9379 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  734  735  736  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7841618
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 21:32:48  profilanswer
bab55 a écrit :
Problème connu : grand nombre de fps -> condo qui siffle : en jeu active la vsync ça devrait résoudre le pb
Ouai mais la Vsync parfois ça fout la merde
Par exemple sur Dead Space  pour moi Vsync activée c’était injouable.Souris incontrôlable dans les menus du jeux et déplacements haut bas de l'arme pendant le jeu infernale.Impression que l'arme pesait 15 tonnes.
Vsync desactivée pffuii plus rien a voir, super fluide dans les menus et en jeu bin méconnaissable quoi
Message édité par Garmonbozia le 23-03-2011 à 21:33:42
n°7841669
Charles K
Posté le 23-03-2011 à 22:31:50  profilanswer
Même avec la vsync activé les cartes haut de gamme sifflent toutes ( mais souvent caché par le bruit de ventilation), je n'en ai pas encore trouvé aucune qui ne siffle pas (je suis hyperacousique donc c'est assez problématique pour moi), en ce moment j'ai une 6870 de ref et c'est celle que j'ai testé qui sifflent le moins.
Je vais surement me prendre une asus directcu, 6950 ou 70, pour voir si un bon étage d'alim attenue le phénomène ( enfin j’aimerais bien que ça le suprime completement   :ange: )
Message édité par Charles K le 24-03-2011 à 01:21:43
n°7841734
wakagashir​a
Posté le 23-03-2011 à 23:55:44  profilanswer
Dalfanor a écrit :
Moi j'ai eu une 4890 et maintenant une 6950, les 2 ont un sifflement dans des conditions précise (sifflement électrique pas un problème de ventil).
Ça arrive par exemple pendant certains test sous 3d mark, ou certains menu de jeux vidéo, mais pas pendant une partie.  :??:
ben moi j ai eu le meme probleme et depuis le changement d alimentations de 700 a 1000W plus aucuns bruit de sifflement electrique etc
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4891_1.htm
n°7841738
Charles K
Posté le 24-03-2011 à 00:02:10  profilanswer
certaines alim sifflent aussi en fonction du nombre d'fps ( on se demande comment) indépendamment de la carte graphique, la corsair hx620 est la plus connue des alim qui ont se problème.
n°7841754
Dalfanor
Posté le 24-03-2011 à 00:19:13  profilanswer
Je n'ai "qu'une simple" HX520 mais pas de soucis du tout de ce coté là. OCCT PSU ça donne 300W et la cg fait tellement de bruit que  :sarcastic:
Ça viendrais de leur système 3 rail 12V avec load balancing ? J'avais lu qu'elles avaient des "petits" rails 12V mais dés qu'un chargeais trop elles équilibraient sur les autres rails.
Ou alors ce bruit électrique remonte jusqu'à l'alim ? :??:  chui ignorant là
n°7841865
dav38620
Posté le 24-03-2011 à 09:30:20  profilanswer
Oui bien vérif que ça vienne pas de l'alim, j'avais aussi un sifflement sur mon alim et quand l'alim est en bas pas façile de savoir si c'est l'alim ou la CG
n°7842196
wakagashir​a
Posté le 24-03-2011 à 13:58:34  profilanswer
mais avant avec mon couple 5970 XFX et cooler master 700W pas de sifflement --->changement  de al 5970 pour une 6990 avec CM 700W=sifflements--->changement d alim 1000W akasa true power fini plus  de sifflements.
n°7842215
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-03-2011 à 14:08:52  profilanswer
HD 6990 et GTX 590 2 cartes useless, la conclusion est sans appel. (pcworld.fr)
n°7842241
the_bigboo
Posté le 24-03-2011 à 14:23:16  profilanswer
petite question a la con... J'ai racheté une 6950 ya deux mois maintenant, et je me demande s'il y a possibilité de faire un crossfire avec mon ancienne ATI serie 5000 ?
n°7842291
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 24-03-2011 à 14:56:22  profilanswer
non marcheras pas :/
http://img825.imageshack.us/img825/2364/crossfireamdcompa.jpg
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7842307
the_bigboo
Posté le 24-03-2011 à 15:11:20  profilanswer
Merde... La loose...
n°7842323
seth-01
Posté le 24-03-2011 à 15:26:42  profilanswer
dommage qu'AMD ne débride pas cette option. Ce serait interessant de jumeler une 69xx avec une 58xx étant donné qu'elles sont toutes dx11 compliant ! :/
n°7842341
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-03-2011 à 15:41:55  profilanswer
Faut une archi identique or c'est loin d'être le cas (ou alors passer par une technique batarde genre hydra avec les perfs qui en découlent).
C'est déjà beaucoup plus souple chez AMD que son concurrent, les fréquences et le modèle peuvent varier au moins.
n°7842602
vipspike
The Last....
Posté le 24-03-2011 à 18:59:44  profilanswer
du hs mais je partage ma trouvaille , cherché l'erreur :pt1cable:
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=19_s
n°7842637
PTS
Posté le 24-03-2011 à 19:27:50  profilanswer
Das ist Grosfire [:cisco1:5]
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°7842645
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-03-2011 à 19:34:08  profilanswer
[:godwinhaha]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7842652
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 19:39:05  profilanswer
vipspike a écrit :
du hs mais je partage ma trouvaille , cherchez l'erreur :pt1cable:
C'est pas mieux :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7842672
vipspike
The Last....
Posté le 24-03-2011 à 20:07:03  profilanswer
l0g4n a écrit :
C'est pas mieux :o
 :kaola:
n°7842678
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 20:14:11  profilanswer
Pour vos CG qui font un boucan de tous les diables et qui ne s'OC pas même sous water ( :o ), ça ne vous dit pas un écran de qualitaÿ à pas cher ? [:la tache]
¤ Paix et félicité ¤
n°7842688
aliss
Posté le 24-03-2011 à 20:20:03  profilanswer
C'est toujours mieux que de finir en barbecue... :whistle:
Message édité par aliss le 24-03-2011 à 20:20:29
n°7842707
wazany
Posté le 24-03-2011 à 20:35:06  profilanswer
merci pour le lien je vais y réfléchir humm c'est tentent :o
n°7842720
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 20:47:16  profilanswer
C'est pas faux. :p
n°7842967
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 00:50:26  profilanswer
Tout comme pour les GeForce GTX 580, 570 et 560 Ti, Nvidia a mis en place l’OCP pour protéger la GeForce GTX 590 d’une surconsommation. Différence importante par rapport aux autres cartes, l’OCP est actif en permanence et non plus uniquement pour une poignée de logiciels tels que Furmark. Une protection cruciale pour la GeForce GTX 590 comme nous avons malheureusement pu le constater après que notre premier échantillon ait rendu l’âme…
Un bug rend possible l’installation automatique par Windows d’un pilote précédent qui ne supporte pas la GTX 590 et n’active pas l’OCP globalement. Un test de charge lourde a ainsi fait exploser la consommation… et la carte. Avant toute installation d’une GeForce GTX 590 nous vous conseillons donc de vous assurer que tout ancien pilote a bien été supprimé. Il va de soi qu’il est déconseillé d’utiliser des pilotes autres que les versions qui supportent officiellement la GeForce GTX 590
AMD est battu :o
Message édité par Sat45 le 25-03-2011 à 00:50:37
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7842972
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 25-03-2011 à 01:02:01  profilanswer
n°7842981
Charles K
Posté le 25-03-2011 à 01:14:06  profilanswer
Ah oui quand même  [:cerveau paysan]  , ils auraient du la faire plus longue et y couler un étage d'alim correctement dimensionné
Message édité par Charles K le 25-03-2011 à 01:14:21
n°7842982
Ploufplouf​972
Posté le 25-03-2011 à 01:14:37  profilanswer
hou pinaise ça m'intéresse mais je crois que Dell ne livre pas chez moué [:bakk57] Lorsque j'essaie de choisir la Martinique sur leur site, il me situe en Afrique et me dit d'appeler leur distributeur local [:ummon]
n°7843068
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2011 à 09:22:08  profilanswer
2 soucis :
- bug pilote
- composant faiblard sur les ES qui ont été upgradés pour les modèles Retail
Ceci dit la plupart du temps ça petait a plus de 600W de conso, donc d'un côté pas sur que les 6990 encaissent ça aussi... :o
n°7843097
aliss
Posté le 25-03-2011 à 09:45:54  profilanswer
Lab501 ont également vu claquer plusieurs sample de GTX590 et pourtant ils ont testé une 6990 à 1060/1500/1.4v, on doit sûrement pas être loin des 600w dans ces conditions.
http://lab501.ro/placi-video/asus- [...] locking/10
Après que nVidia aie eu des soucis de composants/drivers avec ses ES et que celà soit règlé pour les cartes dispo c'est sans doute le cas, mais j'ai rarement entendu parler d'autant de cartes de test cramées et ça n'inspire pas confiance.
Message édité par aliss le 25-03-2011 à 09:46:21
n°7843105
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2011 à 09:54:46  profilanswer
:non: Chez ATI tu dépasses jamais 450W hein... d'ailleurs j'vois pas trop l'intéret d'o/c avec overvolt vu que de toutes façons, la carte va underclock par la suite en charge... :o
n°7843113
Nestid
Posté le 25-03-2011 à 10:02:07  profilanswer
N'empêche qu'elles ne crament pas, elles :D
n°7843117
0b1
There's good in him
Posté le 25-03-2011 à 10:02:58  profilanswer
Heureusement, elles ne sont pas garanties :o
n°7843118
Nestid
Posté le 25-03-2011 à 10:06:44  profilanswer
Ca dépend chez qui : faut savoir choisir en fonction de ses envies  d'OC aussi  => http://www.hardware.fr/news/11391/ [...] -6990.html
n°7843119
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 25-03-2011 à 10:07:07  profilanswer
 [:power600]
La perche la tu pouvait pas la loupé  [:lauleg]
n°7843122
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2011 à 10:08:52  profilanswer
D'un côté o/c une carte bi-GPU faut pas être fut-fut pour le faire...  :whistle:
n°7843124
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 10:10:00  profilanswer
MEI a écrit :
2 soucis :
- bug pilote
Ouais enfin ca c'est leurs problèmes, surtout le truc des pilotes c'est du grand n'importe quoi. Pouvoir installer une carte avec des pilotes qui ne la prenne pas en charge, fallais quand meme le faire. Surtout au prix de la dite carte.
n°7843126
0b1
There's good in him
Posté le 25-03-2011 à 10:11:22  profilanswer
Pendant combien de temps les constructeurs (ou poseurs d'autocollant) vont-ils assurer la garantie si derrière AMD ne le fait pas?
C'est de la perte pour eux.
n°7843127
Nestid
Posté le 25-03-2011 à 10:11:28  profilanswer
C'est pas faux  [:iryngael:3]
Mais ça n'empêche pas d'acheter des marques qui couvrent mieux les "débordements", juste au cas où...
n°7843128
seth-01
Posté le 25-03-2011 à 10:12:47  profilanswer
mais n'empêche d'OC avec le bios 375W .......  :whistle:  qui lui maintiendra la garantie ! :D
n°7843134
aliss
Posté le 25-03-2011 à 10:16:43  profilanswer
Je suppose qu'avec le bios 450w, le powertune est toujours accessible sans quoi si sa carte s'était mise en mode "throttling" non seulement il n'aurait eu aucun gain dans ses bench mais plutôt même le contraire.
n°7843135
bucheron9
I like juice
Posté le 25-03-2011 à 10:16:54  profilanswer
Listen to the hidden tune
n°7843136
Yoyo_5
Posté le 25-03-2011 à 10:16:58  profilanswer
Tu peux le faire avec le BIOS 375W l'OC, c'est toujours sous garantie. Mais là t'es sûr que ça crame pas. :D
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
