8031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  233  234  235  ..  539  540  541  542  543  544
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°9868325
havoc_28
Posté le 05-07-2016 à 00:06:01  profilanswer
mazingerz a écrit :
je pense qu'AMD a des meilleur prix pour ces puce chez GoFlo que NVIDIA chez TSMC (même si le 14 de goflo me semble merdique vue la chauffe )
Les tords pourraient être partagés entre l'architecture GCN et le 14 nm LPP Samsung/Globalfoundries (mise en œuvre) . Tout mettre sur le dos du process hum :whistle:  .
aeon- a écrit :
Déjà l'appro. sur les 1080 et 1070 c'est une grosse blague
ça va les F.E. se trouvent pas trop difficilement  [:tinostar] .
Message édité par havoc_28 le 05-07-2016 à 00:08:01
n°9868327
McNulty
Posté le 05-07-2016 à 00:09:00  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Oui, pour ceux qui recherchent les 10 % supplémentaire c'est une tard incommensurable ... De toute façon c'est pareil quelque soit la puce :o , les versions customs ont souvent des fréquences plus élevées que la carte de référence et sont donc plus performantes  :whistle:
Une tare  :o  (et les torts)
bah 10% juste à cause d'un rad trop limité oui c'est beaucoup je trouve surtout sur des cartes à ce tarif, sans parler des nuisances sonores...
Message édité par McNulty le 05-07-2016 à 00:10:13
n°9868329
havoc_28
Posté le 05-07-2016 à 00:11:44  profilanswer
Non, les nuisances sonores sont inexistantes en IDLE et assez contenu en charge même si plus audible que les customs . Le gros avantage c'est que tu ne dissipes pas les 3/4 de 225/260 watts d'un GM200 dans le boîtier :D .
Chaque solution à ces avantages / inconvénients en fonction des besoins de chacun ...
Message édité par havoc_28 le 05-07-2016 à 00:13:48
n°9868330
mazingerz
Posté le 05-07-2016 à 00:16:53  profilanswer
non mais exactement la même puce d'après les slide 14nm devrais consomme limite 3 fois moins (genre courant de fuite beaucoup moins important)
hors ça semble pas trop le cas
a voir ce que donneront les polaris 11 niveau conso chauffes
on a pue voir que le meilleur rendement sont en baissant fortement la fréquence chez AMD (Nano)
n°9868331
Xillendo
Posté le 05-07-2016 à 00:19:02  profilanswer
Et puis si ça se trouve, le 14nm LPP a du mal à monter en fréquence sans augmenter considérablement la consommation, ajouté à cela GCN, pas réputé pour monter super bien en fréquence non plus, et une RX 480 à quasiment 1300 MHz, et on a peut être un combo gagnant anti-efficience :D
n°9868334
havoc_28
Posté le 05-07-2016 à 00:21:52  profilanswer
C'est sur que si tu passes Polaris 10 à une fréquence max de 1125/1150 mhz pour le turbo boost , et la fréquence "normal" à 1050mhz , Polaris 10 serait à 125/135 watts :o .
Genre enlever 10 % de perf pour gagner 20/25% de conso :D .
Oui ... tout porte à croire qu'AMD a été surpris par la facilité à monter en fréquence de Pascal + le 16 nm FF+ de TSMC ...
Message édité par havoc_28 le 05-07-2016 à 00:23:15
n°9868339
grosnabot
Posté le 05-07-2016 à 00:24:08  profilanswer
goldendick a écrit :
DX12 est il un argument valable en soit?quelle amélio apporte l'api pour le moment? aucun et c'est même l'inverse quelquefois(cf Rise of the tomb raider qui est moins perf en DX12) tant que dx 11 pointe le bout de son nez et qu'il est opti/suivi (surtout pour le sli/cross), j'y vois pas trop l'intêret.Je vous donne rendez-vous dans 2/3 ans mini pour connaitre les avantages du dernier API de crosoft et d'ici là, la 480 sera largement "has been"
Ce qu'il faut pas lire...gpu et cpu stagnent comme jamais.
Les avantages on les connaît déjà pas besoin d'attendre 2-3ans.
Message édité par grosnabot le 05-07-2016 à 00:32:54
n°9868347
goldendick
Posté le 05-07-2016 à 00:36:23  profilanswer
Je me disais exactement la même chose en lisant ton post!Lesquels sont dispo immédiatement? sli/cross au bon vouloir des dev, jeux moins perf, tu en veux d'autres?
Message édité par goldendick le 05-07-2016 à 00:53:27
n°9868349
robin4002
Posté le 05-07-2016 à 00:38:43  profilanswer
The_Balrog a écrit :
SI!  Merci de lire correctement ;) j'ai parlé du SUPPORT du ventilo, dans le prolongement du PCB.
Là, on repart sur du plastoc façon 670/760/960, (avec fragilité et vibrations deja relevées dans de nombreux tests, sans compter le côté cheap de la chose) alors que pour la RX, c'est la plaque de dissipation du PCB (métal), qui continue ;)
Autant pour moi, tu as raison ;)
http://www.hardocp.com/article/201 [...] 2_review/6 humm il te faut quoi comme ex?L'ignorant ce n'est pas toi par hasard? quand on ne connait rien vaut mieux comment dire.... l'écraser
Visiblement tu as fait la même erreur que moi, tu n'as pas lu correctement le message.
Du-coup je vais t'aider à le lire correctement.
Pour rappel voici ton message :
Tu dis que DX12 n'apporte aucune amélioration. Ensuite tu dis qu'il y a parfois des régressions.
Maintenant ma réponse :
robin4002 a écrit :
Tu troll ou tu es juste ignorant ?
Et concernant ce que j'ai mit en gras, j'ai juste envie de dire vive le cherry picking.
Première phrase -> réponse au fait que tu dis que DX12 n'apporte rien pour le moment.
Deuxième phrase -> réponse au fait que tu illustres ton exemple avec Rise of the tomb raider.
Je n'ai jamais dit que Rise of the tomb raider fonctionnait mieux en DX12, j'ai dit que tu faisais du cherry picking car tu ne prends que les données qui t'arrange et confirme ton opinion.
Car il y a plus d'exemple ou DX12 apporte quelque chose (Hitman et surtout ashes of the singularity, bon j'avoue ça ne fait que 2, mais c'est > 1 ce qui fait qu'en moyenne DX12 apporte bien quelque chose).
Maintenant pourquoi j'ai dis que tu es ignorant ? Car plus on ajoute des couches d'abstractions, moins on est dépendant du hardware, MAIS plus on perd en flexibilité et donc en possibilité d'optimiser.
Un API bas niveau permettra toujours de mieux optimiser qu'un API haut niveau (un bon exemple pour illustrer ça sont les consoles). En revanche cela demande plus de travail, surtout quand le hardware est très variable (ce qui est le cas des pc).
Pour penser qu'un api bas niveau n'apporte rien en perf, tu ignores forcément ça.
Message édité par robin4002 le 05-07-2016 à 01:08:40
n°9868360
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 05-07-2016 à 00:57:49  profilanswer
Si tu as la malchance de tomber sur un échantillon comme le mien dont le ventilo fait un bruit mécanique bien relou les nuisances sont loin d'être inexistantes. C'est comme le coil whine, c'est une tonalité pénible mais avec une faible pression sonore qui n'impacte pas la mesure au sonomètre.
n°9868361
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 05-07-2016 à 00:58:30  profilanswer
Pronostic perso:
P10 est poussé au taket façon hawai d'ou la conso limite pour du 14nm et la mauvaise montée en fréquence.
Les customs me jugeront sur l'autel de la vérité :O
Vivement les test :bounce:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9868369
darkandy
Posté le 05-07-2016 à 01:13:52  profilanswer
robin4002 a écrit :
https://www.techpowerup.com/223883/ [...] ult-to-mod
Pas de SLI pour la futur concurrente de la RX480 apparemment.
Un truc étrange avec cette carte, le connecteur 6 pin éloigné du pcb ?!?
Je me pose d'ailleurs la question de la pertinence du bi-gpu sur cette gamme de prix. Il y a vraiment des gens qui fond du bi-gpu avec des cartes à 200-300 € ?
Sinon, toujours pas de topic unique pour GP106 ? Du-coup j'ai posté ici comme ça sera la concurrente de la RX480, mais ce message serait mieux dans un topic unique prévu pour cette carte.
Oui le 6 pins en dehors du PCB ? Bye le watercooling ou même changer le refroidissement avec une GTX1060 stock ?
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9868379
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 05-07-2016 à 01:43:28  profilanswer
Par curiosité, c'est qui le fabricant du ventilo? Delta, adda ou autre?  merki :jap:
n°9868381
mazingerz
Posté le 05-07-2016 à 01:44:53  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Pronostic perso:
dans tout les cas ça vas consommer et chauffer
ce qui validerais ton hypothèse c'est de voir ce que donne une carte down clocké et pas au taqué comme actuellement
tant bien même en la passant a 1ghz la conso chute de moitié (faut tester bref) et le rendement s'envole
n°9868383
- gab
Posté le 05-07-2016 à 01:46:35  profilanswer
La 470 pourrait être plus intéressante de ce point de vue, mais elle va lancer 50 pages de "10% moins perfs que la 970 deux ans plus tard, c'est désastreux, AMD est mort :)"
Message édité par - gab le 05-07-2016 à 01:46:45
n°9868393
drey19
Posté le 05-07-2016 à 02:35:18  profilanswer
n°9868396
The_Balrog
Posté le 05-07-2016 à 03:40:20  profilanswer
Y a bien des WB pour 750/750Ti....donc, ça doit se vendre
Le silence est d'or il parait ;)
n°9868423
glop-tropl​op
Posté le 05-07-2016 à 08:02:10  profilanswer
Total War Warhammer est en bêta DX12 et les performances des cartes AMD explosent.
Bon c'est un jeu sponsorisé AMD OK mais nVidia ne fait aucun effort pour sortir des pilotes en ce sens.
Tomber 7 fois, se relever 8.
n°9868437
Jean-Miche​l Sancowl
Petit Canaillou
Posté le 05-07-2016 à 08:49:52  profilanswer
Les sponsos AMD parfois ça veut rien dire, regardez les perds sous DIRT...
Bon sinon on a un aperçu des customs gigabyte quelque part ? J'aime bien cette marque :o
C'EST PAS POSSIBLE C'EST PAS POSSIBLE
n°9868440
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 05-07-2016 à 08:52:31  profilanswer
D'ailleurs par rapport à ce jeux c'est du "pur" DX12 ou une adaptation du moteur DX11 ?
Parce que bon, on la bien vu les adaptations DX11 en DX12 sont plutôt a chier chez certain :o
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9868446
Corleone_6​8
Posté le 05-07-2016 à 09:08:56  profilanswer
Tout ce gnangnan pour une carte MDG :o
Elle pourrait peut-être m'intéresser pour remplacer mes 290 qui ne supporte pas les nouveaux standards 4K mais ce qui me bloque c'est la grande inconnue sur la dispo et prix de Vega.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9868447
Zurkum
Posté le 05-07-2016 à 09:09:56  profilanswer
Je l'avais dis il fallait die shrink les GPU actuels pour baisser drastiquement la conso et augmenter un poil la fréquence :o
edit : bonne nouvelle http://wccftech.com/amd-rx-480-4gb [...] os-update/
edit 2 : limité aux samples de test ça me parait évident
edit 3 :
Les perfs aussi non ? :o
Message édité par Zurkum le 05-07-2016 à 09:12:05
n°9868452
Petit Canaillou
Posté le 05-07-2016 à 09:17:11  profilanswer
Ouais en 30fps a la limite :/
C'est ce qui va se passer sur les consoles de toute façon
n°9868468
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-07-2016 à 09:51:58  profilanswer
1 jeu sur 100, waou... Nan il a raison, DX12 pour 2016 et même 2017, t'auras rien de croustillant. On en a pour un moment avec DX11 et Remedy a déjà expliqué pourquoi : les devs se reposaient sur les optimisations des pilotes AMD/Nvidia jusqu'à présent et ils doivent désormais tout faire eux-mêmes. C'est compliqué vu la largesse des gammes et surtout ça prend du temps.
Bref quand DX12 sera véritablment un standard, toutes les cartes actuelles - ou presque - seront has-been.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9868473
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-07-2016 à 09:59:42  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1603915 [...] t_25318699
1500MHz max@1.35v sous eau pour 260w en charge....
Ou le 14LPP est pourri, ou GCN est définitvement une archi qui peine à monter en fréquence.
n°9868475
glop-tropl​op
Posté le 05-07-2016 à 10:00:37  profilanswer
Un jeu sur 100 peut être. DX12 n'est d'ailleurs qu'en bêta seulement et n'améliore les performances - de manières importante tout de même - qu'uniquement sur les AMD.
Cela reste tout de même un aperçu des performances que nous pouvons attendre en DX12 et franchement si c'est pour gagner 15-20% de perfs c'est quand même tout bénef pour nous.
Cette année il n'y a pas BF1 et Mass Effect qui sortent sous DX12 ?
Message édité par glop-troplop le 05-07-2016 à 10:01:15
n°9868478
OrcusZ
Posté le 05-07-2016 à 10:02:55  profilanswer
Bref quand DX12 sera véritablement un standard, toutes les cartes actuelles - ou presque - seront has-been.
Cela va dépendre des boites de développement et de l'arriver de DX12 sur console ( si MS arrive à montrer un gap de performance et de possibilité sur la XONE, ça pourrais pousser les éditeurs de jeux à s'investir ).
Le problème des grosse boites ( même les boites spécialisés dans le développement logiciel ), c'est quels sont réfractaire au changement ( ce qui pour moi est un comble ).
Bon ok, souvent elle le sont car l'architecture est tellement merdique et mal penser ( pour x raisons ), que changer quelques choses reviens à enlever une carte dans un château de carte...
Faudrait qu'un éditeur se bouge le cul pour établir l'architecture générique DX12 réutilisable dans tous leurs futur jeux ( mais bon quand on vois que la plus part des jeux sont des patchs, à mon avis ces des trucs fait à la va vite... )
D'ailleurs je pense que ces pour ça qu'AMD n'a pas améliorer le support DX12 pour P10 et attendra Vega ( qui sera plus perenne ) et les futurs carte 14nm
n°9868500
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 05-07-2016 à 10:31:15  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/535 [...] -bios.html
4Go => 8 go par un simple flash...
j'y crois moyen, mais pourquoi pas :D
n°9868514
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-07-2016 à 10:39:01  profilanswer
http://www.hardwareunboxed.com/rx- [...] 70-killer/
le cross de 480 est > à une gtx 1070
Seulement 9% < à une gtx 1080 a cause d'un mauvais scaling sur certain jeux mais dans la globalité le cross scale à 76% par rapport à 1 seule 480 c'est top
le cross devance la 1080 dans 26% des cas ( 4/15 jeux )
Au final via cette review:
Rx 480 x2   //   GTX 1080   // GTX 1070
117%     //    128.5%     //   100%    <==== perf synthèse
510e (+9%)     //     760e (+63%)  //   470e (100%)   <==== prix
la 1080 est 49% plus cher que le cross de rx 480 pour 9% de perf en plus :), la 1080 est également plus de 60% plus cher que la 1070....
le cross de rx 480 est seulement plus cher de 9.6% que la 1070 pour 17% de perf en plus :)
une fois le mode "uber" activé et après le correctif du 8 pins franchement ca va être top
Quand on voit qu'en mettant juste le power limits à +50% on gagne 4.5% de perf looool
hâte de voir les versions custom
Message cité 5 fois
Message édité par dabidbobol le 05-07-2016 à 11:14:04
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9868523
Yoyo_5
Posté le 05-07-2016 à 10:43:41  profilanswer
Ou un peu les deux. :/
On a bien vu que sur les iPhone 6S, les CPU TSMC et Samsung n'avaient pas la même chauffe. Les Samsung chauffaient plus et consommaient plus bien qu'étant plus petits.
¤ Paix et félicité ¤
n°9868525
Zurkum
Posté le 05-07-2016 à 10:44:55  profilanswer
Bah pour GCN qui peine à monter en fréquence on était au courrant ... Après l'archi est plus dense ( ça se voyait sur le 28nm ou le process était identique ) et si on ajoute à ça un process Glofo/Samsung moyen bah on a pas le combot gagnant ...
n°9868529
Lilleman
Posté le 05-07-2016 à 10:47:06  profilanswer
Quelqu'un parlait de l'esprit 9700pro il y a quelques pages, là ça serait plutôt l'esprit 9500pro  :o
n°9868531
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 05-07-2016 à 10:48:20  profilanswer
Le seul intérêt du cross est d'évoluer dans le temps et proposer un surplus de puissance quand la carte ne suffira pas. Et comme on pourra taper la 2eme carte à vil prix ce sera très bien.
Se lancer aujourd'hui en disant je veux faire de la 4k et j'ai 500 euros, autant partir sur une  1070 un peu moins Perf mais sans aucun soucis de cross.
n°9868534
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-07-2016 à 10:51:08  profilanswer
faut les avoir les 500 boules la tout de suite :p
260e tout de suite puis 180e 170e dans 1 ans :love:
Message édité par dabidbobol le 05-07-2016 à 10:51:37
n°9868548
Echtelion
citation en grève :p
Posté le 05-07-2016 à 10:56:04  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Pronostic perso:
C'est pas du tout un prono à ce stade, c'est déjà acté que ça sera comme ça. On ira pas au-delà de 1400mhz on air.
n°9868551
Zurkum
Posté le 05-07-2016 à 10:56:51  profilanswer
Déjà 1.4Ghz on mange une 980 non ?
n°9868558
kazord44
Posté le 05-07-2016 à 10:59:00  profilanswer
pas si sur, si la qualité des process de glofo s'améliorent, il pourront sortir des 'gigahertz' edition comme avec les hd 7k, (mais on serai plus au gigahertz mais a 1,5 du coup)
en dx12 j'ai aucun doute :)
Message édité par kazord44 le 05-07-2016 à 10:59:37
n°9868586
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-07-2016 à 11:08:56  profilanswer
Depuis 5 ans, ils auraient pu tuner tout ça pour que ça monte plus facilement en fréquence. Si NVIDIA à pu le faire (Pascal permet quand même un bon bump par rapport à Maxwell 2), y'a pas de raison qu'AMD n'ai pas de marge de manœuvre.
n°9868594
Zurkum
Posté le 05-07-2016 à 11:13:34  profilanswer
Je pense que Maxwell 2 était plus limité par le process que par l'archi ;)
n°9868598
aliss
Posté le 05-07-2016 à 11:19:13  profilanswer
Avec un scaling parfait, ça représente un peu prêt 10% d'oc, soit l'équivalent d'une 980 de ref.
Mais Maxwell c'est du passé, c'est contre Pascal et ses dérivés que Polaris et Vega doivent lutter....
n°9868602
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-07-2016 à 11:25:49  profilanswer
everwind a écrit :
Nvidia mise sur Vulkan bien plus que DX12. Ce qui est aussi logique sachant que DX12 c'est aussi Xbox One équipé en AMD et que AMD tente de pousser DX12 auprès de ses partenaires.
A l'inverse, Nvidia s'est penché du côté d'android (genre la shield) et de linux et soutient fortement Vulkan depuis l'année dernière.
Si ca se trouve on aura un combat DX12/ windows store / AMD vs Steam / Nvidia / Vulkan à terme.
Vulkan profite nettement plus aux AMD donc ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
