4399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10227081
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 14:31:29  profilanswer
psykof a écrit :
Crois en ce que tu veux, je suis la pour partager avec d'autre forumeurs ce que j'ai. De toute manière quelque soit la chose, la durée, le jeu ou le bench ça dépassera pas 40°.
Ah oui, tu veux peut-être la photo ? Ah ben non, tu vas me dire que c'était en bench pendant 10s, suis-je bête.
Je n'ai rien a te prouver et j'suis pas là pour faire le kikitoudur  :sarcastic:
Je vois que tu le prends mal?  :whistle:
Ca n'est pas la peine de s'enflammer, franchement. Je suis pas là pour troller, même si je t'astique un peu.
C'est super de partager avec les autres, mais il faut être réaliste!
Ce matin tu postes que tu fais un OC de 2036 et que tu es décu de pas atteindre 2050, après tu edites comme un fourbe, tu marques que c'est stable à 2062, 37° max.  :sleep:
Et là tu dis que hier soir après 3h de jeu tu es à 34°..
Me viens donc l'idée que soit il fait 7.0°C chez toi, sois tu joues au démineur en 720p, soit ta sonde délire UN PEU, sois...tu es pas 100% honnête, et c'est justement cela qui me fais tiquer, car tu partages avec les autres des données..."douteuses".
J'ai l'équivalent de 11 rads 120 à 600 rpm et là en idle, je suis à 29°. Il fait 27° chez moi.
Après 3h de BF1 en 1440P, avec de telles températures ambiantes, mon 7700K pointe à 60°, et le GPU 49°, mais la fréquence reste à 2050 contants.
Peux-tu comprendre mon etonnement quand je te lis?  [:auptimiste]
Salutations
n°10227082
acecel
Posté le 05-09-2017 à 14:34:07  profilanswer
Sinon à votre avis, quelle température dois je attendre en charge pour la Inno3d 1080 Ti Black (fournie avec aio) avec le ventilo fourni ?
60° ? 50° ?
Ce modèle
http://www.ldlc.com/fiche/PB00234413.html
Et si c'est possible je testerais avec 2 ventilateurs Be Quiet en push-pull
Message édité par acecel le 05-09-2017 à 14:39:59
n°10227083
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 14:35:13  profilanswer
psykof a écrit :
Et pour répondre au dessus, si m.katset lisait tout, il verrait que je n'ai pas dit 34°à 100% gpu mais plutôt en jeu ou j'ai bien précisé que mon gpu n'était jamais sollicité à 100% tout le temps :o
eho c'était après j'avais pas vu  :D
n°10227088
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 05-09-2017 à 14:42:53  profilanswer
Salutations
Yep j'ai édité. Ce matin j'ai bench en rajoutant un peu de voltage, ca me trottait pendant la promenade de mon chien, comment dépasser ces foutus 2050 mhz :o
Sous AIO, voltage ou non ca changeait rien. Ce matin, en rajoutant juste du voltage (1.060 à 1.090), je suis passé de 2038 à 2063 "stable".
Donc oui j'ai oublié de changer le "voltage stock" que je ferais d'ailleurs tout de suite, je n'allais pas poster 2 benchs d'affilé, ça pollue le topic pour rien (oui je pense a ceux qui trainent ici sur mobile, ou au taff comme moi :o)
Après les 38° je les invente pas, c'est le bench qui le dit  :sarcastic:
Malheureusement (ou alors manque de fouillage de ma part vu que je l'ai instal que hier), j'ai pas vu comment faire tourner superposition en boucle comme avec heaven.
Et oui pour la énième fois, de mon côté le GPU fait yoyo côté % d'utilisation, ça peut aller de 60% à 95 voir même 105% (pendant une seconde même pas), donc ça ne m'étonne pas qu'il chauffe aussi peu étant donné qu'il est pas exploité à fond (donc moins de chauffe, conso etc..).
Pour info je suis en 2560*1080 à 75Hz et mes jeux du moment c'est PUBG et FF14, pas des gros jeux en soit.
Topic d'achats/ventes
n°10227090
hildr
Posté le 05-09-2017 à 14:47:39  profilanswer
Puis rien n’empêche ces température, faut voir aussi le débit du fluide dans le circuit, qui va beaucoup jouer si le dissipateur est suffisant ensuite.
Après, faut voir que l'intérêt de ces basses température est surtout de pas réchauffer la pièce. Le GPU va pas mieux fonctionner à 30°C, 50°C qu'à 80°C. Il est fort probable que le reste de la carte grille bien avant le GPU xD
Mais j'avouerais que si je pouvais éviter un flux d'air à 60°C au niveau des c***lles, ça serait pas mal xD
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 14:48:43
n°10227105
Amonchakai
Posté le 05-09-2017 à 15:08:03  profilanswer
Nan mais ça chauffe pareil la pièce  :D
Voir théoriquement plus si la chaleur reste pas localisé au niveau de la CG.
n°10227128
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2017 à 15:28:49  profilanswer
60° ? 50° ?
Ce modèle
Cela dépend de tellement de paramètres et variables qu'il est tout simplement impossible de te répondre  :D
Le mieux, trouver des avis de possesseurs, et comparer, en n'oubliant pas bien sur de citer les T° ambiantes, sinon cela n'a aucun sens  :)
Voila, là je comprends, on est d'accord. Simplifier à: "avec un WB tu dépasses pas 37°", n'est pas la même chose. :D
 [:prozac]
Tu fais fort, en un seul message. On est pas dredi.  :o
n°10227134
hildr
Posté le 05-09-2017 à 15:38:36  profilanswer
Nan, ce que je voulais dire, c'est qu'au cul du pc ça chauffe pas pareil. Entre un radiateur refroidissant un liquide à 40°C et un flux d'air à 60°C qui souffle sur les jambe, ça chauffe pas de la même façon.
Après oui, ca reste la même puissance dissipée.
Par contre, pour le fait que garder son proc à 30°C ou 80°C je vois pas en quoi c'est faux de dire que ça changera rien pour le GPU. Ça peut tourner des années sous 90°C ces machin là, bien plus que ce que la plupart des utilisateur classique la garderont (je parle pas d'utilisation 24h/7j style crypto minage bien sûr, et encore, 80°C c'est largement dans les tolérances).
Après, vous pouvez toujours m'expliquer, je suis pas fermé =p
Message édité par hildr le 05-09-2017 à 16:02:39
n°10227165
creep's
Posté le 05-09-2017 à 16:24:21  profilanswer
Non mais en faite ca peut le faire les temp de Psykof .
Une 1080 ti à un tdp de 250w ( 350w avec big oc )
Mais ca comprends le TDP de TOUTE la carte.
Donc Psykof lui il met sous flote QUE le GPU les vrm ( qui chauffe sévère, les vram qui chauffe un peu aussi ) lui ca ne prends donc pas en compte.
Faut surtout connaitre la température de l'eau et de la piece pour vraiment se faire une idée.
@katset tu possède l'équivalent de 11 radiateur, donc le calcul ( 11 fan@1000rpm = 1100 w dissipation pour delta 10degrer ) . Vu que tu fais tourner à 600rpm, du devrai tourner dans les 550-600w pour delta 10 degrer ( ce qui est monstrueux avec le silence ^^ )
Maintenant faut voir aussi si c'est pas juste une question de sonde, mes ancienne gtx 970, en sli sous flotte ( double pompe ) avec un Nova 1080+ Radiateur 480 + radiateur 360 j'avais toujours une des deux carte +3 degrer plus chaude.
C'était des msi même bios, meme caractéristique etc ... Bref une sonde quoi
Donc pour en revenir au truc principal,
Avec une loop 240+120 j'ai 37° en full load avec un WB gpu universel
Vu qu'il ne "refroidis " que le core , dans l'absolu c'est pas impossible sont chiffre.
Par contre il doit chauffer sévère au VRM :(
n°10227190
psykof
Posté le 05-09-2017 à 16:54:49  profilanswer
Yes je confirme, après c'est un choix, vu que NVIDIA s'amuse à nous supprimer les sondes aux niveaux des VRM, à part me faire chier à remettre mon lamptron fc2, j'ai pas vraiment de moyen de savoir leur temp.
Après j'ai tourné 1 an 1/2 avec un aio sur la 980ti avec juste un ventilo qui refroidit dessus (édit : les vrm), j'ai fais la même pour la 1080ti, je pense la garder à peu près une période similaire donc ça devrait tenir :D
J'attends aussi les waterblock VRM d'hybrid cooling, mais hors de question de passer au WB intégral sauf occaz, les prix sont trop abusé, et à la revente on est déjà perdant à 60% et après encore faut il réussit à le refourguer, et sachant que la gaming X a un pcb non ref :sarcastic:
Donc du coup oui, les températures sont uniquement prise sur le core et via la sonde intégrée :jap:
Message édité par psykof le 05-09-2017 à 16:55:28
n°10227197
creep's
Posté le 05-09-2017 à 17:08:34  profilanswer
Oui les full cover sont franchement abusé niveau tarifaire .
à la revente si t'en tire 25% du prix tu t'en sort bien donc à moins d'être sur de garder un pascal pendant quelques années, ca vaut pas la chandelle.
Tu as une photo de ton montage avec ton wb custom?
n°10227202
psykof
Posté le 05-09-2017 à 17:16:20  profilanswer
Yes, je ferais ça plus tard. J'aurais dû recevoir mon 280 pour finir ma loop aujourd'hui, mais apparemment mondial la scanné dans un mauvais relais ou je ne sais quoi.
Sûrement ce weekend je pense, mais bon rien de folichon de toute manière, la carte et ses cover (backplate et mémoire), et un vieux VGA supreme qui traine dans les sacs depuis 6 ans au moins :lol:
Je réfléchi à une solution mcGyver pour les vrm, mais ya pas de trou dispo pour y foutre les anciens rad mosfet/chipset (ceux à clips) donc je vois pas trop comment faire :(
n°10227206
Alis_70
Posté le 05-09-2017 à 17:22:28  profilanswer
Ça a toujours été le cas ... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le WC GPU. Les autres raisons étaient que ça complexifie le montage, si il y a un problème ou si tu changes la carte faut tout refaire. Et finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt selon moi, les cartes custom étant assez silencieuses et  ce n'est pas le ventirad le point bloquant pour l'Oc.
n°10227222
acecel
Posté le 05-09-2017 à 17:33:54  profilanswer
Prendre un gpu avec aio installé est une autre solution, dit-il de manière pas du tout objective  :O
n°10227243
creep's
Posté le 05-09-2017 à 18:07:52  profilanswer
Oui la solution avec aio installer d'origine peux être pas mal.
Mais le seul aio que j'ai eu ( le premier H50 du nom ) ne m'a pas laisser une bon souvenir, même si ca date de beaucoup d'année, la pompe fesait un sale bruit .
Sinon y a la Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black https://shop.hardware.fr/fiche/AR201705100086.html qui vient de sortir.
Vu ma rétraction de l'aorus, je vais devoir partir sur un modèle à 750/760 max ( pas envie de mettre + ).
J'ai pas trouver de réel info sur ce modèle
Mais bon dans mes prix ( hors promo ) ca sera soit ce modèle soit MSI .
Je demande pas la lune, une carte sans coil whine qui tiens 2000mhz , apparament si ^^
Message édité par creep's le 05-09-2017 à 18:08:19
n°10227245
acecel
Posté le 05-09-2017 à 18:09:17  profilanswer
J'ai acheté ce modèle, je testerais ça le weekend prochain  :jap:
n°10227246
Alis_70
Posté le 05-09-2017 à 18:11:58  profilanswer
Oui mais non seulement il ne sera pas intégré au WC CPU (si tu as l'idée de faire un WC GPU c'est que tu as fait pareil pour le CPU, ce qui je trouve est autrement plus utile pour l'Oc) mais je trouve ça inutile comparé à une bonne custom
n°10227249
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-09-2017 à 18:17:29  profilanswer
avec un peu de chance le bruit de la pompe couvera le bruit du coil whine [:kunks]
Sur le fofo , il y a quelqu'un qui vend une Strix non déballé pour 700€ , en faisant une propale à 650€ il acceptera ptete [:prodigy]
n°10227252
rico376
Posté le 05-09-2017 à 18:21:07  profilanswer
bonjour a tous je viens de recevoir ma inno3d x3 de chez hardware et je suis dans le meme cas que les derniers messages a savoir une grosse temperature minimum 84 degres et ca montait encore  avec les ventilos a 90 %
sortant d une msi 1070 ou j etais a max 65 degres ca fait tout drole
n°10227254
creep's
Posté le 05-09-2017 à 18:22:10  profilanswer
Mouhaha :D :D :D
C'est vrai que me manque asus j'aurai tester toute les marques, et toute du coil whine :p
Je viens de tomber sur une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8j1GkVDRPuU  Bon c'est une gtx 1080 mais franchement ca a l'air top.
Elle est au même prix que https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703230076.html ( je l'ai eue en 1080 elle couinnait aussi ) .
Puis dans mon boitier ( corsair 900d ), vraiment pas opti air cooling, une solution GPU aio d'origine pourrait etre bien .
Mon cpu est déjà sous water custom depuis trèèèès longtemps lui
Message édité par creep's le 05-09-2017 à 18:23:00
n°10227255
acecel
Posté le 05-09-2017 à 18:23:52  profilanswer
Je trouve au contraire que c'est plus intéressant d'avoir un bon radiateur en aircooling pour le cpu, qui sera fiable, réutilisable dans le temps, et avec des bonnes performances.
Et un gpu avec aio intégré, où le gain en température sera appréciable par rapport à de l'aircooling et où les problèmes liés à l'aio en boucle fermée seront moins gênants car il sera utilisé que 3-4 ans.
Enfin c'est la solution que j'ai choisi en tout cas  :O
Après l'autre solution c'est un water custom gpu+cpu, mais le budget explose, c'est pas vraiment un choix raisonné/raisonnable  :D
n°10227261
creep's
Posté le 05-09-2017 à 18:40:11  profilanswer
J'attends ton avis une fois monté :)
n°10227264
acecel
Posté le 05-09-2017 à 18:43:40  profilanswer
Ça sera avec grand plaisir  :D
Elle a été expédiée aujourd'hui, elle devrait arriver jeudi, mais je vais attendre le reste de la config pour tout monter ce weekend je pense  [:jean-pierre defrog:3]
n°10227269
psykof
Posté le 05-09-2017 à 18:52:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/2/1504630057-img-20170905-184341.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/2/1504630053-img-20170905-184447.png
Le montage est pas propre, étant donné que je n'ai pas fini la loop, mais j'avais besoin de mon ordi pour jouer et bosser :o
Et puis de toute manière, il est posé au même endroit que l'ancien boitier (un 800D) donc au final, a part les 10 premières minutes, le reste du temps je ne le regarde que pour trouver le bouton ou les ports USB, je m'en fiche un peu de la beauté tant que les flux d'air ne sont pas bloqués et tant que c'est fonctionnel :D
n°10227271
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-09-2017 à 18:55:39  profilanswer
WoW ta aucun rad pour refroidir le reste :0
n°10227272
psykof
Posté le 05-09-2017 à 18:56:58  profilanswer
Bah si j'ai dis que j'attendais un 280 :o
280 + 120 + 240 suffira laaaargement pour cpu et gpu
n°10227274
creep's
Posté le 05-09-2017 à 18:58:38  profilanswer
merci pour les photos :)
Pas vilain comme montage par contre tu ne ventille absolument pas les VRM ?
Un radiateur ( même plusieurs petit à coller dessus ) serait certainement une bonne idée, elle doivent avoir un peu chaud la :)
EDIT : A moins que tu n'aie pas fini le montage ^^
Message édité par creep's le 05-09-2017 à 18:59:40
n°10227276
silv3rm@n
Posté le 05-09-2017 à 19:01:32  profilanswer
Je crois qu'avec creep's on a une très  (trop) bonne audition ,j ai test pas mal de cartes et toutes on du cw et je désespère sérieusement surtout que suis sous water .
Les strix entre les 1080 et 1080 ti toutes avait de CW plus ou moins fort ,d'ailleurs pour voir le problème il suffit de regarde sur you tube.
2 aorus avec du cw et 1 ftw3 avec cw très discret
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10227277
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-09-2017 à 19:02:30  profilanswer
quand je parlais de rad pour le reste , c'est comme Creep's    je parle de la carte graphique qui vas explosée sans :p
n°10227279
psykof
Posté le 05-09-2017 à 19:04:05  profilanswer
Pour les VRM j'ai les ventilos en p/p du rad 240 pour le moment.
J'hésite a faire un montage ghetto avec des serflex et un 90mm. Le top aurait été que le waterblock vrm universel d'Hybrid cooling soit sorti, je pense que là, une fois que j'aurais rajouté mon 280, je ne toucherais plus à ma loop sauf vidange
J'hésite aussi a mettre à la place du SP120 (celui à côté du BeQuiet) un AP121, le air penetrator. Toujours voulu l'essayer depuis sa sortie mais apparemment les roulements sont pas ouf. Si t'as un avis sur un radiateur pour VRM je suis preneur, j'ai regardé si la partie qui refroidissait les VRMs du rad gaming X se retirait mais malheureusement non :(
Donc à part un montage serflex + 90mm je n'ai pas de solution pour le moment
EDIT :
Y'a quand même un "flux" via le p/p du rad 240, mais ouais c'est pas optimal pour le moment, après le montage à 1 jour, je suis encore en recherche de solution
EDIT2 : Je viens de voir le telmalright VRM G2, mais je suis sceptique, je vois pas comment le monter (et encore faut il le trouver :o)
Message édité par psykof le 05-09-2017 à 19:10:29
n°10227287
cyberfred
Posté le 05-09-2017 à 19:12:34  profilanswer
hello Rico ,
essaye de faire une courbe de température perso avec MSI AB pour voir ce que ca donne.
ca m'étonne car la version X3 était très efficace sur les 980 Ti (j'étais rarement au dessus des 72°C en jeux avec la 980 Ti à l'époque)
Message édité par cyberfred le 06-09-2017 à 09:48:58
n°10227420
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 06-09-2017 à 01:44:58  profilanswer
As tu essayé MSI? une de mes cartes a un léger coilwhine ( quand l'image est fixe, ingame aucun bruit ), l'autre, y en a pas ou c'est imperceptible.La qualité est au rendez vous et je passe sur les DB, la carte est ultra silencieuse, c'est que du bonheur
Message édité par dave76 le 06-09-2017 à 01:47:22
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10227451
creep's
Posté le 06-09-2017 à 08:20:54  profilanswer
Moi oui j'ai essayer MSI
Une Msi gtx 1080 gaming x  , elle fessait du coil whine , je dirais niveau rapport au autre 40% de coil whine, finalement elle aurait peut être pu satisfaire mais en fessait quand même.
Deux MSI gtx 1080 armor. Elle était catastrophique niveau coil whine.
n°10227498
hildr
Posté le 06-09-2017 à 10:07:24  profilanswer
C'est un peu le soucis avec les coilwhine, certaines personne n'y sont pas du tout sensible, et d'autres, dont je fais parti, ne supportent même pas un néon dans la pièce (au boulot je suis le seul à les entendre, c'est désespérant).
Concernant ma inno3d x3, elle coilwhine au final, mais le sifflement reste assez grave et donc bien moins dérangeant que ce que j'ai pu avoir sur une HD7950. Avec le casque (ouvert) sur les oreille, ça passe relativement bien. Mais je ne pense pas que le phénomène soit vraiment reproduit de la même façon d'une carte à l'autre, même sur le même modèle :/
En gros, c'est la double loterie, la première pour avoir un bon GPU, la seconde pour avoir des bobines silencieuses ><
Message édité par hildr le 06-09-2017 à 10:38:29
n°10227510
Corleone_6​8
Posté le 06-09-2017 à 10:28:29  profilanswer
J'ai vraiment de la chance alors que ma première Aorus que j'achète n'a pas de CW du tout :)
J'avais eu moins de chance avec les r9 290 que j'avais fais changé plein de fois.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10227533
creep's
Posté le 06-09-2017 à 10:56:05  profilanswer
Je dois avoir un clique de souris poissart lors de mes commandes :D
Sinon pour le coil whine, j'ai fais écouter ma femme, ma soeur, mon pere , ma mère, tous l'entendait, donc c'était réellement présent.
Maintenant avec un casque fermer le son à 100% dans un BF1 ou ca pete de partout, la je l'entends plus.
Le pire c'est que les fabriquant n'ont l'air d'en avoir rien à foutre.
Je serai même pret à taper 20balle plus cher pour un constructeur qui certifiera no coil whine ...
n°10227535
acecel
Posté le 06-09-2017 à 10:58:03  profilanswer
Le problème c'est que c'est un phénomène naturel, et que je suis pas certain qu'ils puissent y faire grand chose  :sweat:
n°10227536
Corleone_6​8
Posté le 06-09-2017 à 11:02:20  profilanswer
Une telle certif ca serait minimum 150 balles de plus :D
n°10227538
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-09-2017 à 11:05:38  profilanswer
Marc s'était penché sur le sujet en 2015.
http://www.hardware.fr/news/14072/ [...] cants.html
2 ans après, ça n'a pas ou peu évolué.
Je doute fort qu'un fabricant propose un jour une telle certification.
n°10227540
acecel
Posté le 06-09-2017 à 11:08:24  profilanswer
Enfin Gigabyte … n'a toujours pas répondu après 13 jours et une relance. Mais c'est pour bientôt, parait-il.
Avec un peu de chance Gigabyte aura répondu depuis ?  :o
n°10227542
Amonchakai
Posté le 06-09-2017 à 11:09:48  profilanswer
A mon avis, ils pourraient. Faudrait “juste" tester les cartes dans la chaîne de production.
Et faut aussi définir ce que c'est le zéro coil whine. Donc mettre un seuil basé sur ce qui est sensé être audible.
La question à mon avis est le surcout du test des cartes... Et aussi s'ils sont capables de répondre à la demande de cartes avec cette contrainte.
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
