| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
PTS | Reprise du message précédent : --------------- To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra) |
Publicité | Posté le 02-02-2011 à 09:48:27 ![]() ![]() |
jazz9 |
Insanity13649 |
seth-01 |
Nikla14 | Petite gallerie de la Asus 6970 Direct Cu2
EpinardsHachés |
--------------- Ventes |
Lo Sievigo BF3 --> LoSi3viGo |
Update: I have uploaded a pack of all the files required together with some batch files to ease the process for less experienced users. You can download it http://www.techpowerup.com/downloa [...] Tools.html Message édité par Lo Sievigo le 02-02-2011 à 14:10:55 --------------- Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination |
Millenius |
Message édité par Millenius le 02-02-2011 à 15:47:00 --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
Publicité | Posté le 02-02-2011 à 15:46:16 ![]() ![]() |
SkymoD | Ah oui, là tu es mort pour un dispositif de refroidissement qui prend un troisième slot Le Musashi n'épaissit pas la carte avec les ventilos slim, ce serait une très bonne solution. Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-02-2011 à 15:49:07 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
SkymoD | Eh ben dis donc, ça t'occupe --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
subalex | clair que le cross c'est une misère a configurer/stabiliser/overclocker !
--------------- * [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair * |
SkymoD | A titre indicatif, vous pouvez voir les infos Vgpu de chaque mode de fonctionnement du Vbios que vous avez chargé en l'ouvrant dans RBE et en cliquant sur GPU registers:
Pour comparaison avec les Vgpu du Vbios d'origine si les nouveaux réglages posent problème. Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-02-2011 à 16:27:51 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Greg_kun |
Pas tant que ça, j'ai essayé d'être le plus clair possible en relatant les diverses étapes que j'ai traversées depuis que j'ai ces deux cartes. J'essaye surtout de comprendre. Bref, je ne comprends plus trop mais ce n'est pas le crossfire proprement dit qui pose problème mais la relation entre le CCC et un soft tiers comme MSI. Tiens en ce qui concerne les profils, c'est possible d'en éditer pour le mode vidéo? (because en vidéo, la vRAM passe à 1375 edit : ah si depuis mon post précédent, j'avais rebooté pour passer mon PCI-E à 103 dans le bios et monter le vIOH (une rampage 3), qui sait si ça peut avoir un rapport... (?) Message cité 1 fois Message édité par Greg_kun le 02-02-2011 à 17:15:25 |
glrpignolo |
Ce que je faisais avec mon cross de 5770, je changeais le voltage dans msi ab et les fréquences dans le ccc avec un bios débloqué pour dépasser la limite de base du ccc. Par contre Trixx ne gère pas mieux le crossfire ? Message édité par glrpignolo le 02-02-2011 à 18:29:48 |
nvidiaforever2 | Salut,
--------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
wazany | Config mini de crysis 2 :
--------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
lestanquet | Non mais mini ça veut bien dire mini hein ... --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hello all --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
wazany |
Millenius |
Millenius |
SkymoD | A mon avis, ça fait deux slots, ça ne doit pas être plus slim que la carte d'origine, mais ça n'est pas foutu pareil, avec les ailettes etc. qui laissent passer l'air. Faudrait voir un test ou des tofs en situation réelle... /// Musashi sur une HD4870:
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] OYOve2hdMP Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-02-2011 à 19:36:37 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
boobeer L'humanité est en jeu | Ouaip si qq'un pouvait nous uploader un BIOS 6950@6970 mais avec la ram à 1250 au lieu de 1375 ça serait bien Message cité 2 fois Message édité par boobeer le 02-02-2011 à 19:37:11 --------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Millenius |
Millenius |
SkymoD | Oui, y'a au moins une carte qui respire, celle du bas, pour l'autre ça ne laisse pas beaucoup d'espace mais l'air peut circuler, pas comme avec le rad stock. Et puis son câblage est soigné, avec le WC c'est plus facile. Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-02-2011 à 19:43:33 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
SkymoD |
Millenius |
Message édité par Millenius le 02-02-2011 à 19:50:41 --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
SkymoD | C'est safe dans l'absolu, mais ça enregistre dans ton bios à flasher des valeurs qui peuvent être incompatibles Perso, j'ai modifié de nombreuses fois des bios par RBE, essentiellement pour modifier les profils de ventilation (HD3870, HD4870...), mais je ne m'amuserais pas à toucher à des valeurs sensibles, ce qu'on voit dans RBE n'et qu'une partie émergée, il peut y avoir en-dessous des valeurs incompatibles avec celles choisies... En modifiant juste la fréquence de la GDDR, tu peux déséquilibrer l'ensemble, d'où les plantages Je dis ça au pif hein... Message édité par SkymoD le 02-02-2011 à 19:56:15 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
subalex |
theboss3475 |
Yaps | on peut flashé et déflashé indéfiniment ? |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
sT x Ced | Héllo,
Six-Fire | Bon bah vous m'avez convaincu je vais me commander le Scythe Musashi pour mettre à la place du moteur à réaction |
hazzelthorn Payday vador | sapphire 6950 recu et flashed direct en 6970 avec le bios sapphire de techpowerup, tout passe impecc et j'ai jms besoin de mettre +20% |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
