4642 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  630  631  632  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7754921
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-01-2011 à 20:25:25  profilanswer
Sapphire :o
Gigabyte France
n°7754943
poukman
rien ne sert de courir.......
Posté le 15-01-2011 à 20:34:50  profilanswer
comme moi ! étrange ! tu a les catalyst 10.12a hotfix ??
n°7754947
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-01-2011 à 20:37:58  profilanswer
Non, le CCC 10.11. Le 10.12a me sort que j'ai une carte incompatible avec lui :o
Gigabyte France
n°7755354
gta007
Posté le 16-01-2011 à 00:12:08  profilanswer
gta007 a écrit :
J'ai un waterblock NexXxos GP3X-A que j'aimerais conserver sur une 6950/6970.
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
Pouvez vous me dire si ça passe ou me donner l'entre axe?
Merci pour ces informations. Aucune liste de compatibilité est à jour, je l'utilise sur une HD4870 et c'est pourtant pas documenté ;)
Pour info tout fonctionne très bien.
http://img715.imageshack.us/img715/9576/photo1sb.jpg
Avec une ventilation de 2*120mm XL2 à l'étage du dessous (absent pour la photo) la DDR monte à 65c max et l'étage d'alim ne chauffe pas.
Pas cher et efficace 60°c GPU sous Furmark (+CPU sous IntelBurnTest à 70°c, 2600K @ 4.7Ghz 1.368v).
Conseil démontage de la ventilation d'origine:
Sèche cheveux quelques secondes au niveau du ventilateur et en direction de l'intérieur de la carte vous permet de décoller les pads thermiques DDR + Alim en douceur :jap:
Message édité par gta007 le 16-01-2011 à 00:21:43
Mon Feed-back
n°7755610
flosquall
Posté le 16-01-2011 à 11:17:26  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma gigabyte HD 6950.
D'abord des bluescreen une fois les derniers drivers catalyst installé, j'ai reussi a reglé le probleme en mettant une version 10.11 qui accepte les 6950.
Mais j'ai toujours des problemes, au démarage le GPU est a 350 et la memoire 975.
Je lance WoW et la sur la page de login, ecran noir, puis ca revient sur la page de login, et wow planté, j'ai test d'autre jeux, idem. Quand par magie j'arrive a passé l'ecran de login, j'ai la meme chose une fois la barre de chargement terminé.
En regardant avec GPUz, la frequence du GPU et de la mémoire ne bouge pas.
Il y a t'il un moyen de desactivé leur system de gestion automatique des frequences, pour toujours mettre a 800mhz 1250 ?
n°7755620
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 16-01-2011 à 11:23:30  profilanswer
J'ai eut aussi des bluescreens au premier boot, mais j'avais les 10.4 (pour ma X2). Reboot en sans échec, désinstalle propre et reboot et installe des 10.12.
Plus jamais de problème.
n°7755634
Alci
Posté le 16-01-2011 à 11:29:55  profilanswer
Je trouve que 65°, c'est déjà pas mal. Pour info, j'ai aussi un wb juste sur le gpu (EK-VGA Supreme) et je dépasse pas les 40° au bout d'une heure d'OCCT-GPU à 1000mhz@1,2v.
Sinon les 4 sondes actuellement accessibles sont toutes sur le die, il n'y a pas actuellement de logiciel pour connaitre les températures mémoires et vrm. Pour les mémoires, j'ai pas trop d'inquiétude avec juste des dissipateurs comme toi, par contre ça me retient de poussser plus loin de ne pas avoir d'info sur la température des vrm. J'ai mis des petits dissipateurs enzotech  mais y a un flux d'air minimal dessous.
Pour ceux qui ont un problème avec une carte sapphire et AfterBurner pour changer le voltage, cela vient d'un réglage par défaut différent.
Essayez en mettant
[Settings]
VDDC_VT1556_Defaults = 9A 51 9B 80
dans le fichier profile/VENxxxxxxx
Message édité par Alci le 16-01-2011 à 11:31:11
n°7755647
bab55
I am the Night Rider
Posté le 16-01-2011 à 11:34:44  profilanswer
Essayez en mettant
[Settings]
gpu-z session sensor pour les vrm.
n°7755656
flosquall
Posté le 16-01-2011 à 11:37:11  profilanswer
Avec la 6950 ? as tu utilisé un logiciel pour uninstall catalyst ? et sous Win7 64b ?
n°7755671
cube51
Posté le 16-01-2011 à 11:45:44  profilanswer
C'est étrange tout ces problèmes, tu as essayé de la flasher avec un bios d'un autre fabricant à tout hasard?
n°7755672
Alci
Posté le 16-01-2011 à 11:45:56  profilanswer
Pour l'instant, gpu-z ne permet pas de voir les températures des vrm pour les 69xx (j'aurais dû préciser). Vu les températures qu'il me donne (40° max) et comment la carte chauffe, les sondes sont forcément sur le die.
n°7755673
cube51
Posté le 16-01-2011 à 11:47:48  profilanswer
Essayez en mettant
[Settings]
1000mhz à 1.2V c'est pas mal du tout
Tu as essayé plus qu'un 1.2V? Elle tient combien dans les jeux?
n°7755679
bab55
Posté le 16-01-2011 à 11:50:12  profilanswer
Ok, je savais pas pour les 69**, bon bah je sais pas comment il le sait et ses vrm ont surement chaud (elle chauffe autant que celle des 58** ?)
n°7755693
Alci
Posté le 16-01-2011 à 12:00:20  profilanswer
Je n'ai pas essayé plus haut, je le ferai quand gpu-z (ou un autre soft) permettra de monitorer les vrm. A cette fréquence, ça marche très bien dans les jeux. Par contre coté mémoire, je n'ai mis que 1325 car ma carte était pas stable flashé en 6970. J'imagine que ma ram ne tient pas les fréquence de la 6970.
n°7755716
poukman
Posté le 16-01-2011 à 12:14:30  profilanswer
donc tu est à 1000/1325 mhz 1.2 V avec un bios 6950 ,tu a unlock les shaders ou pas ??
Bios sapphire HD 6950 ?
n°7755726
Alci
Posté le 16-01-2011 à 12:23:05  profilanswer
Bios Asus de 6950 débloqué avec le script php de TPU.
n°7755765
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-01-2011 à 12:47:48  profilanswer
Pour faire mes essaies, j'étais sur le bios "d'origine" et même résultat sur le bios 6970.
Nous allons bien trouver une solution pour lui mettre du jus au fesses à cette coquine  :o
Gigabyte France
n°7755798
Yoyo_5
Posté le 16-01-2011 à 13:09:04  profilanswer
Vivement l'arrivée de mes WB parce que là c'est la misère pour clocker les CG. Même pas stables à 1GHz/1450MHz pour 1.27V. Par contre le peu de temps que j'ai pu tester, sous 3DMark 11, le gain était d'environs 11% pour 13% d'OC. Le scaling a l'air pas trop mauvais. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°7755799
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-01-2011 à 13:11:00  profilanswer
J'ai remarqué que les 69xx n'aiment pas le chaud, plus la carte est froide et plus elle monte.
Sauf que la mienne ne dépasse pas les 890 MHz [:strelok]
Gigabyte France
n°7755810
gta007
Posté le 16-01-2011 à 13:17:08  profilanswer
Essayez en mettant
[Settings]
J'ai mis le doigt sur les vrm et ça chauffe pas. Mais j'ai 2*120mm en dessous alors heureusement :lol:
65°c c'est déjà pas mal oui, avec un vieux waterblock et de la pate thermique noname mais ça me suffit amplement.
Mon Feed-back
n°7755816
Yoyo_5
Posté le 16-01-2011 à 13:22:41  profilanswer
Comme toutes les CG quoi. [:spamafoote]
La flotte, y a rien de mieux. :D
n°7755819
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-01-2011 à 13:24:18  profilanswer
Oui, mais la c'est vraiment flagrant.
De toute façon, j'ai une carte en carton, même pas capable de dépasser 890 MHz avec le vstock  [:barbybulle]
A 920 MHz, elle ne passe même pas un 3Dmark11...
Gigabyte France
n°7755822
aliquide
Non
Posté le 16-01-2011 à 13:25:55  profilanswer
j'ai pris une 6950 ( pour ceux qui veulent savoir : 247in en relais chez ldlc pour une noname : j'ai eu une sapphire ) dèja flashée en 70 bien entendu :o
Deux questions : comment ça s'fait que les frèqs soient passé d'elles même au frèqs de 6970 alors que j'ai lu qu'il fallait le faire soit même
Et
Le WB koolance ( le tout joli tout beau à 114$ chez koolance ) on peu le trouvé nul part pour le moment?
Parceque s'te carte, elle est cool toussa toussa, mais ca chauffe bordel :ouch:
Message édité par aliquide le 16-01-2011 à 13:26:15
Topic ACH/VDS FEED
n°7755830
EpinardsHa​chés
Posté le 16-01-2011 à 13:30:52  profilanswer
elles poutrent en crossfire d'aprés tes premiers benchs? je veux dire par rapport aux gains que peut apporter d'autres cartes en crossfire. Les tests sur les sites hardware l'ont montré d'ailleurs
Ventes
n°7755832
gta007
Posté le 16-01-2011 à 13:31:15  profilanswer
Et
Tu n'a pas le bon bios.
Prends celui la: http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1293648822
Testé et approuvé.
Mon Feed-back
n°7755838
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 16-01-2011 à 13:33:53  profilanswer
Oui ça cuauffe nan di diou. Surtout en CF ou les deux cartes sont collés.:/
Je me lancerai bien pour la première fois en WB. Me faudrait des conseils;
n°7755840
aliquide
Non
Posté le 16-01-2011 à 13:35:26  profilanswer
Testé et approuvé.
le bon bios pour ? les fréquences ou la chauffe :d ?
en quoi c'est pas bon que gpu-z m'affiches les frèqs de 6970 ?
Topic ACH/VDS FEED
n°7755867
Yoyo_5
Posté le 16-01-2011 à 13:59:43  profilanswer
Et
Prends le EK et non le Koolance car avec le EK l'étage d'alim est refroidit par la flotte et n'est pas passif comme avec le Koolance qui au final n'est que joli. :/
Je n'ai pas vu de grosses différences entre CF de 5870 Eye 6 et CF de 6970 franchement. Probablement parce que les Eye 6 étaient clockées à 1050/1300 quand les 6970 ne sont pas clockées du tout. [:ojap]
n°7755872
gta007
Posté le 16-01-2011 à 14:05:15  profilanswer
C'est moins risqué quand ce sont juste les shaders activés.
Mon Feed-back
n°7755901
aliquide
Non
Posté le 16-01-2011 à 14:24:39  profilanswer
Merci pour l'info ;)
Au pire je les descend les fréqs avec CCC ?
C'esr risqué par rapport à ? le fait que : 6+6 au lieu de 6+8 pour la 70 ?
Topic ACH/VDS FEED
n°7755905
khalis
Stillness is the key !
Posté le 16-01-2011 à 14:26:29  profilanswer
Un SLI de HD6950  [:pikitfleur:1] le vacarne!
- Life's short, I choose peace.
n°7755907
havoc_28
Posté le 16-01-2011 à 14:28:11  profilanswer
khalis a écrit :
Un SLICF de HD6950  [:pikitfleur:1] le vacarne!
n°7755923
Rorima
Posté le 16-01-2011 à 14:38:54  profilanswer
Ta vendu ta gtx 570 ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7755932
Mirmendis
Posté le 16-01-2011 à 14:43:44  profilanswer
Mouais, pas certain, c'est pas 0.1v de différence pour la ram qui va changer grand chose, hormis un meilleur overclock.
http://forums.techpowerup.com/show [...] ost2159485
n°7755976
mesmerize
Posté le 16-01-2011 à 15:07:37  profilanswer
Oui, driver sweeper et driver cleaner, Win7 64 bits
n°7756011
cube51
Posté le 16-01-2011 à 15:27:42  profilanswer
J'ai reçu une deuxième hd6950 sapphire (générique ldlc)
Pour info, celle ci tient 990/1450 pour 1.3V, débloqué également en 6970
Très impressionnant le crossfire sous metro2033  :pt1cable:
n°7756031
khalis
Posté le 16-01-2011 à 15:35:28  profilanswer
Oui, CF et non SLI autant pour moi :jap:
Message édité par khalis le 16-01-2011 à 15:36:58
n°7756035
khalis
Posté le 16-01-2011 à 15:36:35  profilanswer
Non, c'est mon frère qui est équipé.
n°7756049
aliquide
Non
Posté le 16-01-2011 à 15:43:13  profilanswer
Concretement vu que personne à l'air d'accord, une 6950 au freqs de 70 c'est risqué or not?
Topic ACH/VDS FEED
n°7756063
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-01-2011 à 15:51:32  profilanswer
Tu peux mettre en ligne ton bios pour que je le DL ?
Message édité par barbybulle le 16-01-2011 à 15:51:46
Gigabyte France
n°7756077
Rober_le_P​erver
Posté le 16-01-2011 à 15:58:22  profilanswer
moins qu'une 4870 seule  :o
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
