10694 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  752  753  754  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7870885
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 19-04-2011 à 12:27:38  profilanswer
salut les heureux possesseurs de HD 6900....
dites j'aurais une chtite question:
je compte changer de carte graphique bientot, pour la venue de BF3...
je suis actuellement avec une 4870x2, et je voudrais savoir quelle carte graphique prendre pour la remplacer, sachant que je veux pouvoir mettre tout a donf sur mon 24""......6950 ou 6970 ?
Le vélo c'est la vie
n°7870892
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2011 à 12:35:23  profilanswer
La 6970 est déjà à peine plus performante que la 4870X2, tout ce qu'elle t'apporterait c'est DX11 et une conso un pwal moins élevée.
Au final, les seuls upgrades intéressants sont les CF de 6850 et de 6950.
n°7870901
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 19-04-2011 à 12:44:33  profilanswer
ah c'est bien ce qu'il me semblait......
donc je pense qu'il va falloir un bon CF de 6950 alors....
n°7870915
Rorima
Posté le 19-04-2011 à 12:58:47  profilanswer
attends que BF3 sorte, et choisi ton system graphique apres les tests.
n°7870918
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 13:02:59  profilanswer
C'est surtout les forums spécialisés dans ce jeu qu'il faudra suivre pour connaitre la réalité
sur le terrain des combats  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7871052
ayor9
Posté le 19-04-2011 à 14:47:45  profilanswer
Un petit message pour vous informer que la dernière version de GPU-Z (0.5.3) a enfin l'air de savoir remonter la température de l'étage d'alimentation. :)
n°7871060
Glenn_Goul​d
Posté le 19-04-2011 à 14:54:55  profilanswer
plusieurs fois par jour j'ai noté une occurrence dans le journal d'évènements :
Nom du journal :System
Source :       amdkmdag
ID de l’événement :62464
Catégorie de la tâche : (61)
Niveau :       Information
Mots clés :    Classique
Description :
UVD Information
vous avez ça aussi ?
drivers: 11. 3
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°7871153
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 19-04-2011 à 16:03:54  profilanswer
MeanBalls a écrit :
J'en possède une depuis un mois et j'en suis très content. Elle fait un peu de bruit en forte charge (par exemple sous Crysis 2), mais rien de catastrophique, en fait je ne l'entends pas vraiment si je joue avec le son.  ;)
Je dis qu'elle fait un peu de bruit car j'entends un souffle en charge, alors qu'avec ma HD4870 Vapor-X (Sapphire toujours), je n'entendais rien, c'est donc à titre de comparaison.
M'enfin bon, au final je dirais que c'est une carte plutôt silencieuse, et le souffle est plutôt dans les graves. En idle je ne l'entends pas du tout.
MonGalak2 a écrit :
J'en ai une, pour moi ca fait pas de bruit. Faut dire aussi qu'avant j'avais une 4870 GS qui n'est pas une reference en silence.
Sinon c'est une bonne carte mais il faut savoir:
- que le PCB est modifie au min, pas de dual bios, un seul gb de memoire
- un etage d'alim moins puissant que la ref, donc overclocking en retrait
- pas la meme memoire, pas le meme overclock aussi sur la ram.
- pas de mod pour debloquer les shaders, malgre qu'en theorie cela reste possible: c'est le meme GPU
Bref, une bonne carte pour son prix, mais messieurs les overclokers passez votre chemin
Merci pour vos commentaires objectifs :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°7871223
solid13
Il etait une fois...
Posté le 19-04-2011 à 17:14:05  profilanswer
J'en ai recu 2 (version 2go) y'a même pas 1 semaine.
Ca fait peu de bruit en charge (100%), et je ne l'entend pas en Idle dans le HAF 932. Par contre il faut vraiment un Slot d'écart entre les 2. J'ai du me séparer de ma carte son pour le moment car la première carte montait à 80C en imitant un Jet et 60C en Idle en se faisant entendre légèrement.
Sinon je suis vraiment satisfait de ces cartes. Crysis 2 marche à merveille avec un minimum d'environ 55 Fps, un max de 120 fps et une moyenne de 65-75fps je dirais (pour la moyenne).
Beaucoup moins de bruit que ma HD4890 OC de MSI que ce soit en charge ou en Idle.
Parcontre je ne savais pas si je devais mettre les 2 ponts pour le crossfire... Ca fonctionne apparement, je ne sais pas si ca change quelque chose.
j'ai 2 écrans de branché et j'aimerai savoir si c'est normal qu'en crossfire seulement une des deux est en Idle (GPU:140 ou 250mhz, Mémoire:250mhz pour celle du bas) et celle du haut est en semi-Idle (GPU:250 ou 450Mhz, Mémoire: 1250Mhz )
Si c'est normal, Est-il possible de rendre la carte du bas "Master" ?
Et est-il possible de brancher 1 écran par carte en crossfire ?
Merci!
Realized the life is short, but wide :p
n°7871662
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 19-04-2011 à 23:14:09  profilanswer
Ah oui on voit les pris très agressifs là ^^ 1€ moins cher !
Oui
n°7872108
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 12:35:01  profilanswer
Dites j'ai pas la possibilité de modifier ma tension dans afterburner malgré que ce soit coché dans les settings (6870 Twin Frozr).
Y'a pas une modification dans la fichiers de config d'afterburner pour ca ?
Oui
n°7872116
SkymoD
Posté le 20-04-2011 à 12:37:54  profilanswer
Si > ma signature ;)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7872173
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 13:26:09  profilanswer
Bon en fait fallait juste prendre afterburner 2.1, j'avais l'ancienne version.
Là j'ai oc tout ce que je pouvais dans les limites du bios d'origine, je suis a 1000mhz au GPU pour 1218mv (je valide avec occt) et 1225mhz la mémoire. La prochaine étape c'est de la flasher avec un bios édité.
Sinon en tension y'a une limite a ne pas dépasser sur ces bêtes là? Les 1300mv qu'afterburner permet, pas plus?
Oui
n°7872306
Posté le 20-04-2011 à 14:55:57  answer
Tu vas cramer ta carte en quelques mois @1.3, déjà :d...
n°7872395
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 16:26:59  profilanswer
C'est quoi la limite pour de l'H24 alors?
Sachant que j'ai la Twin Frozr II, je suis a ~70° en jeu.
Oui
n°7872412
0b1
There's good in him
Posté le 20-04-2011 à 16:50:50  profilanswer
@ stock c'est pas suffisant?
n°7872421
Rorima
Posté le 20-04-2011 à 16:57:01  profilanswer
la vache , du H24 ingame ya du hot player la :ç
n°7872424
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 17:00:46  profilanswer
Ah si je peux jouer a tous mes jeux sans prob a stock, mais bon, on aime Oc ou on aime pas.
Là j'me demande ce que je vais lui laisser comment tension en h24 et je verrais quel OC ça me permet.
Oui
n°7872427
Posté le 20-04-2011 à 17:02:06  answer
Trace une coube de l'évolution tension/fréquence
Tu verras rapidement l'intérêt de s'arrêter vers une valeur qui apparaîtra assez clairement ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 17:02:40
n°7872435
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 17:06:25  profilanswer
Bon bah pour faire ca j'vais commencer par la flasher, je verrais comment ca évolue.
Oui
n°7872469
0b1
There's good in him
Posté le 20-04-2011 à 17:37:56  profilanswer
J'aime l'O/C mais mon GPU est @ stock.
Au contraire, j'ai même cherché à baisser la tension 3D @ stock.
Le gain existe, cependant quand tu as déjà de quoi jouer toutafond, quel est l'intérêt de chercher plus loin?
Contrairement au CPU qui te permettra de gagner du temps sur des traitements.
Tiens ça me fait penser à un truc : est-ce qu'on gagne du temps en encodage avec un GPU O/C? Sous réserve qu'on utilise une application qui en tire parti (équivalent de CUDA chez AMD quoi).
n°7872543
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 20-04-2011 à 18:48:26  profilanswer
Ah ben tiens ça répond a la question que je me posais, il vaut donc mieux attendre de commencer a être limité pour que je flashe ma cg plutot que de la flasher de suite :lol:
n°7872567
SkymoD
Posté le 20-04-2011 à 19:07:06  profilanswer
: Sépafaux :
Maintenant, tu ne risques rien en ne débloquant que les shaders supplémentaires...
Message édité par SkymoD le 20-04-2011 à 19:08:01
n°7872653
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 20:17:23  profilanswer
En parlant de limitation, pour une fois j'ai une carte qui est chargée a 99% en jeu (sur Wow et mafia II), raison de plus d'oc dans ces cas là on vois bien le gain de fps en jeu.
D'ailleurs même si j'ai perdu en perfs par rapport a ma 470, le silence c'est quand même appréciable.
SkymoD a écrit :
: Sépafaux :
J'ai une 6870...
Message édité par Tsubaki57 le 20-04-2011 à 20:18:26
Oui
n°7872665
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 20-04-2011 à 20:28:15  profilanswer
Il parlait pour moi de n'avoir aucun risque de la flasher ^^
D'ailleurs je sens que je vais le faire now :p
n°7872741
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 21:25:17  profilanswer
Ah oui d'accord. :)
En parlant de ça c'est quoi les meilleurs outils pour copier / éditer /flasher le bios de sa carte?
Oui
n°7872781
fkasztel
Posté le 20-04-2011 à 22:01:23  profilanswer
Radeon bios editor
n°7872789
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 22:08:57  profilanswer
J'arrive pas a flasher la carte après avoir modifié la limite d'OC maximal à 1100mhz, ça me fait un echec quand j'essaie d'écrire mon bios modifié :/
Personne à une rom avec l'OC débloqué au dessus de 1000 qui est valide?
Message édité par Tsubaki57 le 20-04-2011 à 22:12:54
Oui
n°7872995
SkymoD
Posté le 21-04-2011 à 05:58:24  profilanswer
Il faut flasher en commande DOS quand ça refuse.
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the BIOS you downloaded.
Ça vaut pour un bios modifié par RBE.
Message édité par SkymoD le 21-04-2011 à 05:59:21
n°7873014
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 21-04-2011 à 08:16:10  profilanswer
Personne ne peut me dire s'il faut acheter un adaptateur particulier pour le eyefinity ?
Sachant que les HD5xxx nécessitaient un adaptateur DP actif, qu'en est il pour les HD 6xxx qui ont du mini DP ?
Feed Ventes
n°7873098
dduckof62
Posté le 21-04-2011 à 10:05:55  profilanswer
Feed Ventes
n°7873267
Charles K
Posté le 21-04-2011 à 12:19:25  profilanswer
n°7873282
Tsubaki57
Posté le 21-04-2011 à 12:40:25  profilanswer
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the BIOS you downloaded. Ça vaut pour un bios modifié par RBE.
J'ai testé ca, à la première commande j'ai une courte barre de chargement atiwinflash qui apparait. A la 2ème j'ai de nouveau la barre, puis un message d'erreur "ROM Programming FAIL"
Ca pourrait venir de l'histoire de signature du bios par ATI, comme j'ai modifié la limite d'oc a 1100mhz dans le bios la signature ne conviendrait pas... Je sais pas vraiment comment faire là.
Comment vous faites, vous, pour augmenter la limite d'OC? Moi j'utilise la "methode 2" dans RBE.
Message édité par Tsubaki57 le 21-04-2011 à 12:41:30
Oui
n°7873291
dduckof62
Posté le 21-04-2011 à 12:49:15  profilanswer
Sauf que les hd6xxx ont un port mini DP à l'arrière...
http://di1-2.shoppingshadow.com/images/pi/27/a0/32/105841972-450x450-0-0_pine+technology+xfx+hd+697a+cnfc+radeon+hd+6970+2g.jpg
Je veux donc savoir ce que je dois acheter comme adaptateur.
En gros est on obligé d'associer l'adaptateur de ton lien à celui là :
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 60673.html
http://www.materiel.net/live/118216.jpg
Sachant en plus que mes écrans sont HDMI.... Et donc çà me ferais trois raccords !!!  :ouch:
ou est ce qu'on peux acheter un adaptateur mini DP-HDMI "non actif" de type Apple....
Message édité par dduckof62 le 21-04-2011 à 12:50:19
Feed Ventes
n°7873333
Charles K
Posté le 21-04-2011 à 13:36:43  profilanswer
Il y a un topic eyefinity sinon, mais je crois qu'il faut bien un actif
En même temps ils abusent chez xfx, moi il y avait un minidp>dp et un dvi>hdmi avec ma 6870
Message édité par Charles K le 21-04-2011 à 13:44:07
n°7873351
erash
Posté le 21-04-2011 à 13:57:02  profilanswer
Tiens petite question :
Sur ma 6950@6970 et +20% power, je suis à 70°C avec une Accelero 5870
Je voulais juste savoir si ca vous semble correct, j'ai toujours quelques doutes sur ce qu'on est censé obtenir.
Bon ça me parait plutôt raisonnable, mais je me rend pas trop compte.
n°7873376
seth-01
Posté le 21-04-2011 à 14:19:55  profilanswer
t'es obligé de mettre le powertune à +20% ???
n°7873390
cornerjack
Posté le 21-04-2011 à 14:35:24  profilanswer
Asus 6970 DirectCU II bientôt sous grand froid :D
http://www.overclex.net/wp-content/uploads/2011/04/godet_fat_ryba_6.jpg
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°7873435
erash
Posté le 21-04-2011 à 15:23:58  profilanswer
Hum je me pose la question.
Sur l'article de TechPowerUp ils semblent dire que oui :
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/159
Enfin ils disent que oui, en fait.
Hum cela dit je commence à me demande s'ils ne parlent pas juste de 20% d'OC ...
Euh je vais le relire peut être ...
n°7873440
erash
Posté le 21-04-2011 à 15:27:08  profilanswer
Bon donc en effet, ils parlent bien du Power :
Once we up the power limit in Catalyst Control Center by +20%, we see that the modded HD 6950 draws 252 W, which exceeds its specification (225 W) by 27 W. This move also improves rendering performance by a good deal, so I would recommend it to all users who perform this mod and have a half-decent power supply. Going 12% beyond the specified power limit will not have any ill effects on your hardware and is well covered by manufacturing tolerances and overspeccing, but it reduces the possibility of stuttering or other performance slowdowns caused by AMD PowerTune.
n°7873452
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 21-04-2011 à 15:35:56  profilanswer
Si ta carte est stable avec le powertune à 0% et que tu ne constates aucun gain de perf en le mettant sur 20%, c'est strictement inutile.
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
