9988 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  718  719  720  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7824327
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-03-2011 à 20:56:25  profilanswer
Cizia a écrit :
ah ok tu est suisse,je savais pas  :)
on attend ton retour bien sur  :D
Sans problème  ;)
n°7824328
Charles K
Posté le 08-03-2011 à 20:57:12  profilanswer
aliss a écrit :
Non en Suisse mais elles viennent d'arriver.
tu as un lien de ton vpc ? c'est pour voir le prix et s'ils ont la 6950  :jap:
Message édité par Charles K le 08-03-2011 à 21:01:18
n°7824331
aliss
Posté le 08-03-2011 à 20:58:37  profilanswer
Charles K a écrit :
tu as un lien de ton vpc ? c'est pour voir le prix s'il ont la 6950  :jap:
www.1000ordi.ch mais habituellement je commande plutôt chez www.digitec.ch
n°7824332
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 20:58:58  profilanswer
Ça ne s'entend pas à l'écrit. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°7824337
Charles K
Posté le 08-03-2011 à 21:04:05  profilanswer
merci  :jap: , pas beaucoup plus cher que le modèle de référence donc  :)
n°7824341
aliss
Posté le 08-03-2011 à 21:06:06  profilanswer
Non, j'ai bien été surpris et c'est ce qui m'a motivé, outre la place qu'elle prend son seul autre défaut c'est le pcb maison qui exclu l'utilisation de wb intégral, pour le reste ça semble être du tout bon.
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
http://www.kitguru.net/components/ [...] mate-6970/
Message édité par aliss le 08-03-2011 à 21:08:44
n°7824345
Cizia
Posté le 08-03-2011 à 21:07:54  profilanswer
c'est sur  :D
Message édité par Cizia le 08-03-2011 à 21:21:55
n°7824413
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 21:53:50  profilanswer
Petite question pour un novice en crossfire : quel connecteur de l'alim utiliser pour alimenter la seconde carte ? Il ne reste plus qu'un connecteur 4 pin à mon alim modulaire (X-850)...
n°7824418
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 21:57:24  profilanswer
Euh, dans tout les cas, il faut que les deux connecteur d'alim soit branchés... Donc tu met un adaptateur molex=> 4pin...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7824419
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 21:58:58  profilanswer
Ce serait étonnant que tu n'aies pas de quoi alimenter une solution mutli GPU dans les câbles modulaires de la X-850. ;)
n°7824434
Ploufplouf​972
Posté le 08-03-2011 à 22:08:40  profilanswer
aliss a écrit :
C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, pour ma part si la conso du Cayman avait été "maitrisée", Powertune n'aurait pas lieu d'être.  ;)
Perso powertune ne me sert à rien à part peut etre pour les anciens jeux où je peux le mettre à -20 lorsque je suis en crise de geekerie  :pt1cable:  :whistle:
n°7824444
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 08-03-2011 à 22:15:01  profilanswer
J'attendais cette 6990 avec impatience et ..... je dois dire que je suis déçu ( disant a demi car je m'attendais a peu près a ça ) surtout a cause de la garantie qui saute en augmentant le nombre de watt via le bios, reste plus qu'à attendre la 590 gtx
Message édité par dave76 le 08-03-2011 à 22:15:50
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°7824450
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 22:18:14  profilanswer
Bah j'ai des câbles mais le connecteur sur l'alim est déja pris pour la première carte graphique et les deux connecteurs alim CPU...
Résultat il me reste plus qu'un connecteur 4 pins non utilisé coté alim
n°7824452
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 22:20:29  profilanswer
J'ai pas bien saisi. Tu as sur l'alim 2 connecteurs dédiés pour le PCIE :
http://img87.imageshack.us/img87/6402/img3981p.jpg
Donc je ne vois pas où tu as branché le second sans que ça crame. :D
n°7824461
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 22:25:08  profilanswer
Oui pardon je vais être plus précis :
M/B X 2 : forcément alim carte mère
CPU : euh CPU :)
PCI-E : carte graphique
2nd PCI-E : connecteur supplémentaire CPU
Et donc le reste connecteurs 6 pins et non pas 4 comme indiqué dans mon précédent message : SATA + ventilos
n°7824469
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 22:31:03  profilanswer
Perso, sur l'image, je vois deux gros connecteurs pour pci-e.
Si je pense pas trop mal, un connecteur => 2*8 pin, ou 8+6.
Donc deux = 2*2*8, ou 2*(8+6).
Sachant qu'une CG demande 8+6; ça devrais passer, non ?
n°7824473
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 22:34:55  profilanswer
Oui sauf que ici un des connecteurs PCI-E est utilisé aussi pour le CPU (connecteur additionnel)
n°7824482
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 22:37:51  profilanswer
Euh, HEIN ?
Mais tu sais que t'en a besoin qu'en cas d'OC relativement extrème ?
n°7824498
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 22:49:54  profilanswer
oui je sais mais je le connecte toujours par défaut malgré tout, c'est psychologique :) M'enfin c'est sans doute comme cela que je vais procéder en cas de 2nd carte graphique...
L'idée était aussi de voir si il n'y avais pas moyen d'utiliser les connecteurs restants :)
n°7824507
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:00:24  profilanswer
Ouais donc tu as branché un truc pour ton CPU qui n'est pas fait pour ça...! :o
n°7824513
Charles K
Posté le 08-03-2011 à 23:03:25  profilanswer
il y a un câble CPU, un câble mixte CPU/PCI-e et un câble PCI-e, donc t'es parti pour changer ton câble cpu puisque tu as utilisé le mixte
n°7824519
Gein
Posté le 08-03-2011 à 23:06:25  profilanswer
Les modulaires c'est le mal  :o
n°7824524
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:10:24  profilanswer
Ah ouais ? ^^
Je n'ai jamais vu ça sur ma précédente Seasonic. ^^
n°7824530
Charles K
Posté le 08-03-2011 à 23:15:45  profilanswer
Bah c'est un câble qui se branche sur le port pci-e de la seasonic et qui a "cpu" de marqué à l'autre bout ^^
Message édité par Charles K le 08-03-2011 à 23:16:14
n°7824531
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 23:16:03  profilanswer
Non, je crois surtout qu'il à un connecteur pci-ex sur sa carte maman, donc qu'il lui manque un des pci-ex...
n°7824540
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:19:51  profilanswer
Ça ne sert à queud, sauf si t'as 4 CG sur ta config, et encore. ^^
n°7824541
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 23:20:19  profilanswer
Ben j'ai un cable PCI-E qui va bien sur la CG
J'ai un cable CPU qui part du connecteur CPU
Et j'ai un autre câble marqué CPU donc prévu pour qui part du port PCI-E de l'alim et qui va vers le connecteur secondaire...
Si je voulais utiliser ce connecteur il me suffirait de retirer ce câble coté alim et d'y mettre le câble PCI-E 2X8 pins
Celà me semble correct ? :)
Message édité par ironyann le 08-03-2011 à 23:21:27
n°7824543
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 23:22:08  profilanswer
Oui, ton montage actuel n'a d'ailleur aucun intérêt...
n°7824544
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:22:17  profilanswer
Ouais, voilà. Ça m'étonnait aussi que ça n'ait pas fumé dans ta tour. ^^
De toute façon il ne sert à rien ce connecteur en plus pour le CPU. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 08-03-2011 à 23:22:31
n°7824547
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 23:26:41  profilanswer
Ben en fait c'est pas très clair la dessus, certains dise que c'est unqiuement pour l'OC sauvage, d'autre que "lisse" malgrès tout la tension au CPU... Donc par défaut je le branche d'autant que dans le manuel ce n'est pas indiqué comme facultatif... :)
n°7824561
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:37:20  profilanswer
Je t'assure que c'est useless. C'est prévu pour les très hauts OC sous LN², mais pas sous air ou water. ;)
n°7824562
Cizia
Posté le 08-03-2011 à 23:38:32  profilanswer
aucun intérêt ...
n°7824567
ironyann
Posté le 08-03-2011 à 23:41:14  profilanswer
ok nickel merci pour les conseils, je le vire dès passage au Xfire du coup :)
n°7824572
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 23:42:27  profilanswer
Oui, non, en fait, c'est bien ce que je croyait, et c'est useless... ça "lisse" que dalle :)
n°7824577
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:45:39  profilanswer
C'est pas prévu pour lisser, juste pour fournir plus de jus au CPU de manière plus propre quand il cherche à pomper 500W à lui tout seul. :D
n°7824581
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 08-03-2011 à 23:49:32  profilanswer
@ cizia je me retient sinon le mode extrême Geek va me prendre le dessus ! comme d'hab ...
et sa va finir en cf de 6970  ou une 6990 ...
arff extrême ! je vais voir sa !^^
n°7824587
Yoyo_5
Posté le 08-03-2011 à 23:51:48  profilanswer
Prends un SLI de GTX580, c'est mieux...! [:oxp1700]
n°7824592
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2011 à 23:54:26  profilanswer
Un cf de 6990, si jamais asus en sort une version RoG, ça vaudra tout les sli de 580 possibles... meme les tri sli... ( d'ailleurs, on fait plus de quad sli ? Cplus possible ? )
n°7824595
aliss
Posté le 08-03-2011 à 23:58:48  profilanswer
Bah quand on voit la conso du bestiau, je doute fort qu'Asus se lance dans une Ares bis... :D
n°7824600
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-03-2011 à 00:03:43  profilanswer
Bah, la ares avait deux 8 pin et un 6 pin... et utilisait les fréquences des 5870 et pas des 5850... mais bon, là, a refroidir et a alimenter en full, ce serait un peu la galère anéfé...
n°7824601
tomtomx
Je dors peu mais je dors vite
Posté le 09-03-2011 à 00:04:16  profilanswer
Pour le même prix, tu as une 6990 et une 6970 = plus de perfs d'après les tests.
Nan, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas faire de tri-sli avec les 560.
La meilleure option est certainement le tricross de 6950, et le meilleur rapport perf/prix le cross de 6950 qui est supérieur au SLI de 560.
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
