3695 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  829  830  831  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8199107
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 14:53:11  profilanswer
:o !!!!!!!!! Le nouveau log ASUS ROG GPU Tweak marche enfin sur la modif du Voltage de ma 6870 DCII !!!
Deja sans modif du V je suis de 9125 @ 1030 on va test en modifiant tout ca :D
Quelqu'un sait le voltage a ne pas dépasser ?
http://event.asus.com/vga/2012/gpu_tweak/
PS : Mathiman accroche toi avec ta 6950 maintenant que je peux modif le V :D
Message édité par X800PRO le 26-01-2012 à 15:20:00
n°8199124
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 15:02:36  profilanswer
Par contre je cherche a depasser la limite max des 1000mhz pour le gpu sur le log d'asus ? :-/
n°8199132
Tael
Posté le 26-01-2012 à 15:07:19  profilanswer
Oui c'est bien la même.
n°8199160
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-01-2012 à 15:56:35  profilanswer
Salut, oui c'est la même et selon les tests us que j'ai lu sur le net le sav xfx est trés bon.
Dans la boite de la carte tu as un code pour t'enregistrer sur le site de xfx, ainsi tu peux poser tes questions au support et je pense qu'il n'y a pas de problème pour obtenir un RMA par ce biais.
n°8199177
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2012 à 16:26:45  profilanswer
en plus ma 6950 s'O/C mal donc je vais prendre cher :lol:
Ventes - Feedback
n°8199210
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 16:57:03  profilanswer
Tiens toi tu dois savoir combien ne pas depasser en V sachant que d'origine en full c'est 1.20 :o
Et au passage si tu sais comment dépasser les 1000mhz ( me sors pas ton msi bidul chouette :D ) je me vois mal d'installer asus pour le V et msi pour les fréquences, sans compter le bordel que ca peut mettre entre les 2 logs  :whistle:
n°8199231
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2012 à 17:31:06  profilanswer
afternurner :o :whistler:
En principe il permet de tout modifier (tension et freq) et je te conseille de pas dépasser 1.3v voire 1.35v (sur les 6950 c'est 1.1v d'origine et ne pas dépasser 1.3v)
faut juste se sortir les doigts du cù**, tu devrais y arriver  [:alana21]
Ventes - Feedback
n°8199250
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 17:46:53  profilanswer
J'avais deja test msi machin chose a l'epoque les tension pas modifiable, peut etre qu'il y a eu une mise a jour depuis ! On va voir ca :D
Pret a prendre la paté ? :p
n°8199252
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2012 à 17:48:39  profilanswer
oublie pas ça hein ;)
matthiman a écrit :
oui bien sur et ça marche très ben, ne pas oublier de modifier le fichier msiafterburner.cfg comme suit :
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1
et après vas-y, fou-moi la pâté, j'suis trop vieux pour jouer à celuikalaplusgrosse  [:uhlan]
Ventes - Feedback
n°8199253
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 17:49:48  profilanswer
Yep merci ;)
Et oui ca reste gentil entre nous  ;)   :D
Edit : Bon je ne peux pas toucher au voltage avec msi, pas modifiable, il va falloir jouer avec asus et msi :s
Message édité par X800PRO le 26-01-2012 à 17:52:26
n°8199261
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2012 à 17:57:07  profilanswer
dans les options t'as bien cocher "unlock voltage control" ?
Ventes - Feedback
n°8199278
X800PRO
Posté le 26-01-2012 à 18:15:21  profilanswer
Oui mais il n'affiche rien :-/
Et la je viens de test le log d'asus et msi s'entendent pas des que tu vas sur l'un ou l'autre ca met les réglages de l'un mais pas de l'autre etc....  :fou:
n°8200047
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-01-2012 à 13:20:33  profilanswer
tu as testé sapphire Trixx?
n°8200083
X800PRO
Posté le 27-01-2012 à 14:26:00  profilanswer
Non je vais test ;)
n°8200089
X800PRO
Posté le 27-01-2012 à 14:34:57  profilanswer
Bon bha ne marche pas, peu pas changer le V :-/ Il y a que asus gpu tweak.
n°8200100
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-01-2012 à 14:53:23  profilanswer
Si une bonne âme peut me dire ce que ca donne avec GPU:3D en DX10 de la dernière béta d'OCCT (bientot en stable d'ailleurs), je suis preneur :)
Si ca tourne bien, chauffe, détecte des erreurs (même @stock) et tout ça. l'idéal étant :
  • Un test en plein-écran, résolution native de votre PC
  • Un test Shader 3, sans verif d'erreurs
  • un test Shader 6 ou 7, sans verif d'erreurs
  • un test Shader 3, avec vérif d'erreurs
Ca me permettrait de savoir que tout va bien avant de sortir la 4.1.0 :) Merci :)
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°8200126
X800PRO
Posté le 27-01-2012 à 15:17:36  profilanswer
Si la cg crame pendant le test, tu rembourses ? :D
n°8200135
matthiman
de Gilead
Posté le 27-01-2012 à 15:32:20  profilanswer
je test ce soir iench ;)
Ventes - Feedback
n°8200166
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-01-2012 à 16:03:47  profilanswer
Le SAV AMD sera heureux de te la rembourser si elle crame @ stock sur OCCT. Oubliez pas qu'il s'agit d'une application 3D native DirectX, donc si votre carte crame en tournant un code parfaitement légitime, le constructeur est responsable. Si il veut pas, c'est de l'hypocrisie. ils se réfugient tous derrière le fait qu'une application 3d chargera pas leur GPU à fond les ballons, et qu'une appli 3d doit faire aussi travailler le CPU. En gros, pour le CPU, que tu vas pas au delà de 60% dans le gestionnaire de tache, même si rien ne t'en empêche, après tout :D
Si vous la bidouillez/overclockez la je dis rien :D Les tests que je demande peuvent être fait@ stock, ca me dérange absolument pas :)
Merci matthiman :)
Message édité par Tetedeiench le 27-01-2012 à 16:05:11
n°8200168
Tael
Posté le 27-01-2012 à 16:05:06  profilanswer
Au final je trouve que les reglages par défaut pour le ventilateur sont naze.
Ma carte monte à 85-90° et le ventilo reste à 30%…
n°8200223
Yaps
Posté le 27-01-2012 à 16:43:29  profilanswer
Sur ma 6950 je comprend pas depuis que jai reinstallé mon pc sur un ssd, jarrive plus a l'OC correctement.
Jai bien debloqué les shader en la flashant mais sous AfterBurner je suis limité a 830mhz en Core clock et 1320 en mémoire, j'ai pourtant bien modifié la ligne sur le fichier cfg.
Bizarre :/ Si qq a une solution je suis preneur...
n°8200272
matthiman
de Gilead
Posté le 27-01-2012 à 17:13:10  profilanswer
Merci matthiman :)
Alors pour l'isntant, j'ai fait 2 tests, 6950 O/C à 880/1340 et shaders débloqués
- plein écran en 1920*1080, détection d'erreur et shaders 3 : 0 erreur au bout de 30 minutes.
- idem en shaders 8 : quelques millions d'erreurs au bout de 15 minutes :ouch:
ouais mais au-dessus de 30% ça pète bien les oreilles :d
sinon msi afterburner (j' sais j'suis lourd avec mon afetrburner :o) pour O/C et régler le ventilo :jap:
Message édité par matthiman le 27-01-2012 à 17:13:26
Ventes - Feedback
n°8200277
X800PRO
Posté le 27-01-2012 à 17:16:47  profilanswer
Carte pas stable ! [:sarko]  Elle est encore + petite que je ne le pensais  :D
n°8200287
matthiman
de Gilead
Posté le 27-01-2012 à 17:26:33  profilanswer
bah là j'ai relancé 1/4 d'heure et 0 erreur en shaders 8, comprends pas...
Message édité par matthiman le 31-01-2012 à 20:32:42
Ventes - Feedback
n°8200289
Tael
Posté le 27-01-2012 à 17:29:45  profilanswer
Les seules fois ou elle monte haut en température…c'est que j'ai un casque sur les oreilles pour jouer. :D
Je vais voir avec les tools MSI ou sapphir pour établir un profil ouai.
n°8200322
X800PRO
Posté le 27-01-2012 à 18:01:09  profilanswer
mais depuis 2 jours j'ai des plantages en plein jeu, ma carte est en train de mourir :??:
Je pense pas, peut etre ton alim fait la gueule ?
n°8200710
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-01-2012 à 08:56:42  profilanswer
Shader 8, elle devrait pas trop trop aimer vi :D Elle doit consommer + sur ce genre de shaders. Les températures sont ok ?
n°8200747
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2012 à 10:25:21  profilanswer
mon alim est ok, en plus j'ai fait des tests de stabilité de mon O/C général et de ma CG, tout ok ;)
j'ai mis un accelero extrem donc même en shaders 8 ça dépasse pas 57°C (comme avec the witcher 2)
mais j'ai relancé 2 fois depuis et aucune erreur, même au bout de 40 minutes...
tu veux des tests de combien de temps ? toujours en full screen ?
voilà les photos :
http://img845.imageshack.us/img845/4655/p1030835g.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/5825/p1030837s.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/7493/p1030840rg.jpg
Message édité par matthiman le 31-01-2012 à 20:32:59
Ventes - Feedback
n°8200780
Posté le 28-01-2012 à 11:20:00  answer
Trop de refroidissement sur les RAMs
Pas suffisamment sur les VRMs :spamafote:
n°8200817
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2012 à 12:00:27  profilanswer
d'après GPUZ j'ai aucune t° qui dépasse 57°C en burn...
Message édité par matthiman le 31-01-2012 à 20:33:11
Ventes - Feedback
n°8200895
X800PRO
Posté le 28-01-2012 à 13:20:39  profilanswer
C'est de la connerie le refroidissement vrms, sur ma 6870 un petit rad avec le vf3000a sur les vrms et ventilo au mini = 65 en full ( vrms ) alors qu'avec le rad d'origine c’était 88
Pour ce qui est du V et plantage du pilote ati c'est la même chez moi Mathi !!!
Genre quand j'ai test avec asus gpu tweak des que la carte passe en 3D ( donc même sur firefox ) l’écran devient noir, ati a récupéré blabla...
Puis la tension s'applique quand même avec l'oc après le plantage du pilote.
Je suis sur les 12.2 peut être que ça vient de la ?
n°8200903
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2012 à 13:28:13  profilanswer
idem que moi alors, tout pareil avec les 11.12, 12.1 preview et 12.1 whql...
mais avec le rad d'origine jamais eu un seul soucis avec les 11.12 et 12.1 preview !!!
Ventes - Feedback
n°8201060
X800PRO
Posté le 28-01-2012 à 15:25:27  profilanswer
Je pense pas que ca a quelque chose a voir avec le rad d'origine car c'est direct quand la carte rentre en mode 3d donc pas le temps de chauffer c'est sur
n°8201161
X800PRO
Posté le 28-01-2012 à 17:02:14  profilanswer
YES !!!!!!!
Merci Asus pour le nouveau bios pour ma 6870 pile poil le bon numéro de série :D
EAH6870 DirectCU/2DI2S/1GD5 BIOS
1. Adjust overdriver limit to 1200E/6000M
2. Adjust voltage limit to 1.4v.
The BIOS applies to the P/N listed below ONLY:
EAH6870 DC/2DI2S/1GD5
C1CPZ0-A02
Je peux monter a 1200 mhz sur le gpu maintenant via asus gpu tweak ca marche :D
Message édité par X800PRO le 28-01-2012 à 17:02:30
n°8201178
X800PRO
Posté le 28-01-2012 à 17:29:21  profilanswer
Hop petit test sous 3dmark2011 Sans rien optimiser, plein de chose en arrière plan etc... :D
http://www.play-files.net/thumbs/1327768072-oc.jpg
http://www.play-files.net/thumbs/1327768073-5082-gpu-1065-1250.jpg
Ce qui donne dans un 1er temps 1065 mhz pour le gpu @ 1.33V au lieu de 1.20. Plus je baisse le V et + j'ai d'artefact. A ce Voltage j'en ai pas la ;)
Faut que je vois la ram maintenant mais dans mes souvenirs le max c’était 1270 elle tient.
EDIT : Mathi sans msi afterburner je n'ai plus le plantage du piltoe ati ;)
Message édité par X800PRO le 28-01-2012 à 17:34:45
n°8201240
Lestanquet
Posté le 28-01-2012 à 18:33:56  profilanswer
Vous réglez comment votre 6870 avec the witcher 2 ? l'autodetect me met en PC medium, mais quand je vais dans la custom en fait j'ai quasi tout au mini et désactivé ^^
Malgré ça je trouve déjà le jeu assez joli, mais aucun moyen d'améliorer l'histoire ? c'est vraiment trop gourmand ?
Message édité par Lestanquet le 28-01-2012 à 18:34:30
n°8201879
giromon
Posté le 29-01-2012 à 13:53:27  profilanswer
LePcFou a écrit :
J'ai craqué j'ai commandé la 6970 xfx !
Pour remplacer ma 6870.
J'espère que je vais pas regretter :)
moi aussi je viens de craquer...après avoir résisté 15 jours, j'attendais les 7870 entre 300 à 350 euros sans doute mais finalement j'aurais en gros les mêmes perfs pour 250 euros avec sans doute une "finition" haut de gamme...le bonheur :bounce:
n°8202545
Thomasbx33
Posté le 30-01-2012 à 00:17:35  profilanswer
+1 j'ai craquer aussi pour la xfx 6970 chez cdiscount...une petite et ca y est!Tous les geeks se jetent dessus!
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°8202622
davids
Posté le 30-01-2012 à 07:46:46  profilanswer
bonjour a tous
savez vous si il est possible de debloquer les shaders sur cette sapphire 6950 ? :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118143.html
vu qu'elle n'a pas de double bios , il faut la flasher?
Merci :jap:
n°8202625
Tael
Posté le 30-01-2012 à 08:09:27  profilanswer
J'attends encore des nouvelles du service client cdiscount pour Deus Ex...CDiscount c'est "ça passe ou ça casse". Soit tout marche bien du premier coup, soit c'est la croix et la bannière.
Pour les nouveaux acheteurs de la 6970XFX...j'vais aller sacrifier un poulet pour vous. :D
n°8202631
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2012 à 08:26:02  profilanswer
davids a écrit :
bonjour a tous
Merci :jap:
en principe pour débloquer c'est design de ref et double bios, mais certaines sapphire sont ok, c'est au petit bonheur la chance ;)
Ventes - Feedback
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
