6351 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  539  540  541  542  543  544
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°9863687
BlackWaves
Posté le 01-07-2016 à 03:32:27  profilanswer
Quelqu'un a essayé de mod le bios et d'instaurer un mode 0dB en IDLE pour voir si cest possible ?
n°9863688
- gab
Posté le 01-07-2016 à 03:43:13  profilanswer
Tu demandes ça alors que les cartes sont dispo depuis hier seulement ? :D
Je doute que ça soit très viable avec le blower de ref, par contre on devrait trouver du semi-passif sans problème en custom.
n°9863690
BlackWaves
Posté le 01-07-2016 à 04:16:27  profilanswer
Parceque dès quon y goute c plus possible denvisager une carte sans mode 0 db XD
n°9863691
havoc_28
Posté le 01-07-2016 à 04:37:25  profilanswer
Heu , une cg avec des ventilos très lent , ou 0db ça revient au même :o .
n°9863693
Jean-Miche​l Sancowl
Petit Canaillou
Posté le 01-07-2016 à 05:09:36  profilanswer
Aucun intérêt quand la carte est silencieuse en idle (suffit de bien choisir) et ça évite de la faire chauffer bêtement à 60° en permanence :spamafote:
C'EST PAS POSSIBLE C'EST PAS POSSIBLE
n°9863696
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 01-07-2016 à 06:01:37  profilanswer
+1, encore une belle innovation ineptie marketing de ces dernieres années :/  Un peu comme la lessive qui lave plus blanc que blanc de Coluche :D
Les bonnes customs  sont inaudibes au repos, vers 25db, voir 30, et on peut encore jouer sur la courbe de ventilation. Tout en gardant un minimum de flux d'air le long du PCB et les composants sensibles.
Tranquilité d'esprit, quoi :)
n°9863697
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-07-2016 à 06:10:29  profilanswer
tout le monde parle du dépassement de la norme pci-express avec les rx480 :pt1cable: mais comment la situer comparer à celle qui la dépasse déjà :??:
mais ce n'est pas déjà le cas sur les gtx 480 de nvidia
citation sur le test de la radeon 6990:
Notez que malgré cette consommation extrême, la Radeon HD 6990 ne dépasse pas la consommation maximale définie pour le bus PCI Express. Alors que la norme autorise les cartes graphiques à y puiser 5.5A en 12V, le niveau maximal observé, avec le bios 450W, a été de 5.32A. Il n'y a donc pas de risque d'endommager une carte-mère, contrairement à ce que nous avions pu observer avec les GeForce GTX 480 et 580.
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] bruit.html
un petit compte rendu vidéo de clubic
http://lb.cdn.m6web.fr/p/c/3/fe899 [...] 788_sd.mp4
Message édité par fabrs2_benchmark le 01-07-2016 à 06:46:17
n°9863700
The_Balrog
Posté le 01-07-2016 à 06:49:18  profilanswer
oh, bonne remarque :)
n°9863701
drey19
Posté le 01-07-2016 à 07:02:07  profilanswer
Message édité par drey19 le 01-07-2016 à 07:08:56
n°9863710
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-07-2016 à 07:44:39  profilanswer
J'ai l'impression que les customs seront pas nombreuses à corriger ce défaut d'alimentation. Faudra être vigilant.
n°9863714
Posté le 01-07-2016 à 08:06:19  answer
Cette capacité d'OC  [:cerveau neuf]
Une custom sous WC devrait envoyer sévère [:cerveau neuf]
n°9863718
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 01-07-2016 à 08:11:34  profilanswer
De quel défaut parles tu et de quelles customs ?
Pour le PCIe c'est clair que même si sur les 3 customs 2 au moins ont plus de broches il faudra vérifier si c'est ok.
Pour l'OC par contre bah la ... à par croiser les doigts que avec une temp moins haute et pas de limitation par la consommation ça se débloque, sinon c'est que l'archi s'y prête pas trop et ce sont pas les AIB qui changeront ça.
D'ailleurs à ce propos, j'ai l'impression que malgré un OC faible du GPU (4%), en général les perfs montent pas mal, de l'ordre de 10%, notamment quand il y a OC de la mémoire (10%) aussi. Donc on aurait pas la un petit étranglement des perfs (qui se lèverait sur Vega avec la HBM) ?
edit : le lien VideoCarz tend à dire ça aussi, la BP mémoire monte presque directement les perfs.
Message édité par netsky le 01-07-2016 à 08:14:11
n°9863722
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 01-07-2016 à 08:16:32  profilanswer
tridam a eu l'air de dire ça aussi, de ce que j'en ai compris
n°9863727
B00lay Ier
Posté le 01-07-2016 à 08:30:21  profilanswer
The_Balrog a écrit :
Mais pourquoi, POURQUOI avoir merdé sur un foutu connecteur au lancement! :o
La 1ere impression, c'est ce qui reste en tête pour beaucoup :/
Font chier :o
http://www.geeks3d.com/20110124/th [...] d-crafted/
Ca va, ça aurait pu être pire :o
n°9863731
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 01-07-2016 à 08:39:07  profilanswer
C'est pas bon signe pour les RX480 4go avec gddr5 7gb/s.
n°9863734
guigr
Posté le 01-07-2016 à 08:40:50  profilanswer
Ça voudrait dire que rx 470 serait presque aussi perf que la 480 4go
n°9863735
aliss
Posté le 01-07-2016 à 08:44:46  profilanswer
Ca dépend du niveau de castration de P10 avec la 470.
Par contre, l'utilisation de 7gb/s pourrait totalement brider l'oc d'une 480.
Il faudra se renseigner sur les puces mémoires des custom 4go avant achat.
n°9863752
drey19
Posté le 01-07-2016 à 09:14:11  profilanswer
Message édité par drey19 le 01-07-2016 à 09:17:58
n°9863759
netsky
Posté le 01-07-2016 à 09:20:42  profilanswer
A oui en effet j'avais lu un peu vite [:le bic de mr pink] Bon dans ce cas, ça fait plus de sens l'OC (il est toujours faible mais il ne monte pas linéairement à la mémoire, donc pas spécialement de goulot).
n°9863769
aliss
Posté le 01-07-2016 à 09:32:04  profilanswer
Malgré la faible différence de fréquence, le powertune par défaut semble considérablement brider la carte lorsque on regarde les gains obtenus, c'est assez intéressant.
http://www.3dmark.com/compare/fs/9054741/fs/9046683#
n°9863779
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 01-07-2016 à 09:39:33  profilanswer
14FPS avec +27Mhz ? :o
Faudrait voir la différence de température entre les deux :jap:
Message édité par aeon- le 01-07-2016 à 09:40:32
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9863783
aliss
Posté le 01-07-2016 à 09:43:21  profilanswer
C'est surtout que la RX480 en l'état (PT,règlages par défaut, conception etc) semble utiliser le frein à main.
Les modèles custom pourraient être nettement plus véloces que le modèle de base.
n°9863785
Lilleman
Posté le 01-07-2016 à 09:44:31  profilanswer
C'est expliqué dans le test. Avec un oc même léger la limite de consommation passe à +50%, et le gpu peut se maintenir à sa fréquence max.
Message édité par Lilleman le 01-07-2016 à 09:45:10
n°9863786
aeon-
Posté le 01-07-2016 à 09:45:03  profilanswer
Ouai mais la conso devrait exploser non ?
A ce rythme là, on lui met 2x8pins + un waterblock et rules :??:
n°9863792
captain_bi​gleux
Posté le 01-07-2016 à 09:47:28  profilanswer
je serais même pas étonné d'une custom en 6+8 pin
n°9863793
Lilleman
Posté le 01-07-2016 à 09:47:47  profilanswer
1X 8pins et un rad un peu moins cheap, histoire de pas faire exploser le prix, ça sera parfait.
n°9863795
alpa
Posté le 01-07-2016 à 09:48:39  profilanswer
J'ai reçu ma RX 480 depuis hier et je ne suis franchement pas déçu
C'est le modèle de Sapphire
https://s6.postimg.org/gj92097gh/IMG_3932.jpgTélécharger des photos
Au niveau du bundle c'est évidement très simple on a le droit a la carte évidement, un cd de driver (pas utilisé), un dépliant product registration et un petit guide d'installation.
https://s6.postimg.org/8gavoxmv5/IMG_3941.jpghébergeur image gratuit
sans surprise il correspond a 100% au modèle référence
https://s6.postimg.org/7my9wbgu9/GPUZ_RX480_1.jpgTélécharger des photos
Je commence par un petit test de l'ancienne sous 3DMARK Fire Strike
https://s6.postimg.org/mt4bn96v5/Fire_Strike_R9_280_X.jpgimage a telecharger gratuitement
et maintenant avec la 480
https://s6.postimg.org/8nyilfxtt/Fire_Strike_RX480.jpgdes photos
2000 points le gain ne parait pas énorme mais dans les jeux cela change tout : avant avec la 280x sur Doom le framerate descendait a 45/50 images et le jeux manquait de fluidité maintenant je ne descend plus sous les 75/80 images c'est donc parfaitement fluide.
Concernant le ventilateur AMD a fait de très gros progrès en 2D sur le bureau on entend a peine petit bruit de roulement qui n'est pas du tout dérageant.
En utilisation intensive il le bruit du moteur devient plus présent mais reste raisonnable dans un jeux avec les son et musique d'ambiance ce bruit est inaudible sans avoir besoin de pousser le volume des HP.
Personnellement pour 259€ je suis très satisfait de mon achat ne compter donc pas sur moi pour la renvoyer.
n°9863800
aeon-
Posté le 01-07-2016 à 09:50:58  profilanswer
http://www.guru3d.com/news-story/a [...] x-495.html
Une RX 485 débridée ? :)
n°9863802
aliss
Posté le 01-07-2016 à 09:51:54  profilanswer
Que le throttle bride un peu la carte c'est une chose mais à ce point j'ai rarement vu ça.
Même si ça induit une nette augmentation de consommation, la différence entre la carte de ref et une bonne custom pourrait être bien plus élevée que d'habitude.
Message édité par aliss le 01-07-2016 à 09:52:16
n°9863805
B00lay Ier
Posté le 01-07-2016 à 09:54:09  profilanswer
Il y a presque 3000 points d'écart au score graphique, soit 30% de gain... c'est plutôt pas mal :o
Essaye de voir en baissant les tensions des différents points de fonctionnement comme ça a été fait chez les teutons, les valeurs données devraient pas poser de souci avec ~5% de gain à la clé.
n°9863809
xCt
Posté le 01-07-2016 à 09:55:58  profilanswer
il part d'une 280x aussi hein  :o
n°9863811
dizen62
Posté le 01-07-2016 à 09:57:27  profilanswer
satisfait de ton achat car dans le coeur de cible non? en gros elle correspond à tes attentes.
on voit beaucoup de "déçus",j'en fais parti,car on s'attendait à beaucoup mieux mais c'est déjà pas mal au final ;) quand on pense qu'elle remplace les 380/380X
perso je suis en attente pour ma remplacer ma vaillante 7870XT mais j'attends les customs
le soucis de pci si j'ai bien compris c'est quand on overclock :??:
si oui pour celui qui ne compte pas bidouiller cette 480 est correcte ainsi que pour ceux qui ne possedent pas de gtx 970/980 ou ati 290/390
Message édité par dizen62 le 01-07-2016 à 10:02:31
n°9863812
Eife
Posté le 01-07-2016 à 09:57:30  profilanswer
Han, t'avais une 280X, parfait :love:
on veut une TONNE de feedbacks sur est ce que ça vaut le coup de craquer  [:zyx]
s'il te plaiiiiiit  [:hansaplast:1]
Message édité par Eife le 01-07-2016 à 10:00:30
n°9863814
AeN0
\o/
Posté le 01-07-2016 à 09:59:34  profilanswer
À mon avis, AMD a config les voltages @stock avec pas mal de marge (vers le haut) pour avoir plus de P10 vendable.
Je test le underclocking ce soir et si ça fonctionne, je pense que je vais garder la Sapphire finalement.
Edit : je me demande si c'est lié à la non implémentation du BTC (Boot Time Power Supply Calibration) dont tridam avait mentionné.
Message édité par AeN0 le 01-07-2016 à 10:06:03
n°9863823
aliss
Posté le 01-07-2016 à 10:03:56  profilanswer
J'avais raté ce message de Kyle sur son forum... :D
http://cdn.videocardz.com/1/2016/06/Kyle-Bennet-HARDOCP.png
n°9863825
B00lay Ier
Posté le 01-07-2016 à 10:07:07  profilanswer
dizen62 a écrit :
si oui pour celui qui ne compte pas bidouiller cette 480 est parfaite pour ceux qui ne possedent pas de gtx 970/980 ou ati 290/390
Elle semble en fait parfaite pour celui qui veut bidouiller pour réduire la conso, juste pas pour augmenter les fréquences :o
La version 4Go pourrait s'avérer excellente pour cet usage si la tension RAM baisse avec sa fréquence, manquerait pu qu'il n'y ait qu'une perte de perfs marginale en baissant la limite de conso à 100W après ça.
En fait, ça serait juste remettre ce GPU où il aurait dû être de base... :o
Message édité par B00lay Ier le 01-07-2016 à 10:21:44
n°9863829
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 01-07-2016 à 10:08:44  profilanswer
Ba c'est un peut ça remplaçante hein :o
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9863840
Krazouk
Posté le 01-07-2016 à 10:13:12  profilanswer
J'ai vraiment hâte que les customs arrivent parce que ça fait un moment que j'attends cette carte et elle correspond bien à mes attentes en terme de performance, juste le coup de l'alim qui me déçoit (et le bruit un peu, j'aurai aimé moins bruyant que ma vieille cg actuelle, là, c'est pareil). La conso, dans l'absolu, je m'en fiche un peu, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà et pour mes 2 sessions maxi de jeu dans la semaine, ça va pas changer grand chose.
Bon, j'aimerai bien voir la 1060 aussi, mais faudrait pas trop trainer, j'en ai marre d'attendre (à la base, je voulais prendre une R9 380 quand j'ai entendu parler des rumeurs sur Polaris 10)  :cry:
n°9863845
aliss
Posté le 01-07-2016 à 10:16:55  profilanswer
Tu sembles possèder une bonne mobo, pourrais-tu refaire ces tests, sans toucher aux fréquences mais en augmentant le PT ?  :D
n°9863848
Lilleman
Posté le 01-07-2016 à 10:19:13  profilanswer
On est beaucoup à attendre (les customs, les gammes à 300/400€, etc...), mais va falloir prendre son mal en patience, le temps que ça soit dispo et bien en stock, les meilleures affaires vont sûrement se faire à la rentrée.
Message édité par Lilleman le 01-07-2016 à 10:20:02
n°9863851
Lykomax
Posté le 01-07-2016 à 10:25:27  profilanswer
J'imagine que la RX480 n'est que l'avant garde des cartes RX4 et qu'il est déjà planifié la sortie des RX485, RX490 cette année, toujours en génération Polaris.
AMD va pas laisser longtemps le champ libre à Nvidia sur le HDG, la RX490 pourrait même sortir plus rapidement que l'on crois, avant la fin de l'année (pourquoi pas en octobre-novembre et annonce en septembre), afin de contrer la GTX1070 (ne pas placer les espoirs trop haut).
Je pense que les cartes de génération Vega arriveront plutôt en 2017 pour concurrencer les GTX1080/1080TI et ce sera alors la suite de la gamme Fury X.
Ceci n'est qu'une simple spéculation de ma part.
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
