchette incertaine pour cette carte mère associée à cette alimentation ;)
n°7768132
biour
Posté le 24-01-2011 à 09:13:14  profilanswer
branché en 4 ou 8 cette prise?
http://media.bestofmicro.com/asus-m4a89gtd-pro,U-7-239551-3.jpg
Chip video intégré désactivé?
n°7768668
Tous
Posté le 24-01-2011 à 16:05:02  profilanswer
n°7768831
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 24-01-2011 à 17:46:17  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/asus- [...] 9551-3.jpg
Branché en 8 ;)
Chipset Vidéo bien désactivé du moins configuré dans le bios pour qu'il regarde d'abord GFX0-xxx-xxx-xxx...
En tout cas c'est pas grave merci quand même pour vos aides, je vais tranquillement dans un premier temps changer d'alimentation, puis dans un second temps la carte mère et puis je vous tiendrai au courant ;)
Message édité par MetallixX974 le 24-01-2011 à 17:48:19
n°7769077
campi
V8 FTW
Posté le 24-01-2011 à 19:55:49  profilanswer
Branché en 8 ;)
C'est le cas de le dire  [:ddr555]
n°7769480
luxy
Posté le 24-01-2011 à 23:34:25  profilanswer
ça ne suffit pas, tu dois avoir un endroit pour la désactiver complètement  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7772723
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-01-2011 à 22:35:08  profilanswer
Salut.
Vous estimez à combien une 5870 (XFX XXX pcb de référence)? J'ai mis la mienne en vente à 175€in et ça n'a pas vraiment déchainé les foules, pourtant c'est la moins chère que j'ai trouvé ici.
Vais-je être obligé d'offrir mon corps pour justifier du prix? [:clooney7]
Topic vente:
n°7773382
vodkapom
madvent
Posté le 27-01-2011 à 13:32:26  profilanswer
Ca vaut bcp plus cher que ça une 5870. Pour rien au monde (pour l'instant) je me séparerai de la mienne. Par contre pour faire CF de 5870 je veux bien acheter la tienne 50 euros :o
n°7773743
johnclaude
Posté le 27-01-2011 à 16:57:53  profilanswer
Je crois que t'as raison ça vaut beaucoup plus, allez hop je la fous à 400€ :lol:
Blague à part je pensais pas que mon prix était abusif, pour qui veut jouer ça reste dans les prix d'une 6870 d'occase mais ça marche mieux (d'après les tests, j'ai pas essayé de 6870) et surtout ça marche très bien.
Topic vente:
n°7773887
Rixem
Posté le 27-01-2011 à 18:42:32  profilanswer
Salut ! Je possède déjà une HD5850 (Sapphire de référence) sur une Asus P6T. Je souhaiterais m'acheter une seconde HD5850 histoire de réhausser encore un peu le niveau de perf. J'aurais plusieurs questions :
En farfouillant sur le net, j'ai trouvé une HD5850 Vapor-X à 170 €, neuve : le prix est vraiment intéressant. Mais je ne rentre pas en France avant le mois de juin, donc j'hésite à me la procurer... Pensez-vous que d'ici ces quelques mois, je pourrais en retrouver une à ce prix-là ?
Ensuite, le CrossFireX de ces deux HD5850 peut-il poser problème sur ma CM ? (disposition des ports, bridage du second PCI-E)
Merci d'avance :)
Message édité par Rixem le 27-01-2011 à 18:46:27
n°7774252
sinclair_w​ilde
Posté le 27-01-2011 à 22:21:06  profilanswer
J'ai le même problème pour vendre mon ancienne HD 4870 Vapor-X ... La HD5770 lui fait du mal, malgré qu'elle soit moins performante.  :sweat:
n°7774258
johnclaude
Posté le 27-01-2011 à 22:21:58  profilanswer
La carte mère ne doit pas poser soucis, et d'ici juin tu trouveras des 5850 moins chères que 170€ (je ne garantis rien, mais je dirais qu'il y a 97% de chances, histoire de me couvrir).
Après, est ce qu'en juin il ne sera pas plus intéressant de revendre ta 5850 et de racheter une nouvelle carte plus puissante rien n'est moins sûr...
Topic vente:
n°7774261
johnclaude
Posté le 27-01-2011 à 22:23:02  profilanswer
Ah j'étais persuadé que la 5770 c'était du niveau d'une 4890 (oui bon une 4890 c'est une 4870 OC).
Je me coucherai moins bête ce soir.
Topic vente:
n°7774269
sinclair_w​ilde
Posté le 27-01-2011 à 22:25:39  profilanswer
Bah j'ai payé ma Sapphire HD5850, garantie 3 ans, 149 euros avec la livraison offerte.  :p
La 5770 est légèrement derrière la 4870, mais elle gère DirectX 11 et "marketinguement" vendable.
n°7774284
Fouge
Posté le 27-01-2011 à 22:32:08  profilanswer
Plutot du niveau d'une HD4870, mais avec le support de DX11 et une consommation bien monidre.
n°7774300
luciono
Posté le 27-01-2011 à 22:37:37  profilanswer
Salut.
J'ai vendu il y a 15 jours une His HD5870 pcb de ref pour 200 euros.... juste avant les soldes.
La période n'est pas optimal en ce moment, gtx 560ti ou autre hd6950 en promo pour perf supérieur.... n'arrange pas les choses :( .
n°7774327
Rixem
Posté le 27-01-2011 à 22:50:36  profilanswer
johnclaude> Je ne pense pas que ça sera plus intéressant, parce que je ne pourrai probablement pas obtenir quelque chose de plus puissant qu'un CF de 2 x HD5850 pour environ 300 € (prix de vente de la HD5850, si j'arrive à la vendre + 150~170€ pour la nouvelle)... Enfin corrige-moi si je me trompe ! :)
sjlc_diamond_max> Tu as trouvé ça où ? :o
n°7774343
sinclair_w​ilde
Posté le 27-01-2011 à 23:00:57  profilanswer
Chez TopAchat, il y a une petite dizaine de jours. ;) La carte pulse vraiment. J'ai réussi à la monter à 900/1160 à tension d'origine.  :love:
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
