2875 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  656  657  658  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7363171
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-03-2010 à 18:58:11  profilanswer
AsTro a écrit :
Peut-on monter un VF-1000 sur une HD 5850? Si oui, ça apporte quelque-chose par rapport au radiateeur d'origine?
En refroidissement je sais pas, mais il apporterait surtout du bruit en idle vu que comme quasiment tous les Zalman son ventilo est daubé.
Le seul Zalman vraiment intéressant qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à présent, c'est le 9700NT, les autres avaient au mieux un ventilo correct mais tournant trop vite (8700) ou de mauvaise qualité (7700 x2, VF700 x2, VF900, VF1000).
Je ne sais pas ce qu'il en est des derniers modèles sortis (après le 8700) par contre.
Message édité par Gigathlon le 12-03-2010 à 18:59:11
n°7363173
ema nymton
Posté le 12-03-2010 à 19:00:22  profilanswer
J'ai BC2 sur PC, et 4 Go sont largement suffisants, le Jeu a besoin d'un Gros CPU Quad obliged + Carte Graphique recente, mais aps besoin de +4Go les maps ne sont pas aussi enormes que BF2 ou ARMAII !
n°7363179
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-03-2010 à 19:04:57  profilanswer
Hello, resistance de 75 ohms = nickel    [:aras qui rit]
 [:and garfunkel]
n°7363183
rody
Posté le 12-03-2010 à 19:07:24  profilanswer
Je joue à BF BC2 en 1920*1200 en médium AA2X avec une 8800GT et un C2D E8400 OC a 3.8 Ghz + 4Go de ram. (entre 35 et 60 FPS, moyenne a 40-45)
Si je passe à une 5770 ou 5850, je verrais quand même une grosse différence niveau FPS non et en high surtout?
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
n°7363185
Logicsyste​m360
Posté le 12-03-2010 à 19:09:42  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
Forge-y toi un avis ;)
n°7363186
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 12-03-2010 à 19:10:35  profilanswer
40 - 45 fps avec une 8800 GT et tes réglages je dis fake [:steven-claude norris]
Ou alors le jeu est très CPU dépendant et encore tu as un Core 2 Duo...
Steam ID
n°7363189
rody
Posté le 12-03-2010 à 19:11:21  profilanswer
Merci, je l'ai lu mais BF BC2 ne fait pas partie de la batterie de test (Test très impressionnant, bravo HFR  ;) )
Ba écoute, je ne t'oblige pas a me croire et je vois pas à quoi ca me servirais de dire des conneries ... Et oui le jeu est a priori CPU dépendant. (Je précise sans Ambiant Occlusion)
Message édité par rody le 12-03-2010 à 19:13:16
n°7363191
Logicsyste​m360
Posté le 12-03-2010 à 19:12:47  profilanswer
Certes mais à deux-trois truc près c'est le meme classement pour tout les jeux (en même regalges et tout le bazar)
Regarde la moyenne
n°7363193
ema nymton
Posté le 12-03-2010 à 19:14:49  profilanswer
Oui tu aura une difference, et si tu Changes aussi le CPU ça sera encore mieux !
BC2 est tres dependant du CPU, tout comme GTA4 ...
n°7363197
rody
Posté le 12-03-2010 à 19:17:16  profilanswer
En fait je me pose la question car un pote à remplacé sa 8800GT par une 5770 et il joue en 1280/1024 tout en high AA2X avec AO, il tourne en moyenne a 75-80 FPS avec des pointes à + de 100 FPS (mais il à un i5 750).
n°7363213
omega
Posté le 12-03-2010 à 19:33:06  profilanswer
quelqu'un a déja modifié les tensions d'une 5850 avec RBE ?
faut aussi modifier la case "voltage registers" ou pas  :??:
n°7363256
alain65
Posté le 12-03-2010 à 20:01:16  profilanswer
oui ;)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7363322
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 21:15:47  profilanswer
c'est quoi ces trucs voltage register dans RBE ? ça correspond à quoi ? (aussi bien pour GPU register que VTT register)
si vous avez un tuto ou autre c'est encore mieux ...
AUssi pour un bi-gpu comme ma 5970, lorsque je change des valeurs dans le bios, elles ne sont pas prises en compte pour le GPU2, ou faut il modifier ça dans RBE ?
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 21:21:20
n°7363340
Gein
Posté le 12-03-2010 à 21:36:01  profilanswer
Pour les bi gpu il y a deux bios, il faut flasher les deux.
Normalement tu peux les voir avec atiflash.
Sinon pour GPU register c'est les valeurs des tension du GPU qui sont stockées dans le bios.
Pour VTT c'est les valeurs des tensions du contrôleur mémoire.
n°7363354
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 21:41:10  profilanswer
oula.
Alors si possible ça serait cool que tu m'expliques comment les récupérer (les 2 bios d'origine) et comment les flasher chacun indépendamment les un des autres, parce moi à part la commade "atiflash -f -p 0 bios.rom" je connais rien d'autre  :D
peut être est il possible de récupérer les 2 bios avec gpu-z en sélectionnant le bon gpu à chaque fois ??
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 21:46:04
n°7363357
campi
V8 FTW
Posté le 12-03-2010 à 21:42:30  profilanswer
Je viens de monter ma 5870, elle tourne super bien, j'ai juste un petit soucis: une video en streaming rame, c'est un bug connu ou ça vient de chez moi?
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 71414.html
n°7363376
sapphire a​depte xd
Posté le 12-03-2010 à 21:55:24  profilanswer
Ben c'est pas le DVI qu'il faut mettre dans le slot PCIexpressx16 et débranches le PCIex6pins ça se met pas dans le HDMI mais de l'autre côté de la carte.
Le bug devrait disparaître :o
Voila comment on reçoit un salow de nviditionniste chez les A(R)Tistes :p
Sinon moi ça ne me le fait pas. C'est peut être des résidus de pilotes nvidia, ou bien ton paycay qu'est pas rebooté :)
Message édité par sapphire adepte xd le 12-03-2010 à 21:56:42
n°7363377
Gein
Posté le 12-03-2010 à 21:55:37  profilanswer
Alis_70 a écrit :
oula.
Oui il faut sauver les deux bios, Mais attention ils sont différents.
Par contre pour les dumper je pense que gpu-z doit pouvoir faire l'affaire.
Pour les flasher tu taper juste atiflash -p 0 bios0.rom et ensuite atiflash -p 1 bios1.rom
n°7363379
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 21:57:23  profilanswer
ok merci !
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 22:11:47
n°7363392
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 22:11:55  profilanswer
j'ai bien pu flasher les 2 bios et les voltages ont été pris en compte, mais par contre les frequences 2d que j'ai voulu mettre (200/400 au lieu de 157/300) n'ont pas été prise en compte, sous gpu-z j'ai toujours celles d'origine !
d'ailleurs je comprends pas dans le bios il n'y a plus aucune valeur à 157/300 et pourtant c'est celles qui sont actives sous gpu-z  [:aelenia]
n°7363393
Gein
Posté le 12-03-2010 à 22:14:25  profilanswer
C'est bizarre, l'overdrive du ccc est désactivé ?
n°7363396
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 22:15:52  profilanswer
ahhh bien joué c'était ça.
j'avais oublié que l'overdrive foutait la m****, je le laissais activé
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 22:15:59
n°7363418
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 22:40:28  profilanswer
par contre je viens de voir que je perdais la fonction d'economie d'énergie (celle qui desactive le 2ème gpu au repos) en flashant !
et là dessus j'ai rien vu dans le/les bios ...
je sais pas si quelqu'un peut me confirmer ça  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 22:40:52
n°7363458
mancasters​69
Posté le 12-03-2010 à 23:25:26  profilanswer
A mon avis faut attendre une version plus aboutie de RBE pour les 5970 :/
Coraggio
n°7363524
burnout62
Posté le 13-03-2010 à 00:42:33  profilanswer
Avec la 5850, tu sentiras le diff ;) :
http://www.techspot.com/article/25 [...] page5.html
http://www.techspot.com/articles-info/255/bench/Medium_02.png
Message édité par burnout62 le 13-03-2010 à 00:43:05
n°7363550
Jack_Power
Posté le 13-03-2010 à 01:46:34  profilanswer
Une 5770 pour jouer en high sur une rez de 1680x1050 convenablement avec de AA=2 AF=4 tourne très bien sur bc2 , les 4870/4890 idem , par contre en effet le jeux réclame un bon quad , I5 750 OC c'est parfait . Il tire énormément sur le proc , les effets physique doivent y être pour quelque chose je pense.
Donc pas besoin d'une carte a 400 euros sur se jeu , mais parfois quitte a upgrade et investire il faut aussi pensé a se qui sortira dans l'avenir comme jeux...
Cizia tu aurais une date pour la sortie des 10.3 ?
Message édité par Jack_Power le 13-03-2010 à 01:57:19
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7363556
rody
Posté le 13-03-2010 à 02:37:36  profilanswer
Merci pour les renseignements, d'apres l'article un C2D est encore suffisant pour exploiter une CG récente.
Je pense que je me tournerais vers la 5850  :hello:
n°7363559
AsTro
Posté le 13-03-2010 à 02:51:58  profilanswer
J'ai flashé ma 5850 @875/1200 en modifiant le voltage à 1.1625 et les frequences restent bloquées à 400/900 malgré que GPU-z me donne bien 875/1200 :(
Une idée?
n°7363565
campi
V8 FTW
Posté le 13-03-2010 à 04:07:47  profilanswer
Bwarf, deux ati deux nvidia 50/50 ça se vaut, moi je suis gentil je fais plaise à tout le monde :D
Bon ceci dit c'est la seule video qui a planté, les jeux tournent impec, les 1080p aussi donc osef  [:cobraphil8]
ya quand même UN TRUC qui m'a choqué avec cette 5870 : je l'ai pas encore entendu  [:ddr555]
n°7363595
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 08:13:48  profilanswer
Une idée?
bah comme pour moi :D, t'aurais pas l'overdrive d'activé ?
ça à l'air de foutre la merde ...
Bon moi j'en ai raz la cacahuète de cette carte de m****, ça sert à rien de la flasher, j'ai des plantages toutes les 2 min (ou au moins toutes les 15, ça dépend des fois), donc je la renvoie chez RDC, ils se démerderont avec cette daube ...
A mon avis j'ai 1 chance sur 2 pour que j'en ai une qui a le même problème, mais bon ...
Message édité par Alis_70 le 13-03-2010 à 08:17:50
n°7363600
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 13-03-2010 à 08:36:26  profilanswer
Astro> elle ne le ferait pas qu'en idle?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7363604
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 08:40:32  profilanswer
ça arrive des fois oui que ça se bloque à 400, mais juste après un flashage faudrait que se soit une très grosse coïncidence pour que ça n'ai rien à voir avec le flash
n°7363607
alexreunio​n
Posté le 13-03-2010 à 08:46:51  profilanswer
Je suis dégouté pour toi :jap:
Chez moi ça marche parfaitement bien sans rien toucher. Es tu sur que ce ne serait pas l'alimentation qui soit la cause de tes soucis?
Ton Core i7 o/c + 5970 o/c ça commence à faire beaucoup à pleine charge pour une Corsair 650W peut être. Tu as essayé sans aucun o/c pour voir si ça le fait toujours?
Mon feedback
n°7363627
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 09:15:12  profilanswer
j'y ai pensé oui, mais le problème c'est que j'ai testé sans OC cpu :/
Message édité par Alis_70 le 13-03-2010 à 09:15:20
n°7363630
Jack_Power
Posté le 13-03-2010 à 09:20:51  profilanswer
T'avais ses problèmes aussi avec la 5870  :??:
n°7363639
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 09:31:15  profilanswer
non, pas du tout.
je l'ai vendu à un pote qui n'a pas eu de soucis non plus avec
Message édité par Alis_70 le 13-03-2010 à 09:35:05
n°7363677
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 10:20:23  profilanswer
je kiff le délai RDC pour une réparation en SAV constructeur : 4 à 8 semaines !
(en l'occurence pour une carte graphique ATI@RDC)
vous croyez vraiment qu'ils pourraient réparer une 5970 ?
moi j'y crois pas une seule seconde, à moins qu'ils aient seulement besoin de faire une Maj du bios ...
n°7363688
alexreunio​n
Posté le 13-03-2010 à 10:29:31  profilanswer
Evidemment que non, c'est le temps qu'ils envoient un lot de CG au constructeur, que le constructeur effectue une réparation, qu'il leur envoie la CG et qu'enfin RDC te la renvoie chez toi.
Mon feedback
n°7363690
Yoyo_5
Posté le 13-03-2010 à 10:29:32  profilanswer
Là en l'occurrence, prie pour que de nouveaux modèles avec PCB bulgaro-roumain ne soient pas arrivés en masse parce que sinon t'es bon pour en choper un avec impossibilité de modifier les tensions... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7363694
Jack_Power
Posté le 13-03-2010 à 10:33:01  profilanswer
y'a pas pour 5970 encore ......  :)
Seul les powercolor 58xx pcs+ , vapor x et toxic 58xx , club 3D (même que powercolor) , et les 58xx msi lightning .
Par contre chose étrange comme je vous le disais y'a quelques jours , aucun retour de problème de GSOD avec ses models , certes peu répendu encore mais y'a bien 200 avis posté sur les sites marchands mondiaux et aucun a se sujet , alors que sur les models de références on en lit pas mal .
De toute façon je vais vous postez un test très bientot de la 5870 pcs+  [:cupra]
Message édité par Jack_Power le 13-03-2010 à 10:37:31
n°7363695
Alis_70
Posté le 13-03-2010 à 10:33:11  profilanswer
sur une 5970 ?
ça existe même pas les 5970 custom, donc je suis pas sur que ça puisse arrivé (enfin pas autant que sur des 5850 ...)
je comprends pas ta phrase, tu me dis qu'une 5970 ne sera pas réparré ("evidemment que non" ) et après tu me dis que le constructeur effectue une réparation  :heink:  [:aelenia] , j'ai pas du tout suivre.
Message édité par Alis_70 le 13-03-2010 à 10:34:51
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
