3373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
n°8396209
elbalafray
Posté le 28-07-2012 à 01:21:27  profilanswer
Salut, j'ai récemment fait l'acquisition du benq xl2420t et lors de mes essais avec les lunettes 3d vision 2 je n'ai pas eu de problèmes sur les jeux excepté battlefield 3 qui m'affiche un gros message rouge " warning attempt to run stereoscopic 3d in non-stereo display mode". Après diverses recherches, j'ai essayé de réinstaller les drivers mais aucune évolution.
Pour info j'ai une gtx 670(asus). Est-ce que le jeu fonctionne bien en 3d avec cette cg?
n°8396572
rachouski
Posté le 28-07-2012 à 14:34:44  profilanswer
C'est un problème qui apparait quand la fréquence d'affichage n'est pas bonne. Vérifie bien dans BF3 que tu as bien mis en 1920*1080 ET SURTOUT que ta fréquence est réglée sur 120hz (où 119hz dans certains cas, mais ça je ne sais pas pourquoi)
Il est possible de forcer le 120hz dans le panneau de configuration NVIDIA pour éviter ce genre de problème. Ainsi, même en réglant un jeu sur 60hz par exemple, le pilote NVIDIA forcera la fréquence à 120hz !
http://www.3dvisionfr.net/ Blog sur la 3D
n°8397038
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 28-07-2012 à 22:41:28  profilanswer
Et vérifie que t'as pas un deuxième écran allumé.
Et vient sur le topic had-oc de l'écran :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8397887
elbalafray
Posté le 29-07-2012 à 20:52:33  profilanswer
C'est bon ça fonctionne. J'ai fait quelques modifs dans le menu nvidia pour info.
n°8397983
rachouski
Posté le 29-07-2012 à 22:38:58  profilanswer
Donc ça venait de quoi ton souci ?
n°8398015
elbalafray
Posté le 29-07-2012 à 23:03:38  profilanswer
Je suis pas vraiment sur mais sachant que ma fréquence était bien réglée je crois que ça venait du réglage de la 3d stéréoscopique(problème spécifique à battlefield). Pour être honnête j'ai pas arrêté les tests avant hier soir et hier matin ça fonctionnait...
n°8399617
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 31-07-2012 à 02:01:47  profilanswer
Si une personne a trouvée un bidouille pour Prototype 2, je prends
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°8399785
rachouski
Posté le 31-07-2012 à 10:47:51  profilanswer
Aucune bidouille pour l'instant. Il faut soit attendre une Maj du jeu, soit un nouveau pilote 3D VISION, soit attendre un patch du mod HELIX
n°8410314
jjboy91
Posté le 09-08-2012 à 19:27:41  profilanswer
J'ai un petit souci avec le jeu pax payne 3.
Depuis que j'ai installé le kit 3D Vision 2 le jeu reste bloqué sur le chargement. Je n'arrive pas à trouver le problème...
Aussi s'il y a quelqu'un qui joue au dernier Ghost Recon je veux bien qu'il m'explique comment regler le jeux car c'est pas jouable^^
n°8410449
rachouski
Posté le 09-08-2012 à 22:15:28  profilanswer
Le dernier Ghost Recon ne focntionne pas en 3D VISION.
Sinon pour MP3, as-tu tenté de réinstaller le jeu tout simplement ?
n°8410517
jjboy91
Posté le 09-08-2012 à 23:42:28  profilanswer
Non mais c'est ce que je vais finir par faire...
Dommage j'avais bien avancé ^^
Et si ça marche toujours pas me restera plus qu'a faire une réinstallation de W7 :o
n°8411001
burnout62
Posté le 10-08-2012 à 15:11:30  profilanswer
Je vais vous partager ma petite expérience de la 3D Vision (enfin, 3D TV Play) avec un vidéoprojecteur.
Matos : (cf mon profil)
- mon PC avec 2 GTX 460
- un vidéoprojecteur Optoma HD 33 (FULL HD 3D, qui présente aucun ghosting :p )
- écran de projection offrant une image de base de 240cm (environ 110" de diagonale je crois)
- ampli Onkyo TX-NR 609
Après pas mal de soucis pour bien tout brancher, faire mumuse entre mes 2 écrans et le projecteur :whistle: j'ai commencé les tests.
Malheureusement, 720@60Hz obligé :sweat: :
- Battlefield 3 : j'avais le jeu en 1080p@120Hz donc Nvidia me dit "pas bon, teste en 24Hz ou en 720p".
Je teste le 24Hz...quelle horreur ! :ouch: Impression de ramer.
Du coup j'ai tout continué en 720p@60Hz (avantage : les jeux tournent très bien :D ).
Bref, BF3 mouais, ça rend bien mais j'avais pas mal testé sur mon 24" donc pas trop impressionné. Et puis au clavier/souris, vu que je suis installé comme un porc (pas sur une table), c'est horrible :lol: .
Par contre la mission de l'avion de chasse, là sur une si grand image, avec profondeur à 100% ça apport vraiment beaucoup en immersion comparé à mon 24", surtout avec l'absence de ghosting.
- Asssassin's Creed 2 : joué avec la manette (plus pratique^^), là franchement c'est le pieds ! :love: Déjà la taille de l'image ; ensuite, la 3D qui rend franchement bien. Quand tu sautes dans les "tas de paille", ça ajoute un net plus. L'immersion est meilleure, c'est plus prenant.
Bon, c'est que le début du jeu, donc faut que je me re-habitue au gampeplay et j'ai pas encore d'armes.
Le 720p ? Dans les menus et sur le bureau c'est exécrable (le texte... :sweat: ). En jeu ça va. On sent que c'est moins fin qu'en 1080p, ça parait plus flou.
J'ai essayé de faire upscaler par mon ampli en 1080p mais il n'y arrive pas ; je vais enquêter.
Mais franchement bonne expérience.
- Test rapide de Need for Speed Shift : mouais, la 3D apporte pas beaucoup je trouve. J'ai testé 2 min, faut que je supprime l'ATH qui nuit à l'immersion.
Conclusion : f*ck le 720p, faut être bien installé, et ça apporte surtout je pense dans les jeux "grand espace", les FPS moins au premier abord.
Mais vive la 3D :sol: .
Faut que je règle mon BenQ XL 2410T pour avoir moins de ghosting :sarcastic: .
Message édité par burnout62 le 10-08-2012 à 15:12:18
n°8411049
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 10-08-2012 à 16:01:55  profilanswer
quand tu veux joué/utiliser le 120hz ( et donc la 3D) n'active que le vidéoprojecteur.
Après j'ai pas le même équipement que toi, mais sur un écran de 2m de large en 720p je trouve ça encore jouable , surtout en 3D ou tu perd un peu de perception des détails ( subjectif) .
Essaye : Split seccond / Dead Space / trine 2  ils rendent bien je trouve.
sinon pour les films je trouve le rendu 3d largement mieux que dans des salle à équipement passif ( et surtout ça me file moins mal à la tête)
Message édité par pegaz86 le 10-08-2012 à 16:02:24
Profil D3
n°8411081
guig2000
Posté le 10-08-2012 à 16:35:11  profilanswer
Normal que tu ne puisse en aucune façon jouer en 1080p3D@60Hz puisque aucun appareil du marché (sauf les radeons HD 7000 et les Geforce 600) n'est équipé de puces HDMI ayant la bande passante suffisante.
Donc actuellement seuls les écrans et autres appareils équipés de connectiques DVI dual-link ou display port sont capable d'accepter du véritable 1080p3D@60Hz.
Message édité par guig2000 le 10-08-2012 à 16:38:15
Guig Esprit du Sage
n°8411188
DrVolodimT​ank61
Posté le 10-08-2012 à 17:31:36  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous.
La 3D pour le jeu m'intéresse beaucoup, cependant je n'ai personne dans mon entourage qui a ce genre de matos et comme on dit, je ne crois que ce que je vois.
C'est pourquoi je voulais savoir si vous connaissiez des boutiques sur Paris qui mettent en démo ce genre de matos. J'ai tenté le Surcouf Daumesnil (le site de nVidia m'ayant incité à y aller http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] s-fr.html) mais malheureusement il ne font plus parce que les lunettes étaient régulièrement cassées.
n°8411271
guig2000
Posté le 10-08-2012 à 18:59:32  profilanswer
Il y en a par exemple dans toutes les fnac.
Il est important d'essayer des TV à lunettes passives et des TV à lunettes actives. Les deux technologies ont des avantages et inconvénients que l'ont peux transposer sur des moniteurs informatiques.
Sur moniteur, l'effet 3D est proportionnellement moins prononcé que sur TV en raison de leur taille.
Guig Esprit du Sage
n°8411275
DrVolodimT​ank61
Posté le 10-08-2012 à 19:03:25  profilanswer
Oui j'ai déja testé les TV 3D dans les FNAC et justement certaines marques m'époustouflent niveau 3D, et d'autres je ne vois aucune 3D ! C'est pourquoi je souhaite tester avant d'acheter.
Mais je n'ai jamais vu de nVidia 3D Vision en FNAC
n°8411287
guig2000
Posté le 10-08-2012 à 19:15:31  profilanswer
Le plus important c'est de savoir si tu vois mieux la 3D avec des écrans à lunettes actives ou à lunettes passives.
3D vision ou tridef ou natif, ce qui est important c'est les réglages et la compatibilité des jeux.
Pour bien comparer les TV, il te faut comparer avec la même source car en fonction des films cela va donner plus ou moins bien.
Guig Esprit du Sage
n°8411312
burnout62
Posté le 10-08-2012 à 19:34:02  profilanswer
Pourquoi ?
Je sais je sais, j'en avais déjà parlé ici :hello: .
Mais je pensé que le 24 Hz serait limite jouable...en fait c'est totalement injouable :pt1cable: .
Je vais tester Blur ce week-end, il est bien il parait.
Shift je pense que c'est trop "sérieux" et faut bien se concentrer, donc en 3D je vais surement oublier. Faut être bien installer et pas faire le con :o .
n°8411563
jjboy91
Posté le 10-08-2012 à 22:41:08  profilanswer
J'ai une question a propos des lunette 3D vision 2.
En faite lorsque je lance un film par exemple.
J'ai le reflet des images qui apparaissent en haut des lunettes et c'est super désagréable je trouve.
Aussi des que je lance un film 3D en plein écran avec powerDVD la barre de  taches qui se met à clignoter  :??:
Comment y remédier ?
Edit:
En jeux (MW3) lorsque j'active la 3D j'ai la sensibilité de la souris qui déraille et dès que je fais un mouvement ça fait un 360°  :pt1cable:
Même en la diminuant ça ne change rien.
Message édité par jjboy91 le 11-08-2012 à 14:05:59
n°8411593
claudedely​on
Posté le 10-08-2012 à 23:19:09  profilanswer
Salut
Quel film est le must pour vous a regarder en 3D?
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8411619
burnout62
Posté le 10-08-2012 à 23:48:58  profilanswer
claudedelyon a écrit :
Salut
Hugo Cabret offre un très bon compromis 3D, quelques jaillissements, profondeur, 3D très naturelle, très belle image.
Alice offre une profondeur très bien exploitée.
Samy 3D est il parait le meilleur en jaillissement.
Underworld 4 semble très bon en qualité d'image et 3D naturelle et utile pour un film "d'action". Pas encore vu.
n°8411736
claudedely​on
Posté le 11-08-2012 à 07:24:05  profilanswer
merci de m'avoir répondu, c'est sympa :jap:
n°8411782
burnout62
Posté le 11-08-2012 à 10:29:24  profilanswer
Oh shit j'ai bien entendu oublié Avatar :O . Belle image, de beaux effets 3D qui apportent une belle immersion. Pas trop de jaillissement, mais c'est bien géré et ça accompagne bien le film.
Bon après le Bluray 3D est pas encore vraiment sorti. Ya encore l'exclu de merde avec les TV.
n°8411798
claudedely​on
Posté le 11-08-2012 à 10:46:44  profilanswer
Ah oui Avatar! Pas bête non plus!
En jeux, bf3 c est pas ce qu il y a de mieux en 3D d après ce que j ai pu lire?
n°8411814
burnout62
Posté le 11-08-2012 à 10:59:27  profilanswer
Bah faut regarder la liste des jeux compatibles 3D Vision, et les "3D Vision Ready" sont ceux avec le meilleur rendu :
http://www.nvidia.com/object/3d-vision-games.html
Il y a Trine 2, Max Payne 3, BF3, les 2 Batman, ...
Mais je considère qu'il y en a pleins qui sont bien ;) . C'est tellement mieux en 3D :D .
n°8411910
kikou2419
Posté le 11-08-2012 à 12:49:23  profilanswer
Avatar 3D se trouve facilement si on cherche un peu :o et ça vaut le coup.
TU Nvidia Shield Android TV
n°8411932
burnout62
Posté le 11-08-2012 à 13:08:42  profilanswer
Ouais mais il parait que c'est pas légal la revente sur Ebay ou autre :O .
Mais bon je l'ai pas eu avec la TV perso :whistle: .
D'ailleurs selon les rumeurs il devrait sortir en vente en fin d'année, quelle hérésie c'est exclusivité :kaola: .
n°8411961
kikou2419
Posté le 11-08-2012 à 13:48:59  profilanswer
Ah non je ne parlais pas de le prendre sur EBay :D
Oui c'est une idiotie..
n°8412802
rachouski
Posté le 12-08-2012 à 14:40:15  profilanswer
On peut débloquer la convergence dans le jeu "Inversion" et a priori dans la plupart des autres jeux où elle est débloquée (à vérifier quand même)
http://www.3dvisionfr.net/wp/2012/ [...] ion-ready/
n°8428499
jjboy91
Posté le 26-08-2012 à 11:56:44  profilanswer
Quand vous jouer en 3D Vision quels paramètres activez-vous/ désactivez-vous dans le pannel nvidia et celui du jeu. Par exemple sur batman Arkam City
n°8429331
multivitam​ine
Posté le 27-08-2012 à 05:38:03  profilanswer
Rien.
Je désactive ce qui est demandé dans le message en vert qui se met au chargement du jeu. :o
n°8430064
jjboy91
Posté le 27-08-2012 à 19:55:03  profilanswer
multivitamine a écrit :
Rien.
D'accord.
C'est comme même bizarre que je sois autours de 20 FPS en 3D Vision sur un seul écran dans plusieurs jeux.  :heink:
n°8430100
burnout62
Posté le 27-08-2012 à 20:42:18  profilanswer
Quels résolution ? Et avec une seule GTX 460 ?
3D Vision = perfs divisées par 2 comparé à la 2D (en gros).
n°8430130
multivitam​ine
Posté le 27-08-2012 à 21:12:45  profilanswer
Bien que j'ai une grosse carte, c'est pas divisé par 2 chez moi.
Genre 70fps en 2D, ba je passe genre vers 45-50 en 3D.
n°8430138
jjboy91
Posté le 27-08-2012 à 21:21:34  profilanswer
Désolé j'ai pas encore édité mon profil.
Réso : 1920*1080 @ 120 Hz
GPU : GTX 670 SC 4GB
Et dire que j'étais parti pour du 3D surround  :lol:
Voila quelques bench :
Sleeping Dogs 3D Vision :
http://img269.imageshack.us/img269 [...] vision.png
Sleeping Dogs 1920*1080 @ 60Hz:
http://img221.imageshack.us/img221 [...] s120hz.png
Sleeping Dogs 1920*1080 @ 120Hz:
http://img803.imageshack.us/img803 [...] gs60hz.png
Batman AC 3D Vision :
http://img145.imageshack.us/img145 [...] vision.jpg
Batman AC 1980*1080 @ 120Hz :
http://img818.imageshack.us/img818 [...] c120hz.jpg
Batman AC 1980*1080 @ 60Hz
http://img20.imageshack.us/img20/3715/batmanac60hz.jpg
Paramètres :
http://img805.imageshack.us/img805 [...] ionbac.png
Pour le moment c'est injouable en 3D Vision, je pensais qu'une GTX 670 pourrait tenir avec des filtres élevée mais bon c'est pas trop le cas :(
Message édité par jjboy91 le 27-08-2012 à 21:43:50
n°8430155
Acyd59
Posté le 27-08-2012 à 21:47:20  profilanswer
Vire l'antialiasing, ce n'est pas très utile en mode 3D vision. Tu vas booster tes perfs...
Message édité par Acyd59 le 27-08-2012 à 21:47:37
Gamertag : Acyd59
n°8430556
ever_over
Posté le 28-08-2012 à 11:49:21  profilanswer
+1 pour l'AA qui n'est pas trop utile en 3D. C'est ce qui doit faire chuter les perfs.
A titre de comparaison, avec tes réglages (sauf AA que je désactive) et un SLI de GTX460 en mode 3DVision PhysX off, j'ai 55fps en 1920x1080 et 38fps en 5944x1080. C'est tout à fait jouable en 3DVision et 3DVision surround. Normalement, la GTX 670 devrait faire un peu mieux qu'un SLI de GTX 460.
n°8430582
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 12:08:05  profilanswer
Ça dépend des jeux et des paramètres graphiques, mais tourne en gros vers du divisé par 2 sur la majorité des tests.
Paramètres :
C'est normal, une GTX 670 c'est performant en 2D...mais pas assez pour TAF en 3D Vision !
Donc :
- soit tu prends une 2e carte :whistle:
- soit tu baisses un peu les graphismes...AA x8 sur Batman, ça bouffe ! Mets moins on vire le. Pareil sur Sleeping Dogs.
Mets du FXAA et vire le MSAA :jap: .
n°8431113
Gluk-oz
Posté le 28-08-2012 à 18:35:21  profilanswer
Salut, je ne sais pas vraiment si je poste au bon endroit pour ca.
En fait, j'aimerais acheter un Appareil photo 3D compatible nvidia 3D vision
J'ai tout ce qu'il faut sur mon pc, avec lunettes 3D  carte 560GTX-ti et écran compatible (très bien pour les jeux) mais concernant les appareils photos.. j'ai du mal a trouver mon bonheur.
La seule piste que j'ai pour l'instant c'est celui-ci
http://www.fnac.com/Fujifilm-FineP [...] 096381/w-4
Fujifilm finepix real 3D W3 pour  370€, c'est le prix que je suis pret a mettre (fourchette de 200 à 400 euros disons)
avez vous des conseils a me donner ?
Merci d'avance :-)
Message édité par Gluk-oz le 28-08-2012 à 18:37:14
n°8431206
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 19:57:04  profilanswer
[Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
Chip graphique intégré NvidiaQuelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Problème Asus Nvidia 8800 GtsCartes mères Flex-ATX Supermicro X7SLA-H et X7SLA-L
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 3D Vision
