3839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10134164
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 25-04-2017 à 16:49:20  profilanswer
Bof, ton score graphics est bon en tous les cas ! T'as réinstallé les drivers ? Si non, l'erreur peut venir de là simplement :)
edit: tiens, utile :o reho.st
Message édité par ManfOo le 25-04-2017 à 17:00:10
▲  ManfOo's - .
n°10134189
Mick461
Posté le 25-04-2017 à 17:11:24  profilanswer
s est pas la 385 la dernière version ?
n°10134276
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-04-2017 à 18:44:49  profilanswer
ManfOo a écrit :
Bah coil whine a craindre, mais si t'es pas sensible, c'est probablement le meilleur endroit où acheter une Ti à bon prix :jap:
Bon j entend un léger brrrrrbrbrbrr, reste à voir si ma fille entend uuuiiiuuiiiuuu :D
J ai juste fait le test du splash screen de fermeture d heaven, bien connu pour faire couiner.
Je vais lancer un petit firestrike voir si tout roule.
Par contre, j étais plus habitué à l aircooling, et c est ma première FE.. la... Vache. [:jhonnny:2]
Message édité par katset le 25-04-2017 à 18:45:15
n°10134283
NeCrOm3nT
Posté le 25-04-2017 à 19:02:21  profilanswer
Incroyable le silence de la strix, on est très très loin de ma gigabyte 980ti g1 gaming, un avion de chasse en charge,
Trop bien :)
Et pas de CW pour le moment.
n°10134284
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 25-04-2017 à 19:02:55  profilanswer
nouveau pilote Nvidia GeForce 381.89 driver
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
FeedBack
n°10134285
django
Posté le 25-04-2017 à 19:03:05  profilanswer
Trop bien :)
et pas de plantage en jeu? :o
n°10134290
B1LouTouF
Posté le 25-04-2017 à 19:05:54  profilanswer
Trop bien :)
c'est pas du tout comparable , je l'ai eu aussi la g1 et j'avoue ,c 'est le jour et la nuit niveau bruit mais niveau température aussi , avec du silence , tu tapes le 59° , avec un souffle maitrisé tu arrives a rester dans les 50
FeedBack
n°10134293
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-04-2017 à 19:07:24  profilanswer
Dites, c est normal 87° après juste 1 run de firestrike?
J ai juste mis le powerlimit à fond dans msiab..  :pt1cable:
n°10134304
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 25-04-2017 à 19:23:07  profilanswer
87° c'est un peu haut, mais dépasser allègrement les 80° avec une FE, oui c'est normal... Ca surprend, hein ? :D Mais c'est normal ;) Après 87° c'est le max du max que j'ai pu voir avec les miennes quand le SLI étaient à donf... et encore je pense pas avoir dépasser 83°.. Un petit repast serait probablement utile ;)
▲  ManfOo's - .
n°10134306
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-04-2017 à 19:26:44  profilanswer
Ce weekend elle passe sous flotte  :love:
Je voulais juste savoir si c était normal  :ouch:
n°10134324
B1LouTouF
Posté le 25-04-2017 à 19:57:48  profilanswer
si tu as une FE , normal , ça monte a 85/86
FeedBack
n°10134328
fugazi2
Posté le 25-04-2017 à 20:01:48  profilanswer
hop pour avoir enfin autre chose à poster que des histoires de commande :D
Ma petite ASUS rog   de chez amazon est enfin chez moi  :love: pour l'anecdote la factrice ma laissé la carte à 800 boules sur la marche de ma porte sans signature  :pt1cable:  bon je suis en campagne et elle a un peu l'habitude mais la......
score 3D avec carte stock c'est une version non oc de base..
http://www.3dmark.com/3dm/19529319?
pas déçu pour l'instant un peu plus de 29100 pts sans oc je visais les 30000 j'y crois  :ange:
Mon FeedBack
n°10134330
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-04-2017 à 20:05:02  profilanswer
J'ai récupéré une Asus 1080 ti Strix non OC hier...
J'ai aussi du coil whine :/ mais moins prononcé que sur la MSI 1080 Ti Gaming X , test fait sur écrans 120hz et 144hz avec vsynchro activé.
Pour les deux CG , dans les titres ou le CW est très présent , j'en ai nettement moins quand cela descend en dessous de ~80 fps.
Si vous avez un écran 60hz , vous avez nettement moins de chance d'ètre touché par du CW avec les 1080 Ti, après sur 120-144hz cela se complique :d
Niveau ventilation, j'ai mis les deux CG à la mème fréquence boost/mémoire pour les tests (mème score sous Heaven 4.0).
La MSI Gaming est un peu plus silencieuse , c'est un son plus étouffé qui va dans les graves.
Alors que sur la Asus j'entends les ventilos mème à faible rotation (~1000 rpm) , sur la MSI à faible rotation à 1000 rpm je ne les entends pas.
En revanche en charge j'ai une meilleure température de ~2° sur la Asus.
A noter que pour les deux CG , il m'est impossible de démarrer Windows7 (sisi je suis encore sous W7 :o ) sur le DP alors que je n'avais pas de problème avec les MSI GTX 1070 Gaming X.
Pour pouvoir démarrer W7 , sur mon écran Asus PG248Q au niveau de l'OSD , je dois d'abord mettre sur HDMI et une fois W7 démarré , mettre en DP.
Si quelqu'un connait la manip/bidouille pour démarrer directement sur DP...
Message édité par Space le 25-04-2017 à 20:23:45
n°10134346
Xixou2
Posté le 25-04-2017 à 20:29:10  profilanswer
Même chose avec ma titanx maxwell à l'époque, c'est honteux...
n°10134367
fugazi2
Posté le 25-04-2017 à 21:04:35  profilanswer
:bounce:  les 30000 pts sont franchis http://www.3dmark.com/3dm/19531339?
j'ai mis +160 sur le core  par contre je ne peux pas débloque le voltage sur MSI afterburner une solution  :heink:
Mon FeedBack
n°10134368
globule
Posté le 25-04-2017 à 21:06:37  profilanswer
Ah merde décidément...
Bon j'ai enquillé une aorus extreme chez Amazon, je ferai un retour
La strix, certains se plaignent du CW aussi, ya pas de miracle
n°10134372
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-04-2017 à 21:11:53  profilanswer
La dernière version beta le permet sans bidouille normalement.
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] tcount=216
Si ça ne fonctionne pas malgré ça, tu peux effectuer la marche à suivre expliquée sur ce topic.
http://www.overclock.net/t/1625653 [...] -a-1080-ti
Message édité par aliss le 25-04-2017 à 21:13:22
n°10134377
fugazi2
Posté le 25-04-2017 à 21:14:39  profilanswer
perso nickel zéro coil Whine sous 3D monte à 62°  je vais tester sur BF4 sinon 30672 score graphique en rajoutant 350 sur la mem.
http://www.3dmark.com/3dm/19531537?
quelqu'un pour le déverrouillage du vCore sur afterburner ?  :??:
Mon FeedBack
n°10134405
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 25-04-2017 à 21:46:26  profilanswer
Tu l'a choper à combien ta FE sur le coin des affaires ?
n°10134411
Sam84
Posté le 25-04-2017 à 21:57:59  profilanswer
qwrty a écrit :
Nouvelle reçu de chez EVGa ce weekend. Montage de lhybrid sans soucis cette fois ci  :sarcastic:
En standby du SAV mnt...
Niveau température c'est vraiment le jour et la nuit.
 Avec 22 degrés de température ambiante:
27 degrés en IDLE
55 degrés en FULL après 3h de Quake Champions avec 2050mhz constant in game et mémoire à 1475mhz.
Bref du tout bon !
Les VRM et mémoire sont autant refroidit qu'avec le ventirad d'origine je pense. Le blower souffle direct sur les VRM et la mémoire avec les pad thermiques doit faire le taff aussi bien que d'origine également.
Maintenant que tu es devenu un expert dans le montage de l hybrid , j'ai une question ?!?!
La manip demande t elle des outils spéciaux ?
MSI X99a carbone pro
n°10134415
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-04-2017 à 22:03:20  profilanswer
624€
n°10134425
NeCrOm3nT
Posté le 25-04-2017 à 22:12:30  profilanswer
C'est clair, ces temperatures et ce silence, incomparables,
J'arrive enfin a maintenir 100+ fps sur battlegrounds en 1440p :D ça fait du bien,
Mais effectivement, ça m'empeche pas les crash de connexion internet intempestives jdango, désolé pour taleur... meme pas pu utiliser mon petit kar98 x4 :/
Message édité par NeCrOm3nT le 25-04-2017 à 22:14:19
n°10134438
Kyulegend
Posté le 25-04-2017 à 22:27:12  profilanswer
Ah oué pas mal.
n°10134491
Stoe
Posté le 26-04-2017 à 00:56:09  profilanswer
Les Gamerock popent sur Amazon FR via un vendeur tiers à un tarif... on va dire particulier xD
1 104,25 € la GameRock
1 127,51 la Premium
Le pire c'est que certains vont les prendre juste pour avoir les premières  :pt1cable:
Message édité par Stoe le 26-04-2017 à 00:56:25
n°10134496
syrinks
Posté le 26-04-2017 à 01:10:13  profilanswer
Ok merci, j'ai désinstallé les drivers mais j'ai toujours le message d'erreur dans 3d mark. Ce n'est pas grave elle fonctionne bien.
J'ai testé bo3 pendant 3 heures à 180fps en 1080p, je n'ai pas eu de cw
Message édité par syrinks le 26-04-2017 à 01:20:00
n°10134498
McNulty
Posté le 26-04-2017 à 01:16:18  profilanswer
Je viens de recevoir une Aorus (modele non extreme mais qui est quasiment pareil sauf la backplate) mais qui a un gros problème: crash complet du PC avec les ventilos de la CG qui se mettent à 100% @stock dès qu'il y a un peu de charge... ça reste stable que si on met le power limit à 75-80% donc retour à l'envoyeur (caseking.de)
Pour le peu que j'ai pu l'essayer elle semble relativement silencieuse, et a un coil whine limité.
n°10134506
globule
Posté le 26-04-2017 à 02:44:10  profilanswer
Ah merde pas de chance, bizarre comme soucis
Par contre qu'appelle tu coil whine limité exactement ?
n°10134510
Kawa29
Posté le 26-04-2017 à 03:17:23  profilanswer
J'imagine un léger bruit aigu sous certains menus enfin sans trop m'avancer je lui laisserais te répondre :D
n°10134511
globule
Posté le 26-04-2017 à 03:29:41  profilanswer
Si c'est que ça...
De toute façon c'est vraiment la loterie, même space se plaint avec la strix même s'il dit que c'est très limité
Faut pas être trop difficile, sinon on reste avec nos 3dfx  [:ula]
n°10134532
fugazi2
Posté le 26-04-2017 à 07:59:50  profilanswer
New retour sur la ASUS inaudible 64 degrés max en load (le crash test 3d mark a tourné à 63 degrés exactement.... passed 99,1%. 0 CW
Pou le silence et la chauffe j'ai toujours mon montage avec 2x120 bequiet  juste sous la carte que du coup j'ai relié aux branchements prévus sur la ASUS
score graphique avec un i7 4790k 30915 http://www.3dmark.com/3dm/19539123?
+ 160 gpu
+ 350 mem
Par contre j'ai toujours le voltage bloqué sur afterburner qui peut m'aider ?  :sweat:
Mon FeedBack
n°10134540
qwrty
BFG!
Posté le 26-04-2017 à 08:28:36  profilanswer
Tu as bien fais le deuxième lien d'aliss ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10134627
jumbaii
Posté le 26-04-2017 à 11:21:27  profilanswer
Victoire  :love:  :love:
http://reho.st/self/dc9d71b97ad54d77c8d06f0ae9ab83adfbca50af.jpg
Message édité par jumbaii le 26-04-2017 à 11:21:44
GT : jumbaii7
n°10134662
daliones
Posté le 26-04-2017 à 12:11:44  profilanswer
Comment tu te la pètes  :D  :lol:
n°10134678
jumbaii
Posté le 26-04-2017 à 12:22:24  profilanswer
Premiers "stress" tests, elle envoie lourd  :ouch:
1961Mhz sans rien toucher  :ouch:  :ouch: dans un silence quasi absolu
Le système ICX est très sympa, vision complète des températures de l'ensemble de la carte avec bonne régulation de température. À voir ce que ça donne en jeu et en benchmark poussé. Je ne testerais pas l'OC pour le moment, je vais voir ce que ça donne en conditions réelles et ensuite on poussera le petit monstre
http://reho.st/self/2b69da266d5d844bd9b8e2d4c03f7c0c69cbc2f3.jpg
http://reho.st/self/54b45cbb56fb022d7f8404dda25b54b9aaea6315.jpg
Message édité par jumbaii le 26-04-2017 à 12:29:41
GT : jumbaii7
n°10134695
Lockz
Posté le 26-04-2017 à 12:44:22  profilanswer
Idem  :jap:
J'ai recu la 1080 Ti le jour du patch, je ne sais donc pas trop si le patch y est pour quelquechose, mais venant d' une 980 Ti, c'est le jour et la nuit sur PuBG  :love:
Par contre sans Gsync c'est l' horreur, et j'ai vraiment l'impression d'avoir des soucis de fluidité sans Gsync (sur CoD2 par exemple où je dois desactiver la Gsync) que je n'avais pas avant ...
Et en VR, la 1080 Ti prend tout son sens  [:adnauseam:4]
Message édité par Lockz le 26-04-2017 à 12:46:14
n°10134725
silv3rm@n
Posté le 26-04-2017 à 13:21:52  profilanswer
Reception de la aorus,elle est juste énorme niveau taille et épaisseur.
Pas eu le temps de faire des tests encore ,je vous fais un retour du cw et du silence.
Et le mois prochain elle passe sous flotte a moins quelle fasse trop de cw
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10134745
silv3rm@n
Posté le 26-04-2017 à 13:41:04  profilanswer
bon a 1 ere vu pas de CW juste un leger bruit de fonctionnement rien qui siffle  , cela faisait un petit moment que j'avais pas eu de carte sans CW .
Petit boost a 2012 mhz ,je pense pas pouvoir les tenir longtemps en air co
Message édité par silv3rm@n le 26-04-2017 à 13:44:16
n°10134765
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-04-2017 à 14:05:15  profilanswer
http://reho.st/self/2b69da266d5d84 [...] cbc2f3.jpg
http://reho.st/self/54b45cbb56fb02 [...] ea6315.jpg
 :love:
Merci pour les tofs  :sol:
n°10134793
multima
Posté le 26-04-2017 à 14:57:15  profilanswer
avec la asus je suis a 2063Mhz en oc es que des personne monte en 2100Mhz en air cooling ?
n°10134799
jumbaii
Posté le 26-04-2017 à 15:01:48  profilanswer
Tests sur ME Andromeda, fréquences assez stables, on oscille entre 1961 et un peu moins de 1890, côté nuisances sonores la carte devient audible lorsque les températures dépassent 70 degré ce qui arrive peu, je n'ai pas encore regardé les températures VRM et RAM mais en sortie de jeu, celles affichées sur Precision X sont inférieures à 60, à voir sur plus long terme. Le système ICX semble bien né et le refroidissement très pertinent, j'imagine que la FTW3 est un cran au dessus mais lorsqu'on voit le résultat sur les températures VRM et RAM, il y a de quoi être confiant.
Comparativement à la 1080, le dégagement thermique supplémentaire est notable, je vais donc devoir orienter mon ventilo CPU différemment afin qu'il n'aspire pas la chaleur de la carte. Cette différence se traduit également par les nuisances sonores supérieures : je n'entendais absolument pas la 1080 (EVGA SC+), la Ti est un peu plus bruyante ce qui au final n'est pas anormal vu la différence de puissance thermique à évacuer, mais rien d'alarmant, j'ai une ouverture sur le côté du boîtier pour ventiler vers l'extérieur ce qui fait que l'on entend légèrement la carte.
Côté OC, j'ai réussi à attendre 2063 pour le moment sans essayer plus ni toucher à la mémoire. À confirmer par des bench. Mais je ne pense pas chercher à OC la bête car stock elle dépasse mes attentes (1961 VS 1670 annoncés soit presque 300MHz de plus qu'annoncé par EVGA ou environ +15% :love: ).
Pour le moment je suis ravis de mon achat, comme toujours avec EVGA, une très bonne carte sans compromis.
Message édité par jumbaii le 26-04-2017 à 15:02:49
GT : jumbaii7
n°10134809
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 26-04-2017 à 15:15:09  profilanswer
[:ripthejacker:3]
jumbaii a écrit :
Tests sur ME Andromeda, fréquences assez stables,(...)
T'as quand même noté qu'il demandait des retours concernant la Asus ? :D
Mais t'inquiète nous aussi, on l'aime déjà ta magnifique-EVGA-qui-déchire [:loeki:5] T'as pu tester la différence de fps et/ou points sous firestrike avec et sans OC ?
Message édité par ManfOo le 26-04-2017 à 15:19:34
▲  ManfOo's - .
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
