3975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10168121
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 17-06-2017 à 11:44:28  profilanswer
Toutafé  :o
qwrty a écrit :
2050mhz @50degres après 4/5h de GTA V :o
Merci ! Un tableau de comparaisons dans les conditions de jeu entre plusieurs modèles air ou WC pourrait être intéressant  :jap:
J'imagine que tu joues en TAF, y a t'il des baisses importantes de framerates dans les zones avec beaucoup d'herbes ? ma 1080 avait du mal  :sweat:
Message édité par olioops le 17-06-2017 à 11:51:13
n°10168123
Soleias74
Posté le 17-06-2017 à 11:48:17  profilanswer
on attend de voir ce que donne une HOF :)
d ailleurs promo sur RDC à 855
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10168128
qwrty
BFG!
Posté le 17-06-2017 à 11:56:50  profilanswer
olioops a écrit :
Toutafé  :o
Le framerate baisse ça c'est sur au nord de la carte dans l'herbe. Mais pas significatif. Du moins ça ne me gêne pas (je suis en gsync aussi)
Je te confirme quand je relance le jeu :)
Sinon oui, TAF en 2K avec MSAA x4.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10168142
modrum
Posté le 17-06-2017 à 12:32:50  profilanswer
charognard37 a écrit :
Ou dirait mon boitier !
C'est un DEFINE C ou C mini ton boitier ?
Define Mini C (micro atx).
D'ailleurs j'aimerai bien savoir ce que vous pensez du montage, le rad du h90 est il trop bas ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/24/6/1497695528-19143258-1202695033192239-8301770264083723560-o.png
n°10168167
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 17-06-2017 à 13:27:07  profilanswer
Tu ne me semble pas avoir trop le choix au niveau du montage.
Tu avais essayé de mettre le WC derrière me semble t-il avec des perfs réduites.
Sinon au niveau du cable managment : peux mieux faire !
n°10168177
modrum
Posté le 17-06-2017 à 13:40:42  profilanswer
Pour le cable management je suis d'accord mais je change d'alim la semaine prochaine, je m'en occuperais à ce moment là.
Pour le montage, je ne peux pas le mettre à l'arriere, la grille est en 120 tandis que le rad du corsaire h90 est en 140.
Je me demandais simplement si j'aurai un gain à inverser la position du rad avec le ventilo qui est juste audessus; mais dans ce cas je crains que l'air chaud de l'AIO passe dans le processeur...Bref pas de solution miracle c'est sûr, mais je suis déjà plus satisfait que quand j'étais en air avec le ichill x3
n°10168259
Moutmout44
Posté le 17-06-2017 à 15:17:51  profilanswer
salut désoler rien à avoir avec la 1080ti ^^ ton aio de gpu modrum tu l'as eu ou ? tu sais s'il est compatible 980ti ?
n°10168283
charognard​37
Posté le 17-06-2017 à 16:24:10  profilanswer
Son AIO c'est ce que tu veux en fait.
Par contre c'est ça qu'il a
En noir ou blanc
Et oui c'est compatible avec beaucoup de carte
Message édité par charognard37 le 17-06-2017 à 16:29:21
n°10168293
modrum
Posté le 17-06-2017 à 16:59:06  profilanswer
Oui à priori ça passe sur une Gtx 980 ti; en tout cas sur le deisign de référence.
Parfois sur des pcb custom, le dos du gpu est un peu renfoncé ce qui peut gêner le contact avec l'Aio. Mais pour contourner le problème  tu peux mettre une petite plaque de cuivre entre le gpu et l'aio.
Message édité par modrum le 17-06-2017 à 17:03:44
n°10168314
Moutmout44
Posté le 17-06-2017 à 17:31:05  profilanswer
merci de ton aide, par contre le watercooling en lui même tu le chopes ou ? la sur le lien c'est juste le carénage ? j'arrive pas à trouver un aio comme le tiens
n°10168342
charognard​37
Posté le 17-06-2017 à 18:29:31  profilanswer
Regarde dans les liens que je t'ai passé
C'EST ECRIT SUR LA FICHE TECHNIQUE
C'est compatible avec la plupart des kit AiO CPU (Oui j'ai bien écrit CPU)
Et le collègue du dessus à prit un Corsair H90, C'EST AUSSI ECRIT DANS SON POST
Je cite la fiche technique :
Systèmes de watercooling compatibles (liste non exhaustive):
NZXT: Kraken X61, Kraken X41, Kraken X31, Kraken X60, Kraken X40
Corsair: H105, H110, H90, H75, H55, H50 (modèle CW-9060006-WW uniquement)
Antec: Kühler H2O 920 v4, Kühler H2O 920, Kühler H2O 620 v4, Kühler H2O 620
Thermaltake: Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro, Water 3.0 Performer, Water 2.0 Extreme, Water 2.0 Pro, Water 2.0 Performer
Zalman: LQ-320, LQ-315, LQ-310
Message édité par charognard37 le 17-06-2017 à 18:35:59
n°10168346
django
Posté le 17-06-2017 à 18:55:50  profilanswer
modrum a écrit :
J'aimerai bien mais je pense que je ne peux pas vu l'espace réduit du fractal.
Voila mon installation, qu'en pensez vous ?
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 100445.png
juste pour tester ;)
n°10168371
oddjobb57
Posté le 17-06-2017 à 19:42:22  profilanswer
J'ai reçu ma 1080 Ti AMP Extreme.
Rapide comparatif avec la AMP Edition sur le benchmark Gear of Wars 4 en 4K (GPU pleine charge), avec les paramètres des cartes par défaut:
- Température: 10 degrés de moins, la carte monte maximum à 70-71 degrés
- Fréquence boost: plus élevée (1935 vs 1822) -> léger gain de FPS
- Bruit: les ventilateurs tournent à un pourcentage plus bas; ceci dit, je n'ai pas été gêné par le bruit des 2 cartes avec leur profil de base.
Esthétiquement, c'est la profusion de leds comparé à la AMP Edition qui n'avait que le logo d'illuminé. J'ai acheté un support de carte afin de soulager le poids de la carte et éviter qu'elle ne penche trop; la référence pour les personnes intéressées:
https://www.amazon.com/Graphics-Sup [...] B01DQK7DDW
Voici la carte montée dans le boîter avec le support:
http://www.photo-production.net/vincentpham/web/forum/20170617_185234.jpg
Message édité par oddjobb57 le 17-06-2017 à 22:26:35
n°10168692
modrum
Posté le 18-06-2017 à 18:26:25  profilanswer
Salut à tous,
Aux possesseurs de kraken G10, pensez vous que cela craint de ne pas mettre d'heatsink sur les vrm et la ram de la 1080 ti ?
J'en avais acheté mais malheureusement les dissipateurs sont trop haut et empechent de bien poser le G10. Par conséquent les vrm et puce de ram sont "à l'air libre" et je ne sais pas si c'est dangereux pour la carte (je ne sais pas comment connaitre la température de ces composants).
Je n'arrive pas à trouver d'information sur le sujet, ou alors sur des cartes d'une autre génération.
n°10168728
Moutmout44
Posté le 18-06-2017 à 19:15:02  profilanswer
Hello
Ça vaut le coup de passer d'une 980ti à la 1080ti ?
n°10168741
modrum
Posté le 18-06-2017 à 19:31:42  profilanswer
Hello
Globalement oui si tu joue en 4k.
En 1440p aussi ca se justifie si tu es adepte du "tout à fond" dans les jeux.
Sur du Full HD ca n'a pas d'interet je pense
n°10168744
NeCrOm3nT
Posté le 18-06-2017 à 19:37:54  profilanswer
en 1440p c'est non-négligeable, mais pas pour "tout à fond".
C'est la carte correcte pour les écrans 1440p@120/144hz, pas mieux, et parfois moins bien, mais certainement pas tout à fond..
Donc j'aurais tendance à dire : C'est la bonne carte pour le 1080p@144hz tout à fond.
Message édité par NeCrOm3nT le 18-06-2017 à 19:39:19
n°10168747
qwrty
BFG!
Posté le 18-06-2017 à 19:46:38  profilanswer
Non mais clairement c'est une carte idéal pour la 2K.
Surtout en gsync ! Tu peux mettre TAF, sans aucun soucis.
n°10168749
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-06-2017 à 19:55:47  profilanswer
Je ne joue qu'avec l'ULMB, qui n'est efficace qu'à 120 hrz, qui n'est pas top en dessous de 100 hrz, alors le tout à fond...
Il faut ne pas être gêné par le flou en mouvement dans ce cas (avec le gsync)...
Message édité par Bouvman le 18-06-2017 à 22:50:43
n°10168753
VIckado
Posté le 18-06-2017 à 20:00:36  profilanswer
and
I
[quotemsg=3ode je 8101681p
87 r
J'imagine quejj tu joues en TAF, y a t'il des baisses 4[quote]96 [/quotes ][b][/b] de framerates dans les zones avec beaucoup d'herbes ? ma 1080 avait du inzmal :sweat: [/quotemsg]RMerRMerRMer99cie o9
Message édité par VIckado le 19-06-2017 à 14:42:43
n°10168758
olioops
Posté le 18-06-2017 à 20:10:22  profilanswer
VIckado a écrit :
and
I
87 r
J'imagine quejj tu joues en TAF, y a t'il des baisses 4[quote]96 [/quotes ][b][/b] de framerates dans les zones avec beaucoup d'herbes ? ma 1080 avait du inzmal :sweat: [quot]RMerRMerRMer99cie o9
[:canard plaquay:4] oOkayYi//&zZghrrz09zii[:canard plaquay:5]
Message édité par olioops le 18-06-2017 à 20:19:44
n°10168759
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-06-2017 à 20:14:27  profilanswer
n°10168774
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-06-2017 à 20:44:56  profilanswer
VIckado a écrit :
and
I
87 r
J'imagine quejj .....avec beaucoup d'herbes ?  :sweat:
[/quotemsg]
Trop d herbe.
n°10168790
Moutmout44
Posté le 18-06-2017 à 21:18:31  profilanswer
C'est tentant y a une 1080ti gaming x de chez msi à 759e code promo inclus avec destiny chez rdc...
n°10168801
Xixou2
Posté le 18-06-2017 à 21:36:28  profilanswer
modrum a écrit :
Salut à tous,
Pas de soucis, le ventilo du kraken suffit sans dissipateurs.
n°10168816
globule
Posté le 18-06-2017 à 22:14:26  profilanswer
 [:dents]
n°10168821
olioops
Posté le 18-06-2017 à 22:32:01  profilanswer
T'es sûr ? sur un test de la Zotac extrême ils disent que c'est limite les VRM même avec dissipateur mais sans "surface de dissipation globale" !
http://www.tomshardware.com/review [...] 055-5.html
n°10168829
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-06-2017 à 22:42:27  profilanswer
n°10168831
Moutmout44
Posté le 18-06-2017 à 22:43:39  profilanswer
c'est pas une bonne affaire ? ^^
n°10168837
globule
Posté le 18-06-2017 à 22:52:21  profilanswer
n°10168843
Moutmout44
Posté le 18-06-2017 à 23:09:35  profilanswer
Aucun risque de cpu limited avec un i7 3770k 4.6ghz pour une 1080ti ?
n°10168856
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-06-2017 à 23:59:56  profilanswer
ça passe limite limite mais ça passe...  :o
n°10168857
Moutmout44
Posté le 19-06-2017 à 00:02:30  profilanswer
Merci ! Bon a 750e la gaming x je vais craquer ...
Message édité par Moutmout44 le 19-06-2017 à 00:11:47
n°10168862
Angelus006​9
Posté le 19-06-2017 à 00:14:50  profilanswer
Aucun souci si tu joue en Uhd voir en 1440p
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10168865
Moutmout44
Posté le 19-06-2017 à 00:17:15  profilanswer
ça me conforte dans mon choix :) je joue en 1440p
n°10168871
oufouf84
Posté le 19-06-2017 à 00:37:00  profilanswer
c'est moche pour le prix :(, bon après des VRM peuvent encaisser plus que ça :D
n°10168874
reflex69
Posté le 19-06-2017 à 00:44:16  profilanswer
 [:abavi] SFC military toussa  [:akth:3]
n°10168892
Xixou2
Posté le 19-06-2017 à 06:39:26  profilanswer
Le fait que le GPU sera bien refoidit avec le water cooling va aussi réduire la chaleur autour des VRM.
n°10168909
qwrty
BFG!
Posté le 19-06-2017 à 08:43:23  profilanswer
Je joue pas avec l'ULMB perso, mais en Gsync, donc 144hz, et je n'ai aucun soucis de fluidité en TAF sur n'importe quel jeu (même wildlands/GTA V), ou de flou de mouvement ?  :??:
n°10168910
galak
Revenez :(
Posté le 19-06-2017 à 08:49:06  profilanswer
Schtroumpf crochon :O
Venir critiquer le G-sync quand on utilise cette merde d'ulmb (en l'tat actuel) :O
Message édité par galak le 19-06-2017 à 08:49:22
n°10168926
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-06-2017 à 09:28:12  profilanswer
Tu devrais faire testeur de matériel, créer ton propre site, si si, tu en as les épaules.
Tous les sites dignes de ce nom qui testent les écrans reconnaissent l'apport hyper efficace de l'ULMB, en l'état actuel comme tu dis. Et ils soulignent quand un écran gamer ne le possède pas comme un gros point négatif.
Mais tu as l'air de mieux t'y connaitre apparemment...
Et tu me dira aussi à quel moment j'ai critiqué le g-sync, technologie que je trouve formidable en dessous de 100 hrz.
Message édité par Bouvman le 19-06-2017 à 09:46:54
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
