8434 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  758  759  760  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7893366
l_unique_g​wen
Posté le 08-05-2011 à 20:51:14  profilanswer
Je suis dégouté.
J'ai un HD6950 depuis 1 mois et celle-ci a grillé cet après midi.
Je jouais à Shift 2 quand l'image se fige. Je vais pour faire un reset quand je vois de la fumée qui sort du boitier. Je coupe carrément la prise de courant pour voir le soucis.
après test, la CG a laché (l'onduleur bipe quand j'essaye de redémarrer avec la radeon et la le PC marche bien avec une petite GT240)
Pour info, reste de la config:
asus P8P67 LE + core I5 2300 + 2x2Go Gskill
crucial C300 64Go
1 raptor 74Go
seasonic M12 500
Cooler Master Stacker RC831
Message édité par l_unique_gwen le 08-05-2011 à 20:52:18
n°7893373
Dalfanor
Posté le 08-05-2011 à 20:55:38  profilanswer
elle sortais bien de la cg la fumé ?
à tout hasard sort le voltmètre pour vérifier les tensions de ton alim, si ça se trouve le 12v prend un pétard quand tu tire trop dessus :??:
oc la config ?
sinon ba :( bonne chance pour ton sav
n°7893378
seth-01
Posté le 08-05-2011 à 20:58:30  profilanswer
Avec les chaleurs d'aujourd'hui j'ai du réduire l'OC de mon proc sous peine de plantage BSOD 0x1E ! Peut être qu'elle a eu un coup de chaud :/
n°7893384
l_unique_g​wen
Posté le 08-05-2011 à 21:05:14  profilanswer
oc la config ?
Pour l'lim, est ce que le seul rail 12V du PCI-expresse peut griller sans le reste? car le PC tourne bien avec une GT240 qui n'a pas de preise PCI-E. il faudrait que j'essaye avec mon ancienne GTX260 qui demande 2 prises PCI-E
Sinon, il n'y a rien d'OC dans ma config.
Elle a peut etre eu un coup de chaud (26° dans le bureau cet aprem) mais le PC est bien aéré (CM Stacker avec 2 noctua en aspi, un noctua en extraction et le H50 également en extraction.
n°7893394
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-05-2011 à 21:11:25  profilanswer
T'a ptète tué un seul des rails 12v, ouai...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7893527
loneliness
BTC accepted here
Posté le 08-05-2011 à 23:05:48  profilanswer
Met le voltmètre sur la prise PCI-e tu sera fixé.
n°7893542
wolfflyter
Posté le 08-05-2011 à 23:14:06  profilanswer
Refais ton Oc correctement.
該反思的是,往往有幫助
n°7893714
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 09:05:26  profilanswer
+1, C'est clair que c'est pas 3°C ambiant en plus qui fait planter un o/c stable à la base, il y a d'autres causes à l'origine
Message édité par Charles K le 09-05-2011 à 09:07:51
n°7893724
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 09:24:49  profilanswer
n°7893770
Dalfanor
Posté le 09-05-2011 à 10:15:45  profilanswer
n°7893780
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 10:21:46  profilanswer
2*150 W, pile poil la consommation de 2 bart xt, il est ou le problème ?
édit : autant pour moi, j'oublie les 75 w du port pci-e  :jap:
Message édité par Charles K le 09-05-2011 à 10:24:50
n°7893787
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2011 à 10:26:50  profilanswer
Parceque ca fais 2 generations que l'on se retrouve avec des cartes Bi-GPU sous cadencée par rapport a leurs homologue mono gpu ?
Enfin je dis ca, c'est une supposition par rapport a sa remarque.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7893788
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 10:27:29  profilanswer
Peut être qu'elle sera o/c d'origine  :D
n°7893789
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2011 à 10:28:53  profilanswer
Ca va etre quoi son avantage par rapport a une 5970 hormis une consommation certainement un peu plus contenue :??:
n°7893801
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 10:35:11  profilanswer
Bah ça va être ça en gros, un peu plus performante et un peu moins de conso ( par contre je n'arrive pas à trouver de comparatif de conso 2x6870/5970  [:gratgrat] )
Message édité par Charles K le 09-05-2011 à 10:35:37
n°7893806
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2011 à 10:39:19  profilanswer
Mais la 6870 est moins perf que la 5870 non ?
edit: le CF de 6870 est un peu plus perf que la 5970, mais si le bi bart XT s'avere aussi sous cadencé comme la 5970 il y a des chance que les 2 cartes se valent au final. http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
Message édité par Sat45 le 09-05-2011 à 10:44:49
n°7893810
Posté le 09-05-2011 à 10:45:13  answer
Plus depuis le 11.4 parait-il
Magie du software [:obanon]!
n°7893814
Dalfanor
Posté le 09-05-2011 à 10:49:09  profilanswer
Si il sous cadence le bart XT ça tiens dans 300w, pas besoin de 8+8.
Après faut voir l'utilité de la carte, je doute qu'on la retrouve ailleurs que sur des stand de démonstration :/
n°7893818
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 10:51:26  profilanswer
Même à fréquence d'origine, elle aura forcement des fréquences supérieures ou égales à bart xt
n°7893826
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-05-2011 à 10:55:12  profilanswer
En même temps en benchant avec les param. par défaut plein de cheat niveau textures/filtrage... :o
Genre dans Shift 2, si tu decoches pas le "Enable Surface Optimisations" tu perds l'HDR et ne vois plus rien dans les courses de nuit... Putain ça c'est du pilote de qualité !   :pt1cable:
Mais a mon avis si on benchs sans optimisations baveuses, les Cypress restent devant les Barts... D'autant qu'étrangement, alors que les SP sont les mêmes dans Cypress et Barts, les 11.4 on donné plus de gain au Barts qu'au Cayman, mais surtout aucun gain, voir même des regression pour les Cypress.
Donc chose sur c'est pas des optimistations Vec4, mais bien au niveau TMU/ROP/Tesselation. Et comme Cayman/Cypress ne partages que les TMU... ;)
n°7893829
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2011 à 10:56:30  profilanswer
Pour l'etage d'alim ils se sont peut etre dit qu'il vaux mieux trop que pas assez avec l'experience 6990 qui elle, est limité par la norme.
Jveux dire qu'o/c une 6990 c'est pas trop trop la peine d'y penser alors qu'un bi bart XT y'a deja peut etre plus matiere a faire, donc vaux mieux lui mettre quelques watts sous le pied.
n°7894494
l_unique_g​wen
Posté le 09-05-2011 à 17:27:45  profilanswer
Effectivement, il y a un des deux rails PCI-E qui est mort. C'est donc pas la carte qui a grillé mais l'alim. Plus qu'à lui trouver une remplaçante, sans doute une corsair HX520 ou 620.
Merci à tous de votre aide.
Message édité par l_unique_gwen le 09-05-2011 à 17:32:06
n°7894497
0b1
There's good in him
Posté le 09-05-2011 à 17:32:11  profilanswer
C'est chaud quand même :ouch:
n°7894517
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2011 à 17:51:53  profilanswer
Seulement quand le rail a grillé :o
n°7894927
nenes67
Posté le 09-05-2011 à 23:02:16  profilanswer
j'échange mon sli gtx 560 Ti twinteck design de Ref contre une 6950 (design de ref aussi ) + roro   :jap:  :jap:
Achats-Ventes / FeedBack
n°7895079
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 10-05-2011 à 02:20:00  profilanswer
n°7895134
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-05-2011 à 08:48:46  profilanswer
Putain les 11.5 ils sont arrivé vite, mais ils apportent pas grand chose de neuf hormis dans Hydravision (qui aurai pu être updaté a part en fait donc. :D)
Et en plus encore une fois, faut sortir un hotfix pour qu'un jeu qui viens de sortir ne bug pas... j'vais finir par ne plus installé des WHQL...  :whistle:
Message édité par MEI le 10-05-2011 à 08:49:36
n°7895143
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 09:01:57  profilanswer
ragnar a écrit :
en fait la question est pour les jeux récents (comme the witcher 2) y a t'il un interet a passé en 6870hd avec ma config ? ou pas ?
car sinon je changerai tout plus tard !
n'ayant pas eu de réponse, je vous repose ma question..
j'ai actuellement un core 2 duo e6750 overclocké a 3ghz
3 go de ram et xp
n°7895149
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 10-05-2011 à 09:14:56  profilanswer
Non, je suis passer d'une 4850 1go a une 6850 1Go et les jeux ou j'ai eu une amelioration sont rares. La plupart du temps c'est mon proco qui limite le framerate en 1680*1050 avec un E4500@3.33Ghz
n°7895160
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 09:28:30  profilanswer
et c'est suffisant aujourd'hui pour les jeux comme :
the witcher 2
dungeon siege 3
red faction armageddon
alice return..
bref, est que je peux attendre fin d'année pour changer de pc ?? (et les nouvelles cg qui sortent)
Message édité par ragnar le 10-05-2011 à 09:28:59
n°7895165
bab55
I am the Night Rider
Posté le 10-05-2011 à 09:37:44  profilanswer
the witcher 2
dungeon siege 3
alice return..
Tu as quoi comme cg actuellement ? Car vu ton proco tu vas être très limités, donc si tu as une carte faisant tourné tes jeux, même pas très bien, garde là en attendant de tout changer.
n°7895175
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 09:48:38  profilanswer
une 4870hd (je joue en 1680*1050)
Message édité par ragnar le 10-05-2011 à 09:49:56
n°7895186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-05-2011 à 10:03:09  profilanswer
Ils sera limité, mais quand même plus perf.
n°7895188
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 10:07:57  profilanswer
bon alors que me conseillez vous ? je change ou j'attends ?
pour les jeux que je citais en 1680*1050 avec ma config ça passera ou pas ? (je crois que seul witcher 2 est gourmand)
je demande car ça fait lgpts que j'ai pas jouer aux jeux pc
merci encore
n°7895197
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-05-2011 à 10:19:24  profilanswer
Bah attends déjà d'avoir le jeu afin de voir comme il tourne sur ton pc...
Ton cpu va de toute façon est le facteur limitant, The Witcher 2 semble aimer les quad.
n°7895198
bab55
Posté le 10-05-2011 à 10:19:36  profilanswer
C'est sur mais regarde : il a xp donc directx9, il prévoit de tout changer et c'est pas comme s'il avait une merde : s'il joue pas en 1920*1080 sa 4870 est pas trop mal. A mon avis il ferrai mieux d'attendre et tout changer en même temps, et ce même s'il n'y a pas de nouvelle carte car les actuelles seront moins cher.
n°7895202
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 10:21:06  profilanswer
c'est exactement le sens de ma question.. je pense que c'est suffisant pour l'insant et je changerai tout en fin d'année (comme ça je rentabilise lol)
merci pour vos avis
Message édité par ragnar le 10-05-2011 à 10:21:19
n°7895204
bab55
Posté le 10-05-2011 à 10:23:48  profilanswer
merci pour vos avis
Pour moi le seul truc à faire serait de pousser ton dual pour qu'il limite un peu moins.
n°7895210
Cizia
Posté le 10-05-2011 à 10:26:48  profilanswer
c'est déjà pas mal 3.33ghz pour un e4500 ...  pas sur que même un très bon aille beaucoup plus haut
n°7895215
0b1
There's good in him
Posté le 10-05-2011 à 10:29:32  profilanswer
3 go de ram et xp
 [:prozac]
n°7895216
ragnar
Posté le 10-05-2011 à 10:29:52  profilanswer
j'ai un e6750 a 3ghz...j'ose pas trop aller plus haut..
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
