4161 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  812  813  814  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8102569
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 11:08:39  profilanswer
w00t w00t a écrit :
T'as fait un driversweeper, après avoir désinstallé la beta ? car moi j'avais minecraft etblack ops qui plantait et après un driver sweeper, puis installation des WHQL, tou roule ;)
Je l'ai pas fais effectivement, j'étais tellement saoulé d'avoir désinstallé et réinstallé 2-3 fois les 11.10 previews3 en utilisant driver cleaner Pro, au fait est-ce que driver cleaner Pro est mieux que driversweeper ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne driversweeper??
Merci d'avance.
n°8102629
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-11-2011 à 11:47:33  profilanswer
Killer7 a écrit :
Driver installé, résultat toujours le même problème avec BF3 ainsi que Rage, décidément entre la béta et la version finale de ces drivers je n'ai pas vue de différence, il faudra encore attendre 1 mois avant d'avoir des driver qui marche ainsi que ces deux jeux.
Rage est très instable , si il n'ont pas réglé les problèmes c'est pas forcement de la part de AMD...sauf si c'est les Driver de CFX...dans se cas c'est de la faute de AMD ! Après pour BF3...disons que le jeu est "ultra" bugué" donc attend quelques patchs et ça devrait aller mieux ! ;)
PS : Avec une seule carte ça fonctionne correctement ?  ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8102648
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 12:05:24  profilanswer
Oui avec une seule carte ça fonctionne, mais bon toute seule sa reste une 6850 donc bon... C'était parce que les cartes coûtaient pas cher et que ça scalait bien que j'ai pris un crossfire.
n°8102671
morph31
Posté le 01-11-2011 à 12:19:56  profilanswer
Ma HD3870 commencant à trainer la patte, je regarde actuellement pour changer ma config et je m'oriente vers une hd6950 1Go.
J'ai vu un modèle en promo de la marque VTX3D ... connaissez-vous cette marque ? Pouvez-vous me donner votre avis ?
Merci d'avance !
n°8102675
kittybox
Ké ?
Posté le 01-11-2011 à 12:21:14  profilanswer
pas de probleme de mon coté sous bf3 avec le 11.10 + cap 4 pour mon crossfire de 6870 (1060 / 1170)
je viens de me taper 2hr sans soucis !
n°8102676
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 12:22:32  profilanswer
Bon je viens de faire une désinstalle de tous mes drivers AMD/ATI et après 2 redémarrage (normale entre enlver les 11.10 + les CAP4) j'ai redémarrer le PC en sans échec et j'ai utilisé driver sweeper, et surpris car il fonctionne bien mieux pour enlever les derniers fichiers que driver cleaner Pro.
Je verrais ce que cela vas donner sous certains jeux d'ici ce tantôt, en tous cas merci woot woot pour m'avoir conseillé driver sweeper.
PS : Morph31 si tu veut jouer à BF3 je te conseillerai une HD 6950 2Go ou alors une cg nvidia avec minimum 1280Mo et plus.
Message édité par Killer7 le 01-11-2011 à 12:23:42
n°8102677
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-11-2011 à 12:22:42  profilanswer
Ok donc ses les drivers...tiens nous au courant ! ;)
n°8102694
morph31
Posté le 01-11-2011 à 12:29:47  profilanswer
Killer7 : Merci pour le conseil, mon but n'est pas d'avoir un pc super puissant mais plutôt de remplacer une config vieillissante.
Sachant que je joue sur une résolution max de 1280*720, les 2Go sont-ils toujours nécessaire ? Mon budget est aussi pas mal limité :/
Je vais regarder les différences de prix quand même
n°8102702
endozen
Endorsen
Posté le 01-11-2011 à 12:37:27  profilanswer
Hello les gamers,
Après plusieurs années d'absence, j'aimerai me remettre un peu aux FPS avec BF3. Seulement, j'ai a disposition une machine qui date de... 5ans.
Voici les specs :
Athlon X2 64 3800+
2 Go DDR
Radeon X850
Je me dis que si je change la cg par une Radeon 6850 ou supérieure, je pourrai m'en tirer honorablement. Seulement, j'ai un peu quitté également la technique, je ne sais pas si ma mother board est compatible : http://www.ldlc.be/fiche/PB00032673.html
Pour info, j'ai une alim Seasonic de 600W.
Merci de vos réponses avisées.
EOS 5D mk II | 17-40 f/4 L USM | 50 f/1.4 USM | 135 f/2 L USM
n°8102719
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 12:46:09  profilanswer
Là ça change la donne, si tu reste sur t'as résolution qui est en 1280*720 tu peut garder ton choix du modèle 1Go.
Par contre petite question, est-ce que tu souhaite changer ton écran??
Qu'elle est ton processeur??
Combien de mémoire vive as-tu??
Et enfin sous qu'elle OS fonctionne t'as config??
PS : Endozen sous qu'elle résolution joue tu??
Aussi est-ce que ton x2 3800 est O/C??
Et pour fini compte tu changer le reste de t'as config d'ici peu de temps (3 mois)??
Message édité par Killer7 le 01-11-2011 à 12:46:18
n°8102724
morph31
Posté le 01-11-2011 à 12:52:35  profilanswer
Killer7 : Pas de changement d'écran prévu avant un moment (c'est un projo).
Pour le reste de la config, je vais également changer mon core 2 duo pour un I3 (ptet I5 si y a une bonne promo). Avec je pense 4 Go de ram pour commencer.
L'OS c'est du seven pro.
n°8102731
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 12:56:52  profilanswer
Ok donc une 6950 1Go sera bien largement suffisant (ou 6870), si tu cherche un concurrent de cette cg il y a la GTX 560 Ti.
PS voici les cartes que j'ai trouvé :
GTX 560 Ti :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gi.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/8901 [...] ePromo=oui
Intéressante toutes les deux quoique une préférence pour la ASUS, normalement tu as le dernier batman offert.
HD 6870 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 5&cid=comp
Je la trouve Intéressante pour le prix elle est O/C d'origine avec un ventilos modifier très bon ainsi qu'un jeu offert.
HD 6950 :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1030 [...] ePromo=oui
http://www.pixmania.com/fr/fr/1075 [...] ePromo=oui
Préférence pour la Sapphire ne connaissant pas la marque VTX3D et refroidissement meilleur pour la sapphire je dirais.
Message édité par Killer7 le 01-11-2011 à 13:06:45
n°8102733
endozen
Endorsen
Posté le 01-11-2011 à 12:57:13  profilanswer
Merci Killer7. Non je ne pense pas en changer car je viens de débourser déjà pas mal pour un Asus U36 :).
Mon 3800 n'est pas OC. Bref, je pense être vraiment borderline...
n°8102745
morph31
Posté le 01-11-2011 à 13:02:52  profilanswer
Merci pour ces infos et cette rapidité de réponse :)
Bon ben j'ai plus qu'a partir sur les sections processeur et carte mère maintenant :p
Merci beaucoup !
n°8102752
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 13:08:19  profilanswer
Ok et tu joue sous qu'elle résolution?
Message édité par Killer7 le 01-11-2011 à 13:08:29
n°8102754
endozen
Endorsen
Posté le 01-11-2011 à 13:09:33  profilanswer
pardon, la j'ai un écran 1680*1050
n°8102755
morph31
Posté le 01-11-2011 à 13:10:12  profilanswer
Une dernière question ... sur cette cg, la sortie hdmi permet bien de faire passer le son également ?
n°8102758
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 01-11-2011 à 13:15:14  profilanswer
Quelqu'un sait ou trouver le rad artic cooling pour HD6990 ? Qui a testé ?
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8102883
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 15:10:05  profilanswer
Ok Bah une 6850-6870 sera bien largement suffisant, tu peut descendre sur une 6850 maxi je pense car arrêter moi si je me trompe, mais après tu seras CPU limited.
PS : Morph31 il me semble que oui je suis sur à 80%, mais après demande a quelqu'un d'autre car le port HDMI sur mes cartes je l'ai jamais testé ayant un écran avec sortie uniquement DVI.
Message édité par Killer7 le 01-11-2011 à 15:11:45
n°8102926
matthiman
de Gilead
Posté le 01-11-2011 à 15:57:43  profilanswer
+1 pour 6870, suffisante en 1680 et ton cpu va limiter, ça sert à rien de prendre une 6950 que tu paieras plus chère ;)
Message édité par matthiman le 01-11-2011 à 15:57:51
Ventes - Feedback
n°8103005
Posté le 01-11-2011 à 16:58:33  answer
Le X2 3800+ n'ira pas loin en jeux
Même un Opteron 285 (le très haut de gamme sur s939) n'est plus rien face à un Athlon II X2
n°8103046
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 17:34:45  profilanswer
Pas encore dispo.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8103074
BlackSad38
Posté le 01-11-2011 à 17:52:30  profilanswer
Arf, une date pour la france ?  Car il m'interesse, mais le prix .....
n°8103080
halilolx
Posté le 01-11-2011 à 17:56:30  profilanswer
morph31 a écrit :
Merci d'avance !
j'ai une 5850 vtx 3d que j'ai acheté il y a quelques mois: overclockée a 825/1150 1.15vcore bf3 tourne super bien a 1280*1024 graphisme ultra aa8x af16x ssao et tout l tralala avec 60 fps de moyenne et 45-50 fps sur les grosses map multi.
donc avec une 6950 ca devrai passer crème et vtx 3D je ne suis pas décu (carte a 55-60 degré max en oc sous occt ou msi ab)
n°8103139
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-11-2011 à 18:26:17  profilanswer
Rassure moi quand tu dis ultra c'est sans AA ? Sans MSAA ? Sans FXAA ?  :D
n°8103141
endozen
Endorsen
Posté le 01-11-2011 à 18:27:10  profilanswer
Ok, merci killer. Je vais m'orienter vers la 6870, je pense que ca va rebooster mon PC à moindre frais. Par contre, connaissez vous des ventirad silencieux pour cette CG? Mon PC, bien que vieux, a été équipé de Zalman (cg et cpu), rad chipset passif, et Seasonic... J'adore le silence ! :)
A+ et merci encore pour vos supers conseils, comme toujours.
n°8103152
halilolx
Posté le 01-11-2011 à 18:30:30  profilanswer
non tout activé au max pq?
n°8103160
endozen
Endorsen
Posté le 01-11-2011 à 18:33:43  profilanswer
Dernière question : sur cette carte je vois PCI Express 2.1 16X. Sur ma carte mère, je pense qu'il s'agit de la première version du 16X. Cela pose t'il un problème?
n°8103166
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 18:35:36  profilanswer
Rien trouvé. Il faut consulter les sites régulièrement...
Test:
http://www.kitguru.net/components/ [...] er-review/
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 18:41:41
n°8103196
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-11-2011 à 18:50:46  profilanswer
[HS vieux con]
Opteron 2xx implique socket 940.
En socket 939, double coeur et à 2.6 GHz, il fallait voir du côté du FX-60, ou de l'Opteron 185. A cette époque, on pouvait même trouver du 2.8 GHz double coeur avec l'Opteron 290 ou 890, mais socket 940 pour ces deux.
[/HS vieux con]
n°8103197
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 01-11-2011 à 18:51:47  profilanswer
gexxrider a écrit :
Les 11.10 WHQL sont dispo ici : http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Donc 11.10 whql + cap 4 et BF3 est pour vous  ;)
Driver installé, je BSOD au bout de 30sec après le boot si je désactive pas le CF. Impossible donc d'aller plus loin.
J'ai installé le patch 11.9 CAP4, par dessus le 11.10. Plus de BSOD Rage tourne bien.
Ca tournait déjà avec les 11.9 + CAP4 mais y'avais des glitch tout le temps.
Message édité par Tsubaki57 le 01-11-2011 à 19:43:13
Oui
n°8103202
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-11-2011 à 18:54:47  profilanswer
Une ligne PCI-Express 2.x sort 500 Mo/s, une ligne PCI-Express 1.x sort 250 Mo/s.
Ne pense pas que tu vas être bridé de ce côté, la différence pratique entre 16x @ 2.x et 16x @ 1.x est minime.
Et de toute façon, avec la plateforme que tu traînes, il y a d'autres éléments qui te brideront avant.
Message édité par nhemles le 01-11-2011 à 19:03:34
n°8103203
maerens
Posté le 01-11-2011 à 18:54:58  profilanswer
comment faites vous pour vous farcir des BSOD avec les catalyst, j'en ai jamais eu.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8103206
Posté le 01-11-2011 à 18:59:00  answer
Tu manques juste d'entraînement :spamafote:
Ça viendra [:kukron]
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 18:59:27
n°8103209
maerens
Posté le 01-11-2011 à 19:00:59  profilanswer
vous savez pas nettoyer le registre c'est tout  :o
n°8103231
Gein
Posté le 01-11-2011 à 19:13:52  profilanswer
:non:
Faut surtout pas nettoyer, tu install par dessus et go ça roule  :sol:
n°8103245
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 19:24:44  profilanswer
Gein a écrit :
:non:
Bien au contraire c'est en installant les driver par dessus l'autre que j'ai eu un BSOD alors que si je désinstalle bien comme il faut et que j'utilise driver sweeper et après réinstalle des driver là il y aucun soucis.
PS : Endozen la cg que je te préconise pour un prix qui me semble très bon est celle-ci :
Elle est très bien refroidi j'ai le même modèle sauf que ce sont des HD 6850 avec 2 ventilos au lieu de 3 et j'en suis très ravis au niveau du bruit (je l'entends pas) et très bien refroidi.
En plus tu as un jeu offert Dirt 3 (ah j'aimerais bien l'avoir ce jeu).
Et pour finir comme disais mon collègue nhemles ce n'est pas par la cm que tu sera bridé ou ça changera presque rien, mais par ton processeur.
n°8103258
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 01-11-2011 à 19:31:21  profilanswer
Moi justement si je passe un coup de driver sweeper le driver ne s'installe pas, y a bien les trucs qui vont avec mais pas la partie driver (que ce soit des catalyst ou les drivers pour ma carte son), je dois désinstaller puis relancer l'install sinon ça foire.
n°8103270
Killer7
Posté le 01-11-2011 à 19:35:09  profilanswer
Bizarre, tu es sur que tu désinstalle via ajout/suppression de programme t'es driver avant de lancer driver sweeper??
D'ailleurs il doit être lancé quand windows est en mode sans échec (F8).
n°8103372
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 01-11-2011 à 20:42:39  profilanswer
Comme quoi on a tous des facon differente et des resultats qui le sont tout autant:
Pour ma part, depuis +de 6 mois avec mon cross de 6950:
-Desinstalle de mes Catalyst actuel avec l executable ATI.
-Redemarrage
-Install de mes nouveaux Catalyst depuis l executable ATI.
-Redemarrage
-Installation des CAP si besoin.
-Redemarrage
Et avec cette methode jamais eu de souci sur aucun jeu de F12010 a The Witcher en passant par BFBC 2 etc...
Et je faisais la meme chose avec mon Cross de 4890 et idem.
Comme quoi les BOSD ne viennent surement pas toujours des drivers  ;)
n°8103885
Glasofruic
Posté le 02-11-2011 à 12:06:58  profilanswer
Ouaip,
Désinstall drivers + reboot
Reboot en mode sans echec
Driver sweeper + reboot
Install des drivers+ reboot
Je constate que le driver ne s'est pas installé
Desinstall des drivers + reboot
Install des drivers avec cette fois windows qui me demande si je veux vraiment installer ce driver
Allez savoir pourquoi, en tout cas le driver de ma carte son me faisait des BSOD tout le temps avant que je fasse la procédure au dessus, depuis plus rien. Concernant catalyst je prefére installer sans driver sweeper.
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
