7132 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  832  833  834  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10845980
Mr blond
A man needs a name
Posté le 03-10-2020 à 18:57:39  profilanswer
 [:cetrio:1]
Est ce que ca parle de undervolting ici? J'ai une MSI 2080 Trio et je voulais savoir c'était quoi vos réglages Mv pour avoir une idée. la je suis en 0,925MV et 1875Mhz rn test.
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°10845985
enuma
Posté le 03-10-2020 à 19:09:56  profilanswer
Une questions ouverte à tous mais peut-être plus particulièreent aux possesseurs de EVGA ( RTX 2080 Super - XC ULTRA GAMING - 8 Go pour ma part).
A réception y'a quelques mois, j'ai très légèrement OC ma carte avec X1 Précision. J'ai juste fait un petit +95 en horloge core et +300 mémoire (je crois), et revu un peu les profils de ventilo. Je n'ai rien touché d'autre (voltages etc.). Je n'y ai pas retouché depuis.
Aujourd'hui, en bricolant un peu MSI AB, je constate un truc étrange : lé fréquence de l'horloge oscille entre 1995 et 2010 Mhz. Il y a  donc deux choses que je trouve étranges :
1) La freq d'origine de ma carte, selon la description sur RDC, est à 1845 Mhz en boost ; en faisant +95, je ne comprends pas bien comment j'arrive à 1995Mhz et encore moins à 2010 Mhz :??:
2) En lançant le jeu, pendant quelques minutes, je me suis carrément retouvé avec, selon MSI AB, du 2085 Mhz (encore plus absurde en regard du point 1), avant de le voir se stabiliser à cette valeur de 1995-2010. Là je pige encore moins.
Je précise que le GPU est utilisé en full (pas de CPU block, le GPU est utilisé à 99% en permanence), et la température ne provoque pas non plus de l'underclock de sécurité, elle est stable à 77°.
Quelqu'un a des pistes à donner pour recoller tous ces morceaux en apparence incohérents ? X1 Précision est un outil daubé ou c'est moi qu loupe quelque chose ?...
Merci :jap:
PS : je constate au passage aussi que l'horloge mémoire est à 8000 Mhz selon MSI AB, alors qu'elle devrait être à 15000+300 ? what ??
EDIT : la vache, je constate qu'à 77°, la carte est à 2010Mhz, et à partir de 78° elle commence à faire la balance 1995MHz-2010Mhz ; serait-ce du throttling dû à la température ?? A 77° seulement ?? Bon ça n'explique pas pour autant ces fréquences alors que la freq de base est 1845 si j'en crois les specs et que je n'ai fait que +95...
Message édité par enuma le 03-10-2020 à 19:41:49
n°10846122
dafunky
Posté le 03-10-2020 à 22:48:27  profilanswer
Le mécanisme de "boost" réduit la fréquence max au fur et à mesure de l'augmentation de T°, même entre 45° et 50° je n'ai pas la même fréquence max, elle descend de 50Mhz tous les xx degrés.
n°10846348
enuma
Posté le 04-10-2020 à 12:27:53  profilanswer
Mais ces valeurs sont super chelou non, comment je peux avoir du 2085 Mhz alors que ma carte est supposée être à 1845Mhz, juste en ayant fait du +90Mhz ?
Que la freq diminue avec la température ok (même si commencer à diminuer à 75 c'est franchement abusé), mais je m'attendrais à voir lé freq max attendue quoi (1845+90), je capte pas d'où sort de 2085...
Et quid de la mémoire, qui se met dans MSI AB à 8500Mhz au lieu de 15000Mhz ? Là par contre, je suis un peu dubitatif si c'est réel, la perte de perfs doit être significatif !!
Message édité par enuma le 04-10-2020 à 12:28:12
n°10846354
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2020 à 12:38:54  profilanswer
Franchement va Google gpu boost nvidia, t'auras toutes les réponses  :D
n°10846359
enuma
Posté le 04-10-2020 à 12:51:40  profilanswer
Pas tellement, car dans les explications de ce qu'est le GPU boost, je lis bien (comme je m'y attendais dans mon raisonnement, c'est logique) que le GPU part de sa fréquence maximale (donc pour moi, je devrais attendre 1845+90) et diminue si besoin si la charge / température montent un peu trop.
Je n'ai pour l'heure, pas même avec google, trouvé de réponse à ma question : pourquoi j'ai des fréquences à 2085 Mhz ou 2010 Mhz en fréquence max alors que j'attendrais 1845 + 90 ?...
C'est dans le bon sens, ok, mais j'ai quand ême envie de comprendre quoi, sinon j'ai l'impression de ne absolument rien maîtriser quand je touche aux outils d'OC :/
n°10846377
Aqua-Niki
Posté le 04-10-2020 à 13:22:08  profilanswer
La fréquence maximale varie pour chaque GPU, ce n'est pas la fréquence vendue par le constructeur. Cette dernière est la fréquence de boost garantie, c'est-à-dire que toutes les cartes du même modèle que le tien atteindront au moins 1845MHz en boost, mais elles peuvent dépasser cette valeur si la qualité du chip, la conso et la température le permettent.
n°10846399
Posté le 04-10-2020 à 14:00:14  answer
La limite de consommation que valide le BIOS aussi ...
Le cas de ma 1080, autorisée à 220 Watts, pour 180 d'origine
En pratique, elle maintient 1925 MHz dans toutes les situations
Même si elle doit approcher les 80°C
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2020 à 14:01:31
n°10846568
enuma
Posté le 04-10-2020 à 18:31:16  profilanswer
J'ignorais complètement ce point ! J'y avais pensé en plus, mais je me suis dit qu'il était impensable qu'ils vendent des cartes avec un boost différent, car porte ouverte aux grogneries si les voisins ont un boost de ouf et pas soi, et j'ai donc conclu que quand ils disent 1845MHz, même si la carte peut aller au-delà, ils laissent 1845 Mhz. En fait non ?
Ceci explique donc cela, merci.
Donc avec mon 2010 Mhz en régime permanent (température stable), je suis plutôt bien quoi pour une 2080S a priori :D
Message édité par enuma le 04-10-2020 à 18:32:17
n°10846732
moustacko
Posté le 04-10-2020 à 21:44:04  profilanswer
Même OCCT GPU ?
n°10846824
Posté le 04-10-2020 à 23:44:07  answer
Uniquement mes jeux
Je n'utilise plus OCCT depuis bien longtemps ..
Et rectification : c'est 220 Watts de base, 250 max. (+14%) >http://gpuz.techpowerup.com/20/10/04/4pz.png
Que je peux voir avec n'importe quel programme de monitoring (HWMonitor)
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2020 à 23:47:27
n°10846850
moustacko
Posté le 05-10-2020 à 00:57:08  profilanswer
Ouais pas de soucis mais ça me semblait louche. :o
n°10846854
Posté le 05-10-2020 à 01:28:29  answer
Disons qu'elle tient bien la charge grâce à cette limite assez haute (pour une 1080)
La contrepartie c'est qu'elle atteignait les 80°C cet été ...
Mais conservait toujours ses 1925 MHz de croisière
Actuellement c'est plutôt 70/71 (et en hiver sous les 68)
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2020 à 01:30:27
n°10852242
alian51
Speed of Light
Posté le 11-10-2020 à 09:44:25  profilanswer
C'est mort ici ... Z'êtes tous passés sur 30x0 ? :D
n°10852245
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 11-10-2020 à 09:51:55  profilanswer
Tout le monde est en mode [:hugeq:1] devant le topic JVC-Ampère  :o
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10852251
furax62
Posté le 11-10-2020 à 10:07:32  profilanswer
Non moi je zappe je suis encore en 1080 donc la 2080 ftw3 ferra le taf encore 1an. Et à ce sujet je n'arrive pas à l'oc sans que ça plante pour un rien ne faut-il pas switch de bios sur la carte ???
Je doute aussi que ce soit pour cette année les GPU Amd qui rox mais à voir la conférence à la fin du mois ;)
n°10852252
Dark Schne​iderr
Posté le 11-10-2020 à 10:08:06  profilanswer
Me suis pris une MSI 2070 Super Ventus GP OC.
440 balles en amazon prime.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10852258
Pumpkins55
Posté le 11-10-2020 à 10:19:47  profilanswer
Pas mal du tout le tarot.
Moi je vais sauter la gén Ampère, encore sur une 2080Ti Strix en 1440p, donc de quoi voir venir. Je garde un oeil sur le topic RDNA, car j'adorerais une très bonne surprise d'AMD.
Ras le bol des launchs foireux de nVidia. Ils s'étaient déjà bien gaufrés avec Turing, mais là, c'est complètement ridicule.
n°10852269
Dark Schne​iderr
Posté le 11-10-2020 à 10:38:33  profilanswer
n°10852286
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-10-2020 à 11:28:38  profilanswer
Perso une 2060 O/C. Très fluide sur mes jeux en 1440p.. Donc j attendrais avant de changer de GPU.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10852316
mat33000
Posté le 11-10-2020 à 12:01:12  profilanswer
Launch turing foireux + space invaders mais le launch des versions refresh etait excellent stock dispo, cartes fiables etc . Ils savent faire dans le refresh mais pas dans le new gèn niveau launch...
n°10852440
enuma
Posté le 11-10-2020 à 15:01:27  profilanswer
Perso j'attends tranquillement l'anniversaire de mon pack reprise RDC, en avril, pour me faire plaisir avec une petite 3070S  [:am72:5]   En attendant, ma 2080S fera très bien l'affaire [:am72:5]
n°10852475
remjam
evadauslio
Posté le 11-10-2020 à 15:47:43  profilanswer
Ah ben voilà j’ai trouvé le topic pour dire du mal de Nvidia, parce que sur le topic ampère, tu peux rien dire
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°10852506
Pumpkins55
Posté le 11-10-2020 à 16:21:47  profilanswer
C'est ultra tendu le topic Ampère ! [:lapin_vert:5]
Entre ceux qui sont prêts à donner un rein pour avoir leur GPU en premier, ceux qui pleurent de ne pas avoir encore leur nouveau GPU, ceux qui ont bradé leur 2080Ti pour une 3080 en mode Arlésienne, et ceux qui critiquent ceux qui sont prêts à donner un rein pour avoir leur GPU... :cry:  :cry:
Même sur le topic, au plus fort de l'épidémie des space invaders, c'était bon enfant à côté de ça !
n°10852548
furax62
Posté le 11-10-2020 à 17:09:04  profilanswer
T'es tendu Natacha   :pt1cable:  :pt1cable:  :D  :lol:
n°10852564
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2020 à 17:35:27  profilanswer
Faudrait déjà pouvoir en chopper une :o
n°10852575
alriad
Posté le 11-10-2020 à 17:51:12  profilanswer
Pourquoi faire ? Une 2060 est suffisante sauf pour ceux qui veulent faire un record sur 3dmark..
n°10852579
remjam
evadauslio
Posté le 11-10-2020 à 18:02:19  profilanswer
Ou là dis pas ça sur le topic ampère sinon y’a un contrat qui va se faire sur toi
 [:a por la undecima]
n°10852581
Pumpkins55
Posté le 11-10-2020 à 18:02:49  profilanswer
[:rom1_667]
n°10852608
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 11-10-2020 à 18:35:06  profilanswer
Suffisante pour tes besoins :jap:
Pas la peine de dénigrer les autres :)
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10852617
alriad
Posté le 11-10-2020 à 18:47:52  profilanswer
Une 2080 est très bien aussi.. :D
n°10852751
moustacko
Posté le 11-10-2020 à 23:11:02  profilanswer
orion0101 a écrit :
Suffisante pour tes besoins envies :jap:
Message édité par moustacko le 11-10-2020 à 23:11:20
n°10853678
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2020 à 15:15:37  profilanswer
Coucou drapeau !
Je suis tombé sur un (très) bon plan pour une RTX 2080 Turbo, mais j'ai clairement l'impression que c'est une arnaque.
Quels outils utilisez-vous pour débusquer les contrefaçons / reprog de cartes graphiques, comme pour les GTX 560Ti @1080Ti de Wish.com par exemple ? GPU-Z sait le faire ?
Rehost | Collect | Link
n°10853707
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 13-10-2020 à 15:38:29  profilanswer
Tu peux développer ?
LBC ?
♫ Enjoy the silence ♫
n°10853755
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2020 à 16:08:35  profilanswer
Ah bah je voulais pas trop broder mais oui bien sûr :)
C'est une vente d'un obscur vendeur tiers sur Cdiscount, provenant de Chine : https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-169249
La carte coûte 260€, à ce prix, je suis presque sûr que c'est une contrefaçon.
J'ai tenté le coup quand même, on sait jamais (via PayPal pour me protéger au cas où).
n°10853758
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 13-10-2020 à 16:12:45  profilanswer
Vu le pseudo du vendeur, t'as pas peur d'avoir mal au fion  :O
Je te trouve très joueur  [:implosion du tibia]
n°10853759
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2020 à 16:13:21  profilanswer
C'est la première chose que je me suis dite oui :lol:
Tous les signaux sont au rouge, mais bon, je vois 2 vendeurs calés au même prix, avec apparemment une trentaine de transaction (même si 0 review).
J'ai payé par PayPal, on verra bien.
Au pire des cas ça me fera une pièce à mettre en vitrine (c'est toujours moins cher qu'une vraie RTX 2080 "Turbo" d'occase) :o
Message édité par DiB91 le 13-10-2020 à 16:15:04
n°10853763
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 13-10-2020 à 16:15:04  profilanswer
Douille ass  [:rofl]
n°10853764
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2020 à 16:15:22  profilanswer
Mais tellement !! :lol: :lol:
n°10853769
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 13-10-2020 à 16:20:48  profilanswer
J'ai vu des 2080Ti a 390 sur Amazon et j'ai laissé tombé. Le jour suivant je check les évals, que des 1* qui disent que toutes les commandes ont été annulées ... et que le vendeur est passé premier dans les ventes de CG. Les CG sont revenues mais au prix normal. Donc ces prix sont juste pour monter ses stocks dans résultats de recherche.
n°10853776
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2020 à 16:27:48  profilanswer
D'ac, je me doutais un peu.
Bon, si c'est annulé au moins, je n'y aurai perdu qu'un peu de temps :)
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
