5618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10226179
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-09-2017 à 11:05:22  profilanswer
Merci pour ton aide, vais tester l'OC maintenant  :)
n°10226320
jumbaii
Posté le 04-09-2017 à 13:38:09  profilanswer
Rayaki a écrit :
non mais les caracteres restent moins nets à lire...
toujours ce micro dedoublement sur certaines lettres, il faudra que je refasse quelques calibrages pour voir si je peux les virer completement.
Je serais intéressé par tes réglages si possible, je ne m'en sors pas
GT : jumbaii7
n°10226472
acecel
Posté le 04-09-2017 à 16:47:32  profilanswer
1080 Ti commandée (avec la config Ryzen qui va bien), à moi le plaisir de faire partie du groupe très fermé des gens qui ont beaucoup à compenser en ont une grosse [:bakk53]
Edit : par contre il n'y a plus de code pour destiny 2 ? Il y était il y a 3 jours  :sweat:
Message édité par acecel le 04-09-2017 à 17:09:58
n°10226524
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-09-2017 à 18:01:55  profilanswer
On ne veut pas de toi dans notre club privé , nous n'acceptons pas les gens qui possèdent un CPU AMD ! [:prodigy]
n°10226536
Rayaki
Posté le 04-09-2017 à 18:19:44  profilanswer
Écoute le pas :o
Clan Torysss.
n°10226640
Corleone_6​8
Posté le 04-09-2017 à 19:59:48  profilanswer
Comment tu sais que j'en ai une grosse ? Tu l'as vu ? :o
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10226678
major95
The !!!! Beat
Posté le 04-09-2017 à 21:08:57  profilanswer
[:les ripoublicains:1]
n°10226746
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 04-09-2017 à 23:03:57  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/2/1504590841-superposition-benchmark-v1-0-6309-1504590789.png
Pour la config :
1080 Ti MSI Gaming X @2063/6106 (+110/+600) @voltage +100 (:o)
Waterblock EK VGA supreme HF
D5 + Rad 120 EK XTX + Rad 240 ST30
Temp ambiante je dirais 25°
Temp max 37°
Temp max CPU 54° sur le core le plus chaud
Il me reste encore un rad 280 à recevoir, j'espère descendre à 35° :o
Message édité par psykof le 05-09-2017 à 14:45:18
Topic d'achats/ventes
n°10226788
Space
Posté le 05-09-2017 à 03:26:40  profilanswer
je fais quasiment le mème score en aircooling avec ma Strix en aircooling [:haha]
n°10226814
psykof
Posté le 05-09-2017 à 07:54:44  profilanswer
 [:moundir]  :o
n°10226818
KaneZe
Posté le 05-09-2017 à 07:57:42  profilanswer
WB ekwb spécifique à la FTW3 reçu, même pas 5 jours, c'est cher mais bon......maintenant il ne me reste plus qu'a attendre que mat.net envoi la carte lol
n°10226842
hildr
Posté le 05-09-2017 à 09:12:00  profilanswer
Arnros a écrit :
Je viens de finir de monter mon waterblock sur la inno3D ichill x3. Il n'y a aucun sticker de garantie. Pas de soucis particulier pour la démonter.
Ceux qui hésitaient à la passer sous flotte, vous pouvez y aller.
Je n'ai pas encore les stats car il me manque un embout pour finir ma boucle :(, il va falloir que j'en commande un.
Tu peux me confirmer que le ton radiateur d'origine pour la Inno 3D est bien rugueux sur sa surface en contact avec le GPU?
n°10226844
psykof
Posté le 05-09-2017 à 09:19:52  profilanswer
T'as toujours pas poncé le truc depuis le temps ? :o
Renvoi la en garanti ou ponce le rad, c'est pas normal d'avoir un truc rugueux, la surface du mien est lisse comme une peau de bébé  [:double c]
n°10226851
Arnros
Posté le 05-09-2017 à 09:27:14  profilanswer
Oui je constate la même chose sur le radiateur de base. Il est loin d'être lisse.
n°10226860
newcat
Posté le 05-09-2017 à 09:41:27  profilanswer
 salut
j'avais lu je ne sais plus ou  que c'était volontaire  et que les tries  étaient sensées augmenter la surface de dissipation a cause de la pate thermique
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10226862
psykof
Posté le 05-09-2017 à 09:43:30  profilanswer
newcat a écrit :
 salut
Marrant première fois que je vois ça, sur tous les rads que j'ai eu, tout était toujours lisse
n°10226872
hildr
Posté le 05-09-2017 à 09:58:12  profilanswer
Bah techniquement, je pourrait même le passer à la rectif au boulot, ça ferait un boulot parfait, mais il y a des entretoise qui sont serti sur la surface, du coup je suis emmerdé, sachant que je ne peux pas les démonter comme ça. Je pourrais faire à la main, mais autant c'est un peu technique pour avoir une planéité, autant ca sera quasi impossible d'avoir le parralélisme avec le bout des entretoise, surtout que pour bien faire faudrait enlever autant de matière sur les entretoise que sur la surface à polir (serieux, la sillon doivent largement faire 1 dixième).
A la limite, faut que je voie si on a des outil assez fin sur la rectifieuse (je parle d'une rectifieuse avec un plateau de 200 par 80, c'est pas de la petite machine) pour faire juste une bande de la taille du GPU + quelques mm, et ensuite je rectifie les entretoise de la même valeur, comme ça j'ai tout, la planéité et le parallélisme. Bref, j'y réfléchi.
Mais sur une carte à ce prix, ça me fait chier de faire ce genre de boulot qui va foutre en l'air la garantie probablement, surtout que le processeur prend pas plus de 75MHz, sans même throttle en température.
C'est une légende urbaine. La pâte thermique ayant une plus mauvaise conductivité thermique que les métaux utilisé, passer par de la pâte thermique est toujours moins bon que le contact pur, et la surface de dissipation de die fait toujours la même taille, donc ça sert à rien d'augmenter celle entre la pâte et le radiateur.
Au mieux, les sillons permettent légèrement plus de flexibilité sur la planéité, puisqu'il vont légèrement s'écraser, mais ça sera tellement minime que j'y crois moyen.
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 10:05:15
n°10226881
psykof
Posté le 05-09-2017 à 10:04:58  profilanswer
Elle est encore sous le délai de rétractation non ? Si oui, renvoi là, ou même sous garanti renvoi là au pire, avoir 80° sur un GPU custom c'est pas normal
n°10226884
hildr
Posté le 05-09-2017 à 10:07:06  profilanswer
Ha oui, vais voir pour la garantie. Pour le délai de rétractation, c'est limite, et suis pas certain de pas retomber dessus en la recommandant xD
80°C c'est quand même après toutes mes modif, sortie de boite snas rien toucher elle se taper la limite des 84°C @ 1850MHz mdr
n°10226886
psykof
Posté le 05-09-2017 à 10:08:34  profilanswer
Ouais garanti c'est le mieux, tu l'as prise sur quel site ? Demande un échange carrément avec le site en question
n°10226898
hildr
Posté le 05-09-2017 à 10:29:32  profilanswer
Sur le shop hardware.fr, vais voir ce qu'ils en disent.
Le truc c'est que du coup je dois être à 1 o 2 jours de ma période de rétractation, je m'y prend un peu tard :/
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 10:38:22
n°10226903
newcat
Posté le 05-09-2017 à 10:38:20  profilanswer
LOL    j'ai passé des heures a polir des  Noctua  car Noctua a pendant longtemps livré des rads avec une base striéé avec comme argumentation >>> " Etant donné que la plupart des enthousiastes d'ordinateurs personnels utilise encore aujourd'hui des pâtes thermiques à forte viscosité, le fond du refroidisseur NH-U a été optimisé pour l'utilisation de ces pâtes. Les fines rainures (micro-grooves) dans la surface du fond du refroidisseur NH-U permettent d'appliquer les pâtes thermiques à forte viscosité de manière homogène en une couche ultramince et sans aucune inclusion d'air n'existe entre le refroidisseur et la processeur central. Le risque d'une application non homogène serait beaucoup plus élevé si la surface était brillantée et polie. Des couches de pâte thermique trop épaisses et des inclusions d'air altérant sensiblement la transmission calorifique, les micro-rainures sont d'une importance décisive pour la performance de refroidissement totale du refroidisseur NH-U en cas d'utilisation des pâtes thermiques courantes à forte viscosité."
 avant de faire volte face  et se decider a les polir   :D
n°10226906
hildr
Posté le 05-09-2017 à 10:41:02  profilanswer
Oui, du coup mon Noctua avait une face polie miroir et fournie avec une pâte thermique ultra visqueuse... xD
Après, l'explication tient la route " on strie les radiateur, comme ça on peut mettre de la pate thermique n'importe comment et ça passe mieux dans ce cas que si c'était poli mirroir"
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 10:44:05
n°10226924
Arnros
Posté le 05-09-2017 à 11:13:14  profilanswer
Je constate les mêmes température avec la mienne venant aussi du shop HFR. Après je me suis pas trop posé de question je suis en train de finir mon installation du waterblock (il me manque qu'un raccord que j'attends par la poste).
84° sans aucun OC. Je vous tiens au courant dans la semaine pour vous donner le résultat en WC.
n°10226928
psykof
Posté le 05-09-2017 à 11:19:55  profilanswer
Avec une loop 240+120 j'ai 37° en full load avec un WB gpu universel (et qui date de 10 ans :o)
Normalement avec un wb intégral, tu devrais avoir de meilleures temp ! Et en plus mes rads sont pas HDG, donc suivant ta loop tu pourras avoir 33/34°
n°10226929
hildr
Posté le 05-09-2017 à 11:20:47  profilanswer
Merci pour ton retour! Je pense donc que je vais me débrouiller pour mettre en pièce le radiateur pour le monter sur la rectifieuse. J'ai déjà gagné genre 10°C avec changement de pate thermique et carter alu en moins, je devrais pouvoir gagner encore 3-5°C avec un bon état de surface.
n°10226933
Corleone_6​8
Posté le 05-09-2017 à 11:23:52  profilanswer
Strix c'est de la daube :o :o
n°10226938
kriaz
Posté le 05-09-2017 à 11:26:50  profilanswer
J'ai ma 1080ti msi gaming qui à claquer au bout de 4 mois ( à l'allumage du pc un condensateur ou une vrm a eclaté sur le pcb) depuis j'en est reçu une nouvelle mais je fais mon petit sondage avez vous eu un problème avec vos 1080ti ?
n°10226997
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 12:45:11  profilanswer
Ce que tu appelles en full load, c est 6h de gros jeu lourd? Ou un bench de 75 secondes?  :O
n°10227001
acecel
Posté le 05-09-2017 à 12:46:56  profilanswer
Je présume que 37° c'est le delta avec la température de la pièce  :jap:
n°10227054
hildr
Posté le 05-09-2017 à 13:57:02  profilanswer
Ça change tout, parce qu'entre 37 et 60°C, il y a une bonne différence d'intérêt. Mais certain ventirad permettent de rester sous les 70°C donc je trouverais étrange qu'on gagne si peu avec un aquacooling.
Je relève la question de savoir si c'est du stress test ou du jeu lourd pendant une longue période, parce que si je prend par exemple le stress test de furmark ou même de Aida64, j'attend difficilement 75°C alors qu'en jeu, c'est facilement 5°C de plus.
ne parlons pas de firestrike qui laisse le GPU se refroidir quelques seconde entre chaque boucle.
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 14:01:43
n°10227057
psykof
Posté le 05-09-2017 à 14:02:27  profilanswer
6h de jeu non, j'ai pas ce temps là, pas en semaine en tout cas. Je dirais 1h de bench pour trouver le nouvel OC et 3h de jeu hier soir.
Y'a écrit sur le bench de toute manière, 37° de température GPU en max, en jeu d'ailleurs je suis plus vers 34°
n°10227059
psykof
Posté le 05-09-2017 à 14:04:06  profilanswer
Moi c'est l'inverse, mais après mes jeux du moment ne font pas fonctionner le GPU a 100% tout le temps, ça oscille entre 60 et 95% suivant la ou je me trouve. Typiquement si je suis en plaine ou ville, du coup ça demande moins sur le GPU, il chauffe moins, et mon utilisation CPU dépasse rarement les 50%
Message édité par psykof le 05-09-2017 à 14:04:41
n°10227061
acecel
Posté le 05-09-2017 à 14:04:45  profilanswer
Il fait quelle température dans la pièce car c'est clairement anormalement bas, voir impossible.
Tu as utilisé quel outil pour mesurer la température ? As tu essayé avec un autre outil ?
n°10227062
acecel
Posté le 05-09-2017 à 14:05:40  profilanswer
60° pour un gpu OC en charge c'est bien, 50° c'est top.
n°10227067
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 14:10:06  profilanswer
34° max après 3h de jeu, @2063/6106? [:acachou:5]  [:junk1e:3]
n°10227068
psykof
Posté le 05-09-2017 à 14:10:49  profilanswer
J'utilise juste les softs à ma dispo, hwmonitor, gpuz et msi ab + rivatuner.
Anormalement bas non, je ne trouve pas. Ca fait plusieurs années que je suis sous water et j'ai toujours eu des températures similaires pour des gpu en 30/20nm (de la radeon 4970 (la double gpu, me souvient plus), en passant par gtx 780/r9 290). Si tu regardes plus haut, on doit être 3 ou 4 sous water on tourne tous autour de 35/40° (y'a écrit sur le bench superposition la temp max). Si tu passes sous aio, tu peux négocier le 40° aussi, dépend de l'aio cependant, en 240mm je suis quasi sur que ça s'atteint.
n°10227069
psykof
Posté le 05-09-2017 à 14:14:46  profilanswer
Crois en ce que tu veux, je suis la pour partager avec d'autre forumeurs ce que j'ai. De toute manière quelque soit la chose, la durée, le jeu ou le bench ça dépassera pas 40°.
Ah oui, tu veux peut-être la photo ? Ah ben non, tu vas me dire que c'était en bench pendant 10s, suis-je bête.
Je n'ai rien a te prouver et j'suis pas là pour faire le kikitoudur  :sarcastic:
n°10227073
acecel
Posté le 05-09-2017 à 14:22:33  profilanswer
Je n'ai jamais dit que tu étais un menteur, juste que cela me paraît anormalement bas, mais bon tant mieux pour toi  :)
J'imagine qu'il doit faire assez frais dans la pièce par contre  :O
n°10227079
psykof
Posté le 05-09-2017 à 14:29:43  profilanswer
Je ne parlais pas de toi d'ailleurs, je disais juste que ce n'est pas "anormalement bas" étant donné qu'au final c'est refroidi par de l'eau.
Au final la température dépend surtout du circuit. Si t'as un FX, ton eau sera plus chaude, ton circuit etc..
A contrario, si t'as undervolt ton CPU et qu'il chauffe très peu, du coup la température sera quasiment dépendante que du GPU.
Et pour répondre au dessus, si m.katset lisait tout, il verrait que je n'ai pas dit 34°à 100% gpu mais plutôt en jeu ou j'ai bien précisé que mon gpu n'était jamais sollicité à 100% tout le temps :o
n°10227081
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 14:31:29  profilanswer
Je vois que tu le prends mal?  :whistle:
Ca n'est pas la peine de s'enflammer, franchement. Je suis pas là pour troller, même si je t'astique un peu.
C'est super de partager avec les autres, mais il faut être réaliste!
Ce matin tu postes que tu fais un OC de 2036 et que tu es décu de pas atteindre 2050, après tu edites comme un fourbe, tu marques que c'est stable à 2062, 37° max.  :sleep:
Et là tu dis que hier soir après 3h de jeu tu es à 34°..
Me viens donc l'idée que soit il fait 7.0°C chez toi, sois tu joues au démineur en 720p, soit ta sonde délire UN PEU, sois...tu es pas 100% honnête, et c'est justement cela qui me fais tiquer, car tu partages avec les autres des données..."douteuses".
J'ai l'équivalent de 11 rads 120 à 600 rpm et là en idle, je suis à 29°. Il fait 27° chez moi.
Après 3h de BF1 en 1440P, avec de telles températures ambiantes, mon 7700K pointe à 60°, et le GPU 49°, mais la fréquence reste à 2050 contants.
Peux-tu comprendre mon etonnement quand je te lis?  [:auptimiste]
Salutations
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
