| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Rorima | Reprise du message précédent : --------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
Publicité | Posté le 03-06-2011 à 22:14:26 ![]() ![]() |
acnoar | j'ai une sapphire 6950@6970 et je viens de me rendre compte que le ventilo, même en pleine charge, ne monte jamais au delà d'environs 20% et ce, même si la température arrive vers les 90° !
Message édité par acnoar le 04-06-2011 à 07:52:03 |
lestanquet | Ou afterburner ... tu dessines de belles courbes et ça roule. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
pouet13 | voilà je viens de craquer pour une MSI 6970 tests en cours ) |
acnoar |
Cizia |
--------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Gein | |
Gigathlon Quad-neurones natif |
Message cité 1 fois Message édité par Gigathlon le 04-06-2011 à 21:24:54 |
Cizia |
Message édité par Cizia le 04-06-2011 à 21:25:27 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Gigathlon Quad-neurones natif | En fait je viens de me rendre compte que la 5870 que j'ai eu en remplacement SAV n'avait pas ce problème de vibration, elle est relativement supportable à donf'. |
Publicité | Posté le 04-06-2011 à 21:26:08 ![]() ![]() |
Turin | Salut à tous, Je viens d'acheter une HD6850 Sapphire Toxic (celle qui expulse l'air chaud hors du boîtier). Je suis un peu surpris par sa température un peu haute en idle : 60°, boîtier fermé, 56° boîtier ouvert. Il fait actuellement 29° dans la pièce du PC. Je mesure avec HWMonitor, mais le CCC me donne les mêmes chiffres. Je laisse pour l'instant les Catalysts gérer eux-même le ventilateur, ceci explique peut-être cela ? L'alimentation me paraît aussi anormalement chaude au toucher, et expulse plus d'air chaud qu'elle ne l'a jamais fait (même PC en idle). Et pour finir, j'ai droit à de beaux BSOD à chaque fois que je lance 3DMark06. Ca aurait un rapport avec iastor.sys (Intel Matrix Storage), mais jamais eu un souci de ce genre avant aujourd'hui, jour d'installation de ma HD6850. Pour l'heure je n'ai lancé que quelques jeux, et ça se passe plutôt bien, avec 83° avec Crysis, le jeu le plus gourmand que j'aie sous la main. Mais je n'ai testé que 5-10 minutes. Si quelqu'un a un avis sur la température et éventuellement une idée sur les BSOD... Message cité 1 fois Message édité par Turin le 04-06-2011 à 23:11:34 |
X800PRO | Un poil chaud ma mais MSI 6850 montait aussi a + de 85/88 en jeux avec le rad d'origine.
Message cité 1 fois Message édité par X800PRO le 05-06-2011 à 01:01:27 |
tigerbzh | Pour la température élevé, multi-écran peut être? |
Activation 21:9 kill Surround Gaming |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
Turin | Petite précision, j'ai installé les derniers Catalysts (11.5) trouvés sur le site d'AMD, ainsi que les pilotes HDMI Audio 11.5 trouvés au même endroit.
Je n'ai pas réinstallé Windows, non. Tu crois vraiment pour la sonde ? La température maximale en charge (environ 80° dans une pièce à 29°) me semble cohérente, non ?
J'ai en effet deux moniteurs branchés en DVI sur la HD6850. Je ne pensais pas que ça pouvait jouer sur sa température en idle... En idle, la carte était à environ 60° hier, tour fermée, température ambiante 29°.
XP en effet
Petite précision : j'ai la même tour que celle du test de hardware.fr, agrémentée d'un Noctua 120mm sur la cage des disques durs. Tous les autres (ventirad CPU, extraction arrière) sont aussi des Noctua 120mm. J'aurais donc pu penser trouver des températures similaires à celles relevées là : Si c'est bien comparable en charge, j'ai entre 10 et 15° de plus en idle que dans le test, c'est la raison de ma question... EDIT : je m'aperçois également que dans le test de hardware.fr, le disque dur est un peu chaud comparé aux miens, qui gagnent 10° grâce au ventilateur sur la cage des disques durs (actuellement 32° et 35° pour deux WD Caviar). Ventilateur qui souffle aussi directement sur la HD6850 (enfin principalement sous la CG, car il dépasse à peine le haut du PCB). Je ne vois pas comment, mais je me demande si cet apport d'air ne perturbe pas le refroidissement en idle de la HD6850. Et si ça ne fait que l'aider, le constat de la température en idle est donc encore plus mauvais... Message édité par Turin le 05-06-2011 à 11:37:29 |
Turin | Je viens de tester avec GPU-Z. En idle, les fréquences vont automatiquement de 300 à 820 Mhz max. Je ne suis pas sûr de bien comprendre quand tu dis fréquences idle / entre les deux : 300 Mhz correspondrait à de l'idle, et ça ne devrait monter à 820 qu'en pleine charge... Mais à cause de mon dualscreen, ça provoquerait des poussées à 600, voire 820 Mhz (et donc une température plus élevée) ? C'est bien ça ?
Le reste des valeurs a l'air de correspondre à ce que je vois dans HWMonitor ou le CCC... Je vais essayer avec MSI Afterburner. Message cité 1 fois Message édité par Turin le 05-06-2011 à 12:22:11 |
bab55 I am the Night Rider | Oui, en dual tu es censé avoir des fréquences comme sous accélération matériel, c à d par exemple 400/900 pour ma 5850 au lieu du 157/300 de 2D |
GSX-R | Bonjour,
GSX-R | ok merci |
djfred 2 reflexion! reflexion! | moi ma hd6850 ne dépasse dépasse pas 70° en charge avec ventilateur d'origine |
TigrouHome ° Géologie fine ° |
à peu près
dans mon cas, avec deux moniteurs connectés à ma carte (ancienne génération), en utilisation classique Windows je fixe la valeur GPU @100 Mhz... ça fonctionne parfaitement, en silence, avec une température autour de 42° C Message cité 1 fois Message édité par TigrouHome le 06-06-2011 à 08:38:23 --------------- Feed |
Mellodya | Pensez vous que c'est du gachis de mettre une 6950 2go avec un E8400@3,4 Ghz ?... j'aimerais tenir encore une année ou deux niveau jeux avant de me refaire une config Message cité 2 fois Message édité par Mellodya le 07-06-2011 à 12:23:26 |
seth-01 |
Mellodya | En fait non, je suis sous radbox.... et je dois avoir un soucis car je suis dans les 72°C en full load au voltage de base Si je peux monter plus en fsb au voltage de base en restant stable sous Prime 12h pourquoi pas mais j'en sais rien. Je pense que je vais looker le rad s'il est bien fixé, etc... Message cité 2 fois Message édité par Mellodya le 07-06-2011 à 12:28:46 |
seth-01 |
Mellodya |
seth-01 |
Mellodya | Le moins cher possible |
Sat45 ÉcouTeSA |
--------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Turin |
J'avais oublié l'existence d'ATI Tray Tools. Merci pour ces informations, je testerai prochainement (d'ici début juillet, je suis un peu pris en ce moment), et j'en ferai peut-être un petit retour
Aucune idée de ce que ça donnerait mais un E6850@3Ghz épaulé d'une HD6850 1 Go est un sacré boost. Crysis et Warhead sont beaucoup plus fluides qu'avec une 8800GT sur la même config, et même jouables tout à fond (sauf AA) en 1680x1050. Je viens de tester Warhead en mode "enthusiast" avec le tweak de Pydon (ou Divide, je ne sais plus). En 1280x1024 c'est toujours fluide (40-60 fps et plus), en 1680 il y a quelques baisses de framerate (ça tombe à de très rares occasions juste sous les 30 fps), mais ça reste très jouable avec un framerate généralement compris entre 35 et 50 fps). Le tout avec une carte plus discrète que la 8800GT sur le plan sonore (j'ai pris la Sapphire Toxic), et qui ne monte pas à plus de 73° (tour ouverte) avec température ambiante de 25°. J'ignore si une 6950 apporterait un réel plus sur une dual core à 3 ou 3,4 Ghz... Ca dépend peut-être de la résolution, aussi. En 1920x1080/1920x1200, la HD6950 serait peut-être plus justifiée ? Message édité par Turin le 07-06-2011 à 17:19:23 |
SnK41-35 | Qu'est ce que le réglage "Power Control Settings" dans la partie AMD overdrive du CCC ? Je risque quoi à le mettre à +20% ? ça se sent la différence ?
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! |
--------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
seth-01 |
Rorima | bha lance un bench avec 20% et l'autre sans...tu va avoir ta réponse en 10 minutes. --------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
http://www.legitreviews.com/article/1488/4/ Ce n'est qu'en cas d'instabilité ou de gros oc dépassant les limites de consommation fixées par AMD (ce qui a peu de chance de se produire... Message édité par aliss le 08-06-2011 à 11:56:51 |
Profil supprimé | Posté le 08-06-2011 à 14:02:46 ![]() Pourquoi aller chercher si loin ce qu'on a près de soi ?!
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 08-06-2011 à 14:04:37 |
cornerjack | Miam --------------- http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
