7685 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  806  807  808  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8074935
ludovic629​60
Posté le 10-10-2011 à 14:46:17  profilanswer
mais possible de faire point de restauration 2 ou 3 jours avant le massacre?
exemple mardi ou mercredi?
n°8074940
matthiman
de Gilead
Posté le 10-10-2011 à 14:49:08  profilanswer
bien sûr ;)
Ventes - Feedback
n°8074946
ludovic629​60
Posté le 10-10-2011 à 14:53:31  profilanswer
comment on fait?
car je ne vois que des dates ou il y a eu une appli de installer...
je voudrais une date "vierge"
n°8074952
matthiman
de Gilead
Posté le 10-10-2011 à 14:56:54  profilanswer
a non pas possible, justement il créé un point à chaque nouvelle install d'appli, tu choisi un point juste avant vendredi :o
spa compliqué quand même :/
Ventes - Feedback
n°8075036
ludovic629​60
Posté le 10-10-2011 à 16:06:29  profilanswer
ok je vais voir
mais si ça fonctione toujours pas?
je fait quoi?
n°8075086
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 10-10-2011 à 17:15:29  profilanswer
Aucune idée sur le fait, que ma HD6990 reste en freq 830mhz même avec l'autre bios ?
C'est une sapphire.  Gpuz indique :
défaut clock : 880MHZ
Gpu cloack : 830Mhz.
Pareil sur le logiciel ATi: 830Mhz.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8075171
seth-01
Posté le 10-10-2011 à 18:03:51  profilanswer
t'as déjà restauré les paramètres d'usine dans les drivers CCC ????
n°8075190
BlackSad38
Posté le 10-10-2011 à 18:14:21  profilanswer
Oui . Mais du coup j'ai trouvé un autre solution, je vais sur le bios 1 ( celui à 880 ) et j'active l'overdrive qui me passe les cartes à 880 .
n°8075630
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-10-2011 à 22:41:50  profilanswer
j'ai un probleme , ma his a un port mini display port , , et non pas un display port standard
au final tous les minidisplay en dvi sont pour mac .....
un connais un lieu ou je peut trouver ca ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°8075799
ludovic629​60
Posté le 11-10-2011 à 08:20:05  profilanswer
bon, hier soir fait restor
lancé un chekdisk hier soir, il a du se terminer cette nuit
du coup j'essaye ce soir si ça va mieux ou pas
n°8076120
saebalyon
Posté le 11-10-2011 à 13:31:44  profilanswer
personne pour mon problème de mini displayport ? je sais vraiment pas quoi prendre ....
personne n'a brancher dessus d’écran ?
n°8076125
Posté le 11-10-2011 à 13:33:28  answer
Ben suffit d'un simple adaptateur (passif) mini-DP vers DP, je vois pas où est le problème?  :heink:
n°8076132
saebalyon
Posté le 11-10-2011 à 13:37:39  profilanswer
ca fait pas trop de perte un adaptateur de mini dp a dp , puis un autre de dp a dvi ?
n°8076141
Dalfanor
Posté le 11-10-2011 à 13:46:57  profilanswer
Je voit pas pourquoi un adaptateur mini-dp -> dvi fait pour mac marcherais pas sur PC
Au pire vue que c'est acheter en ligne tu renvoi en leur disant "j'ai changé d'avis".
J'ai celui-là pour mon macbook actuellement.
n°8076142
Posté le 11-10-2011 à 13:47:30  answer
Ca faut tester.
Mais si ton adaptateur DP->DVI est de type actif (donc alimenté via USB ou autre) alors ca ne devrait pas poser de problème.
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2011 à 13:48:15
n°8076157
saebalyon
Posté le 11-10-2011 à 13:55:05  profilanswer
oki vais tester ca merci ^^
n°8076432
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 17:02:47  profilanswer
Je viens d'acheter une HD6870 1Go. J'ai un petit problème avec les fréquences idle avec un seul écran. Les fréquences GPU et MEM ne descendent pas en dessous de 300mhz, alors que cela devrait être au moins 100/300 et au mieux 100/100.
C'est un surement un probleme de driver, quelqu'un a une idée? Pour info avant j'avais une 5750 qui fonctionnait tres bien à ce niveau. J'utilise les catalyst 11.9.
n°8076475
jjlettoII
Posté le 11-10-2011 à 17:26:09  profilanswer
je cite :
"Le seul bug que j'ai remarqué avec la 5870, c'est que, vu que c'est une "Matrix" les pilotes ne sont pas prévu pour on dirait et j'ai les fréquences d'une 5870 standard et un mode idle plus élevé que la normal. Mais bon problème reglé avec ATT.. "
idle dans barre recherche en cochant filtrer....
n°8076518
Vigorius
Posté le 11-10-2011 à 17:51:33  profilanswer
La magie des pilotes ati  [:clooney16]
J'ai deux disque dur systemes sur mon pc, un pour la vie de tous les jours et un que je branche juste quand je pars en lan (pour eviter de me faire infecter)
Sur le principal mes fréquences sont bonnes en idle
Sur le deuxieme disque dur je me tappe du 300/300 (au lieu de 160 /250 je crois)
Le matos est exactement le même vu qu'ils sont sur le meme pc
Les pilotes sont les mêmes (testé en 11.8 et 11.9)
Bref cherche pas trop à mon avis...
Steam:Vigorius
n°8076539
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 11-10-2011 à 18:02:30  profilanswer
Hello, j'ai un souci avec le contrôle de la ventilation sur ma 2ème 6870. J'arrive pas a gérer la vitesse du ventilateur sur la seconde carte, que ce soir avec l'overdrive dans les drivers ou avec afterburner...
La carte gère sa vitesse avec les paramètres de base de son bios. Impossible de lui faire suivre une courbe définie dans AB ou de la mettre à 100% manuellement pour bench.
Oui
n°8076568
jjlettoII
Posté le 11-10-2011 à 18:18:26  profilanswer
n°8076615
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 18:47:36  profilanswer
Je sais qu'on peut corriger le problème quelqu'un m'avait donner la solution sur ce topic quand j'avais une 6850 il y a quelques mois. Je sais aussi que si je formate ca rentrera dans l'ordre, mais c'est ce que je veux éviter.
jjlettoII a écrit :
je cite :
J'ai quelques problèmes avec ATT :D
D'autres idées?
Message édité par Khaomaster le 11-10-2011 à 18:49:11
n°8076629
jjlettoII
Posté le 11-10-2011 à 18:55:44  profilanswer
Le désactiver....
"J'ai constaté que sur l'ensemble avec plusieurs cartes graphiques ATI différents que j'ai eu des problèmes avec BC2 essayez underclocking votre carte et si votre aide CCC, puis désactiver la chose intelligente catylist ati ... désolé faisait longtemps que je n'ai utilisé CCC pour mes cartes ATI et mis en tous les réglages au maximum de la CCC et lui donner un essai ... faites-nous savoir si cela aide .... j'ai eu à faire cela pour Ghost Warrior sniper pour qu'il fonctionne en douceur mais elle n'a jamais crash14"
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] eplay-6870
EDIT
c'est CCC mais peut-être lié ?
Bref, c'est juste une idée...
Message édité par jjlettoII le 11-10-2011 à 18:57:30
n°8076877
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 20:41:01  profilanswer
Je viens de tester cela ne fonctionne pas.
n°8076890
jjlettoII
Posté le 11-10-2011 à 20:45:09  profilanswer
Quels problémes au fait ?
n°8076894
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 20:46:25  profilanswer
Celui que j'ai mentionné plus haut
n°8076948
jjlettoII
Posté le 11-10-2011 à 21:03:58  profilanswer
Excuse,j'ai oublié.
Ati est mauvais / pilotes comme dit vigo.
Si tu veux etre sur que le probléme est software,
tu fais une autre install systéme avec les derniers drivers,
et rien d'autre.
ubuntu ?
(je ne sais pas si cela se gére avec
mais tant qu'a refaire des partitions, test le c'est top)
http://doc.ubuntu-fr.org//tutoriel [...] redirect=2
Tu as essayé d'autres logiciels ?
n°8077194
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 22:44:13  profilanswer
Je le sais bien que la meilleure solution est de formater, mais c'est ce que je veux éviter vu la perte de temps que cela représente.
n°8078882
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-10-2011 à 21:47:37  profilanswer
l0g4n a écrit :
Je peut te démontrer que t'a besoin de cours de français.
Ensuite, pour le temps de boot, t'a pas pensé que ça vient peut être, et surtout, des drivers ? Parceque je vois mal la CG se mettre à faire du calcul à la place du proco au boot (sachant que la limitation du temps de démarrage est souvent due à la vitesse de lecture du hdd). Le gpgpu c'est sympa, mais c'est pas encore à ce niveau :D
Enfin, pour l'évitement de HIS ou des 6870, je peut te sortir un topic sur chaque produit de chaque marque, signifiant un problème précis. Tu arrêtera donc d'acheter du matériel informatique car chaque marque aura produit au moins une pièce défectueuse :D
Sérieusement, tu aurait parlé de la série de 5800 à PCB roumains de sapphire, ok, mais là, c'est un cas isolé, et sur les 4 jeux qu'il cite, yen a un en béta, et l'autre connus pour pas être super optimisé (F1 2010).
"J't'ai cassé là!"  :whistle: Bref que c'est bon de revenir sur un fofo et de retourner quelques pages en arriėre pour lire ça! J'adore  :D  :D
n°8078889
jjlettoII
Posté le 12-10-2011 à 21:53:04  profilanswer
Pas suivi,
mais toujours est-il qu'avec ma vieille cg le temps d'affichage de l'écran bios est bien supérieur :
tout est lié : même si le proc cm fait le tout,
l'affichage reste du à la cg
(bien qu'une exception confirme la régle,
que l'on ne tire pas de généralitées de cas particuliers,
etc...
mais l'inverse).
n°8078921
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-10-2011 à 22:03:58  profilanswer
jjlettoII a écrit :
Pas suivi,
etc...
mais l'inverse).
tu confirmes le fait qu'il faut une config bien équilibrée pour pouvoir utiliser son Pc de façon optimal, en tout cas j'ai bien rigoulé! Mais c'est po bien   :whistle:
n°8078939
jjlettoII
Posté le 12-10-2011 à 22:12:28  profilanswer
Bof riz-gaule,
vos lumiéres sont utiles,
car en excés rien de bon....
n°8079532
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-10-2011 à 11:40:50  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
Question conne (peut-être) : j'ai une 6870 VaporX. Lorsque je connecte mon moniteur à la prise HDMI, je ne peux visionner de blu-ray avec PowerDVD9, message comme quoi le contenu est protégé bla bla... Si je me connecte en DVI, nickel, tous les blu-ray passent sans message d'alerte ou quoique ce soit.
Serait-ce à cause de la sortie HDMI 1.4 et mon câble qui ne serait plus adapté?
Ah, driver 11.9, si ça vaut quelque chose :)
Merci de vos réponses :)
n°8079548
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 13-10-2011 à 11:55:59  profilanswer
Ce dont tu parles, c'est le HDCP (HDMI).
Ca n'existe pas sur un port DVI :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°8079559
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 12:04:38  profilanswer
Vois peut-être les fix (correctifs) sur le site AMD.
n°8079572
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-10-2011 à 12:12:24  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Et donc si je voulais passer par la connectique HDMI, il me faut quoi? C'est un bug du driver?
EDIT : et de vous à moi, le passage d'une 4870 à une 6870 vous paraît cohérent? €150 était son prix, je ne voulais pas aller plus haut, je souhaitais de meilleures performances pour une consommation quasi identique. Peu de jeux, RO2, TF2, Planetside, ..., en 1900x1200.
Message édité par LeKeiser le 13-10-2011 à 12:47:54
n°8079627
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 12:46:57  profilanswer
n°8079664
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-10-2011 à 13:04:43  profilanswer
Mmmmh... Je n'ai pas installé le CCC, me semble que ça rentre en conflit avec ATT. Par contre, vu que c'est une erreur de sécurité, uniquement en HDMI, me semble bizarre que ça vienne du driver, non?
Faut-il obligatoirement un écran avec une connectique HDMI 1.4 pour l'utiliser sur cette carte?
n°8079743
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 13:56:54  profilanswer
J'ai un écran avec prise digitale,
mais un peu vieux (synchmaster 931bw Samsung),
donc le 1.4 je ne pense pas obligatoire (mais j'an sais rien),
sauf qu'un adptateur digitale-analogique est dans le bundle de ma 6870.
n°8079753
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 13-10-2011 à 14:02:11  profilanswer
Le HDCP est apparu sur le port DVI. Donc si ça existe.
n°8079879
fantom23
Posté le 13-10-2011 à 15:08:00  profilanswer
comme te l a fait remarqué ''jjlettoII'' le hdcp est une Protection anti-copieet donc c est ton disque bluray qui pose problème
la seule solution pour lire des blu ray protégé étant d installé le le logiciel: ''slysoft any dvd hd '' ;)
http://www.slysoft.com/fr/anydvdhd.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26956.html
Message édité par fantom23 le 13-10-2011 à 15:15:20
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
