5040 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10531972
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 17:02:54  profilanswer
J'ai la facture d'origine qui indique que la carte a été achetée à un vendeur inconnu au Royaume-Uni en octobre 2017. Je sais même pas comment procéder pour faire un retour :l.
Je suis tenté de préférer le rafistolage à l'arrache pour la faire fonctionner.
D'autres avis sur le problème ?
n°10531978
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 22-02-2019 à 17:11:32  profilanswer
angelusdeus a écrit :
Rien de choquant la temp si le GPU est à fond.
par contre le plantage @100% gpu load c'est rma direct.
Mouais, j'ai mis le Voltage max possible avec le bios d'origine de ma Strix, je dépasse pas les 55/56° en ce moment. 62/63° en plein été ( et j'ai pas la clim :o ).
Avec la courbe de base.
Je pense pas que le rad de la strix soit a ce point supérieur a celui de l'Aorus.
Sûrement que le boitier est pas le même et l'agencement interne non plus, mais je trouve ça vraiment élevé.
Je peux me tromper sur le rad de l'Aorus hein, ça fait longtemps que j'ai pas regarder de Bench de 1080ti, pitêtre qu'il était pas si bien que ça :o
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10531992
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 17:30:48  profilanswer
Je pense pas être un modèle en matière de refroidissement ^^.
Merci pour vos réponses en tout les cas, ça m'aide malgré tout
n°10532030
orion0101
Posté le 22-02-2019 à 18:22:22  profilanswer
Elle boost a combien ingame ta carte?
n°10532049
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-02-2019 à 18:34:37  profilanswer
Apres l'aorus en 1080Ti oui elle doit être bien.
55/56° ça va :D comparé aux 2080TI
n°10532094
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 19:12:57  profilanswer
Elle montait jusqu'à 2050mhz mais j'ai baissé un peu.
Après plusieurs heures de jeu, le problème ne s'est pas reproduit.
Je précise un truc cependant :
Je surveille le capteur via GPUZ de gpu load. Depuis que j'ai fait le réglage, je peux jouer plusieurs heures et je n'atteins JAMAIS le 100%.
C'est étrange parce que j'ai quand même le souvenir avec mes anciennes cartes, atteindre souvent ce 100%. Là je l'atteins jamais. Ou alors si je l'atteins ça plante. Même avec un Heaven en extrême pendant 2h je ne l'atteins pas.
Enfin bref, ça m'agace, je trouve pas ça logique.
Là ça marche, c'est le principal j'ai envie de dire ^^
n°10532106
orion0101
Posté le 22-02-2019 à 19:24:55  profilanswer
2050 d'origine, putin…
Peut être pour ça qu'elle plante d'ailleurs :lol:
Là, avec ton réglage, elle donne du 2000 j'imagine?
Si c'est le cas, c'est une très grosse fréquence déjà ( la mienne y arrive pas par exemple, malgré la hausse de voltage ).
Si c'est stable dans ces zones de fréquence là, te prend pas trop la tête et profite du bouzin :)
Mais ça reste a surveiller quand même :jap:
n°10532125
alberich
Posté le 22-02-2019 à 19:46:03  profilanswer
2000 n'est pas l'oc constructeur
La gigabyte 1080 ti OC l'est à 1650 (de mémoire)
n°10532137
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 19:59:31  profilanswer
Après vérification, elle montait jusqu'à 2030Mhz en boost, environ. Fail de ma part.
C'est vrai Alberich :) C'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas vraiment compris.
Les caractéristiques de la carte :
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -X-11GD#kf
Je suis réglé sur 1700mhz environ, et pourtant ça monte jusqu'à 1936 actuellement.
Franchement, j'ai jamais overclocké, quelque chose m'échappe ?
Je vous mets une capture d'écran, peut-être que certains d'entre-vous y comprendra mieux :
https://ibb.co/ByNVhv0
Message édité par Xjorn le 22-02-2019 à 19:59:54
n°10532147
orion0101
Posté le 22-02-2019 à 20:13:56  profilanswer
En fait, les cartes s'overclockent toute seule pour faire simple. En fonction de leur capacité a le faire et leur enveloppe thermique ( pas la peine de me sauter dessus les intégristes, je vulgarise :lol: ).
Ce que gigabyte te promet, c'est qu'il ira pas en dessous de 1650mhz, grosso modo.
Après, c'est la silicon lottery. T'en as avec des boost d'origine a 2000+ et des gens comme moi a 1850 :lol: ( 1960 après o/c, quand même :o ).
1936mhz c'est très bien, et comparé a 2000 tu dois perdre un demi fps. Donc c'est pas grave au final. L'important c'est que ta carte soit stable :)
n°10532149
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-02-2019 à 20:18:44  profilanswer
mais le plantage à max load c'est pas normal, faudrait qu'il lance un Furemark ou Kombustor pour voir.
n°10532151
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 20:20:06  profilanswer
Merci beaucoup pour les explications, je n'hésiterai donc pas à baisser un peu + que ça la fréquence (voir beaucoup + ?) jusqu'à trouver une stabilité pérenne, si jamais le bug se reproduit.
Merci :)
Edit : Je vais lancer ça. Je pars sur Furemark ? Le mieux selon vous ^^
Edit 2 : Je pars sur Furmark, des réglages conseillés pour le test ?
Message édité par Xjorn le 22-02-2019 à 20:28:50
n°10532154
orion0101
Posté le 22-02-2019 à 20:28:40  profilanswer
Le mieux, c'est l'ingame.
Ca prend plus de temps mais c'est le plus fiable.
Tu joues et si ça plante, tu baisses ta fréquence petit a petit. Jusqu'à ce que ce soit stable.
Après, comme on disait plus haut, c'est quand même anormal que ça plante comme ça. Mais si t'arrives a stabiliser a 100% avec une fréquence a 1900+, y'a pas de raison de t'emmerder a essayer de la renvoyer.
Faudra juste être franc avec l'acheteur quand tu la vendra en occaze :jap:
n°10532161
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-02-2019 à 20:44:59  profilanswer
à 2050mhz on est dans la limite 100% stable sur tous les jeux , constat que j'ai fait sur 3 modèles différents de 1080 Ti
Sur certains jeux on peut monter plus haut sans problème genre 2075 sans plantage...
Si tu dis que tu es stable en mettant le boost à 2025 tu laisses tel quel... le boost devait monter trop haut sur ta carte...
Laisse tomber Furmark c'est de la merde , Heaven 4.0 en ultra est le titre qui se rapproche le plus des conditions ingame (tu le fais tourner 1 heure minimum).
Edit : cela me revient , il y a eu un problème à la sortie des Aorus Extreme , le boost montait trop haut et sur certaines cartes ce n'était pas stable, ils ont ensuite sorti un nouveau bios qui montait le boost moins haut.
C'est le dernier bios d'installé sur ta Aorus ?
Message édité par Space le 22-02-2019 à 20:48:49
n°10532168
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 21:02:12  profilanswer
J'ai le bios F60 qui semble être le dernier bios selon le logiciel d'Aorus.
J'avais fait un test déjà sur Heaven en extrême après le réglage, je n'ai pas eu de soucis :)
n°10532170
Space
Posté le 22-02-2019 à 21:08:20  profilanswer
t'occupe pas du logiciel Aorus , regarde directement sur le site de Gigabyte...
n°10532178
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 21:28:33  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] rt-dl-bios
Je n'ai pas le dernier. Je suppose que ça peut être une bonne piste ^^
Par contre, je ne comprends pas ce que le site entend par là dans la description du nouveau bios : "For F1~F2 BIOS flash" ?
EDIT : Pas de version pour le F60, pas très clair le site :l
EDIT 2 : Bon le site explique + bas la signification. Il n'y a rien pour ma version de bios, le F60. On va considérer que c'est à jour du coup
EDIT 3 : Le F60, ma version correspond au numéro suivant : "86.02.39.00.9E" qui correspond lui-même au F3P. Donc c'est celui-ci que je dois utiliser. Un bordel ! ^^
Message édité par Xjorn le 22-02-2019 à 21:45:39
n°10532184
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-02-2019 à 21:43:23  profilanswer
Non mais  furemark c'est pour tester le load a 100% qui fait planter sa carte...
n°10532199
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 22-02-2019 à 22:47:36  profilanswer
Etat des lieux ce soir :
  • J'ai mis à jour vers le dernier vbios (24/12/18 - F3P).
  • J'ai eu un crash avec la fréquence à -25.
  • J'ai ré-essayé de jouer sans réduction de la fréquence avec le nouveau bios : crash en 5 min
  • J'ai mis la fréquence à -50. Pas de crash pour le moment. J'irai de -25 à -25 jusqu'à trouver de la stabilité.
Cela me fait peur quand même.
n°10532210
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-02-2019 à 23:17:38  profilanswer
[:francois_fictif:4]
n°10533068
dricks2222
Posté le 24-02-2019 à 18:11:07  profilanswer
Aujourd'hui, nous allons voir ce que donne une 1080ti sous... Metro Exodus !
Et oui, y'en qui jouent à des vrais jeux pendant que d'autres jouent à 3DM  ;)
Configuration :
9700k@5ghz (avx 4900) sur Aorus Master z390
1080ti Hybride SC2
Windows 7 64bits
Drivers 417.71
Résultats du benchmark
1080p Ultra Physx On Hairworks On = 82fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551020964-metro-exodus-ultra-1080p-82fps.png
1440p Ultra Physx On Hairworks On = 64fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551020964-metro-exodus-ultra-1440p-64fps.png
4K Ultra Physx On Hairworks On = 40fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551020963-metro-exodus-ultra-4k-40fps.png
Mais pas d'inquiétude, comme indiqué par tous les sites qui l'ont testé, le benchmark est là pour mettre à genoux la carte graphique, et n'est pas représentatif de la gourmandise du jeu lui-même
Voilà ce que ça donne, en jeu:
En intérieur
1080p Ultra: 175fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022508-metroexodus-interieur-ultra-1080p-175fps.png
1440p Ultra: 125fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022594-metroexodus-interieur-ultra-1440p-125fps.png
4K Ultra: 64fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022850-metroexodus-interieur-ultra-4k-64fps.png
En extérieur:
1080p Ultra: 133fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022924-metroexodus-exterieur-ultra-1080p-133fps.png
1440p Ultra: 104fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551023038-metroexodus-exterieur-ultra-1440p-104fps.png
4K Ultra: 62fps
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551023286-metroexodus-exterieur-ultra-4k-62fps.png
Pour finir, qqes jolis screenshots à la résolution à laquelle je joue, à savoir 2560x1440 et qualité Extreme (donc au-dessus de Ultra)
Le jeu est parfaitement fluide, aucun stuttering n'est à déplorer.
Les FPS sont toujours au-dessus de 60 (autour de 70 en extérieur, et 70 à 100 en intérieur)
On en prends plein la rétine, c'est fluide et jouissif :)
Foncez!
 :love:
2560x1440 Extreme
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022083-metroexodus-1660p-extreme-100fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022089-metroexodus-1660p-extreme-65fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022106-metroexodus-1660p-extreme-72fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022256-metroexodus-1660p-extreme-78fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022423-metroexodus-1660p-extreme-80fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551028085-metroexodus-1660p-extreme-74fps.png
Message édité par dricks2222 le 24-02-2019 à 23:27:33
n°10533074
cyberfred
Posté le 24-02-2019 à 18:23:44  profilanswer
@dricks2222 : Merci pour ce retour , il a l'air plutôt bien optimisé finalement ce nouveau Metro (+de 100 fps en extérieur tout à fond en 1440p , ca me va très bien :D )
n°10533084
orion0101
Posté le 24-02-2019 à 18:38:44  profilanswer
C'est même impressionnant qu'il soit aussi fluide.
Connaissant les anciens Metro, je trouve même ça suspect :lol:
n°10533086
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-02-2019 à 18:40:09  profilanswer
[:clooney14]
 :love:
n°10533093
Space
Posté le 24-02-2019 à 18:51:08  profilanswer
Il est sous DX11 (W7 oblige) , le problème vient surtout de DX12 ou il y a semble t'il des problèmes sur Metro Exodus :D
@dricks2222, tu as utilisé quel patch pour tourner sous W7 avec ton i7 9700k ?
n°10533113
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-02-2019 à 19:26:07  profilanswer
Prete ton jeu alors :o
n°10533148
orion0101
Posté le 24-02-2019 à 20:09:32  profilanswer
On est pas des pd2pov sur PC nous, on prête pas les jeux :o
n°10533157
dricks2222
Posté le 24-02-2019 à 20:27:01  profilanswer
1/J'ai commencé par acheter une carte usb3 sur amazon, car intel ne fournit pas les drivers USB3 pour le z390 sous Windows 7 (donc clavier/souris uniquement reconnus dans le bios)
https://www.amazon.fr/Inateck-conne [...] nateck+usb
Je l'ai installé, j'ai mis les drivers, avant de changer de bécane.
2/Ensuite j'ai téléchargé les drivers chipset/lan pour Win7 de la aorus gaming 7 z370.
En effet, les drivers sont identiques en tout point entre le z370 et le z390 SAUF l'USB
3/Pour les drivers sata, je conseille vivement ceux-ci, ce sont les plus performants (et de TRES loin, testé par mes soins)
https://www.win-unattended.de/Benut [...] rnando.rar
Les 15.5.2.1054
Une tuerie :love:
Voilà ce que ça donne avec mes SSD, le premier un Samsung 860 Evo 2To
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551036829-assd-samsung2to.png
Et maintenant avec un MX500 2To
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551036830-assd-mx5002to.png
Sacré Fernando ;)
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551037029-ahci.png
Puis j'ai monté ma nouvelle bécane, remplacé mon i7 975+x58 UD7 Gigabyte+12Go DDR3   par le 9700k+z390+32Go DDR4
Démarrage, pas de formatage, hein, Windows 7 c'est de la balle, il a réinstallé tout seul les drivers de la carte Innateck, vu que je les avaient mis avant.
Ensuite, j'ai installé les drivers de la Aorus Gaming7 z370 précédemment récupéré, et zou, Réseau, chipset, Wifi, tout fonctionne nickel.
Comme j'ai changé bcp de matos, Windows7 a demandé à se revalider online, ce qu'il a fait sans broncher
Si tu veux pas t'embêter avec les drivers USB du z390 sous Windows 7, suffit de prendre une carte z370 et voilà.
Sinon y'a aucun patch particulier à installer pour le processeur, un 9700k ou un 9900k fonctionneront direct
Message édité par dricks2222 le 24-02-2019 à 20:37:31
n°10533158
Space
Posté le 24-02-2019 à 20:37:40  profilanswer
:heink:
Je croyais que Microsoft avait bloqué les maj de Windows 7 avec les CPU de dernière génération (depuis la sortie des Kaby Lake et Ryzen).
Tu n'as pas installé de patch non officiel pour débloquer les maj :??:
Je parle de ceci => http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -lake.html
n°10533166
dricks2222
Posté le 24-02-2019 à 20:49:45  profilanswer
Space a écrit :
:heink:
Oui j'avais lu ça, mais non, j'ai jamais été emm***dé, heureusement pour Grosoft, il m'auraient entendu gueuler ;)
Peut-être parcequ'il s'agit d'une version Pro ? Je l'avais acheté à la fnac l'été de sa sortie, il était en promo tout l'été à 50€ la version boîte ultimate.
Ou alors ils ont finit par changer d'avis et arrêté leurs conneries ?
Message édité par dricks2222 le 24-02-2019 à 22:49:32
n°10533180
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-02-2019 à 21:25:59  profilanswer
Ou alors ils ont finit par changer d'avis et arrêter leurs conneries ?
 [:cacatomique:4]
n°10533190
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 24-02-2019 à 22:01:17  profilanswer
Pour conclure mon problème.
J'ai joué pendant 2 jours avec la fréquence à -50. Fréquence qui peut monter jusqu'à environ 1910, totalement stable. Plus de bug. Petit nettoyage du PC et les températures ne vont plus au-delà de 64° en pleine charge.
Bref, tout va bien maintenant. En espérant que mes messages servent à quelqu'un d'autre un jour : "Si votre Aorus plante, baisser la fréquence de 50 et plus de problème :)"
Merci pour votre aide !
n°10533547
7thWave
Forward
Posté le 25-02-2019 à 15:07:42  profilanswer
Question à 100 balles: quel AIO mettre avec le Kraken G12 ?
https://www.nzxt.com/products/kraken-g12-black
Je voulais passer à une 2080 mais je vais plutôt changer le refroidissement de ma 1080 Ti pour un meilleur truc et l'o/c.
PS: oui Metro Exodus tourne nickel!
n°10533584
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 25-02-2019 à 15:45:41  profilanswer
Attendez d'arriver au désert de Caspienne. Vous allez voir si ça tourne bien.
n°10533635
7thWave
Forward
Posté le 25-02-2019 à 16:45:17  profilanswer
En fait j'ai trouvé cette vidéo sur laquelle le type couple un Kraken G12 à un X52. Les résultats semblent excellents.
https://www.youtube.com/watch?v=wkytxqm62Sw
Cependant, les puces mémoire sont à nu, ça craint rien?
n°10533649
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-02-2019 à 17:04:24  profilanswer
Avec un bon flux d'air pas grand chose.
Néanmoins, je trouve cette solution beaucoup trop cher.
Tu obtiendras des températures similaires avec un Xtreme IV à 50-60€.
Et quitte à claquer 100-200€, autant partir sur du wc custom.
n°10533706
7thWave
Forward
Posté le 25-02-2019 à 18:17:09  profilanswer
Merci. J'avais pensé au Xtreme IV mais j'ai un Dark Rock 3 et les dissipateurs supérieurs de l'Xtreme IV risque de toucher le rad cpu et ça risque très certainement de bloquer.
n°10533713
7thWave
Forward
Posté le 25-02-2019 à 18:29:29  profilanswer
Question bête, pour faire de la place, je peux mettre la CG sur le 2e port pci express X16?
n°10533836
Xixou2
Posté le 25-02-2019 à 21:46:28  profilanswer
Ça risque de pas booter.
n°10533846
Space
Posté le 25-02-2019 à 22:15:02  profilanswer
Cela dépend des CM mais vu que tu as une CM 3-Way SLI normalement tu peux le mettre sur un autre port sans problème , c'est ce que j'avais fait sur une CM 4-Way Sli, il faut juste s'assurer que la CG ne bascule pas en PCIE x4
n°10533857
7thWave
Forward
Posté le 25-02-2019 à 22:44:51  profilanswer
Merci.
Les deux premiers sont x16 et le 3e x8 tous reliés au CPU, les autres ports pci express sont reliés au chipset, théoriquement donc, il ne devrait pas y avoir de souci.
Mon CPU (7920X) a 44 lignes PCI express, la question pourrait se poser effectivement avec un CPU 28 lignes comme j'avais avant (7800X). Le port x8 (le 3e était désactivé d'office) et le 2nd était switché en x8. Mais là, tous sont à pleine bourre.
Message édité par 7thWave le 25-02-2019 à 22:48:21
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
