3564 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10167202
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 15-06-2017 à 19:55:58  profilanswer
django a écrit :
Redface is Red :o
Ouais tout af'...
Tout ça pour dire que si tu es à 2075 à 40 degrés, les autres me font marrer avec leurs customs...
n°10167235
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 15-06-2017 à 20:39:07  profilanswer
Le max fréquences, on peut se lâché alors.
il suffit de choisir le bon bench (3D Mark Fire strike sans Démo)
en air cooling, ventilo à fond
http://fr.normand.free.fr/pc/maxfreq.png
Message édité par charognard37 le 15-06-2017 à 22:24:23
n°10167238
django
Posté le 15-06-2017 à 20:41:34  profilanswer
Bouvman a écrit :
Ouais tout af'...
à 40°C non
suis à 56°C en jeu, le radiateur en 120mm ne fait pas de miracle pour dissiper 300/320w, en wc on préconise 120mm par 100w...
n°10167239
django
Posté le 15-06-2017 à 20:42:34  profilanswer
n°10167307
qwrty
BFG!
Posté le 15-06-2017 à 22:10:10  profilanswer
django a écrit :
à 40°C non
Et pourtant un 120mm arrive à dissiper les 300 watts, 56 degrés avec les fortes chaleurs, c'est plutot sympa.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10167313
charognard​37
Posté le 15-06-2017 à 22:21:23  profilanswer
Par contre la ça plante !
Carte de merdeeeeee
Etonnant que le max voltage soit limité à 1.062V depuis quelques pilote NV avant je montais à 1.093 sous bench.
Là c'est que sous les jeux
http://fr.normand.free.fr/pc/maxfreqplant.png
Message édité par charognard37 le 15-06-2017 à 22:23:22
n°10167328
django
Posté le 15-06-2017 à 22:49:06  profilanswer
oui mais pas en silence  :o
n°10167362
qwrty
BFG!
Posté le 15-06-2017 à 23:28:02  profilanswer
bof, suffit de mettre les bons ventilos :)
n°10167469
NeCrOm3nT
Posté le 16-06-2017 à 09:23:34  profilanswer
blackkaiser a écrit :
A wai? Et si ta + puissant ça marche pas ?  :D
Tu voulais dire quoi exactement ? Y'a pas vraiment plus puissant actuellement, donc je comprends même pas pourquoi tu as dis ça :/
Pour info d'ailleurs : http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 4801_1.htm
Message édité par NeCrOm3nT le 16-06-2017 à 09:31:52
n°10167480
qwrty
BFG!
Posté le 16-06-2017 à 09:55:04  profilanswer
Amazon envoi les clef avant la fin du délais de rétractation :o
n°10167660
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 16-06-2017 à 14:30:19  profilanswer
C'est pour titiller  :D  mais un sli de 980ti c'est plus puissant par exemple , je trouve juste bizarre de lire qu'un jeu ne fonctionnerait qu'avec un type de carte . C'est tout
n°10167663
qwrty
BFG!
Posté le 16-06-2017 à 14:33:31  profilanswer
Pour l’activation seulement, ils veulent limiter un peu la revente de se genre de clef.
n°10167807
Yopfraize
Posté le 16-06-2017 à 18:02:40  profilanswer
Yopfraize a écrit :
Bon j'ai reçu ma Aorus Extreme :) !
J'ai fait un rapide test sur The Witcher 3 en allant directement à un endroit choisi, en pleine forêt en 3840X2160 TAF + au dessus via tweaks :o
Pour moi c'est le test ultime, je n'ai jamais eu un seul autre jeu qui pompe + que dans ces conditions et sur cette scène.
Du coup rapides résultats :
La carte est directement bridée par le Power Limit en sortie de boîte : Je monte à 100% PL (donc 250W selon les specs du bios) + 100% gpu usage, pour une fréquence qui varie entre 1810 et 1860Mhz. Monte entre 69 et 72 degrés et c'est silencieux.
Niveau coil whine, rien d'extravagant, il faut vraiment foutre le gpu à donf comme je l'ai fait pour en avoir. Dans les menus même à 5000 fps c'était relativement ok par rapport à mes anciennes cartes. (780ti gigabyte + 1070 kfa2).
Du coup afin de voir ce qu'elle peut faire j'ai poussé le power limit à 130% direct (325W). (elle peut monter à 150% donc 375W max)
Et là autant dire que ca pompe pas mal.
Le refroidissement monte à 70%, toujours relativement silencieux (y'a quand même presque 350W à dissiper par le rad), et la carte atteint la limite de température, je suis monté à 81 degrés et la fréquence varie entre 1950 et 2000. Se stabilise plutôt vers 1950 une fois les 80 degrés atteints.
Malgré ce fait, la carte atteint aussi le power limit, soit 130% à peine la scène lancée, preuve en est que l'endroit que j'ai choisi est particulièrement corsé.
Encore une fois j'ai vraiment choisi LA scène qui va bouffer complètement la carte.
je n'ai pas testé les 150%, je pense qu'il est absolument impossible de dissiper 375W dans cette condition, car comme dit plus haut, on atteint le température throttle avec les 130.
Je n'ai pas encore testé l'overclock, je vais vite faire un test rapide sur la même scène en montant de 50 par 50 et je posterai les résultats ;) :o
Avant de dire que le refroidissement de cette carte est merdique (comme je le vois à plusieurs reprises sur ce topic, d'ailleurs ces gens n'ont même pas testé la carte :whistle:), faut pas oublier qu'elle a des fréquences d'usines plus hautes que les asus, msi et compagnie et, que c'est la seule carte à laquelle tu peux faire lâcher presque 400W (avec la amp extreme).
A 100% (soit la consommation par défaut des asus et compagnie), elle tape les mêmes températures à savoir entre 65 et 72 degrés tout en ayant des fréquences plus élevées..
Edit : Bon j'ai testé +50Mhz afin d'essayer d'atteindre les 2000 stables à 130% PL et crash :o
Elle est vraiment poussée à bout d'origine ou alors je suis tombé sur une patate :D
Je suis quand même sacrément étonné que même à 325W, la carte réclame en théorie encore du jus puisque je les atteints sans problème.
Coucou :D
Si certains se souviennent de moi, suite à ce test il y'a une semaine et à ma demande de remplacement, je viens de recevoir le nouvel exemplaire et c'est un peu mieux sur quasiment tous les plans.
Alors qu'il fait un peu plus chaud chez moi que lors de mon test de la semaine dernière (ce qui limite peut être un peu les différences de températures), avec la première carte voici les changements que j'ai noté :
Mêmes conditions de test, même scène extrêmement énergivore sur The Witcher 3 à 130% TDP et 100% GPU constants durant 10 minutes.
Je suis cependant passé sur un tout nouvel écran en 3440X1440 pour mon test. HS mais niveau changement, c'est la plus grosse claque que j'ai pris depuis le passage de DX7 à 9. Je n'ai plus eu ce sentiment de réelle nouveauté depuis 10 ans bordayl, c'est grandiose, j'ai envie de refaire tous mes jeux là dessus même ceux datant de fin 90 :love:
Donc pour le test en lui même :
Je passe en sortie de boîte de 81-82 degrés maximum après 10 minutes (à 130% TDP constants donc), à 76-77 degrés avec bien évidemment les RPM qui baissent aussi.
Niveau fréquence elle monte un peu plus, toujours sans toucher à rien. Le plus bas que j'ai enregistré sur la première était 1936Mhz à 130%, la nouvelle ne va pas sous 1987. Sinon elle reste entre 2010 et 2050 d'origine quand je ne vais pas au dessus de 74-75 degrés, ce qui arrive très peu, mon test étant bien sûr une scène choisie pour faire chauffer.
Point qui semble expliquer les meilleurs résultats du dessus : Mon exemplaire actuel semble être un peu meilleur que le premier au niveau de la tension : 1.0620 la précédente, à présent 1.0250 à 1.05 sur la nouvelle.
Il m'a été en outre plus difficile de taper le 130% tdp recherché, certainement suite à ça, le gpu atteignant 100% en consommant moins.
Niveau coil whine ca semble pareil que ma précédente : Coil Whine peu présent en temps normal, avec plus de bruit lorsque je tope autour des 120% TDP
A présent je m'attaque à l'overclock, juste pour le rigolo puisque j'en ai pas trop grand chose à cirer normalement :o
La précédente ne pouvait pas dépasser les +25 sans crash (qui sont en fait simplement le "oc mode" gigabyte) après 30 secondes sur ma scène. J'ai lâché un +50 sur la nouvelle qui semble les accepter. J'ai cependant remarqué qu'overclocker sur cette génération est, au mieux dispensable, mais en situation semble complètement inutile puisque avec l'augmentation des fréquences, la carte chauffe plus et du coup perd plus vite les bins. A moins de faire une courbe de ventilation agressive ou d'être sous eau, ça sert donc pas à grand chose en air.
... Mais je vais voir combien elle peut prendre quand même pour m'amuser et je posterai les résultats  :D
Edit : Carte qui crash à +75. Semble stable à +50 donc. J'ai donc sur le papier une fréquence boost à 1771Mhz qui semble stable à 325W. Je vais voir ce que je peux mettre à la mémoire à présent.
Message édité par Yopfraize le 16-06-2017 à 23:09:36
n°10167842
Yopfraize
Posté le 16-06-2017 à 19:02:28  profilanswer
Bon ça commence à me faire flipper là, je suis à 1500Mhz sur la mémoire, soit 6000 sous afterburner  et ça crash toujours pas.
Pour overclocker la mémoire est il important de choisir des jeux où la mémoire est sollicitée ou non ?
Car TW3 ne me remplit pas plus de 2 ou 3 Giga de Vram. Cela a t'il une influence sur la fiabilité des résultats ?
Message édité par Yopfraize le 16-06-2017 à 19:02:55
n°10167847
django
Posté le 16-06-2017 à 19:09:00  profilanswer
avec des silentwings 2 ça ne passe pas :o
n°10167874
qwrty
BFG!
Posté le 16-06-2017 à 19:37:47  profilanswer
noctua F12 ftw :o
n°10167908
mafia97160
Pas Com' Les Autres...
Posté le 16-06-2017 à 20:46:22  profilanswer
n°10167910
qwrty
BFG!
Posté le 16-06-2017 à 20:48:42  profilanswer
fais nous plutôt un timespy :o , parceque bon un FS en 1080p...
n°10167925
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-06-2017 à 21:15:49  profilanswer
Joli score graphic !
n°10167942
charognard​37
Posté le 16-06-2017 à 21:54:54  profilanswer
Oh la vache !!!!
2190 !!!!
n°10167950
modrum
Posté le 16-06-2017 à 22:08:44  profilanswer
Salut à tous,
Petit retour d'expérience :
J'ai acheté une 1080ti Ichill x3 et un boitier fractal mini c.
Voyant que la température du gpu montait à 83°, j'ai installé un Kraken G10 avec un corsaire H90, ventilé par un noctua 140 en pwm.
Je tombe a 63° max en jeux pour un fréquence stable de 1936mhz...
Je suis un peu déçu à vrai dire, je pensais obtenir des températures autour de 55°.
Pensez vous que ces 63° sont normaux ou j'ai fais une boulette dans le montage ?
n°10167951
django
Posté le 16-06-2017 à 22:09:58  profilanswer
vu le boitier c'est normal :)
rajoute un ventilo en P/P ça ira un peu mieux
Message édité par django le 16-06-2017 à 22:10:09
n°10167963
modrum
Posté le 16-06-2017 à 22:26:46  profilanswer
Merci ca me rassure!
Je n'ai plus la place malheureusement pour du push n pull. A l'heure actuelle l'H90 est positionné en aspiration a l'avant sur partie basse du boitier.
A l'avant sur la partie haute j'ai mis un bequeit silent wings 2 et un pure wings en extraction.
Je pense pas pouvoir faire mieux, sauf peut etre à mettre l'h90 a l'avant sur la partie haute.
Je me demandais aussi, si ça ne venait pas du fait que je n'ai pas mis d'heatsink sur les ram et vrm de la cg (j'en ai acheté mais ces dernières sont trop hautes et empêchent le g10 de bien se positionner). Bref c'est toujours mieux que mes 83 degrés initiaux
Message édité par modrum le 16-06-2017 à 22:40:36
n°10168028
django
Posté le 17-06-2017 à 07:27:10  profilanswer
Essaye avec h90 hors du boîtier, tu va gagner 5/10°c facile
n°10168036
mafia97160
Posté le 17-06-2017 à 08:34:27  profilanswer
n°10168040
cornerjack
Posté le 17-06-2017 à 09:02:02  profilanswer
Hello, c'est quoi le modèle de ta carte ? 2190 MHz en air sur le GPU ? :??: merci ;)
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°10168041
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 17-06-2017 à 09:03:45  profilanswer
[:dileste4:5]
n°10168043
nanaky
Posté le 17-06-2017 à 09:09:15  profilanswer
Vendor : Asustek Computer, Inc.
n°10168044
mafia97160
Posté le 17-06-2017 à 09:16:03  profilanswer
salut, g une Founder Edition sous water..2190 Mhz pour 1.200 vm avec  bios XOC...
n°10168045
cornerjack
Posté le 17-06-2017 à 09:18:23  profilanswer
Et pourquoi pas ? je sais pas son système de refroidissement ? Avec mon exemplaire de l'Asus et sous DOD, le Boost monte à 2175 MHz.
Alors, je sais que tu es sceptique mais les scores sont là.
Boost stock 1987 : P27781
Boost 2100 : P28800
Boost 2175 : P29385
n°10168046
cornerjack
Posté le 17-06-2017 à 09:18:52  profilanswer
Merci :jap:
n°10168053
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 17-06-2017 à 09:55:27  profilanswer
Ça joue beaucoup à 3D Mark en ce moment ! Il est bien ? c'est plus infiltration ou action ? [:bledartana:4]
Message édité par olioops le 17-06-2017 à 09:55:47
n°10168058
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-06-2017 à 10:12:46  profilanswer
2190 :o vin di dius !
edit : je regarde des vidéos , pas mal le gpu power :D 477w , le rapport fréquence / watts , pas terrible , c'est vraiment que pour le bench
Message édité par B1LouTouF le 17-06-2017 à 10:14:38
FeedBack
n°10168073
modrum
Posté le 17-06-2017 à 10:40:35  profilanswer
J'aimerai bien mais je pense que je ne peux pas vu l'espace réduit du fractal.
Voila mon installation, qu'en pensez vous ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/24/6/1497688803-20170617-100445.png
n°10168077
charognard​37
Posté le 17-06-2017 à 10:43:38  profilanswer
Je commence juste, mais pour l'instant je le trouve pas trop mal !
http://fr.normand.free.fr/pc/steam3d.png
Message édité par charognard37 le 17-06-2017 à 11:07:26
n°10168101
mafia97160
Posté le 17-06-2017 à 11:18:07  profilanswer
 y à une section dédiée pour ça si tu veut en savoir plus !!!
https://img4.hostingpics.net/pics/309704Screenshot1.png
n°10168104
olioops
Posté le 17-06-2017 à 11:23:44  profilanswer
Je crois même qu'il y a une section pour les scores 3DMark, mais je sais plus où [:capt-fracass:1]
... mais n"hésitez pas à poster ici vos T° et fréquences de boost après 1h de GTA5 ou de MEA hein ! pas de soucis  :o
je reçois une Strix OC Mardi...donc il y aura une 1080 Palit Gamerock Premium en vente sous peu !
Message édité par olioops le 17-06-2017 à 11:36:31
n°10168108
charognard​37
Posté le 17-06-2017 à 11:27:53  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 100445.png
Ou dirait mon boitier !
C'est un DEFINE C ou C mini ton boitier ?
Message édité par charognard37 le 17-06-2017 à 11:28:31
n°10168114
qwrty
BFG!
Posté le 17-06-2017 à 11:38:42  profilanswer
2050mhz @50degres après 4/5h de GTA V :o
n°10168115
mafia97160
Posté le 17-06-2017 à 11:39:33  profilanswer
olioops a écrit :
Je crois même qu'il y a une section pour les scores 3D mark, mais je sais plus où [:capt-fracass:1]
Oui effectivement y à une pour, mai vue qu'ont est la pour discuté de la 1080ti c normale que je poste mes scores.
je peut aussi mettre mes T° et boost en gameplay aussi pour comparé avec les autres.
Voilà merci l'ami...
n°10168121
olioops
Posté le 17-06-2017 à 11:44:28  profilanswer
Toutafé  :o
Merci ! Un tableau de comparaisons dans les conditions de jeu entre plusieurs modèles air ou WC pourrait être intéressant  :jap:
J'imagine que tu joues en TAF, y a t'il des baisses importantes de framerates dans les zones avec beaucoup d'herbes ? ma 1080 avait du mal  :sweat:
Message édité par olioops le 17-06-2017 à 11:51:13
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
