3736 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9482943
aresias
Posté le 08-05-2015 à 11:18:56  profilanswer
Donc l'image de la carte entière est un fake confirmé par contre l'image de la carte d'une partie de la carte avec la roadmap est officielle ?
n°9482950
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-05-2015 à 11:22:18  profilanswer
Oui ça provient directement des documents mis en ligne par AMD.
http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c= [...] rol-irhome
n°9482957
aresias
Posté le 08-05-2015 à 11:27:15  profilanswer
n°9482998
ol1v1er
Posté le 08-05-2015 à 12:04:30  profilanswer
Pour les câbles il suffit d'acheter chez les vpc qui ne sont pas casses berles avec les retours, test -> ça ne marche pas -> renvoi.
J’espère pour toi aliss que c'est ce que tu as fait, car se retrouver avec 200 balles de câbles qui ne servent à rien ça craint.  :o
n°9483021
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 08-05-2015 à 12:39:44  profilanswer
aliss a écrit :
A voir...
Par contre, à ta place, je me renseignerais sur la perte de bande passante des câbles hdmi en fonction de leur longueur afin d'éviter le même genre de surprise que j'ai eu avec le displayport.
Sauf si te retrouver en 30Hz ne te fait pas peur, pour ma part c'est juste impossible.
http://www.lesnumeriques.com/norme [...] 30923.html
Il va falloir que je teste :p
n°9483082
ol1v1er
Posté le 08-05-2015 à 13:16:11  profilanswer
Et les Numériques font bien de rappeler que
"Les câbles premier prix feront donc toujours l'affaire, seules les grandes longueurs pourront continuer à poser quelques problèmes (coupures de l'image à très haut débit), justifiant éventuellement l'achat de câbles un peu plus qualitatifs ; dans la limite du raisonnable, puisque, rappelons-le, la qualité du câble n'impacte pas la qualité d'image, s'agissant d'un signal purement numérique. Nous avions d'ailleurs fait l'essai avec plusieurs câbles HDMI pour confirmer ce point. "
n°9483092
- gab
Posté le 08-05-2015 à 13:23:55  profilanswer
Z Machine a écrit :
A carte haut de gamme, écran haut de gamme (à priori) donc forcément équipé en DP et/ou HDMI, non ?
Bah le DVI est pas meilleur que l'HDMI (résolution supérieure supportée) ?
C'est un coup à se pendre avec de désespoir  [:kolombin:4]
Pour ce que ça vaut : j'ai acheté un câble HDMI pas cher chez amazon, assez fin, pour mon 2e écran, et dès qu'il y a une décharge d'électricité statique à moins de deux mètres (j'en produis souvent) l'écran se coupe une bonne seconde avant d'afficher l'image à nouveau :D Donc blindage du câble insuffisant ou inexistant, problème qu'on ne retrouve pas sur des câbles de meilleures qualité (sans aller non plus chercher le câble à 50€). Par contre, niveau qualité de l'image, tout se vaut, puisque effectivement c'est du numérique.
(par contre, leur emploi de "qualitatif" [:kosmos] il faut écrire "câble de qualité", bordel de merde)
n°9483101
aresias
Posté le 08-05-2015 à 13:30:37  profilanswer
ça dépend des versions mais le DVI (DVI-D le plus rapide) tend à devenir obsolète et autorise seulement du 2560 × 1600 à 60fps.
n°9483104
Posté le 08-05-2015 à 13:32:11  answer
Gigathlon a écrit :
Mais le PCB est "normal" pour un très gros GPU HBM, il y aurait encore suffisamment de place pour ajouter un bus 128bits secondaire (DDR3/DDR4/HMC/autre, moins rapide mais de grosse capacité).
Toute conformation aux dispositifs d'un certain concurrent serait purement fortuite et AMD en nierait toute inspiration [:witzard:4]
n°9483115
aliss
Posté le 08-05-2015 à 13:40:25  profilanswer
Pas pour tous, il n'y a aucun droit de rétractation dans mon pays, c'est au bon vouloir des vendeurs.  ;)
n°9483116
- gab
Posté le 08-05-2015 à 13:41:28  profilanswer
Justement, le HDMI n'est pas encore plus limité ? (1920x1080 à 60 Hz)
edit : ok, ça dépend de la version, la 1.3 datant de 2006 est aussi perf que le DVI-D et la 2.0 permet le 4K en 60 Hz :jap:
Message édité par - gab le 08-05-2015 à 13:42:43
n°9483122
aliss
Posté le 08-05-2015 à 13:44:53  profilanswer
Le DP1.2 officiellement aussi, le hic c'est que dépassé 3m de câble, pratiquement aucun fabricant n'assure une bp suffisante pour être en 60Hz, je ne sais pas ce qu'il en est du HDMI 2.0 par contre.  ;)
n°9483125
aresias
Posté le 08-05-2015 à 13:46:38  profilanswer
ça dépend de la version.
L'HDMI 2.0 et le DP 1.2 permettent du 4K 60Hz mais l'HDMI 1.4 est à peu prêt équivalent au DVI-D à peu de chose prêt.
En gros le DVI n'évoluera plus jamais alors que le Display port et l'HDMI continuent d'évoluer.
Message édité par aresias le 08-05-2015 à 13:47:03
n°9483127
- gab
Posté le 08-05-2015 à 13:47:04  profilanswer
Oui, j'avais vu ce problème de câble DP sur le topic du Philips 40" 4K, ça me fait un peu peur vu qu'il me faut un 5m pour mon écran principal :D J'espère que l'HDMI aura moins de problèmes sur ce genre de longueurs.
Message édité par - gab le 08-05-2015 à 13:49:47
n°9483146
aliss
Posté le 08-05-2015 à 14:08:18  profilanswer
En regardant les datasheet chez certains fabricants de câbles, je retrouve les mêmes données approximatives que pour le DP.
Dès que l'on passe à certaines longueurs, on se retrouve plus qu'avec du "up to" en bande passante (certains sont plus correct en l'annonçant bridée) et le terme 60Hz à coté de l'UHD/4k disparaît.
n°9483150
Posté le 08-05-2015 à 14:12:02  answer
Je crois que HDMI ou DP, peu importe
C'est suffisamment répété que ce sont les câbles de mauvaise qualité @débit donné, simplement en faisant l'expérience 3>5+ mètres :spamafote:
Donc investissez la somme nécessaire pour accompagner vos cartes+écran(s) @500+€ (1k€ vaut bien un câble de quelques % en valeur) :o
Edit : sinon, bougez les meubles :d !
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2015 à 14:13:18
n°9483152
aliss
Posté le 08-05-2015 à 14:13:02  profilanswer
Non le problème est technique, ils n'y arrivent tous simplement pas, que tu achètes un câble haut de gamme ou pas ne change rien.
n°9483154
aresias
Posté le 08-05-2015 à 14:15:54  profilanswer
C'est normal et ça sera toujours le cas. Dès que tu as un câble plus long forcément ça ajoute un délais donc la bande passante diminue et il y a le phénomène des rebonds ect.
n°9483155
Posté le 08-05-2015 à 14:16:13  answer
Comme j'ai Edit : à quoi bon chercher les problèmes, de bons câbles de maximum 5 mètres (c'est large déjà) pas trop chers et compatibles doivent bien exister non ?
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2015 à 14:16:22
n°9483166
aliss
Posté le 08-05-2015 à 14:26:44  profilanswer
Encore une fois, aucun fabricant à ma connaissance n'est capable de garantir un câble DP 1.2 avec 21,6 Gbit/s de BP au delà de 3m.  ;)
n°9483167
Posté le 08-05-2015 à 14:27:51  answer
Solution à 0€ par conséquent, voir mon Edit :jap:
Et le DP c'est mieux car libre :o
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2015 à 14:28:44
n°9483178
genom
urinam non decolor unda
Posté le 08-05-2015 à 14:33:15  profilanswer
aliss a écrit :
J'utilise un moniteur, la plupart des tv n'ont pas de DP, donc il faut du Maxwell pour en profiter faute d'adaptateur DP1.2-HDMI 2.0.
Pour les films, je n'ai rien testé en UHD.
Concernant les jeux, ça dépend des moteurs, c'est parfois une claque visuelle alors sur d'autres ça n'apporte rien.
d'accord j'avais anticipé et compris que vu la longeur du cable tu utilisais ton BDM4065UC comme TV.
Franchement le must actuellement en 4K pour moi reste le LG31MU97, dalle IPS avec son pitch 0.170mm, 10bit couvrant 99% Adobe RGB et précalibré. Au vu des tests (jeux et film demo 4K et film upscalé) que j'ai pratiqué dessus, je suis resté sur le cul. A quand le même en Freesync  :D
Message édité par genom le 08-05-2015 à 14:34:05
n°9483180
aliss
Posté le 08-05-2015 à 14:33:41  profilanswer
Déjà fait car j'avais besoin de 7,5m... :D  :o
n°9483184
Posté le 08-05-2015 à 14:36:10  answer
Alors un répéteur, je crois que ça existe ...
n°9483185
ol1v1er
Posté le 08-05-2015 à 14:37:19  profilanswer
@ -gab
Pour ma part, je n'ai que des câbles à quelques € bas de gamme ( avec quand même des dizaines de reviews sur des sites spécialisés, je n’achète jamais à l'aveugle ) et un amazon basics payé 14€ de 7.6 metres pour mon projecteur, aucun soucis depuis des années.  ;)
@aliss
dsl pour toi, pour le droit de rétractation inexistant. :o
Fin du HS câbles  :o
Message édité par ol1v1er le 08-05-2015 à 14:37:28
n°9483192
genom
Posté le 08-05-2015 à 14:46:24  profilanswer
chez nous c'est comme ça :) mais suivant les enseignes chez qui tu commande, il y a rarement des problèmes d'échanges, pour autant que ce soit justifié. Le problème est souvent que les marques passent par des prestataires/réparateurs extérieurs qui eux par contre sont de vrai casses couilles.
Le revers de la médaille concernant la rétractation pratiqué chez vous, c'est le refurbish moi j’adhère pas :sarcastic:  c'est une pratique qui laisse trop de marge aux enseignes peu scrupuleuses.
Message édité par genom le 08-05-2015 à 14:47:47
n°9483199
Luzog
Posté le 08-05-2015 à 14:49:36  profilanswer
Tellement vrai.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9483200
Posté le 08-05-2015 à 14:50:38  answer
En attendant, quand un emballage est abimé après retour (le cello. pour un câble par exemple), c'est difficile de faire passer ce produit pour du neuf (ce qui serait plus pratique [:nasyounz]) et pour autant, sa valeur n'est pas celle de son emballage ...
n°9483201
- gab
Posté le 08-05-2015 à 14:50:45  profilanswer
ol1v1er a écrit :
@ -gab
J'ai d'autres câbles basiques à 5€ plus épais (mieux blindés) qui n'ont pas ce problème (qui n'est pas vraiment dérangeant), donc oui, je sais bien que c'est loin d'être la norme, mais on peut quand même en trouver ;)
n°9483205
genom
Posté le 08-05-2015 à 14:54:53  profilanswer
Luzog a écrit :
Tellement vrai.
tu les vois arriver de loin quand ils viennent se plaindre sur notre communauté qu'est HFR, c'est pour ça que je travail uniquement avec LDLCPro pour la France.
Message édité par genom le 08-05-2015 à 15:06:23
n°9483259
mazingerz
Posté le 08-05-2015 à 15:44:42  profilanswer
j'ai un cable de 10 mètre (ordi - ampli video), et un de 5 mètre HDMI (ampli - projecteur)
j'ai pris les moins cher sur le net ça marche parfaitement
bien sur il faut prendre sur le net dans les bonnes boutiques car en magasin le même cable coutera 5 à 10 fois plus cher ! (donc en clair cable darty a 50€ trouvable a 5€ sur le net)
Message édité par mazingerz le 08-05-2015 à 15:46:27
n°9483417
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-05-2015 à 18:07:08  profilanswer
aliss a écrit :
Il y a bon nombre d'écrans que l'on peut qualifier de HDG qui sont encore utilisés et nécessitant du DVI-D, si l'adaptateur est fourni, why not mais si il faut dépenser 20-30€ suppémentaires c'est balot.
Tu trouveras bien plus de personnes ayant l'utilité d'une sortie DVI que 3 DP.
depuis dvi-i tu peux juste allez vers du vga via adaptateur ou hdmi 1.crotte
depuis du dvi-d juste du hdmi 1.crotte
depuis du DP du peux allez vers du hdmi, du vga et vers ton fameux dvi
le dvi est amené à crever plus vite que le vga qui est pourtant bien plus ancien
mettre un port DP sur une CG offre bien plus de possibilité que de garder une merde de port dvi encore plus de port vga
suffit d'acheter un adaptateur à 8 euros :o
par contre tu va avoir un problème pour transformer un port dvi sur une CG en port capable de balancer cette nouvelle marotte qu'est la CAtCA
et dire qu'en 2018 t'aura les écrans super hi vision (donc DP 1.3 mini d'office, et le hdmi 2.0 était déjà has been, mais le hdmi 2.0a à peine mieux pourvu car juste là pour permettre du HDR basé sur le rec709, et bien loin du rec2020 ne parlons même pas du super hi vision)
bref c'est crevé le DVI faut te faire une raison (j'en revenait déjà pas qu'il y en ai encore sur le design ref de la gen kepler chez nvidia, heureusement disparu sur design ref de maxwell)
les fabricants on beau encore te vendre des écrans pc fullhd avec port vga et dvi en entreprise on s'emmerde pas à les branché en dvi, pour du fullhd le port vga suffit
pour te dire à mon taff on achète full HP
les uc et notebook sont pourvu de port vga et displayport, par contre le même HP te vend des écrans HP pourvu d'un port vga et d'un port dvi
cherché l'intru  [:king diamond] ils sont complètement con chez HP
plutôt que te proposer un écran vga/DP il te colle un port dvi et un cable dvi qui ne peuvent pas être branché sur leur propre pc vu que les dit pc ne sont pas fournit avec un adaptateur DP/dvi
cherche pas plus loin pourquoi on se fait pas chier et on les branche en vga
faudrait surtout pas que hp mette un connecteur DP et un cable DP dans leur écrans
pour ce qui est des notebook gamme grand public, en général là il te foute une sortie hdmi
là encore point de DVI
sans rire y en a encore à se faire chier avec les ports DVI
alors que tout le monde est fanboy des connecteur reversible type connecteur apple ou usb type C car trop manchot pour arriver à brancher du micro ou mini usb classique
la nouvelle version MHL c'est usb type C pour du DP 1.3
là encore pas de dvi pour les smartphone :o (tu m'étonne dans 1 an ils vont nous claquer des smartphone à 800 boules avec de l'ultrahd 6" :o )
pour le port vga encore dispo sur les notebook entreprise c'est, de 1: qu'ils savent très bien qu'ils ont vendu plein d'écran toujours pas pourvu de port DP à toute ses entreprises, et de 2: que nombreuses sont les entreprises à avoir des videoproj only vga
et pourquoi il file pas direct un adaptateur DP/VGA et enlève le port vga intégré au portable
tout simplement car il considère que l'utilisateur final est un idiot, et qu'il pestera souvent "meeerrde j'ai oublié mon adaptateur"
ce pourquoi il y a toujours un port vga sur le chassis d'un notebook gamme entreprise  (là ou un notebook grand public en général se fait plus chier avec le port vga car il est considéré qu'un notebook grand public se branche sur une tv/ecran en hdmi)
Message édité par Activation le 08-05-2015 à 18:22:25
n°9483459
marllt2
Posté le 08-05-2015 à 18:45:13  profilanswer
marllt2 a écrit :
32 CU (2048sp) et bus 256 bits pour Tonga.
Tonga (285) et Tahiti (7900, 280(X)) ont les mêmes perfs et la même conso.
Par contre Tonga est supérieur pour les fonctionnalités (video engine, ACE, géométrie, FreeSync, TrueAudio, Tiled Ressources, DX12 plus évolué, mémoire virtuelle unifiée, support de DX12 plus évolué, peut-être même possible support de DX11.3).
Mais si elles avaient été un peu moins cher et avec 4 Go par défaut, les 285 auraient été au moins aussi populaires que les 280.
Et d'ailleurs dans la liste des fonctionnalités, j'ai oublié de mentionnné le Crossfire XDMA sans pont. L'intérêt de faire du CF est assez limité sur ce genre de carte, mais il marche mieux que celui e Tahiti qui utilisait des ponts.
drey19 a écrit :
La 285 et la 280x n'ont pas du tout les mêmes perfs, y'a quasi 20% d'ecart.
Je parlais de Tonga vs Tahiti en tant que chips complets. La 285 a des unités désactivées.
J'ai rajouté les cartes utilisant ces chips (complets ou non) pour ceux qui ne connaissent pas les cartes sur lesquelles ces chips sont utilisés.
Bien sûr, si on compare 285 et 280:
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
La Radeon R9 285 se place ici 2.6% derrière la Radeon R9 280, en d'autres termes elles ont des performances moyennes similaires. Au mieux, dans Splinter Cell Blacklist, la nouvelle venue est 2.5% plus performante, au pire elle est 6.5% moins performante dans Batman Arkham Origins et Far Cry 3.
AMD a donc mis au point un nouveau GPU, prénommé Tonga. Celui-ci a pour mission de remplacer Tahiti, tout du moins sa version Pro (R9 280 / HD 7950), peut-être également sa version XT (R9 280X / HD 7970).
Après pour quelle raison AMD n'a pas lancé de 285X (Tonga full) ? Mystère, mais peut-être des stock très importants de 280X à destocker.
n°9483463
Posté le 08-05-2015 à 18:47:27  answer
La preuve que Tonga est bridé s.v.p. ?
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2015 à 18:47:35
n°9483468
havoc_28
Posté le 08-05-2015 à 18:51:34  profilanswer
Le nombre de transistor , la taille de la puce , par rapport à Tahiti ? , c'est pas une preuve en soit , mais ça peut faire penser que tonga dans sa version actuelle n'est pas utilisée à 100% niveau unité d’exécution . Même si y a de nouvelles fonctionnalités ça n'explique pas ce léger embonpoint par rapport à Tahiti .
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] stors.html
Message édité par havoc_28 le 08-05-2015 à 19:01:03
n°9483489
marllt2
Posté le 08-05-2015 à 19:10:30  profilanswer
Un léger embonpoint de 700 millions de transistors quand même.
Soit autant qu'un célèbre R600 (2900XT), qui faisait 420mm² en 80nm.
kickvegeta a écrit :
Ouais clair, elle est tellement petite que même niveau consommation, on pourrait être surpris...
La conso va aussi surprendre le AIO intégré, qui croyait pouvoir se la couler douce.
http://img.laruche.com/154311-vijay-sharma.jpg
(nb: pour ceux qui ne connaissaient pas ce monsieur: http://laruche.com/2007/03/15/amd-r600-ati-273961 )
Message édité par marllt2 le 08-05-2015 à 19:22:01
n°9483496
Posté le 08-05-2015 à 19:14:57  answer
Je savais qu'on parlait d'enbompoint non justifié :o ...
Seulement pourquoi aucune 285XT sur le marché ??
Ça fera dans les 9 mois après sa sortie qu'il serait exploité (Pro<>XT), tout ça rien que pour 'fabriquer' la R9 380 ??
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2015 à 19:16:44
n°9483498
Strat_84
Posté le 08-05-2015 à 19:16:22  profilanswer
Heu ouais, sauf que du DP -> VGA c'est un convertisseur actif, donc c'est de la merde. :o
n°9483503
Posté le 08-05-2015 à 19:19:13  answer
Il vaut mieux DP>DVI [:gaboriau]
 :d !
n°9483512
havoc_28
Posté le 08-05-2015 à 19:27:57  profilanswer
Vider le stock de Tahiti XT qui était peut être très important ?
Message édité par havoc_28 le 08-05-2015 à 19:33:19
n°9483520
Posté le 08-05-2015 à 19:33:07  answer
Si y'a trop plein, j'veux bien faire le réservoir de secours [:okocedion]
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
