4774 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  382  383  384  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10034258
Luzog
Posté le 07-01-2017 à 18:53:09  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Déjà personne a dit que c'était de la merde, t'es le seul à faire des raccourcis ici  :o
Réfléchi un peu au moins
 :lol:  :whistle:  :lol:  :whistle:
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10034284
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 07-01-2017 à 19:25:07  profilanswer
J ai flashé la mobal et la fury fonctionne vive le fofo xd
Par contre à partir de combien de degrès les ventilos s enclenchent car la ils tournent pas.....
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°10034376
darkandy
Posté le 07-01-2017 à 21:10:34  profilanswer
Euh... Ah oui :
"SAPPHIRE’s second generation of Intelligent Fan Control technology, or IFC II, also ensures the lowest possible fan noise in all low-load scenarios. All three fans are completely switched off in idle mode and turn on one by one as conditions require."
https://sapphirenation.net/wp-content/uploads/2016/01/IFC_description.png
Des fois rien, des fois un seul, des fois deux, et en full charge parfois les 3, ça dépends de la charge en watts et de la température :D
https://sapphirenation.net/sapphire [...] -overview/
SAPPHIRE NITRO R9 FURY features a physical power limit switch. Under 260W power setting, the fan speed in load sits around 1350 rpm.  That goes up to about 1600rpm under 300W setting.
En fait tant que tu est en idle ou sur le bureau/internet et que ton boitier est bien ventilé, elle reste souvent en idle. Ça surprends :D
Raaah, ça me donne presque envie de revenir vers la Fury lol
Message édité par darkandy le 07-01-2017 à 21:12:02
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10034566
rollingdwa​rf
Posté le 08-01-2017 à 01:22:05  profilanswer
darkandy a écrit :
Euh, t'est sûr que les ventilos de la cartes tournaient ?  :whistle:  Mais normalement, elle ne crame pas, elle se met en sécurité... Ou alors ils t'ont refilé une carte déjà HS ^^"
Ils ont eu tourné oui. Au moment du plantage, ma tour était fermée donc je ne peux pas vraiment savoir...
n°10034595
darkandy
Posté le 08-01-2017 à 03:27:32  profilanswer
OK. Perso je laisse toujours mon boitier ouvert genre 2-3 jours (voir une semaine lol)quand je change du matos, au cas où :D Le boitier est sur le bureau.
Peut-être un soucis de sonde sur ta carte. Ce qui expliquerait que ça crame...
Message édité par darkandy le 08-01-2017 à 03:30:03
n°10034608
Cizia
Posté le 08-01-2017 à 05:57:03  profilanswer
Une excellente idée :D
-1115mhz à -22mv, chauffe rien, une parfaite fluidité. Mon meilleur achat de l'année.
n°10034706
BadShot_79
Posté le 08-01-2017 à 12:09:18  profilanswer
Super, si le flash a fonctionné  ;) Idem en idle, la ventil est coupée et en jeu tu le l'entends pas. Mais tous les log de monitoring m'indiquent que les ventilos tournent (Speedfan,, Aida, Hwinfo).
@Cizia : Oc à 1115 pour 1020 de base ?! joli ! Il me semblait avoir vu sur quelques tests qu'ils ne dépassaient pas les 1080. Tu vérifies ton oc avec quoi ?
Perso, je ne vois aucune différence entre les 2 Bios à part leurs numéros. A l'occas, je verrai si en jeu la conso max est différente ou pas.
Message édité par BadShot_79 le 08-01-2017 à 12:11:42
n°10034714
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-01-2017 à 12:20:15  profilanswer
Ma carte prend 1150/500 avec +100mV.
Les premiers tests avaient été faits sans la possibilité de monter la tension. C'est pour ça que ça plafonnait bien vite ;)
n°10034725
BadShot_79
Posté le 08-01-2017 à 12:31:45  profilanswer
Oki, bien joué. Je pensais la CG pas faite pour l'oc, vais pouvoir m'y aventurer.
n°10034729
Mini_BN
Posté le 08-01-2017 à 12:33:47  profilanswer
Et mon jouet il est full unlock, du coup il pompe encore + de jus :D
n°10034731
BadShot_79
Posté le 08-01-2017 à 12:35:46  profilanswer
Ça, par contre, j'ai pas eu de chance. Cuinfo veut pas m'offrir cette possibilité :(
Y a t il un driver recommandé pour la fury ? Ou juste le dernier dispo (16.12.2) ?
Message édité par BadShot_79 le 08-01-2017 à 12:45:02
n°10034763
Mini_BN
Posté le 08-01-2017 à 13:14:06  profilanswer
J'suis aux 16.12.1, j'ai lu par ci par la que les 16.12.2 posent des soucis avec ceux qui modifient le bios (sur le topic Polaris). Aucune idée de ce qu'il en est sur la Fury, et pas envie d'essayer vu que les .1 vont très bien ^^
n°10034765
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-01-2017 à 13:15:31  profilanswer
Le dernier bien sûr.
La fury reste la carte la plus puissante chez amd, donc les derniers pilotes sont complètement optimisés pour cette carte.
Amd la bichone sa fury
Message édité par LePcFou le 08-01-2017 à 13:19:19
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10034839
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 08-01-2017 à 14:20:16  profilanswer
C est quoi la difference entre les 2 bios ? moi je n ai pas activé le bouton sur la carte et ca tourne bien 2h de jeux pas de bug apparent avec les derniers drivers
n°10034847
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-01-2017 à 14:29:15  profilanswer
Limite de conso plus faible.
Normalement sur le premier bios, elle throttle.
Sur le second elle sera toujours à sa fréquence max.
ça se voit dans le fichier log de gpu-z que tu lance pendant un 3DMark ou un jeu.
Message édité par LePcFou le 08-01-2017 à 14:30:14
n°10035036
BadShot_79
Posté le 08-01-2017 à 18:04:44  profilanswer
Sous TimeSpy, Bios LED allumé : 272W GPU CORE POWER (Hwinfo)
Sous TimeSpy, Bios LED non allumée : 296W GPU CORE POWER (Hwinfo)
Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle throttle.
Message édité par BadShot_79 le 08-01-2017 à 18:05:03
n°10035072
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-01-2017 à 18:49:27  profilanswer
L'impression ne compte pas vraiment en fait, ça se vérifie de façon certaine avec le fichier log de gpu-z.
Ensuite pour la led on devrait constater l'inverse.
Message édité par LePcFou le 08-01-2017 à 18:50:13
n°10035096
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 08-01-2017 à 19:23:15  profilanswer
https://img.2ememain.be/f/normal/324111933_1-amd-r9-fury-x-4gb-supersnel-hbm-geheugen.jpg
VTX qui se foule pas trop pour les infos sur la boite  [:s@ms:5]
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°10035167
darkandy
Posté le 08-01-2017 à 21:10:01  profilanswer
Ça reste une Fury X, donc sûrement les specs de base.
Par contre VTX3D a fermé en France ^^" Je crois que c'est Powercolor qui prends le relais pour le SAV en cas de pépin.
Tu as des cartes qui vont devenir collector :D
n°10035172
Mini_BN
Posté le 08-01-2017 à 21:13:23  profilanswer
Achetées combien ?
n°10035260
Nicodonald
Posté le 08-01-2017 à 23:05:11  profilanswer
Je pense qu'il parle surtout de GDDR5 en bas à gauche
n°10035333
darkandy
Posté le 09-01-2017 à 00:27:24  profilanswer
Encore plus collector une boîte avec un défaut d'impression :D
n°10035367
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 09-01-2017 à 07:23:13  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Achetées combien ?
Le gars les vends 350 les deux sur 2ememain mais je me méfie (profil sans évaluation).
n°10035373
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-01-2017 à 08:00:03  profilanswer
Mouais...
VTX3D n'existe plus (même si le support est sans doute maintenu par une autre marque du groupe Tul)
350€ pour 2 pseudos Fury X semble trop bon marché.
Ca sent l'arnaque avec 2 R 390 ou similaire au déballage.
n°10035381
darkandy
Posté le 09-01-2017 à 08:12:12  profilanswer
Clair qu'à ce prix. Peut-être la première gen d'AIO, qui n'est pas le plus silencieux :D
n°10035784
BadShot_79
Posté le 09-01-2017 à 14:56:16  profilanswer
Après 1h de BF1 hier soir, Bios LED non allumée, 325W sous HWinfo GPU CORE POWER (Fury léger OC de 1020 à 1050, aucune autre modif).
Je ferai idem ce soir avec l'autre Bios pour voir si différence.
Rappel (Fury @Stock) :
n°10035868
Bourinatto​r
Posté le 09-01-2017 à 15:59:14  profilanswer
Et du coup, des problèmes de fps qui font le yoyo?
n°10035892
BadShot_79
Posté le 09-01-2017 à 16:41:02  profilanswer
Un peu dur à dire. J'ai bien des baisses de FPS quand gros bordel à l'écran mais de là à dire que ça vient de la CG qui throttle... Et je n'avais pas GPU Z en cours de game.
Je pense juste que 60 fps stable en Ultra avec ma machine c'est compliqué (par ex mon 2600k est tjs @stock, un pti OC aiderait sûrement).
Là je regarde les diff de power pour savoir quel est le bios le plus favorable.
n°10036038
Nicodonald
Posté le 09-01-2017 à 18:50:36  profilanswer
Carrément, moi je suis en 1080/75hz à 120% d'échelle de résolution en ultra, ça tient bien à part quelques ralentissement de manière aléatoire (j'ai une fury X)
n°10036496
BadShot_79
Posté le 10-01-2017 à 08:57:52  profilanswer
Après 1h de BF/Forza avec l'autre Bios, la CG ne dépasse jamais les 299W. Quelques tests à refaire pour valider, mais je pense avoir identifier mes Bios.
Maintenant vais OC le 2600k voir ce que j'y gagne, sachant qu'actuellement les 8 cores ne sont jamais à 100% (75-85 max).
n°10037475
Leontovych
Posté le 11-01-2017 à 08:27:01  profilanswer
Bon, j'ai fini par craquer, une Nano à 250€ sur topchat :pt1cable:
Comme d'habitude, la culpabilité d'avoir fait un achat [:moonblood:4], en plus avec les annonces sur Vega... :cry:. Bon j'avais 300€ comme seuil auparavant, mais avec les nouvelles de Vega je m'étais dit que j'attendrai, sauf que 250€ pour une Nano... je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai sorti la CB. :whistle:
Euh sinon, mon moniteur n'a pas de DisplayPort, j'ai un câble DVI - DisplayPort que j'avais acheté en promo quelque part en imaginant que ce jour-ci se produirait [:shimay:1], mon moniteur est un simple 1080p 60Hz, bref, est-ce que ça fonctionnera bien ? Pas d'input lag ? (je compte changer de moniteur un jour)
Message édité par Leontovych le 11-01-2017 à 09:30:30
n°10037791
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-01-2017 à 11:06:46  profilanswer
Aucun problème tu prendra VEGA dans un an et demi quand il coutera 250€ :)
Message édité par LePcFou le 11-01-2017 à 11:06:56
n°10037800
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-01-2017 à 11:14:15  profilanswer
par contre, bon le prix c'est sur, mais pourquoi la Nano, petit boitier?
n°10037818
leckmee
Posté le 11-01-2017 à 11:28:53  profilanswer
Bon je me tâte pas mal pour prendre une Fury Nitro pour 249 euros pour la VR. J'ai actuellement une R9 390 acheté en février 2016 et cette dernière montre ces limites avec le Vive. Vous en pensez quoi? La Fury donne quoi en VR? Faut'il attendre VEGA?
n°10037831
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-01-2017 à 11:41:21  profilanswer
Bha quelle question.
Pour la VR je crois pas me tromper si je dis.
390 < FURY < VEGA
Tout dépend de ton niveau d'exigence.
Mais partant d'un 390 , tu devrait attendre vega si tu es prêt à lacher 600€ environ car avec une fury ce sera pas une révolution à mon avis.
J'ai quand même un doute pour les 4GO de la fury, car pour l'image en relief faut pas calculer deux images ?
Du coup 4go ça me paraît faible.
Message édité par LePcFou le 11-01-2017 à 11:43:06
n°10037842
leckmee
Posté le 11-01-2017 à 11:55:29  profilanswer
Le plan à la base était d'attendre VEGA mais les tarifs des Fury sont vraiment bon. Pour les 4Go de Vram c'est ce que je pense aussi mais il me semblait avoir lu que les Fury ne souffrent pas des 4Go de Vram pour le moment.
La Fury se situe où en terme de performance par rapport à une 390 aujourd'hui?
Je sors ça sous 3D mark: http://www.3dmark.com/3dm/17312507?
n°10037852
Leontovych
Posté le 11-01-2017 à 12:03:24  profilanswer
Heh, je n'espère pas que VEGA sera à 250€ dans un an et demi (ou alors les RX480 seront à 150€ en même temps).
Une Fury ne rentre pas dans mon boîtier, max 27cm de longueur. Le ventirad d'un Fury X ne rentre pas (ou difficilement) à cause de mon gros ventirad (NH D15S). La RX480 qui me plaît c'est la MSI, elle fait presque 27cm... La Nano me plaît depuis longtemps, juste pour son look, sa simplicité (aucune raison intelligente donc :whistle:), c'est sûr qu'elle aura de la place dans mon boîtier... en même temps, elle sera bien aérée. :lol: Reste à savoir si elle va coilwhine à mort.
Message édité par Leontovych le 11-01-2017 à 12:04:20
n°10037857
jervil73
Posté le 11-01-2017 à 12:14:47  profilanswer
Moi aussi, j'ai pris la Fury Nano de ce matin.
A la recherche d'une carte de 20cm de long max, performante, et à moins de 250€, j'ai sauté sur la promo.
On verra à réception.
Message édité par jervil73 le 11-01-2017 à 12:15:18
n°10037906
darkandy
Posté le 11-01-2017 à 12:31:56  profilanswer
M...., j'ai raté la Nano  :cry:
n°10038053
havoc_28
Posté le 11-01-2017 à 13:24:34  profilanswer
Seul soucis de la Nano c'est le tau relativement élevé de carte avec un CW prononcé : / .
n°10038115
jervil73
Posté le 11-01-2017 à 13:46:32  profilanswer
Oui à priori.
On peut espérer que les dernières rev de Nano  n'aient plus ce problème.
Semaine prochaine, je serai fixé, dans le pire des cas, je la retournerai.
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
