4298 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7084190
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 24-08-2009 à 11:15:55  profilanswer
Des nouvelles chez PCworld
    * 1 Go de GDDR5
    * ATI Eyefinity : support de trois moniteurs
    * ATI Stream
    * Conçues pour DirectCompute 5.0 et OpenCL
    * Accelerated Video Transcoding (AVT)
    * Compatible avec DirectX® 11 et les versions précédentes
    * Supporte OpenGL 3.1
    * ATI CrossFireX™
    * ATI Avivo™ HD
    * Gestion dynamique de la consommation avec la technologie ATI PowerPlay™
    * Dual Link DVI, DisplayPort, HDMI
    * PCI Express® 2.0
Rumeur ou véritables informations ? On connaitra la réponse lors du lancement de ces nouvelles cartes graphiques...
n°7084233
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-08-2009 à 11:48:27  profilanswer
tomcat8390 a écrit :
Qu'est ce qui serait mieux dans mon cas un cross d'un modele 70/90 ou un X2 (alim de 520)?
Tu parles de RV8xx ou RV7xx ?
520w de marque ou no name ?
n°7084239
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-08-2009 à 11:50:49  profilanswer
White Sh4dow a écrit :
Et la 3870x2 ? C'est pas un R600 ? Ou c'est le nom de la puce de la 2900xt ?
la HD3870X2 c est R680 même si en fait c est 2xRV670
n°7084246
Activation
Posté le 24-08-2009 à 11:54:15  profilanswer
t'as quoi comme ecran/ quelle reso
n°7084287
tomcat8390
BF1
Posté le 24-08-2009 à 12:22:53  profilanswer
Alim corsair 520
Ecran 19 pour le moment mais envisage >26"(voir 2 24 pour fsx)
Et sinon pour le RV8xx ou RV7xx  celui qui sera haut de gamme
Molette si t pas jouasse.
n°7084308
Activation
Posté le 24-08-2009 à 12:34:19  profilanswer
Alim corsair 520
si t overclock pas ton core2 une HD5870X2 ça devrait le faire
par contre si tu overclock ton core2... moi je serais toi je lorgnerais sur une 620-650W
Message édité par Activation le 24-08-2009 à 12:36:14
n°7084364
salva52
Posté le 24-08-2009 à 13:05:50  profilanswer
Alim corsair 520
Le mieux, tomcat8390, c'est que tu fassent les calculs sur ce site
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
comme çà tu sera sûr.
Sinon, c'est vrai qu'1go pour du HDG, c'est limite, faudra compter sur Sapphire pour une version 2go qui, je l'espère, sortira en même temps.
Message édité par salva52 le 24-08-2009 à 13:11:26
n°7084369
tomcat8390
BF1
Posté le 24-08-2009 à 13:09:27  profilanswer
j'pensais passer a un quad legerement oc mais j'aimerai ne rien changer d'autre pour le moment.
De meme pour les i7 &co c'est top tot pour moi et ma config est encore recente.
n°7084371
Activation
Posté le 24-08-2009 à 13:13:06  profilanswer
attend l année prochaine qu'un chipset pas bridé sorte pour la plateforme S1156 :D (nop car le P55  [:vince_astuce] )
n°7084386
ced1903
Posté le 24-08-2009 à 13:23:53  profilanswer
trop faible ta 520 watt pour un cross :o
n°7084389
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 24-08-2009 à 13:26:58  profilanswer
Chiphell have got their hands on pictures of AMD/ATI's much anticipated next-generation DX11 cards, codenamed "Evergreen", releasing September 10th.
ATI have done away with the numerical RV***/R*** nomenclature and are only calling them by codenames now. There will be four classes of the Evergreen range - performance "Cypress", performance-mainstream "Juniper", mainstream "Redwood" and entry-level "Cedar". The flagship will be the dual-chip Cypress, codenamed "Hemlock". On a side note, all these codenames are derived from coniferous trees, which are incidentally 'evergreen', or have leaves all year round. It is clear that ATI have great confidence in the upcoming generation.
The first set of pictures are reportedly of "Juniper" or RV840, the successor to the Radeon HD 4770, in the mainstream segment. Indeed, the cooler is very reminiscent of the original dual-slot stock cooler on the 4770, this time with black outfitting, on the PCB as well. At the rear end is a host of output ports, what looks like 2x DVI ports, an HDMI and a Displayport. It is worth noting that the exhaust vent only takes half the space on one slot - which might indicate an efficient and cool (thermally as well as aesthetically) card. Juniper does, however, come with a 6-pin power connector, which would indicate a TDP above 75W, if barely so (like the 4770).
In the performance segment, ATI are offering "Cypress" or RV870, which will succeed RV770/790 (HD 4800 series), rumoured to be branded as ATI Radeon HD 5850 and 5870. The heatsink and top view pictures are available. It is unclear if this is the high-end Cypress XT, and of course, these pictures should be taken with a grain of salt. Unlike the Juniper cooler, which is similar to a design introduced for the 3870 - the Cypress cooler seems novel. The Cypress card does seem to be longer than the reference 4850/70/90, which were in the 9" range. It would appear as long as the 4870 X2 or the GTX 200 cards, which are in the 10.5" range. The die size does not appear to be as large, definitely much smaller than nVidia's GT200 chips, and around the same size as RV770, at first glance. Which would beg the question, did ATI really need a full length cooler? If so, what kind of cooling would the rumoured dual-chip "Hemlock" require? It is quite possible ATI is playing it safe, as one of the major criticisms of the 4800 series was the high temperatures. It requires 2 x 6-pin connectors, which would suggest a TDP of between 150-200W, much like the 4870/90. The rumoured system requirements suggest a 500W PSU, or 600W if running in dual-card CrossfireX mode. So, the power requirements seem reasonable and within the range of the 4800 series.
According to rumours, these could possibly be the specifications:
Cypress - 1600SP, 256-bit, 80 TMU, 32 ROP
Juniper - 800SP, 128-bit, 40 TMU, 16 ROP
These specifications do seem realistic. However, ATI have a history of spreading false rumours about their cards. (Remember RV770? They convinced the entire world the card had 480SP, when in fact they had 800SP!) A significant step forward for ATI would be the 32 ROPs (render output units) on the RV870, if indeed these rumours are accurate. All ATI high-end GPUs have sported 16 ROPs since the X800 series way back in 2004.
RV830's specifications are a dead match for the RV770 4800-series, except for the 128-bit. Considering the 4850 was largely bottlenecked by the slow GDDR3, and significantly outperformed by its GDDR5 siblings (4870/90) even adjusted to similar clock speeds, ATI must surely be using unprecedentedly high frequency GDDR5 memory for both GPUs - possibly reaching 5 Gbps. This would put the memory bandwidth in the region of 150 GB/s for RV870. For a 1600SP monster, there might still be a bottleneck. There have been rumours of a 384-bit memory bus in the past as well. No clock speeds have been revealed thus far, and all leaked speculations should only be considered as rumours.
At this stage, the Evergreen generation looks promising, and ATI have a good headstart over nVidia's rumoured GT300 series, which are taped out and will only be arriving mid Q4-09 at the earliest.
source : http://vr-zone.com/articles/-rumou [...] l?doc=7472
Suggested System Requirements for Radeon HD 5870
Seems like the power requirements for the upcoming DX11 aren't too demanding. You will just need a 500W PSU with two 75W 6-pin power connectors for a single card and a 600W PSU for Crossfire setup. The photo leaked out earlier on the web seems to be right. The requirements are similiar to that of the Radeon HD 4890 and HD 4870 cards so you need not change your parts if you are upgrading from those cards.
    * PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
    * 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin Connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
    * Certified power supplies are recommended
    * Minimum 1GB of system memory
    * Installation software requires CD-ROM drive
    * DVD playback requires DVD drive
    * Blu-ray™ playback requires Blu-ray drive
    * For an ATI CrossFireX™ system, a second ATI Radeon™ HD 5870 graphics card, an ATI CrossFireX Ready motherboard and one ATI CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (not included) are required
source : http://vr-zone.com/articles/sugges [...] l?doc=7470
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7084391
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-08-2009 à 13:29:50  profilanswer
Donc ca doite le faire avec un 520W de marque :D certe elle sera pas loin d'etre a fond  :o  :o
n°7084425
khalis
Stillness is the key !
Posté le 24-08-2009 à 14:11:04  profilanswer
Pany  :kaola:
- Life's short, I choose peace.
n°7084439
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 24-08-2009 à 14:23:31  profilanswer
64 pages de retard  :whistle:
n°7084717
Misterhand
Posté le 24-08-2009 à 16:55:53  profilanswer
Voilà quelques infos à prendre comme d'habitude avec des pincettes http://www.cowcotland.com/news/164 [...] -5870.html et celle venant de la source pour les anglophones http://vr-zone.com/articles/-rumou [...] l?doc=7472
n°7084743
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 17:08:26  profilanswer
vu les info qui ce precise.
une 5870 sera belle et bien une 4870x2 en mieux  :)
ca sent la très bonne carte.
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 17:09:28
n°7084748
Misterhand
Posté le 24-08-2009 à 17:11:13  profilanswer
Et je l'achèterais dans quelques mois vu que c'est pas demain que les jeux DX11 seront sur le marché
n°7084771
kaiser52
Posté le 24-08-2009 à 17:22:56  profilanswer
Le fossé entre 5850 et 5870 me semble énorme.
SI on rassemble les deux new :
HD 5850 =   800 SP, 40 TMU, 16 Rop, 128 Bits.
=> P16 000
HD 5870 = 1600 SP, 80 TMU, 35 Rop (?) 256 Bits.
=> P18 000
Ca voudrait dire que 800 SP, 40 TMU et 16 Rop = P2 000.... ^^ Autant OC [:ojar]
Nawak VOUAI !
Ou la 5850 a 400Mhz de plus en GPU [:valdoz2000]
Message édité par kaiser52 le 24-08-2009 à 17:25:22
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7084778
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 24-08-2009 à 17:25:57  profilanswer
Parce qu'ils ont déliré un peu (cf 35 ROP :o ).
HD5850 = HD5870 = 1600 SP etc, avec probablement des différences sur les fréquences ou autre.
Celle à 800 SP sera la gamme en dessous, donc HD56xx/HD57xx.
Du moins c'est à mon avis plus cohérent :spamafote:
Message édité par nhemles le 24-08-2009 à 17:26:23
n°7084787
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 24-08-2009 à 17:29:03  profilanswer
C'est surtout que Cowcowland ne sait pas lire sa source ;) :
ATI are offering "Cypress" or RV870, which will succeed RV770/790 (HD 4800 series), rumoured to be branded as ATI Radeon HD 5850 and 5870 [...]
800SP c'est le Juniper.
Message édité par mikestewart le 24-08-2009 à 17:29:21
n°7084789
ced1903
Posté le 24-08-2009 à 17:29:41  profilanswer
sinon z'avez pas des infos ou rumeur sur les prix, ne se précisent ils pas un peu plus?
n°7084798
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 24-08-2009 à 17:35:35  profilanswer
A la louche : 200-250€ la 5850, 250-300€ la 5870. ;)
n°7084802
ced1903
Posté le 24-08-2009 à 17:38:44  profilanswer
Bon ca va alors, si c'est ces prix par contre je pourrai pas me payer une X2 :/
car elle sera trop cher :(
Je prévois achat de la 5870 + une autre plus tard, cross powa :love:
n°7084828
super_newb​ie_pro
Posté le 24-08-2009 à 17:54:44  profilanswer
Ca craint pour la conso !! :-/
HD5800-Serie offiziell am 22. September
Wie uns aus Unternehmenskreisen berichtet wurde, wird die HD5800-Serie oder auch als RV870 bekannt am 22. September erscheinen und auch verfügbar sein. Der 10. September, wie von vielen Seiten berichtet wurde, soll die Karte mehreren Interessensgruppen, wie der Presse, vorstellen, jedoch noch zu diesem Zeitpunkt nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Wie sich diese Information als Wahr herausstellen wird, werden wir in den nächsten Wochen sehen.
source : http://news.ati-forum.de/index.php [...] -september
Message édité par super_newbie_pro le 24-08-2009 à 17:56:30
n°7084830
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 24-08-2009 à 17:56:11  profilanswer
Ben non, c'est similaire à l'actuel :spamafote:
L'augmentation de la finesse de gravure aura entièrement servi à l'augmentation des performances, et pas à diminuer la consommation.
n°7084840
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 18:04:04  profilanswer
(et j'ai pas acheter une 850w pour quel roupille...  :lol: )
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 18:04:59
n°7084845
ced1903
Posté le 24-08-2009 à 18:06:46  profilanswer
pareil pour moi :lol:
n°7084847
super_newb​ie_pro
Posté le 24-08-2009 à 18:07:49  profilanswer
La relève approche ! Alors que l'objet de  la conférence tant attendue du 10 septembre a finalement été démenti par AMD, de nombreuses informations ont filtré concernant la nouvelle génération de cartes graphiques DirectX 11 nom de code Evergreen.
ATI, la division carte graphique d'AMD, préparerait ainsi quatre nouvelles puces désormais baptisées d'un nom de code et non d'une simple référence du type RV870. On retrouverait la puce Cedar en entrée de gamme, la Redwood en milieu de gamme, la Juniper pour les joueurs du dimanche et la Cypress haute performance. Une carte graphique nom de code Hemlock combinant deux puces Cypress serait même prévue.
La puce Juniper, ou RV840, équiperait donc l'héritière de la Radeon HD 4770. Elle intègrerait 800 processeurs de flux, 40 unités dédiées aux textures et 16 unités de rendu sur une interface 128 bits. Les premières photographies révèlent par ailleurs un connecteur d'alimentation à 6 broches, pour une consommation dépassant vraisemblablement les 75 watts qu'un port PCI Express 2.0 peut fournir, bien que la grille d'aération de petite taille suggère une dissipation thermique et des nuisances sonores raisonnables. Cette puce prendrait enfin en charge deux sorties DVI Dual Link, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort.
La puce haute performance Cypress autrefois baptisée RV870 serait quant à elle déclinée en deux modèles, qui pourraient être commercialisées sous l'appellation ATI Radeon HD 5850 et 5870. Elles intègreraient quant à elles 1600 processeurs de flux, 80 unités dédiées aux textures et 32 unités de rendu épaulés par 1 Go de mémoire GDDR5 sur une interface 256 bits. Bénéficiant d'un nouveau système de refroidissement encore plus imposant, ces cartes graphiques auraient recours à deux connecteurs d'alimentation, pour une consommation comprise entre 150 et 200 watts. On retrouverait la même gamme de sorties avec cette fois la prise en charge de trois écrans simultanés.
L'annonce de cette nouvelle génération de cartes graphiques nom de code Evergreen est désormais attendue aux alentours du 22 septembre, pour une commercialisation concordant avec le lancement de Windows 7, le 22 octobre.
source : http://www.clubic.com/actualite-29 [...] green.html
n°7084849
aliss
Posté le 24-08-2009 à 18:08:21  profilanswer
Reste à savoir si le problème de la conso en 2d est enfin corrigé.  ;)
n°7084851
salva52
Posté le 24-08-2009 à 18:10:45  profilanswer
petite traduction gore de la news ati forum de
"De nombreuses parties sur le 10 septembre. Nous avons cependant d'autres données avait. Comme nous a été rapporté de ENTRE LA hd5800-série ou en tant que rv870 connu le 22 septembre et semblent également être disponible. Le 10 septembre, comme de nombreuses parties a été rapporté, la carte plusieurs groupes, comme la presse, imaginer, mais encore à cette date ne sont pas accessibles au public."
n°7084854
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 18:12:50  profilanswer
 si ray adam's planche sur un att compatible,c'est bon  :D
n°7084865
ilyama999
Posté le 24-08-2009 à 18:19:50  profilanswer
En fait, la 5870 X2 sera pour 2010 si j'ai bien tout compris?  :love:
n°7084884
aliss
Posté le 24-08-2009 à 18:32:11  profilanswer
Oui et non, ce n'est pas normal de devoir passer par un logiciel tiers pour règler ce genre de soucis.  ;)
En outre c'est bien le seul point noir mis en avant dans tous les tests à la sortie des RV7xx et c'est loin d'être un argument de vente convaincant.
Message édité par aliss le 24-08-2009 à 18:34:09
n°7084908
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 18:47:35  profilanswer
bah... att remplie parfaitement son rôle en remplacant avantageusement le ccc et ca sur plusieurs tableaux.
je comprend ton idée,mais ces tellement simple de régler le tout avec lui...
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 18:53:01
n°7084913
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 24-08-2009 à 18:50:56  profilanswer
[blabla Clubic]
C'est exactement le repompage intégral d'un des articles posté dans les deux dernières pages :/
n°7085000
chrisleurn
Posté le 24-08-2009 à 19:59:20  profilanswer
Je dit +1  :o  :o
n°7085008
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 20:03:06  profilanswer
par sécurité,le constructeur mettra toujours plus en 2d (frequence/vgpu).
donc att gardera toujours son avantage de pouvoir pousser le bouchon  :D
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 20:03:25
n°7085045
Jack_Power
Posté le 24-08-2009 à 20:33:54  profilanswer
En faite elle se place entre un sli de 4870 et un sli de 4890 pour etre prescis  :whistle:
Si certaines mauvaises langues pourraient ainsi dire qu'il y a que peu d'évolution en terme de puissance comparé a une 4870x2 , certes mais n'oublions pas qu'ici il est question de mono-gpu est donc a comparé avec se qui est comparable soit une 4890 ou 4870 , ce qui nous donne un bon énorme en terme de performes , 2x plus puissante tout simplement sans compté bien sur le support de dx11 en plus et et et ....!  :p ...une petite surprise coté video .... :whistle:
M'enfin les 2-3 rigolos sur un autre topic ici meme affirmant que les prochaines cartes ati serait repoussé et non dx 11 m'ont fait bien rire j'avoue durant l'été ^^ , faut dire vue m'a source (Terry Makedon) himself , j'avais peu de chance d'avoir des infos pourries pour une fois . Par contre faudrait peu etre de son coté qu'il soit moins enthousiaste sur son myspace et twitter , lache trop d'infos parfois le gus ... :lol: .
J'ai hate de voir la réponse coté Nvidia  a présent , il lache que peu d'infos tout en annoncant tout le temps un bon énorme , un monstre ... Oui mais ou ... [:bebe_heink]
Et sans compter le seconde bonne nouvelle de la journée :
Sont également confirmés la commercialisation d'une version « N » de Windows 7, dépourvue de Windows Media Player, ainsi que la livraison de versions complètes à tous les consommateurs qui ont précommandé une version « E ».
Après une période de précommande lors de laquelle on pouvait acquérir l'édition familiale Premium pour 49,99 euros.
Et la j'avoue , j'ai eut bien fait de me lever de bonne heure se jour la :D
Du 100% dx 11 avant 2010 , ca fait plaisir !
Enfin le plus difficile dans tout ça va être la revente de 4850/4870/4890 , la grosse galère vue le park dispo .
Message édité par Jack_Power le 24-08-2009 à 20:50:03
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7085078
Misterhand
Posté le 24-08-2009 à 21:04:04  profilanswer
[quotemsg=7085045,4198,87544]
Crossfire pas sli
n°7085086
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 24-08-2009 à 21:12:52  profilanswer
Crossfire pas sli
Oh la bourde  :lol:
n°7085088
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 21:13:21  profilanswer
Crossfire pas sli
:D  :D
comment peut ton prendre tes info pour des vérité après ca?  :D
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 21:42:23
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
