5336 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  833  834  835  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8230882
matthiman
de Gilead
Posté le 29-02-2012 à 14:08:39  profilanswer
bah ouais c'est ça, 200€ le cross de 6870 HIS O/C avec rad tip top, un coupon Drit 3, je vais prendre ça :o
je fais vraiment nawak avec mes CG, ça doit être mon 4ème changement en 1 an, tout ça pour revenir sur du 6850/6870  [:al zheimer]
Ventes - Feedback
n°8231811
Baudeflo
Posté le 01-03-2012 à 13:48:57  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai acheté il y a qqs mois une 6870 Vapor-X de chez Sapphire et j'aurais une question : il faut exactement le même modèle? Une deuxième Vapor-X ou bien une autre 6870 de chez Sapphire fera l'affaire? Ou même une autre marque?
Merci de vos réponses!
NB life
n°8231879
matthiman
de Gilead
Posté le 01-03-2012 à 14:50:07  profilanswer
n'importe, tu mélanges ce que tu veux du moment que le GPU (6870) soit identique ça roule nickel :)
tu peux aussi faire des mélanges avec d'autres GPU (6850...), ça marche mais moins bien :d
Ventes - Feedback
n°8231888
Baudeflo
Posté le 01-03-2012 à 14:59:02  profilanswer
ok cool merci de la confirmation!
NB life
n°8232475
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 02-03-2012 à 05:31:21  profilanswer
bonjour, quelqu'un peut me dire si :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124469.html
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116184.html
 sont compatibles?
mon gpu fait des coup de 75 en jeu
merci :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8232488
matthiman
de Gilead
Posté le 02-03-2012 à 07:28:31  profilanswer
j'ai envie de te dire oui, sauf si le PCB sapphire ne respecte pas les entraxes de fixation mais ce serait étonnant...
Ventes - Feedback
n°8233422
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-03-2012 à 08:51:12  profilanswer
Heu 75 c'est plutôt excellent comme température.
En plus le rad de la sapphire est très efficace et silencieux.
Ne change pas.
n°8233435
wazany
Posté le 03-03-2012 à 09:25:09  profilanswer
Ne change pas.
C'est ce que fait a peu près en jeux mes 2 6950 en 70donc c'est moins silencieux :/
je pense que je vais les laisser en 69520 les miennes vue que ça beug moins pour des perf égales ( merci cm de mayrde :o)
n°8234047
MAD383
Posté le 03-03-2012 à 20:54:02  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterai vous faire part ici d'un souci concernant ma carte SAPPHIRE HD 6950 dualfan acquise en décembre dernier. Elle possède également le switch dualbios. Depuis un reboot de Win7 GPUZ ne m'affiche plus de 704 SHADERS UNIFIED sur le bios 1 et 768 sur le bios 2 !!
qu'en pensez-vous ?
n°8234085
matthiman
de Gilead
Posté le 03-03-2012 à 21:54:44  profilanswer
la moitié des shaders...
bizarre, là je vois pas :??:
et niveau perf en banch ?
Ventes - Feedback
n°8234137
dartuil
Posté le 03-03-2012 à 22:47:52  profilanswer
Ne change pas.
Donc je garde un rad bruyant et qui fait monter mon GPU à 80° parfois?
C'est pas dangereux à long terme?
n°8234168
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 03-03-2012 à 23:15:40  profilanswer
75 n'as rien d’extrême pour un GPU c'est des température dans les normes
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8234224
dartuil
Posté le 04-03-2012 à 00:45:57  profilanswer
donc j'ai commander le rad pour rien  [:boulax:4]
n°8234227
love22956
Posté le 04-03-2012 à 00:51:55  profilanswer
Bonsoir je souhaite savoir si c'est normal que je gagne juste 5 fps avec ma 6870 oc a 960 pour le gpu et 1200 a la mémoire ces une 6870 his v1 il me semble mon cpu est un 955be oc @4ghz.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°8234280
matthiman
de Gilead
Posté le 04-03-2012 à 07:41:18  profilanswer
disons que l'avantage du rad que t'as pris c'est qu'il sera plus silencieux et la carte devrait être un poil plus froide, mais tu gagneras pas tant que ça..
avec le rad d'origine ma 6950@6970 montait à environ 90°C et c'est loin d'être grave, une CG peut supporter bien plus :)
sur quel jeu ?
5 fps ça parait pas mal juste en faisant un O/C de la CG ;)
sachant que c'est un "petit" O/C (même pas 10%)
Ventes - Feedback
n°8234337
MAD383
Posté le 04-03-2012 à 10:25:06  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ssors.jpg/
idem sous le bios 2 mais avec 768 stream processors.
J'ai tenté un flashage avec les bios originaux sauvegardés sans changement. Pas tenté de bench, j'ai installé une HD5770 en attendant une soluce.
De plus les données pour le Pixel Filtrate et Texture filtrate sont très faibles.
Des idées ou GPU mort....
n°8234344
Gein
Posté le 04-03-2012 à 10:30:40  profilanswer
Problème de pilote, elle est reconnu en tant que VGA standard réinstalle les pilotes.
n°8234359
MAD383
Posté le 04-03-2012 à 10:52:01  profilanswer
merci je vais tenter le coup
n°8234421
love22956
Posté le 04-03-2012 à 11:57:30  profilanswer
Bonjour  c'est sur bf3 gta4 metro 2033 crysis2 test drive2 voila et mon cpu et oc a 4 ghz
n°8234825
MAD383
Posté le 04-03-2012 à 17:32:59  profilanswer
Bon cette fois j ai pris mon temps :
- désinstallation des catalysts pour la HD 5770,
- un grand nettoyage avec driver sweeper
- installation des catalyst 12.1 sur le bios 1 celui avec 1408 stream processors
- arrêt du pc puis passage au bios 2 celui avec les 1536 stream processor puis oc 880/1375 avec 1.15 de vcore sous TRIXX
tout fonctionne désormais.
Mon impression est qu'il est nécessaire de repasser sous le bios 1 avant d'appliquer les catalyst car j’avais installé les pré catalyst 12.2 sous le bios 2.
n°8235407
dartuil
Posté le 05-03-2012 à 05:35:43  profilanswer
j’espère perdre 15° en full avec le twin turbo
n°8236446
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 08:38:06  profilanswer
bon crossfire de 6870 HIS iceQ X turbo monté hier, bah c'est top :o
j'ai pu augmenter les réglages dans the witcher 2 sans lag et je leur ai mis un petit O/C (950 GPU et 1150 RAM, dans les tests ils montent vers 1000 et 1200 donc j'ai 50Mhz de marge sur GPU et RAM si tout va bien...)
En tous cas elles chauffent pas, sont silencieuses et poutrent grave ma 6950@6970 dans les benchs 3DM :o
le seul truc con c'est la limitation des 1Go de ram à long terme...
mais bon sur un 24" ça devrait aller (et sur un 24" un CF de 6870 ne sert à rien :lol:)
Ventes - Feedback
n°8236455
wazany
Posté le 06-03-2012 à 08:57:21  profilanswer
Je doit dire quoi de mon cross de 6950 sur un 23"5 :o
n°8236456
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 08:57:48  profilanswer
devine :o
useless à mort mais on est des geek ou pas hein :d
Ventes - Feedback
n°8236466
wazany
Posté le 06-03-2012 à 09:11:21  profilanswer
matthiman a écrit :
devine :o
Et oui j'ai craqué sur des bon plan une a 185€ et l'autre a 145€ :o! mais la je peut voir pour quelques année je pense
n°8236469
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 09:17:10  profilanswer
ouep, moi ce qui va me manquer ce sont les 2 gigots quoi :/
Ventes - Feedback
n°8236470
wazany
Posté le 06-03-2012 à 09:18:46  profilanswer
joue en 800*600  [:garath_]
n°8236472
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 09:21:05  profilanswer
meuh non, faut juste que je prenne le pack HD lite au lieu du full pour skyrim, le reste tout à fond ça gazzzzz :)
Ventes - Feedback
n°8236555
Killer7
Posté le 06-03-2012 à 11:07:14  profilanswer
Petite question sur le pack HD, je possède la version steam du jeu et je voudrais savoir si la mise à jour avec le pack HD du jeu ce fait tout seul ou pas??
n°8236569
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 11:22:41  profilanswer
non faut télécharger le DLC sur steam ;)
et pour le pack de texture HD non officiel (sur nexus), tu peux le mettre par-dessus le DLC HD de bethesda :jap:
Ventes - Feedback
n°8236725
Killer7
Posté le 06-03-2012 à 13:52:45  profilanswer
Ok merci pour le conseil, j'arrête ici le HS vue que ce n'est pas le topic du jeu mais des HD 6xx0.
n°8237017
Prums
je suis occupé la...
Posté le 06-03-2012 à 18:51:56  profilanswer
je suis carrement degouté!!!
j'achete 2 sapphire HD 6870,celle avec le fan au milieu,pour faire un cross et bah pas de pont fourni dans le bundle...
dans les premieres commercialisé,celle de ref,c'était fourni...du n'importe quoi!
heureusement qu'il y a des ames charitables sur ce fofo pour me dépanner  :o
FeedBack
n°8237074
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2012 à 19:31:11  profilanswer
j'en ai 1 si tu as besoin ;)
Ventes - Feedback
n°8237094
Killer7
Posté le 06-03-2012 à 19:54:23  profilanswer
J'ai eu ce même problème quand j'avais commandé mes 2 HD 6850, du coup je suis allez au magasin info près de chez moi et il m'en on filé un gratos, j'ai eu de la chance.
n°8238367
Posté le 07-03-2012 à 23:14:02  answer
Je vais recevoir une 6950 2à ASUS DCUII je voulais savoir si quelqu'un avait déjà flasher cette carte en 6970 ?
Si oui je voudrais déjà savoir ou trouver le bon bios de 6970 DCUII et savoir ensuite si la procédure à suivre est la même que pour les 6950 de ref.
n°8238537
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2012 à 06:59:41  profilanswer
tu as les 2 bios ?
flash juste les shaders déjà ;)
Ventes - Feedback
n°8238674
Posté le 08-03-2012 à 10:56:54  answer
Non justement j'ai pas le bios de la 6970 DirectcuII et je voudrais savoir lequel prendre pour être sur d'avoir le bon.
Je sais pas si la technique en FP fonctionne sur les directcu II car à priori ells ont des bios différent des 6950 de ref.
Si quelqu'un qui possède ce modèle peut se manifester :D
n°8238676
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2012 à 11:03:30  profilanswer
si t'as pas le dual bios et que GPUZ t'indique pas les 1536 shaders, je pense que c'est mort non :??:
Ventes - Feedback
n°8238681
Posté le 08-03-2012 à 11:08:45  answer
Ben aucune 6950 n'affiche directement les 1536 shaders.
Si y'a pas le dual bios sa veut pas dire que tu peux pas la flasher juste que si tu te manque y'a pas la position de secours :D
n°8238774
predator06
Posté le 08-03-2012 à 13:09:56  profilanswer
Je pense vendre un sapphire 6950 1Go.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn [...] SdclPIK9T2
fréquence de base 800 gpu, 1250 Mhz mémoire, voltage 1.1V
J'ai installé depuis peu un arctic accelero twin turbo II, ce qui m'a permit d'overclocker gentiment la carte à
950 Mhz, 1400 Mhz et voltage à 1.17V
Je n'ai pas essayé d'aller plus loin de peur d'atteindre la limite powertune et d'être limité en fréquence lors des phases de jeu.
Que me conseillez vous comme prix vente avec et sans arctic accelero ?
Les possibilités d'overcloking de la carte (notamment sous watercooling) peuvent-elles rehausser légèrement le prix de vente ?
Message édité par predator06 le 08-03-2012 à 15:11:21
n°8238789
seth-01
Posté le 08-03-2012 à 13:27:57  profilanswer
predator06 a écrit :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSFizG7lQyGt0_fQTREbhE5SUegzpzIQMCHmh2fwSdclPIK9T2
950 Mhz, 1400 Mhz et voltage à 1.7V
 [:isofouet]
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
