2506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10134809
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 26-04-2017 à 15:15:09  profilanswer
multima a écrit :
avec la asus je suis a 2063Mhz en oc es que des personne monte en 2100Mhz en air cooling ?
[:ripthejacker:3]
jumbaii a écrit :
Tests sur ME Andromeda, fréquences assez stables,(...)
T'as quand même noté qu'il demandait des retours concernant la Asus ? :D
Mais t'inquiète nous aussi, on l'aime déjà ta magnifique-EVGA-qui-déchire [:loeki:5] T'as pu tester la différence de fps et/ou points sous firestrike avec et sans OC ?
Message édité par ManfOo le 26-04-2017 à 15:19:34
▲  ManfOo's - .
n°10134820
globule
Posté le 26-04-2017 à 15:25:15  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
bon a 1 ere vu pas de CW juste un leger bruit de fonctionnement rien qui siffle  , cela faisait un petit moment que j'avais pas eu de carte sans CW .
Petit boost a 2012 mhz ,je pense pas pouvoir les tenir longtemps en air co
Merci de ton retour
C'est important que tout le monde donne un avis sur sa carte
C'est la Xtrem ou la normale ?
n°10134830
multima
Posté le 26-04-2017 à 15:39:15  profilanswer
bon j'ai poussé ma asus a 2100Mhz stable avec 50°c ^^ donc c'est un monstre
n°10134831
jumbaii
Posté le 26-04-2017 à 15:39:41  profilanswer
Pas encore j'ai trop attendu la Ti pour jouer,  [:sir_knumskull] les bench plus tard
GT : jumbaii7
n°10134836
silv3rm@n
Posté le 26-04-2017 à 15:49:59  profilanswer
Xtrem pour ma part ,si je compare avec mes strix 1080 elle est bcp plus lourde et fait moins cheap
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10134845
Lockz
Posté le 26-04-2017 à 16:00:22  profilanswer
Ah ? et donc concretement, + cbien en perfs en jeu ?  :sarcastic:
n°10134859
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 26-04-2017 à 16:17:17  profilanswer
50° ?!
En load ?! C'est méga froid, j'avoue :o
En idle ? C'est méga chaud, avoue :o
Message édité par ManfOo le 26-04-2017 à 16:18:21
▲  ManfOo's - .
n°10134860
multima
Posté le 26-04-2017 à 16:18:09  profilanswer
oui en load sur disnored 2
n°10134861
galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 16:18:48  profilanswer
en effet ca doit être le seul exemplaire au monde a tourner avec une temp aussi basse...
n°10134867
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-04-2017 à 16:26:53  profilanswer
J'ai une température similaire en charge avec ma FE accompagnée d'un accelero IV (sur table de bench).
n°10134868
Shesa
Posté le 26-04-2017 à 16:28:55  profilanswer
Après ça doit pas être bien lourd la charge pour taper 50. Ou alors ventilation 100%.
n°10134870
aliss
Posté le 26-04-2017 à 16:30:22  profilanswer
Bah, pour ma part que ça soit sur des sessions de Superposition en extreme/4k ou plusieurs heures de MEA, ça n'a pas encore dépassé les 50°.
Message édité par aliss le 26-04-2017 à 16:31:40
n°10134872
Shesa
Posté le 26-04-2017 à 16:32:28  profilanswer
Ah mais je parle de la Asus. Soit le cooling à été changé soit c'est du flan, parce qu’a 50C les fans sont à l'arrêt.
Et pour exemple j'ai 54C en idle (144Hz donc Fréq 3D)
n°10134879
globule
Posté le 26-04-2017 à 16:41:03  profilanswer
ok
lourde comment ?
elle plie au bout du coup ?
sinon c'est bon signe pour le cw,cette fois ci j'annule pas ma commande amazon, pas 2 fois la couille  :D
n°10134884
Angelus006​9
Posté le 26-04-2017 à 16:46:13  profilanswer
2100Mhz stable avec 50°c en air impossible ou alors juste au lancement du jeu .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10134885
Keldun
Posté le 26-04-2017 à 16:49:23  profilanswer
Elle a l'air de plier au bout.
https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_1080_Ti_Xtreme_Gaming/images/sagging.jpg
Moi j'ai ca pour eviter ce genre de probleme avec les cartes graphiques.
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] UTF8&psc=1
n°10134892
daliones
Posté le 26-04-2017 à 17:01:04  profilanswer
https://www.techpowerup.com/reviews [...] agging.jpg
Putain  :heink: Ça fait peur la courbure qu'elle prend :/
n°10134897
McNulty
Posté le 26-04-2017 à 17:07:10  profilanswer
c'est un effet d'optique, les prises 8pin sont réculées: https://images.bit-tech.net/content [...] ti-12b.jpg
n°10134907
multima
Posté le 26-04-2017 à 17:36:12  profilanswer
n°10134908
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-04-2017 à 17:36:49  profilanswer
Cela se peut la Asus Strix plie aussi un peu.
Mais c'est guère méchant , pas la peine de mettre ton pied extractible :d
Par contre , mets plutot une 2nde vis sur le bracket au cas ou la 1ère ripperait :D
n°10134913
galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 17:41:39  profilanswer
C'est overwatch ca donc ouais pas bcp de charge  [:hiddensmile]
n°10134916
multima
Posté le 26-04-2017 à 17:44:08  profilanswer
oui j'ai les meme résultat sur Dishonored 2
n°10134918
qwrty
BFG!
Posté le 26-04-2017 à 17:49:20  profilanswer
Lance voir GTA V  :o
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10134919
multima
Posté le 26-04-2017 à 17:50:46  profilanswer
je les pas encore acheter mais c'est prevue ;)
n°10134920
Space
Posté le 26-04-2017 à 17:51:04  profilanswer
Tu fais quel résultat sur Bescherelle 3D ? :o
n°10134922
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 26-04-2017 à 17:51:36  profilanswer
Pas beaucoup de charge on a dit :o :fou:
Non mais si c'est confirmé, c'est génial hein, on est juste jaloux ;)
+1 :D Surtout que là c'est la vis du haut que tu as mis, à n'en mettre qu'une, choisis celle du bas ou du milieu :D
Message édité par ManfOo le 26-04-2017 à 17:52:20
▲  ManfOo's - .
n°10134927
Keldun
Posté le 26-04-2017 à 18:00:18  profilanswer
Il est deja dans mon pc pour mon ancienne carte et ne gene pas l'installation d'autres elements. Si il peut aussi eviter que la nouvelle carte se torde un peu quand elle arrivera, je n'ai pas de raison de l'enlever :)
C'est pas ma carte, c'est une photo prise dans le test de techpowerup.com , la mienne est toujours en commande  :sweat:
n°10134929
globule
Posté le 26-04-2017 à 18:11:58  profilanswer
Elle pèse combien cette aorus ?
Je trouve pas l'information
La msi c'est 1,3 kg, et dans mon boîtier elle ne pliait pas
La aorus n'est quand même pas plus lourde
n°10134930
daliones
Posté le 26-04-2017 à 18:12:13  profilanswer
Tu peux répéter, on t'entend pas avec le bruit du ventilo ^^
n°10134939
fugazi2
Posté le 26-04-2017 à 18:24:50  profilanswer
http://pagesperso-orange.fr/fugazi2/1080ti.JPG
avec plus 50 au vcore +160 gpu +350 mem le gain face à ma 1080 oc est de près 30%
De mon côté la ASUS tient toutes ses promesses très silencieuse, chauffe peu jamais dépassé les 64° et 0 CW   :jap:
Mon FeedBack
n°10134942
jumbaii
Posté le 26-04-2017 à 18:31:00  profilanswer
Ton i7 est à quelle fréquence ? Le mien doit traîner des pieds vu ton score.  :jap:
GT : jumbaii7
n°10134943
Shesa
Posté le 26-04-2017 à 18:31:48  profilanswer
Je viens de tester, même carte même jeu, il est bien a 100% ...
Donc merci mais non :D
n°10134947
McNulty
Posté le 26-04-2017 à 18:40:38  profilanswer
n°10134952
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 26-04-2017 à 18:49:28  profilanswer
Et que je te comprends :D J'étais sur une 1060 3go en attendant la Ti, je commençais à beaucoup m'impatienter :D :D
T'as oublié de dire que tu postes depuis le Groenland et que ta femme t'a envoyé jouer dans la remise à -15°... 50° - (-15°) = 65°. CQFD, ouais ok, ça colle :o
Message édité par ManfOo le 26-04-2017 à 18:52:37
▲  ManfOo's - .
n°10134958
silv3rm@n
Posté le 26-04-2017 à 19:01:45  profilanswer
essaye ton oc sur un autre jeux par contre ;)
n°10134968
fugazi2
Posté le 26-04-2017 à 19:15:33  profilanswer
il est a 4.5 et j'ai de la DDR3 en 2000.
mon score cpu est élevé ? j'avais l'impression d'être dans la fourchette basse.
Qui veut bien m'aider pour débloquer la tension avec afterburner c'est grisé et je ne trouve pas de version 4.3.beta4 qui semble résoudre le souci. la je débloque avec GPU TweakII le soft d'Asus.
Help  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par fugazi2 le 26-04-2017 à 19:15:51
Mon FeedBack
n°10134972
Kawa29
Posté le 26-04-2017 à 19:23:27  profilanswer
il y a déjà eu des tuto là dessus il me semble sur le fofo, il faut débloquer dans les paramètres avancées
n°10134998
Mick461
Posté le 26-04-2017 à 20:13:14  profilanswer
putains elles chauffent pas vos ti, j'ai 70 72 en moyenne dans les jeux en bench, vraiment bizarre et j'ai 5 ventilo dans ma tour
n°10135006
Lockz
Posté le 26-04-2017 à 20:19:13  profilanswer
Quelqu' un aurait pris une 1080 Ti chez Boulanger ?
Avez-vous obtenus vos jeux Bundle Nvidia ?
n°10135008
fugazi2
Posté le 26-04-2017 à 20:19:46  profilanswer
moi j'ai quand même mon montage des 2x120 juste sous la carte relié au pins de la ASUS du coup ils régulent avec la carte cela doit expliqué les 64°
n°10135015
globule
Posté le 26-04-2017 à 20:24:32  profilanswer
Mon ancienne msi c'était 71 degrés en moy
La carte était brûlante, on pouvait pas laisser le doigt dessus
Je pense que c'est normal
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
