7013 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  780  781  782  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7964442
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 05-07-2011 à 18:57:42  profilanswer
Cizia a écrit :
commence déjà par oublier furmark  :d
tes CG ne chaufferons jamais autant en utilisation courante ...  après ces sur qu'un p183 n'est pas le boitier rêvé pour du multi/gpu  :/
J'ai testé furmark car ca a crashé après 10mins de BF2 en solo, boitier fermé ...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7964446
Cizia
Posté le 05-07-2011 à 19:00:04  profilanswer
après il ne faut pas oublier que la temps ambiante est élevé ces temps ci   :)
ça devrais aller mieux passé l’été ...  mais perso je te conseillerais de changer de boitier.
Message édité par Cizia le 05-07-2011 à 19:00:15
n°7964447
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-07-2011 à 19:00:05  profilanswer
une des deux carte ne reçoit pas assez d air frais.......bon la logique serait celle pris en sandwich.....
n°7964449
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 19:03:01  profilanswer
Changement pâte thermique par de l'as5 tu gagnes facile 5/10 Degrés voir +
Perso je suis content de la TX650 plus de plantage en jeu :D
Et pour répondre @ Cizia51 c'est exacte Thermaltake SopranoDX ;)
n°7964455
chriskenob​y
Posté le 05-07-2011 à 19:07:16  profilanswer
ahhhh oui, je comprend mieux le decoupage, mon ancien boitier...... :whistle:
n°7964457
Cizia
Posté le 05-07-2011 à 19:08:32  profilanswer
10° tu es bien optimiste  :D
après plusieurs tests,c'est plutôt dans les 3/4° (et avec de la pâte plus efficace que de l'as5)
de toute façons,l'aspiration est trop faiblarde dans un p183 pour un cross,surtout l'été  :/
n°7964458
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-07-2011 à 19:09:10  profilanswer
Tu as testé de mettre un 120mm au cul des cg ?
n°7964460
chriskenob​y
Posté le 05-07-2011 à 19:10:59  profilanswer
toutafais....... :o
n°7964463
Cizia
Posté le 05-07-2011 à 19:12:30  profilanswer
technique qui fonctionne :)
j’avais testé avec un 8cm en extraction,bloqué a l’arriére du boitier sur mon ancienne 2900xt.
je ne sais pas si ça sera suffisant,mais il y a moyen de gagner quelque degrés.
Message édité par Cizia le 05-07-2011 à 19:13:49
n°7964466
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 19:15:50  profilanswer
Vu la vieille pâte thermique que j'avais sur ma Asus le truc du chewing-gum tout DUR, 5 degrés facile à gagner :o
Chris tu la changés pour quoi ton SopranoDX ? mon prochain achat un new boitier avec emplacement de l'alim en bas ! Mais je ne sais pas quel boitier
n°7964468
darkstalke​r
Posté le 05-07-2011 à 19:17:07  profilanswer
Bon, test des cartes une à une, les deux se stabilisent à 70° avec ventilo à 65%, soit mieux que ce que faisait ma 5870 VaporX ...
Donc c'est vraiment juste question de refroidissement ...
n°7964474
darkstalke​r
Posté le 05-07-2011 à 19:23:48  profilanswer
Voici les photos du montage :
http://img228.imageshack.us/img228/5749/imag0112ht.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/20/imag0113h.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/2015/imag0114p.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/9962/imag0115zt.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/7912/imag0116c.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/5788/imag0117lp.jpg
Message édité par darkstalker le 05-07-2011 à 19:25:37
n°7964476
Cizia
Posté le 05-07-2011 à 19:24:42  profilanswer
pas bon tes liens  :)
:D  :jap:
Message édité par Cizia le 05-07-2011 à 19:31:04
n°7964480
darkstalke​r
Posté le 05-07-2011 à 19:28:44  profilanswer
*$ù£ imageshack :P
n°7964481
bab55
Posté le 05-07-2011 à 19:31:59  profilanswer
Alors déjà, essais de planquer ou plaquer tes câbles contre les parois, pour le flux d'air, ensuite le ventilo comme le dit cizia c'est pas con mais là c'est pas des cg à blower donc c'est au cul mais côté interne qu'il en faut un là.
Ensuite, pour gagner en flux d'air (et en silence) tu peux aussi découper les grilles en nid d'abeille du boital. (ps : on trouve mieux pour moins cher en ventilo, donc t'es pas obligé de mettre un ventilo à 20€ au cul des cg ^^)
n°7964484
trisk3n
Posté le 05-07-2011 à 19:34:10  profilanswer
bonjour,
Depuis 2 semaines j'ai installé une 6870 saphire avec le vapor X, tout allait bien jusque tout à l'heure.
En plein jeu windows me balance un problème avec les drivers accompagné de jolis artefacts(les petits carrés).
Même au boot sur le bios des petits carrés et des lignes sur l'accueil windows (après ça va pas plus loin ca plante).
J'avais dés le début testé les temps (40° en idle et 60° en jeu) donc ok de ce côté là.
J'ai remis ma 8800GT et tout va bien avec.
Retour SAV?
ma config :
windows 7 64bits
4Go de RAM Corsair
CM Asus P5E
alim fortron blustorm 2 500W
proco Q6600
rien n'est ou n'a été overclocké
n°7964492
darkstalke​r
Posté le 05-07-2011 à 19:41:53  profilanswer
Quand vous dites au cul, c'est où exactement ? car j'ai déjà celui de la facade du boitier qui souffle vers elles, et j'ai pas la place d'en mettre un en sandwich entre la plaque du boitier et les CG.
n°7964495
Killer7
Posté le 05-07-2011 à 19:43:17  profilanswer
Fouge a écrit :
Et j'imagine qu'il y a un rail réservé pour la carte mère (essentiellement pour alimenter le CPU) ? Si c'est le cas, ça va être dur de tirer 2*150W d'un seul rail :D
Et si c'est pas le cas, ça va être difficile d'équilibrer la charge sans saturer un rail (vive le multirail :sarcastic: ) et si t'y arrives tu seras de toute façon aux limites de ton alim.
Bref mieux vaut se diriger vers l'une des alims proposées par matthiman ;)
Alors vue que je n'y connais pas grand chose en alim je vous donne toutes les infos pour mieux m'éclairer, donc il y a 2 rail 12v un de 17A et l'autre de 16A pour un total de 396Watt, ensuite le 3,3V est à 30A et le 5V à 30A pour un total de 180Watt, ensuite il y a un -12V de 0,8A et un +5Vsb de 2A.
Alors sa donne quoi??
n°7964505
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 19:54:17  profilanswer
Les nid d'abeilles ne sont pas censé améliorés le flux d'air justement ?
n°7964518
bab55
Posté le 05-07-2011 à 20:08:42  profilanswer
Parallèle à ton ventilo existant et perpendiculaire au cg. Pour les grilles : ça fait un obstacle donc ça ralenti : moins de flux et plus de bruit.
n°7964525
matthiman
de Gilead
Posté le 05-07-2011 à 20:15:14  profilanswer
trisk3n a écrit :
bonjour,
Retour SAV?
ma config :
windows 7 64bits
4Go de RAM Corsair
CM Asus P5E
proco Q6600
SAV de suite, mémoire qui lâche :/
Ventes - Feedback
n°7964527
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 20:15:25  profilanswer
Mouais pourquoi ils mettent ca alors  :pt1cable:
n°7964528
matthiman
de Gilead
Posté le 05-07-2011 à 20:15:50  profilanswer
beaucoup trop juste pour un cross, mais suffisant pour du monogpu ;)
Ventes - Feedback
n°7964538
Cizia
Posté le 05-07-2011 à 20:28:16  profilanswer
POUR LES DOIGTS   :D
après il y a grille et grille,sur les boitiers récent elles sont bien ajourée.
alors que sur les anciens ou bas de gamme,ce sont des petit trou  :/
Message édité par Cizia le 05-07-2011 à 20:30:55
n°7964542
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 20:30:17  profilanswer
Cizia a écrit :
POUR LES DOIGTS   :D
alors que sur les anciens ou bas de gamme,ce sont de petit trou  :/
 :lol:  Pas bête
n°7964636
chriskenob​y
Posté le 05-07-2011 à 21:43:56  profilanswer
trop petit, pas ideal pour les cables, bref pas top......de toute façon j ai beaucoup de mal avec les boitiers, y en a pas un seul qu est passer dans mes mains sans que je le modifie.... :whistle:
dernier en date Scythe fenris wolf, Antec Twelvehundred, NZXT Tempest evo........ ;)
n°7964680
matthiman
de Gilead
Posté le 05-07-2011 à 22:10:05  profilanswer
Cooler master HAF 922 :o
elles z'auront froid les 6870 là-dedans :D
Ventes - Feedback
n°7964685
seth-01
Posté le 05-07-2011 à 22:14:17  profilanswer
j'ai le 912 et il est chouette aussi ! :D mais j'aimerais bien lui faire une seconde entrée d'air dans la porte latérale à coté de la première !
n°7964691
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-07-2011 à 22:15:48  profilanswer
Haf X, tant qu'a faire :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7964750
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 22:47:40  profilanswer
Magnifique le Haf X :D
Prochain achat :lol:
Le 912 PLUS est pas mal pour son prix sinon  :o
Message édité par X800PRO le 05-07-2011 à 22:51:50
n°7964795
chiyo
Posté le 05-07-2011 à 23:45:41  profilanswer
bonsoir à tous, je viens de passer commander pour une HD 6950 2 Go Sapphire en soldes sur cdiscount, pensez vous que ça vaut le coup de revendre ma 6870 110 € pour passer à une 6950 à quasi 200 € avec les frais de port pour un gain de perf même en flashant en 6970 ?
n°7964808
darkstalke​r
Posté le 05-07-2011 à 23:55:51  profilanswer
Mouais, prendre un boitier à 150€ en plus des deux cartes à 120€, ca monte à presque 400€, soit le prix d'une GTX580. Autant à 240€ pour plus de performances j'hésite pas, au même prix je prends la carte mono GPU même si 20% en dessous :S
n°7964812
X800PRO
Posté le 05-07-2011 à 23:59:12  profilanswer
Le probléme pour le SLI/CROSS il faut un ventilo sur la porte latérale qui souffle sur les cg ça aide vraiment !
n°7964824
darkstalke​r
Posté le 06-07-2011 à 00:06:16  profilanswer
Oui, j'ai bien compris ^^
Je me prends de plein fouet un boitier non conçu pour le multi carte, ce qui me gonfle vu l'affaire que j'ai pu faire sur les CG et ce que j'ai pu voir de leurs performances :(
Message édité par darkstalker le 06-07-2011 à 00:28:17
n°7964849
darkstalke​r
Posté le 06-07-2011 à 00:28:42  profilanswer
Bon ca me fait chier de repasser sur une 580, c'est quand même un bon cran en dessous pour beaucoup plus cher.
Je commande un 932HAF, si ca marche, je revendrais mon P183 et ca me coutera donc pas beaucoup plus. Sinon, je renvoi le HAF sous 7 jours, prends une 580GTX et revend les CGs.
n°7964855
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 00:31:13  profilanswer
un 932 ira largement ;)
n°7964869
Cizia
Posté le 06-07-2011 à 00:58:00  profilanswer
n'oublie la revente du tiens dans la balance  :)
+1 HAFX/twelve hundred  :D  j'ai les deux a la baraque avec des temps excellente.
edit: 932 j'ai eu aussi,bon boitier mais c'est un nid a poussière  :/
Message édité par Cizia le 06-07-2011 à 01:00:37
n°7964881
bab55
Posté le 06-07-2011 à 01:20:16  profilanswer
Essais de mettre un ventilo comme je te l'ai dit avant cela, ça peut te faire économiser. (tu peux aussi changer la pâte thermique)
n°7964891
bab55
Posté le 06-07-2011 à 01:47:04  profilanswer
Il peut quand même essayer, vu qu'il traine sur hfr j'imagine qu'il a un 120 en rab chez lui..
D'ailleurs, il a mentionné les températures avant extinction ? Style un imprimé écran de gpu-z (pour aussi voir les vrm)
Edit : bah il est passé où le message avant le mien ?
Message édité par bab55 le 06-07-2011 à 01:48:13
n°7964894
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 02:07:48  profilanswer
il est toujours la ton message ne t'inquiete pas :D
n°7964895
bab55
Posté le 06-07-2011 à 02:10:58  profilanswer
Je sais mais y'en avait un qui disait quelque chose du genre "changer de boitier c'est sympa"
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
