2369 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  655  656  657  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7361925
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-03-2010 à 18:37:32  profilanswer
Bizzard la memoire n'est pas a 1000 comme sur le premeier screen :D
EDIT: ou t'a baisser la memoire :??:
Message édité par chrisleurn le 11-03-2010 à 18:38:30
n°7361927
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 11-03-2010 à 18:38:19  profilanswer
spa faux :whistle:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7361947
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 18:49:58  profilanswer
Alis_70 a écrit :
quelqu'un (avec une 5970, mancasters69 sdi possible) pourrait me dire si il a aussi un 0°c dans gpu-z pour le VDDCI phase 1 temp'
http://img48.imageshack.us/img48/2750/sanstitre2kw.jpg
Vois avec le monitoring de Afterburner si c'est pareil. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7361955
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 18:54:21  profilanswer
Comment vous faites pour que les fréquences soient bien appliquées ? Moi la carte reste à 735 / 1010 alors que sur Clock Settings dans RBE j'ai juste changé Clock info 00 :(
Coraggio
n°7362033
Posté le 11-03-2010 à 19:38:37  answer
Petite question j'attends une 5870 qui va arriver mais mon alim est une fortron 400W sa suffira a faire tourner la bete sans soucis ?
Je compte pas overclocker.
n°7362068
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-03-2010 à 20:05:26  profilanswer
Franchement ce sera juste
détaille ta config s'il te plait
Message édité par finlay le 11-03-2010 à 20:05:53
n°7362091
Er1c
Higher is better
Posté le 11-03-2010 à 20:21:23  profilanswer
Toujours pas de news sur les versions 2 Go ?
n°7362098
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥ (^▽^)
Posté le 11-03-2010 à 20:23:20  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 6-2go.html EDIT: si c'est ça que tu cherches...
Sinon, y'a la boule de cristal :D
Message édité par john_tgv le 11-03-2010 à 20:23:58
P'tit tigrou déguisé en Quasi-modo => kimouss et autres sorties toulousaines <= "Elton john du 13/9/1980" dixit zephiel...
n°7362101
campi
V8 FTW
Posté le 11-03-2010 à 20:24:15  profilanswer
C'est jouable, faut voir ce qu'il y a derrière. Sinon une 5850 ça consomme déjà moins ;)
n°7362107
Er1c
Higher is better
Posté le 11-03-2010 à 20:25:51  profilanswer
Ah ben oui merci. Donc pas encore  :pfff:
Que la période de transition entre deux machine peut être dure quand on attends la dispo du matos....  :fou:
n°7362124
Charles K
Posté le 11-03-2010 à 20:41:18  profilanswer
il y a asus qui va sortir une 2 go aussi
n°7362151
Posté le 11-03-2010 à 21:03:58  answer
P5Q
Q6600
5870
3*2go pc6400
Velociraptor 150go
hitachi 50 go sata
j'espère que sa va passer au pire j'enlève le 500 go en attendant car ce mois ci pas les fond pour une alim.
sinon vous me conseillerez quoi comme alim a pas cher pour ma config  ?
n°7362163
Er1c
Higher is better
Posté le 11-03-2010 à 21:11:04  profilanswer
Corsair TX ou HX.
3*2 Go ? du "triple" channel avec un q6600 ?
Si c'est pout mettre le systeme et que t'as pas encore le raptor, mieux vaut prendre un ssd intel de 40 go.
n°7362166
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-03-2010 à 21:12:05  profilanswer
mais si je veux pas de l'eyefinity et que je veux un tarif décent?
Charles K: il y a asus qui va sortir une 2 go aussi
ouais mais comme d'hab : trop cher et peu distribuée
:o :o :o
n°7362180
Fouge
Posté le 11-03-2010 à 21:26:05  profilanswer
Passe en 2*2Go déjà.
Niveau alim, cette config passe avec une 8800GT qui consomme autant qu'une HD5850.
n°7362219
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 21:55:56  profilanswer
Coraggio
n°7362228
alexreunio​n
Posté le 11-03-2010 à 22:01:21  profilanswer
biour a écrit :
Rhoo revien faire un screen a pleine charge  :o
(compare le vddc current)
Nonon cha chauffe pas une 5970 surtout en AC :whistle:
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/31/z8.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/10/01/31/b8r.png
ça se voit que c'est un hiver très froid cette année, je vous prédis de grosses surprises en été :o
chez moi c'est l'été et avec 30°C de température ambiante vous allez voir que c'est pas pareil du tout  [:anathema]
Mon feedback
n°7362269
wolfflyter
Posté le 11-03-2010 à 22:36:09  profilanswer
le plus souvent , Avec 30 degrès,  ca ne discute plus de température ni d"Oc c'est assé curieux.
該反思的是,往往有幫助
n°7362270
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 22:37:31  profilanswer
Bha si, la clim ça existe aussi... [:la tache]
n°7362279
wolfflyter
Posté le 11-03-2010 à 22:48:42  profilanswer
On verra.
該反思的是,往往有幫助
n°7362432
marllt2
Posté le 12-03-2010 à 08:21:02  profilanswer
MEI a écrit :
As-tu mis l'AA dans Multisampling Adaptif dans les pilotes ?
Car sinon y'a pas d'AA sur les textures alpha, sauf si le jeux est DX10 et le gère lui même correctement.
Pourquoi MS adaptif, et non pas SS adaptif ? Une raison ? [:gratgrat]
Alis_70 a écrit :
petite explication suite à ma question précédente, ça peut peut être interessé quelqu'un !
Après le montage de mon WB, je me suis aperçu que j'avais encore plus de GSOD et d'artefact suivi de plantage (toujours en 2D), donc j'ai décidé d'essayé la méthode de Yoyo_5, c'est à dire flasher la carte (modif du bios avec RBE puis flash avec ATIflash) en augmentant le voltage en 2D (je suis passé de 0.95 à 0.98, je sais pas si ça suffit).
J4ai flashé avec succès et depuis que j'ai redémarré, j'ai plus de soucis (alors qu'avant c'était un gsod toutes les 2min depuis le montage du WB), je vais pas vendre la peau de l'ours trop tôt donc je teste et on verra bien si ça a résolu le problème.  :jap:
Gigathlon disait qu'en virant le powerplay ça supprimait le problème.
Peut-être une solution pour ceux qui n'ont pas envie de flasher le Bios.
Message édité par marllt2 le 12-03-2010 à 08:36:08
n°7362442
marllt2
Posté le 12-03-2010 à 08:31:17  profilanswer
lespaul87 a écrit :
salut
j suis sur 5870 je viens de brancher le 3 eme ecran recu aujourdhui
les trois fonctionent individuellement ( g teste les 3 ) mais quand je passe en eyefinity avec le driver 10.2 + hotfix et un adaptateur actif apple minidisplay port + minidp vers dp
l ecran sur le dp ne recois pas d affichage et se met en veille puise rallume pour signaler aucun signal puis veil et ainsi de suite ... meme test avec un t240hd de samsung et meme resulat sauf que lui reste en veille
config dvi+dvi+displayport
HELP
catalyst se met bien en eyefinity mais pas d affichage sur le 3eme
C'est un problème connu avec certains adaptateurs DP actifs. Il faut flasher avec un Bios adapté pour augmenter la tension du DP.
lespaul87 a écrit :
70 via ebay uk....sinon une idee a mon soucis
Logicsystem360 a écrit :
Moi je dis que ça vient de lui,
Oui, mais pareil avec l'adaptateur de Sapphire.
Message édité par marllt2 le 12-03-2010 à 08:32:12
n°7362463
ParadoX
Posté le 12-03-2010 à 09:08:09  profilanswer
5770 XFX arrivée... tain mon Prolimatech MK-13 ne rentre pas dessus :fou:
C'est bruyant :sweat:
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°7362466
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 09:10:06  profilanswer
le power play ? il est activé par défaut ? il me semble que chez moi il etait "déjà" désactivé  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 09:10:39
n°7362468
Posté le 12-03-2010 à 09:16:07  answer
Er1c a écrit :
Corsair TX ou HX.
Oui 3 x 2go ou alors 2 x 2go + 2 x 1 go.
Pour quoi quel est le probléme à mettre 3 barettes avec un q6600 ? c'est au niveau du dual channel ?
J'ai déjà le velociraptor.
Ok mais pourquoi 2 x 2 go?
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2010 à 09:17:05
n°7362469
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-03-2010 à 09:18:12  profilanswer
Surtout, perso qu'il fasse -15°C ou 15°C dehors, j'ai quand même mes 23-24°C a l'intérieur... :o
Le chauffage et l'isolation ça existe quoi...  :whistle:
Message édité par MEI le 12-03-2010 à 09:18:42
n°7362471
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 09:19:25  profilanswer
on sais que tu es parfait toi ...
n°7362472
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-03-2010 à 09:20:31  profilanswer
Non mais faut être réaliste, quand il fait froid on chauffe. ;)
n°7362515
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-03-2010 à 10:09:58  profilanswer
Mon PC est pas dehors hein :o
En été il fait 5° de plus à l'intérieur, pas d'impact significatif sur le refroidissement.
n°7362531
Boba_Fett
Posté le 12-03-2010 à 10:31:14  profilanswer
Ben avec 3 barrettes t'est pas en Dual Channel donc baisse de perfs
n°7362570
Posté le 12-03-2010 à 10:57:04  answer
Ok mais si je fais du 4 * 2 go ou 2 * 2GO + 2 * 1 go c'est bon ?
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2010 à 10:57:27
n°7362605
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 12-03-2010 à 11:18:26  profilanswer
Faut pas rever non plus, le dual channel augmente legerement les perfs, mais ne fait pas de miracle. Le gain est vraiment faible.
Configuration Matérielle
n°7362657
biour
Posté le 12-03-2010 à 11:48:54  profilanswer
de l'ordre de 3% si mes souvenirs sont bon
n°7362688
Boba_Fett
Posté le 12-03-2010 à 12:01:01  profilanswer
Du moment que ce sont des paires de barrettes c'est bon
n°7362882
Fouge
Posté le 12-03-2010 à 14:47:26  profilanswer
Ne te fais pas chier avec des barrettes de 1Go.
Passe en 2*2Go. Et si 4Go est vraiment trop peu (ce qui serait étonnant, mais pas impossible si tu as utilisation particulière), passe à 4*2Go tu seras tranquille [:razorbak83]
n°7362928
trajouf
Posté le 12-03-2010 à 15:21:46  profilanswer
Rappelez vous de l'été 2003! Un vrai bonheur pour nos amis les PC. Perso dans ma chambre j'ai eu un pic à 38°C en journée pendant plusieurs jours. A ce niveau c'est vraiment intenable (autant pour le bonhomme que le PC!) et la meilleure solution est d'éteindre le PC et de profiter du soleil qu'on voit de moins en moins en France.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7363092
AsTro
Posté le 12-03-2010 à 17:35:32  profilanswer
Peut-on monter un VF-1000 sur une HD 5850? Si oui, ça apporte quelque-chose par rapport au radiateeur d'origine?
n°7363094
alain65
Posté le 12-03-2010 à 17:37:27  profilanswer
AsTro a écrit :
va voir là: http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=2&subcat=117&post=271851&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=3&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
il se monte apparemment en gardant la plaque de base
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7363108
Posté le 12-03-2010 à 17:52:07  answer
Ben ces surtout pour jouer et notament a bad company 2 donc je sais pas si sa sera suffisant.
J'ai 3 barettes de 2go et 4 barettes de 1go chez moi ces pour sa que tans qu'a faire je voulais combler tous les slots ^^
n°7363114
AsTro
Posté le 12-03-2010 à 18:00:58  profilanswer
n°7363171
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-03-2010 à 18:58:11  profilanswer
En refroidissement je sais pas, mais il apporterait surtout du bruit en idle vu que comme quasiment tous les Zalman son ventilo est daubé.
Le seul Zalman vraiment intéressant qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à présent, c'est le 9700NT, les autres avaient au mieux un ventilo correct mais tournant trop vite (8700) ou de mauvaise qualité (7700 x2, VF700 x2, VF900, VF1000).
Je ne sais pas ce qu'il en est des derniers modèles sortis (après le 8700) par contre.
Message édité par Gigathlon le 12-03-2010 à 18:59:11
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
