3972 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7134835
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 10:18:32  profilanswer
damsxx a écrit :
quelqu'un connait les longueurs exactes des 5870 et 5850 en CM sVP ?
sauf si je me trompe les les connecteurs pciEx des 5850 sont en bout de carte
alors que sur les 5870 elles sont laterales ??
c 'est bien ca :D
oui 5850 a l'arrière,5870 latéral.
27cm la 5870 si les info son exact,la 5850 plus courte.
n°7134840
salva52
Posté le 26-09-2009 à 10:23:04  profilanswer
Après Asus, une autre version OC gpu:950mhz ram:5200mhz :
http://www.fudzilla.com/content/view/15703/34/
Message édité par salva52 le 26-09-2009 à 10:24:00
n°7134845
actarus999​9
Posté le 26-09-2009 à 10:26:12  profilanswer
J'espère qu'Asus ne va pas mettre longtemps à les produire c'est modèle TOP et qu'on aura droit au version 2Go 1035/1400 d'entrée la semaine prochaine.
n°7134847
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 26-09-2009 à 10:30:15  profilanswer
Apparemment , d'après ce test , AMD GPU Clock Tool n'a pas permis d'augmenter la tension du gpu de la hd5870 :  :heink:  :(
http://www.legitreviews.com/article/1090/1/
mes_feeds
n°7134852
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 10:34:20  profilanswer
pas la version le soucie?
mon anglais est rouillé .. :D
on a vu le "asus tweak" monté le tout a 1.40 donc ...
Message édité par Cizia le 26-09-2009 à 10:34:39
n°7134853
code34
Posté le 26-09-2009 à 10:35:17  profilanswer
dell n'a pas mis bcp de temps, ils viennent de lancer leurs alienware avec un crossfire de 5870
Canon 30D + 17-40 mn 4 L :p
n°7134856
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 10:37:04  profilanswer
salva52 a écrit :
Après Asus, une autre version OC gpu:950mhz ram:5200mhz5600mhz:
1400   :)
n°7134858
jeanjean15
Posté le 26-09-2009 à 10:41:08  profilanswer
Oui mais j'ai pas envie de payer le surcout d'une Asus avec bios modifié ( ? ) juste pour profiter de cette fonctionnalité .
Espérons que ce soit juste un problème de version comme tu dis .
mes_feeds
n°7134859
secalex
Stalker forever
Posté le 26-09-2009 à 10:45:24  profilanswer
Il ne peut pas le faire. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7134861
salva52
Posté le 26-09-2009 à 10:48:10  profilanswer
Il ne peut pas OC avec le nouveau logiciel donc il fait un test en stock et l'autre avec l'OC à partir des driver avec tension d'origine à 1.15V.
Mais dans les semaines à venir, des petits softs seront au point pour fonctionner dit-il en conclusion.
n°7134862
actarus999​9
Posté le 26-09-2009 à 10:50:52  profilanswer
Cizia a écrit :
1400   :)
Juste une question est ce que c'est OC augmenterait par la même la bande passante c'est à dire la faire passer de 153Go/s à plus de 250Go/s par exemple ?
et autre question sur cette image la 5870 fait bien un slot ou deux slot ?
http://www.legitreviews.com/images [...] system.jpg
Message édité par actarus9999 le 26-09-2009 à 10:53:04
n°7134864
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 10:54:37  profilanswer
plus de 250go/s,rien que ca?   :lol:
l'oc ram fais bien sur augmenter la bp,mais pas dans de telle proportion.   :)
2 slot bien sur.
Message édité par Cizia le 26-09-2009 à 10:58:46
n°7134865
salva52
Posté le 26-09-2009 à 10:55:01  profilanswer
Je crois que c'est 2 slots sinon un petit comparatif 5870 vs 4890 http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
n°7134867
ultraeurl
Posté le 26-09-2009 à 10:57:15  profilanswer
blabla
n°7134869
actarus999​9
Posté le 26-09-2009 à 11:00:43  profilanswer
2 slot bien sur.
On peut toujours rêver c'est clair que là j'y étais un peu fort. Aie deux slots ça risque d'être chaud avec ma carte son sur le dernier slot PCI.
En tout cas merci.
n°7134878
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 11:04:06  profilanswer
Gagner une BP de 100Go/s en clockant...? :heink: Faudrait de la RAM à 8GHz, là...! :o
Au mieux t'auras de 162Go/s de BP à 5200MHz pour la RAM... :/
Message édité par Yoyo_5 le 26-09-2009 à 11:04:35
¤ Paix et félicité ¤
n°7134881
Fouge
Posté le 26-09-2009 à 11:09:11  profilanswer
Wirmish a écrit :
Je vous le dit, un jour les GPU seront tellement plus puissant que les CPU, que tout les jeux seront CPU Limited.
Un jeu CPU limited à 90fps, ça me dérange vraiment pas :D
Et puis ce serait pas plus mal finalement que les GPU deviennent si puissant que ça. Non seulement les développeurs pourront enfin se lâcher plutot que de réfléchir à trouver des algos donnant le meilleur compromis perf/graphisme en utilisant x bidouilles/astuces. Et si en plus ça permet d'avoir un GPU qui a une longue durée de vie (sous-entendu aussi longue que le CPU) ça serait pas plus mal. J'ai toujours du changé mon GPU avant mon CPU (en partie à cause de la charge graphique des jeux qui augmente plus vite que la charge CPU, combiné au fait que nos écran deviennent de plus en plus grand tout en voulant jouer en réso native avec filtres).
Message édité par Fouge le 26-09-2009 à 11:11:25
n°7134884
actarus999​9
Posté le 26-09-2009 à 11:10:04  profilanswer
Début HS. Oui tout à fait car sur mon dernier PCI il y a ma carte son et sur celui du dessus mon port serie pour mon onduleur et le câble et tellement court que je peux le mettre que là max à part si j'en trouve un très grand pour le faire passer dans les étages du dessus. Donc ça fait 5870, port serie et XFI Xtreme. Fin du HS.
Merci Yoyo_5 pour cette explication mais les chiffres et moi ca a toujours fait deux c'est pour ça que je mettais dit on overclock et hop magique on gagne au minimum 100Go en plus de BP.
Message édité par actarus9999 le 26-09-2009 à 11:11:15
n°7134885
Zack38
Posté le 26-09-2009 à 11:11:42  profilanswer
Mais ASUS a annoncé (lien posté un peu plus haut) une HD5870 à 1035MHz/1400MHz ... pour la GDDR5, ça fait pas 5200MHz, mais 5600MHz !  [:cbrs]
n°7134888
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 11:14:57  profilanswer
Je l'attends de pieds fermes celle-là, avec 2Go s'il vous plait, et par 2...! [:atigrou]
n°7134893
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 26-09-2009 à 11:19:29  profilanswer
je pense aussi pendre celle la mais pas la 2GO je n'aurais pas la patience... :D
Waterbox
n°7134895
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 11:20:53  profilanswer
c'est la news toxic yoyo,la news toxic!  :D
(  enfin ca grande sœur...  [:kaze08]  )
Message édité par Cizia le 26-09-2009 à 11:23:29
n°7134898
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-09-2009 à 11:21:59  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Je confirme sur ses 2 jeux que j'ai testé avec la vaporx 4870 2go comparé a une 512mo avant et le petit logiciel que cizia m'avait conseillé pour lire la quantité de vram utilisé .
Il en va de meme pour le Wheelman Pc d'ailleurs.
Pour revenir sur Arma 2 si vous avez les doigts trop lourd sur les réglages on dépasse le go a chaque fois . Si déja vous appliqué les details en very simplement vous frolé le 1 go full .
Ceux sont réellement 2 exceptions , dans la majeur partie des cas 1 go est amplement suffisant actuellement , mais personne ne sait réellement se que sera la quantité suffisante avec les jeux Dx11 meme si il se dit que ceux ci son mieux optimizés coté vram en ressource , t'en que je teste pas de moi meme , je me pronnonce pas .
A noter les differances pour Arma 2 par exemple si vous jouez sur des maps en MP du genre evolution avec des points de téléportation , vous n'aurez aucun loading d'un point a l autre a contrario avec une 512mo ca mouline a chaque coup a moins que vous baissiez les options graphique . Pas de loading , pas de saccades avec 2go.
Si ca peu vous aidez dans vos choix ...
c est quoi comme soft
me semble déjà l avoir utilisé mais impossible de me rappeler son nom et ce que j en ai foutu  :sweat:
même preneur pour un lien de telechargement au cas ou  :whistle:
Message édité par Activation le 26-09-2009 à 11:22:52
n°7134899
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 26-09-2009 à 11:22:55  profilanswer
sortent quand les toxic ???? ptetre en prendre deux attendre les X2 c'est dur .
n°7134902
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 11:23:57  profilanswer
Ce ne serait pas ATT ? :p
Et il me semblait qu'on ne pouvait pas savoir sous Vista (peut-être sous 7) la RAM utilisée avec les jeux DX10... :D
n°7134903
vanhoenack​er
Posté le 26-09-2009 à 11:25:00  profilanswer
(enfin ca grande sœur...  [:kaze08])
faut pas qu'Asus fasse comme avec la 4890 et annoncer une carte que tout le monde a attendu pour des prunes, souviens-toi c'est pas si vieux  :sweat:
n°7134907
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 11:25:47  profilanswer
Clair. Surtout qu'elle ne vaut rien à côté de la Toxic de Sapphire... :D
n°7134909
Activation
Posté le 26-09-2009 à 11:26:09  profilanswer
ptet... je sais plus
n°7134912
frk18
Posté le 26-09-2009 à 11:26:57  profilanswer
Les 58xx ont l'air d'avoir un meilleur potentiel d'overclocking que les 48xx au vu des tests !
n°7134916
asmomo
Posté le 26-09-2009 à 11:30:44  profilanswer
Etharos a écrit :
Je viens de réaliser que j'allais devoir mettre un petit coup de scie à métaux pour faire rentrer ma future 5870 dans mon textorm 920 : Un des deux cotés de la cage à disques durs risque de gêner.
Pfff, pas facile tout ça.
J'ai un textorm à l'intérieur identique au tiens, ma 280GTX rentre.
n°7134917
Cizia
c'est parce que tu n'est pas un optimiste,c'est tout... [:julm3]
n°7134918
vanhoenack​er
Posté le 26-09-2009 à 11:30:52  profilanswer
bah les erreurs ça sert à moins en faire normalement, Asus a peut-être compris ?  :)
et Sapphire devra revoir sa copie concernant le refroidissement y'a des chances (140° VRM à 100% ventil sur le rad stock c'est limite, enfin avec OCCT donc le pinaille)
quelqu'un a vu passer des screen Gpuz avec le détail des T° sur 5870 ?  :jap:
cizia51 : be si je suis optimiste puisque je pense qu'Asus ne va pas refaire la même ânerie  :D
Message édité par vanhoenacker le 26-09-2009 à 11:34:53
n°7134921
Hyrius
Posté le 26-09-2009 à 11:31:55  profilanswer
Y'a des test de la 2Go ? :o
Et du CF ( voire trois cartes ) ?
Merci.
n°7134923
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 11:33:13  profilanswer
une bonne reference "classique" peut faire aussi bien qu'une toxic hein... [:souk]
1030-50mhz au gpu max,plus que faisable avec 1.45v au fion :D
hyrius: trop tôt pour la 2go  :)
Message édité par Cizia le 26-09-2009 à 11:36:38
n°7134933
Hyrius
Posté le 26-09-2009 à 11:37:18  profilanswer
Pas de test de CF non plus ? :(
n°7134937
Cizia
Posté le 26-09-2009 à 11:38:02  profilanswer
crossfire de 4870 1go si bien sur  :D
matte la première page.
Message édité par Cizia le 26-09-2009 à 11:39:20
n°7134945
Hyrius
Posté le 26-09-2009 à 11:42:15  profilanswer
http://www.delta-sierra.com/hardwa [...] 870_01.jpg
[:cerveau lent]
n°7134946
vanhoenack​er
Posté le 26-09-2009 à 11:42:16  profilanswer
 :non: par pour moi 1.4V stock 1000/1200 suffit, sinon oui c'est dans ces eaux la pour le Gpu à 1.45
n°7134950
Posté le 26-09-2009 à 11:44:17  answer
Contrairement à ce que tu crois, c'est précisément depuis que le hardware évolue très rapidement (doublement de puissance tous les 18 mois, notamment) que nombre de jeux sont codés avec les pieds. Tant que le hard était très cher et évoluait lentement, les programmeurs devaient produire des merveilles de codes: la course à la puissance n'a pas que des avantages, d'autant, en ce qui concerne les GPU, qu'elle a une fâcheuse tendance à tout ramener à un empilement d'effets graphiques, là où le gameplay est au moins aussi important, sinon beaucoup plus.
n°7134982
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-09-2009 à 12:07:32  profilanswer
+1, qu'est ce que ca peut faire ... :D
De plus sa scène est pas très lourde, cf Damien qui en utilisait une limitée à 70 fps ...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025681.gif
Message édité par asmomo le 28-09-2009 à 19:20:24
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
