4468 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9523457
aresias
Posté le 16-06-2015 à 21:42:00  profilanswer
Oui très probable qu'ils lancent une carte watercoolé si la consommation est diminué par un facteur 1,5 :o
Message édité par aresias le 16-06-2015 à 21:42:15
n°9523466
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-06-2015 à 21:45:08  profilanswer
McNulty a écrit :
vu le prix annoncé si c'est pas un peu plus performant que chez le concurrent c'était pas la peine de la sortir
La vitesse à laquelle des drivers qui crashent pas, le bruit et la conso redeviennent secondaires  :love:
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°9523469
equis
Posté le 16-06-2015 à 21:45:43  profilanswer
Et donc par rapport a ce "test" là :
http://techdeem.com/wp-content/uploads/2015/06/AMD-Radeon-Fury-X-3DMark-FireStrike.jpg
n°9523472
willyman21
Posté le 16-06-2015 à 21:47:03  profilanswer
Besoin de renouveler ma partie graphique,
FURY OU 980ti selon vous ?
n°9523473
Gg67500
Posté le 16-06-2015 à 21:47:33  profilanswer
attendre les test qui sorte le 24 je crois ?
halte là on ne passe pas !
n°9523474
McNulty
Posté le 16-06-2015 à 21:48:25  profilanswer
consommation aux environs de celle d'hawaii, mais PCB plus court, le watercooling est la solution la plus sensée amha
n°9523476
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 21:49:07  profilanswer
Surtout attendre une semaine pour avoir les test complet de la Fury. ;)
Ce serait juste pour jouer ? Et en quelle définition ?
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°9523478
aresias
Posté le 16-06-2015 à 21:49:41  profilanswer
il y avait un redface à la fin...
n°9523485
Zurkum
Posté le 16-06-2015 à 21:54:26  profilanswer
Qui dit perf/watts en 28nm dit 0 DP du coup ? Comme Maxwell ?
n°9523486
mum1989
Posté le 16-06-2015 à 21:55:03  profilanswer
http://cdn.videocardz.com/1/2015/06/AMD_R9_Preso-25.jpg
Je me demande si cette réduction drastique du PCB n'a pas posé de nouveaux problèmes niveau température, c'est toujours du 28nm.
Je ne sais pas si l'on peut transposer les problèmes  d'Ivy bridge mais à sa sortie il est chauffait quand même plus que Sandy Bridge,
 et il semblerait que ce soit en partie du à la "finesse du CPU"  ( http://www.tomshardware.fr/article [...] 45541.html )
(je ne retrouve plus le post de marc)
n°9523496
McNulty
Posté le 16-06-2015 à 21:58:09  profilanswer
mum1989 a écrit :
http://cdn.videocardz.com/1/2015/0 [...] eso-25.jpg
ivy bridge consomme moins que SB, c'est simplement son IHS non soudé qui fait que les T° sont plus hautes ainsi que la surface de contact inférieure
Message édité par McNulty le 16-06-2015 à 21:58:57
n°9523497
- gab
Posté le 16-06-2015 à 21:58:30  profilanswer
Je crois que c'était parce qu'Ivy avait quasi autant à dissiper pour un die plus petit, et que c'était aussi aggravé par la liaison die-IHS avec une simple pâte thermique sur Ivy, là où Sandy avait un joint un indium qui avait une meilleure conductivité thermique.
n°9523500
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 21:59:23  profilanswer
Bon, moi j'aimerais bien savoir comment AMD arrive à autant améliorer l'efficacité énergétique.
 Nouveau 28nm (Changement de fondeur ?), simple amélioration du 28nm de TSMC, ou alors nouvelle micro-architecture (GCN 1,3) ?
n°9523504
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-06-2015 à 22:00:28  profilanswer
@chewie a écrit :
Et si la Fury x consomme au total 1,5 fois moins et la nano 2 fois moins, il se passe quoi? :o
On est pas loin en fait si la Nano est un pwal de Q au-dessus de la 980.
Par contre, un tel écart implique que sur la X le GPU a vraiment été poussé loin.
n°9523505
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-06-2015 à 22:00:35  profilanswer
Le design de la 390 ref *_*
Rahhhhhhhhh rien que pour ça j'aurais envie de changer ma 290 :x
n°9523506
aresias
Posté le 16-06-2015 à 22:00:46  profilanswer
Exact, pour la HMB c'est justement l'inverse. ça va faire une plus grosse surface de contact direct avec l'élément qui chauffe le plus (GPU). Donc au contraire c'est que du bon.
n°9523515
mum1989
Posté le 16-06-2015 à 22:03:37  profilanswer
NVIDIA y est arrivé ce n'est pas un problème
le défi d'AMD c'est la mémoire HBM
Marc/Damien pour Confirmer   :p  ?
edit : on passe tout de même de 2500 unités de calculs à 4000 ce n'est pas rien.
Message édité par mum1989 le 16-06-2015 à 22:08:20
n°9523519
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-06-2015 à 22:05:32  profilanswer
Tout semble indiquer GloFo pour Fiji vu que l'interposer a été annoncé chez UMC quand TSMC fait à sa sauce et n'hésite pas à l'estampiller "CoWoS".
Quant à la secret sauce... simple : un design différent des unités pour rentrer dans le power budget en fonction de la largeur voulue, peut-être la DP en moins vu que c'était carrément violent sur Hawaï, la même recette qu'en face.
Message édité par Gigathlon le 16-06-2015 à 22:10:49
n°9523527
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 22:10:23  profilanswer
On parle donc d'un GPU qui tournerait autour des 130/140Watt en pleine charge ; Mouais ça se tient.
Et bien justement, le plus gros défi de l'architecture GCN, c'est de maintenir les performances en jeux vidéos comme pour le monde pro, tout en améliorant de manière drastique l'efficacité énergétique. --> Besoin d'améliorer la totalité de la puce GPU.
L'HBM ce n'est "que" la fabrication de l'interposer et la création d'un nouveau type de bus.
n°9523533
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 22:13:57  profilanswer
Donc futur génération d'AMD forcément gravé chez Glofo à cause de l'interposer ?
Selon toi, ça serait donc une refonte complète de ce qu'est l'architecture GCN ?
n°9523537
Gein
Posté le 16-06-2015 à 22:18:50  profilanswer
ça va dans le sens où fidji ne sera jamais un GPU pro car limité par ses 4Go.
Donc oui c'est possible qu'au moment du design, ils aient décidé de shrinker les unités DP. :jap:
n°9523550
mazingerz
Posté le 16-06-2015 à 22:26:57  profilanswer
HBM
consomme moins que la GDDR5
Message édité par mazingerz le 16-06-2015 à 22:27:52
n°9523551
Hive
Posté le 16-06-2015 à 22:27:38  profilanswer
Pour changer ma 7870 ca me semble parfait.  [:atom1ck]
n°9523557
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-06-2015 à 22:32:25  profilanswer
La refonte complète n'est pas obligatoire, mais quand tu as une énergie max par FLOP de plus en plus faible, faut bien trouver le moyen de réduire la consommation globale ;)
AMD a une bonne base (les CU sont conçus de façon très "propre" côté exécution, avec beaucoup de SRAM proche), mais il faudrait aller chercher les papiers pour évaluer où ils peuvent gagner.
C'est la seule chose qui pousse nVidia sur cette voie aussi, sauf qu'ils ont eu la bonne idée d'en faire du marketing, du coup ça a atteint la clientèle influençable qui n'a compris que "amélioration de l'efficacité énergétique", là où il n'est question que d'un enjeu vital.
Message édité par Gigathlon le 16-06-2015 à 22:33:50
n°9523562
- gab
Posté le 16-06-2015 à 22:35:11  profilanswer
Le truc qui me tue, c'est qu'en prenant par exemple une 370 (7850) à 149$, j'aurais même pas le niveau de perf de ma 660 achetée 170€ il y a deux ans.
Sur le segment <200, les choses ont hyper stagné, c'est affolant. Du coup je me retrouve à doubler, voire tripler mon budget comme un couillon [:kolombin]
Message cité 4 fois
Message édité par - gab le 16-06-2015 à 22:35:24
n°9523563
Zurkum
Posté le 16-06-2015 à 22:36:16  profilanswer
Les nouveaux blower sont bien classes je trouve.
n°9523565
Corleone_6​8
Posté le 16-06-2015 à 22:36:31  profilanswer
Arrête de chipoter et prends une Fiji X2 et on en parle plus :O
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9523568
Zurkum
Posté le 16-06-2015 à 22:39:00  profilanswer
Je suis dans le même et en plus quoique je fasse je vais être limité par mon CPU   :D
n°9523571
Posté le 16-06-2015 à 22:40:17  answer
L'entrée de gamme a plutôt été délaissée...
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2015 à 22:40:37
n°9523576
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-06-2015 à 22:43:57  profilanswer
La Fury X est moins chère que ce que je pensais, mais ça fera quand même 800 boules la carte chez nous.  :sweat:
Toujours pas d'info fiable sur la DP ni sur le GCN 1.3 et sa super-optimisation mémoire de fou.  :fou:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°9523595
kimujix
Posté le 16-06-2015 à 22:53:40  profilanswer
Le site d'AMD fait mention d'OpenGL 4.5, Vulkan et OpenCL 2.0 pour les R9 300 contre OpenGL 4.3 et OpenCL (et pas de Vulkan) pour les R9 200.
Infos périmées pour les R9 200? Instructions supplémentaire intégrées aux GPUs de la gamme R9 300? Vieille technique du bridage ni vu ni connu au niveau des drivers pour les R9 200?
Message édité par kimujix le 16-06-2015 à 22:54:35
n°9523597
drey19
Posté le 16-06-2015 à 22:55:31  profilanswer
Message édité par drey19 le 16-06-2015 à 22:56:37
n°9523600
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 22:57:27  profilanswer
Wirmish vient de poster ça sur la news HFR :
https://pbs.twimg.com/media/CHpIGKYWsAA2_GZ.jpg
n°9523601
Gg67500
Posté le 16-06-2015 à 22:58:19  profilanswer
sérieux :( tout en respectant la taille du pcb ces impossible a refroidir en air sans débordé a max :(
n°9523604
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-06-2015 à 22:59:55  profilanswer
Si c'est deux Fury Nano et avec quelques estimations : Pas plus de 280W de conso' à dissiper : soit à peine plus que la R9 390/290.
Message édité par fire du 57 le 16-06-2015 à 23:01:34
n°9523605
kimujix
Posté le 16-06-2015 à 23:00:03  profilanswer
drey19 a écrit :
Arrêtez de vous torturer sérieux :x
Ça a été dit 100 fois que les 3xx étaient juste un rename, il y a même un article sur HFR...
Si tu peux me pointer l'article qui l'affirme clairement je veux bien un lien parce que la dernière news en date sur la question prend ses précautions:
"Voici les modèles qui viennent d'être annoncés par AMD avec entre parenthèses ce à quoi nous estimons qu'ils correspondent"
Message édité par kimujix le 16-06-2015 à 23:01:41
n°9523607
drey19
Posté le 16-06-2015 à 23:01:06  profilanswer
Message édité par drey19 le 16-06-2015 à 23:03:28
n°9523610
kimujix
Posté le 16-06-2015 à 23:03:12  profilanswer
drey19 a écrit :
Il faut savoir lire entre les lignes : "Les équivalences sont à ce point des suppositions que nous qualifierons de bien informées même si ces détails restent à confirmer officiellement, ce qui devrait être rapide puisque la disponibilité est pour dans 2 jours."
Il y a eu une conf entière, si c'etait des nouveaux GPU, ils l'auraient annoncé.
Je préfère le concret à "c'est presque sûr mais en fait peut être pas".
Et de toute façon me balancer "c'est que du rebrand on l'a dit 100 fois" ça ne répond pas à ma question, d'où viennent ces différences de specs sur la page d'AMD?
Message édité par kimujix le 16-06-2015 à 23:05:59
n°9523614
mum1989
Posté le 16-06-2015 à 23:04:25  profilanswer
bien sur il n'a pas voulu mettre la source  :sarcastic:  :
http://videocardz.com/56588/amd-du [...] b-pictured
n°9523615
drey19
Posté le 16-06-2015 à 23:04:43  profilanswer
Message édité par drey19 le 16-06-2015 à 23:05:29
n°9523616
equis
Posté le 16-06-2015 à 23:05:31  profilanswer
C'est pas l'heure pour le pr0n encore !
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
