4765 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  381  382  383  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10031270
darkandy
Posté le 05-01-2017 à 03:33:31  profilanswer
BadShot_79 a écrit :
Hello à tous,
Je suis un nouveau proprio de Fury depuis 1 semaine, bien content pour remplacer ma 670.
Quelques questions par contre :
- Pour les 2 bios, j'ai l'impression qu'1 des 2 est plus efficace. Comment je peux savoir (hors ressenti utilisateur) quel bios fait quoi  (backup, voltage ou autre) ? A repérer par la diode bleue
- De base, j'ai l'impression que la CG est toujours au max à 75° et 22% de ventilation. Idem de votre côté ? Je tenterai ce soir de booster le tout sous Speedfan
- Je tourne avec une alim Seasonic 620W, la CG marche bien mais y a t il un moyen de vérifier que l'alim, qui n'est pas monorail, ne me bride pas un peu tt de même ? De tête sous Hwinfo elle est à 250W de conso max.
Je suis bien content de mon achat mais j'ai l'impression que je ne suis pas au max des capa de la CG. Par ex sous BF1 en 1080p, je suis bien loin des 100fps comme dit dans des post précédants qui était en 1440p. Sous Forza Horizon aussi, les fps font un peu le yoyo en mode dynamique élévé.
En gros, j'ai quelques doutes et souhaite opti tout ça. Le proco est un 2600k Stock, il faudrait que je le booste un peu mais en jeu, le proco ne dépasse pas les 60% d'utilisation (BF1) donc je ne pensais pas être particulièrement CPU Limited.
A vérif aussi si je peux débrider la CG.
Ah dernière question con, avant mon écran était branché en DVI (en HDMI je trouvais l'image plus dégueu avec la 670), là le DVI ne marche plus, obligé de passer en HDMI. Le HDMI ne semble pas déconnant en qualité d'image mais avez vous eu les mêmes pb ?
-Pour les bios, c'est simple : tu choisi un bios, tu démarre le PC et vérifie les fréquences, et tu fait de même avec l'autre bios et tu compare. Parfois il n'y a aucunes différence entre les bios : juste un bios UEFI et l'autre LEGACY. Ou par exemple la RX480 Nitro+ : un bios "Silent" et un autre "OC".
-Je ne vois pas l'intérêt de toucher à la courbe de ventilation de base si la carte se comporte normalement. A moins d'avoir une mauvaise évacuation de la chaleur à l'intérieur du boitier.
La limite de température de la plupart des carte AMD se situe dans les 95C°. A environ 100-110C°, elles se mettent en sécurité (ou parfois plantage/freeze/blue screen aussi).
Et de toute façon elles n'atteignent pas ces températures car, dans le cas ou la ventilation ne suivrait pas (ce que je ne crois pas avec une Fury Nitro vu la taille du rad et les 3 ventilos lol), elle baissent leurs fréquences (throttle) pour ne pas dépasser une certaine température.
Il y a une différence avec les CPUs qui n'accepte pas vraiment ce genre de température, effectivement.
Là, à 75C° c'est parfaitement normal, c'est même la moyenne de cette carte (dans un boitier avec ventilation standard) surtout si elle reste dans ces températures en jeu (voir même jusqu'à 75-78C°).
Ça aurait été dans les 85/90C°, il aurait fallu pencher pour un soucis de fixation du rad par exemple, ou un défaut de sonde. Voir une mauvaise ventilation du boitier.
-Une alim de 620W, qui plus est Seasonic et si elle n'a pas genre 5-7 ans (tendance à perdre un peu en perf avec le temps), elle encaissera sans soucis la Fury. Si c'est une M12-II 620W, d'un test que j'ai lu (et si j'ai bien compris lol) elle encaisse 48A sur le 12V et jusqu'à environ 603W (pour bouffer 739W à la prise, soit presque 82% d’efficience).  Comme je l'ai déjà dit, j'avais une R9 290 Vapor-X OC (qui devais consommer sensiblement la même chose qu'une Fury)avec un i5 4670K @ 4.4ghz avec une alim de 500W (OCZ MKIII, Seasonic inside) : aucun soucis.
-Pour ton soucis de 100 fps, c'est aléatoire selon les config et les jeux, sachant que la carte est taillée pour le 1440p et non le 1080p, d'autant plus que le 1440p soulage un peu le CPU.
A voir si ton 2600K (si c'est bien le cpu de ta config) @stock ne bride pas tes perfs, regarde ici : http://www.eurogamer.net/articles/ [...] e-i5-2500k et ici par exemple : http://vonguru.fr/2016/06/07/i5-66 [...] chandelle/ . ce sont des 2500k, mais ça montre quand même la différence de perfs entre stock et OC (jusqu’à 25% de différence de perfs). Juste que les quelques FPS en moins ne justifie pas forcément un OC poussé, pour beaucoup au delà de 60fps, c'est déjà suffisant. Perso, je me prends plus la tête : synchro vertical avec mon écran : 60fps constant :p
-Pour ce qui est de débrider ta carte (unlock ?), si c'est une Fury Nitro, les chances sont très faibles :/
-Pour l'histoire du DVI, jamais eue de soucis quand je l'avais.
Hésitez pas à me corriger si je me suis planté quelque part  :whistle:
Message édité par darkandy le 05-01-2017 à 11:37:31
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10031289
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-01-2017 à 06:59:46  profilanswer
Ca le soulage pas, pour lui la charge est la même, c'est juste que la carte graphique débite moins d'image ce qui fait que c'est cet élément (et non le cpu) qui devient limitant en 1440p.
Un FX4X00 qui sort 20 ips en 1080p sortira pas 25 ips en 1440p, donc non le 1440p ne soulage pas le CPU.
C'est tout ce que trouvais à redire avant de partir bosser :D
C'est tatillon mais j'avais envie !  [:cindytroford:1]
n°10031530
Bourinatto​r
Posté le 05-01-2017 à 11:29:14  profilanswer
En parlant de cette histoire de 1440p vs 1080, il vaut mieux un gros AA ou passer en 1440?
J'ai aussi un effet yoyo sur BF1. Certaines scènes sont très charger et je tombe dans les 40 fps... Du coup, je test pas mal de paramètres différents pour avoir une fluidité correcte avec des graphismes qui envoient.
n°10031546
darkandy
Posté le 05-01-2017 à 11:36:17  profilanswer
Oui effectivement, je me suis mal exprimé  :jap: (à chaque fois d'ailleurs sur cette histoire) : disons qu'en 1440p c'est la CG qui deviens limitant au final et non le CPU sauf si le CPU a déjà atteint un limite plus forte que le GPU lui-même, peut-importe la résolution  :pt1cable:
Message édité par darkandy le 05-01-2017 à 11:40:19
n°10031604
Nicodonald
Posté le 05-01-2017 à 12:09:54  profilanswer
Reste en directx 11 sur bf1 si tu n'y es pas
n°10031771
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 05-01-2017 à 14:18:56  profilanswer
ce qui est récurrent sur les topic qui parlent de resolutions et d'écrans, c'est que personne ne parle de de densité en dpi , il vaut mieux un ecran 1080 p a grosse densité (23 pouces de diag) qu'un ecran 1440p de 50 pouces, qui lui aura une densité dégueulasse
Message édité par chris282 le 05-01-2017 à 14:19:12
n°10031772
chris282
Posté le 05-01-2017 à 14:20:03  profilanswer
et pareil, l'aliasing est beaucoup moins présent sur un ecran a dpi élevé
n°10031798
BadShot_79
Posté le 05-01-2017 à 14:37:38  profilanswer
Déjà merci bcp d'avoir pris le temps de lire mon paté et d'y répondre ! :)
1/ Pour les bios oui, je pensais les contrôler comme tu me le conseille.
Juste pour comprendre, le bios Legacy sert principalement si la mobal n'a pas de bios UEFI ?
Et j'avais lu quelque part qu'il était possible que les 2 bios aient des limites de conso différente, donc impactant les perf max.
2/ Je parlais des T° car j'avais du mal à avoir des perf stable sous BF1 et Forza 3. Je me demandais si la CG ne baissait pas les tensions en cas de forte T°. Mais c'est tout bon, j'ai check hier soir. Ai test aussi en imposant 40% de ventilation, la CG ne dépasse 55°C.
3/ Niveau alim, on va dire que tant que ça fonctionne (pas de reboot intempestif, écran bleu ou autre) c'est tout bon. C'est cette histoire de monorail qui me mettait le doute. Ma Seasonic M12II 620W a 2 rail 12V tirant 20A fournissant au total 576W. Elle date de Juin 2011, pile dans les 5-7 ans ^^
4/ Le 2600k sera OC sous peu pour voir l'impact ingame. Actuellement les core tournent à 70% max d'utilisation sous BF1 et Forza. J'ai pas de grosses différences entre BF1 Dx11 et Dx12. Je regarde celui qui reste le plus stable.
5/ Malheureusement, ma r9 n'est pas unlockable par rapport à Cuinfo :(
6/ Pour le DVI, je retenterai histoire de vérif. Mais en HDMI pour le moment c'est ok. C'est pas dérangeant en tant que tel, juste avec ma 670 j'avais une grosse diff de qualité d'image entre HDMI et DVI, en faveur du DVI. Je n'ai pas ce ressenti avec la new CG.
Bon sinon elle marche très bien cette petite CG. 60fps presque stable en FHD Ultra sous BF1 et en élévé dynamique sous Forza. Mais encore pas mal de drop fps aussi bien sous l'un que l'autre, d'où toutes mes questions. Cela vient peut être aussi du fait des mes seuls 8Go de Ram et du proco non OC.
D'ailleurs j'ai pas trouvé dans le pilote AMD si on pouvait faire l'opti d'un jeu comme sous GeForce Exp, afin de voir ce qu'il proposerait comme opti.
Et pour finir, si vous avez quelques scores de bench en stock (Heaven, Valley ou autres), je suis preneur.
Message édité par BadShot_79 le 05-01-2017 à 15:37:04
n°10032283
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 05-01-2017 à 20:22:32  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année !!!
Voila je suis fraichement possesseur d'une sapphire R9 Fury tri X acheté sur materiel.net reçu il y a 2 jours sauf que je l ai installé aujourd hui et ca marche pas.
Ma config :
MSI Z77-GD 55
2x4 go gskill Ripjaws Z
Core i5 2500k
Alim Akasa Venom 750 watts
lorsque j installe la carte et branche les 2 connecteurs 6+2 pins les ventilos tourne mais pas d affichage je remts ma hd 7950 toujours de chez sapphire et  ca fonctionne. Je tourne sous windows 7, le bios de la mobal est le 1.10, d ou pourrez venir le soucis ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°10032286
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 05-01-2017 à 20:23:06  profilanswer
Tu vas dans l'onglet "jeux" du pilote AMD et normalement tu as tous les profils de tes jeux installés sur ta bécane.
Tu peux après modifier manuellement  le profil graphique pour chaque jeux
n°10032290
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 05-01-2017 à 20:25:09  profilanswer
Ma config :
MSI Z77-GD 55
Core i5 2500k
As-tu essayé de basculer sur l'autre bios? (UEFI / LEGACY)
n°10032296
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 05-01-2017 à 20:28:14  profilanswer
En activant le bouton sur la carte ?
n°10032308
Mini_BN
Posté le 05-01-2017 à 20:37:14  profilanswer
Ton écran c'est quoi ?
Branché comment ?
n°10032311
BadShot_79
Posté le 05-01-2017 à 20:38:11  profilanswer
Ma config :
MSI Z77-GD 55
Core i5 2500k
J'ai eu la même chose la semaine dernière lors de l'install. Comme Kosmik te disait, déjà essaie de basculer sur l'autre bios avec le bouton.
Sinon, perso, c'est le branchement en DVI qui posait problème, en passant en HDMI c'est ok.
n°10032315
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 05-01-2017 à 20:42:28  profilanswer
mon écran c 'est un samsung 27'  incurvé LS27E510CS full HD branché en HDMI
n°10032555
Bourinatto​r
Posté le 06-01-2017 à 00:02:47  profilanswer
Pour en revenir sur les problèmes de perfs sur BF1: a priori ça déconne pas mal... Faut que je test un réinstallation propre des drivers....
n°10032871
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 06-01-2017 à 11:56:55  profilanswer
Bon même en activant le changement de bios de la carte graphique rien n y fait, pourtant j ai l impression que mon ordi se lance quand même car les leds de mon clavier et souris s'activent mais pas de détection de l' affichage
n°10032908
BadShot_79
Posté le 06-01-2017 à 12:29:10  profilanswer
Oui étrange... Tu as la possibilité de test en DVI ?
Sinon je vois que ta mobal a le dernier bios en 1.11, à voir si cela peut venir de ça :(
La CG est bien alimentée ? tu as le bouton BIOS allumé en bleu ? A voir si ton alim ne serait pas en faute. Mais sans CG d'alimentée, suis pas certain que le PC puisse démarrer correctement.
n°10032910
darkandy
Posté le 06-01-2017 à 12:35:14  profilanswer
Hum, peut-être que l'écran bug et ne switch pas automatiquement de l'HDMI au DVI ^^"
n°10032935
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 06-01-2017 à 12:59:48  profilanswer
Je pense pas que ca soit l'écran il a moins d'un an et ras.
L'alim pourtant elle est costaud, les ventilos de la carte graphique tournent.
A voir pour flasher la mobal mais c'est pas trop mon truc meme si cest pas compliqué je vais essayer ca .
Après j attends un pti lot que j ai pris dans la section achat/vente un i5 3570k une asrock Z77 extrem6 bt4 je testerais avec ca pour voir au pire retour à materiel.net
n°10032944
MAD383
Posté le 06-01-2017 à 13:07:04  profilanswer
En possession de ma Fury Sapphire nitro depuis deux semaines je me pose la question si cela vaut vraiment le coup d'oc la mémoire HBM de cette carte, voici mes résultats obtenus sous 3D Mark :
Stock : SPY 4821 / GPU 4881 / CPU pour mémoire 4508
@1100/550 : SPY 5041 / GPU 5133 / CPU pour mémoire 4490
@1100/500 : SPY 4993 / GPU 5094 / CPU pour mémoire 4589.
Votre avis ?
n°10032963
Hive
Posté le 06-01-2017 à 13:30:32  profilanswer
Question ultra mais alors ultra con:
Quand on passe du 1080p au 1440p, on garde le même ratio (16/+9).
Par contre dans un jeu, et uniquement dans un jeu, est-ce que le 1440p garde la même "image" que le 1080p à FOV équivalent ? Voit-on plus en 1440p?
n°10032988
guig2000
Posté le 06-01-2017 à 13:57:23  profilanswer
Le FOV reste identique en  changeant de résolution, seul l'aspect ratio peut changer le FOV.
Pour le détail, cela dépends de comment le jeu le gère, mais globalement, les jeux se débrouillent bien tout seul pour conserver les proportions tant qu'on reste dans du 16/9, 16/10 et 4/3.
Guig Esprit du Sage
n°10033306
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-01-2017 à 17:50:20  profilanswer
MAD383 a écrit :
Votre avis ?
Ca sert a rien, elle s'oc peu et comme c'est de loin pas le goulot d'etranglement les perf augmentent pas ou peu.
Peaches182 // HWBot
n°10033329
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 06-01-2017 à 18:04:16  profilanswer
Avec l'HDMI, j'ai eu des écrans noir, aucun problème en DVI. A tester ?
n°10033367
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 06-01-2017 à 18:27:33  profilanswer
J ai testé HDMI DVI toujours écran noir
n°10033420
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-01-2017 à 19:00:25  profilanswer
[:vave1]
http://s30.postimg.org/4bmm35cdd/ASUS_Radeon_R9_Fury_HBM_OC_1000_MHz_Unlocked.png
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=142320
n°10033446
Nicodonald
Posté le 06-01-2017 à 19:17:56  profilanswer
http://www.oclab.pl/art/xa//EXTREMEOC/furystrix/foto/LN2/IMG_5971.JPG
En même temps :o
n°10033461
guig2000
Posté le 06-01-2017 à 19:32:33  profilanswer
Et le CPU il a un ventilo d'origine :lol: .
Guig Esprit du Sage
n°10033778
glopp
Posté le 07-01-2017 à 06:51:38  profilanswer
On a bien compris que c'est pas la carte de monsieur et madame michu.
Peaches182 // HWBot
n°10034014
rollingdwa​rf
Posté le 07-01-2017 à 14:13:07  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
J'ai commandé ma carte sur matériel.net (250€), achat recu cette semaine. Tout allait bien pendant 2/3 soirs (même si j'ai eu quelques déboires sur overwatch, résolu en changeant de drivers, et une déception au niveau des FPS dans WoW).
Hier soir, au bout d'une session de 3h de jeu dans WoW, mon PC s'est éteint + odeur de brûlé. J'ai tout checké, j'ai repaste mon processeur (3570k à 4.2 GHz) R.A.S.
Au final, ma carte Fury est HS. Quand je démarre le PC le bouton du switch bios s'allume correctement mais l'écran reste désespérément noir. Si je branche mon ancienne carte (670 GTX), ça fonctionne.
J'ai initié la demande de retour auprès de matériel.net. J'espère pouvoir bénéficier d'un remboursement plutôt que d'un remplacement car de fait je suis un peu refroidi...
Mon alimentation semble hors de cause (ANTEC HCG 620W).
Désolé de refroidir l'ambiance, j'ai sûrement pas eu de bol mais au final je suis un peu dégouté (et dans l'espérance que le sav de matériel.net soit au rendez-vous).   :sweat:
n°10034026
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 07-01-2017 à 14:27:10  profilanswer
Hummmm......ca me fait reflechir tout ca
n°10034028
Mini_BN
Posté le 07-01-2017 à 14:30:07  profilanswer
Une carte défectueuse ça arrive.
n°10034098
BadShot_79
Posté le 07-01-2017 à 15:48:12  profilanswer
Dites, avec quel log on peut voir le powerlimit de la carte ?
Test SPY, résultats assez moyen non (r9 Fury / 8go / i7 2600k à Stock) ?
@Stock 1020/500 : SPY 4520 / GPU 4783 / CPU 3450
@OC     1050/500 : SPY 4602/ GPU 4898/ CPU 3430
3DMark me dit que le dernier driver n'est pas reconnu (16.12.2), plus un message d'erreur concernant ma Vsync...
n°10034197
Mini_BN
Posté le 07-01-2017 à 17:46:47  profilanswer
Avec Aida64 tu peux voir la conso instantanée. Doit avoir moyen de sortir ça je suppose. Couplé au log des fréquences et tempés, ça doit permettre de savoir si tu touches ou non la limite de conso. Après, tu peux modifier ton bios pour la relever (sans rien toucher d'autre) pour être peinard ;)
Message édité par Mini_BN le 07-01-2017 à 18:06:51
n°10034205
darkandy
Posté le 07-01-2017 à 17:57:51  profilanswer
Euh, t'est sûr que les ventilos de la cartes tournaient ?  :whistle:  Mais normalement, elle ne crame pas, elle se met en sécurité... Ou alors ils t'ont refilé une carte déjà HS ^^"
n°10034232
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-01-2017 à 18:20:28  profilanswer
sur le gpu oui, qui réduit la fréquence en fonction de température trop élevée, mais les vrm eux n'ont rien et quand ça lâche c'est mort!
n°10034238
Mini_BN
Posté le 07-01-2017 à 18:25:07  profilanswer
Normalement ça coup à 120° les VRM non ?
n°10034242
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-01-2017 à 18:32:10  profilanswer
Putain vive les raccourcis débiles.
Sur un topic de 400 pages y'a une carte qui crame et ayé la fury c'est de la merde.
Réfléchissez un peu au moins.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10034255
cortexzehe​f
Posté le 07-01-2017 à 18:48:20  profilanswer
Déjà personne a dit que c'était de la merde, t'es le seul à faire des raccourcis ici  :o
Réfléchi un peu au moins
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10034258
Luzog
Posté le 07-01-2017 à 18:53:09  profilanswer
 :lol:  :whistle:  :lol:  :whistle:
Mon Feed--Achats/Ventes
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
