7917 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  805  806  807  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10796040
Toum
Section du Contentieux
Posté le 25-07-2020 à 15:06:50  profilanswer
Maintenant que le bios est flashé, que le i9 est installé et tout à jour je vais refaire le test, on verra bien
n°10796098
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-07-2020 à 19:14:30  profilanswer
ben shinobi a écrit :
J'ai peur que Toum se soit vu refiler une FE avec les anciens gpu rebadgés...Elle est neuve ou d'occaz?
une Fo(u)nde(r)ment Edition  :o
n°10796135
electroger
Posté le 25-07-2020 à 20:56:52  profilanswer
Hello !
J'ai un petit problème avec ma Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6 Go, sur le jeu Battlefield 1, il arrive qu'elle monte à 80°c et que les ventilos montent à plus de 2700 rpm avec un bruit dégueulasse. J'entend aussi un petit claquement, j'ai l'impression que c'est les pales des ventilos...
Elle est dans un boitier Corsair 270R, auquel j'ai ajouté il y a quelques jours 2 ventilos en front (2x Bequiet Shadow Wings 2 PWM 140mm), montés dans le bon sens (ils font rentrer de l'air, logo bequiet vers l'extérieur).
Elle m'a jamais fait ça sur d'autres jeux et même avec un test du GPU OCCT, elle n'est pas aussi bruyante...
Ça vous dit quelque chose ?
n°10796139
Toum
Posté le 25-07-2020 à 21:28:22  profilanswer
Neuve de chez nvidia :O
Du store nvidia avec plusieurs jours à attendre du stock f5 f5 f5
Message édité par Toum le 25-07-2020 à 21:41:33
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°10796158
Activation
Posté le 25-07-2020 à 22:29:42  profilanswer
Bah voilà ta touche F5 est resté bloqué depuis... Et pouf le bios coince  :o
n°10796252
ben shinob​i
Posté le 26-07-2020 à 10:40:59  profilanswer
de mémoire tu as 2 valeurs dans le device id (avec gpu-z)qui determinent la gen de la puce, 1e73 (je crois, vieille puce), tu t'es fait ken...1e84, normalement c'est bon  (nouvelle puce révisée). Et si ça a grillé avec une 1e84, t'es vraiment un chat noir en hardware :/.
Message édité par ben shinobi le 26-07-2020 à 10:42:07
n°10796276
cyberfred
Posté le 26-07-2020 à 11:35:26  profilanswer
y a eu plusieurs révisions pour la 2070s ?
edit : ah oui en effet : https://devicehunt.com/view/type/pci/vendor/10DE
PCI 10DE NVIDIA Corporation 1EC2 TU104 [GeForce RTX 2070 SUPER]
et
PCI 10DE NVIDIA Corporation 1E84 TU104 [GeForce RTX 2070 SUPER]
par contre apparement c'est la 1EC2 qui est la plus récente non ?
Message édité par cyberfred le 26-07-2020 à 11:38:52
n°10796593
-Patrick-
Posté le 27-07-2020 à 09:15:35  profilanswer
Bizarre les 1080 qui crèvent pages précédentes
Ma Chaine YouTobe
n°10796670
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-07-2020 à 12:52:04  profilanswer
Moi j'aurai aimé qu elle tienne jusqu'ici..
Ma 1080ti a claqué en août 2018, pendant que je regardais la conf du lancement de Turing. D'un coup : Space Invaders attack.  [:grabber]  [:grabber]  [:grabber]
Je l'ai remplacée par une 1080 normale d'occase, car ça m'a fait économiser 600€ par rapport à une TI neuve. Je l'ai encore !
n°10796677
davids
Posté le 27-07-2020 à 13:18:43  profilanswer
ne regarde surtout pas la conf sur Ampère [:faman:1]
n°10796686
larrybzh
Posté le 27-07-2020 à 13:38:48  profilanswer
Message édité par larrybzh le 27-07-2020 à 13:39:06
n°10796699
Toum
Posté le 27-07-2020 à 14:09:17  profilanswer
ça me ferai mal que mes cherry mx green ou topre aient lâché (aussi) [:moonzoid:5]
Message édité par Toum le 27-07-2020 à 14:15:57
n°10796704
Toum
Posté le 27-07-2020 à 14:15:29  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello Toum
je pense que tu te diriges vers le RMA malheureusement :(
ton bios est à jour , ton alim nickel et si tu as testé avec une carte et que tout fonctionne , le coupable semble être le gpu Hs.
(surtout que tout fonctionnait au départ d'aprés ce que tu dis)
à tout hasard tu as remis ta 2070 pour voir (après le test avec ta quadro) ?
Bon voilà tout retesté, vérifié chaque cable etc... dernier bios en date, même erreur.
Error code carte mère: No Console Output Devices are found, ventilo a donf, pas de led, pas d'affichage
Je remets la quadro, pouf, tout fonctionne.
Bon ça m'a permis de vérifier que le i9 est une chaudière et que le Pure Rock est carrément insuffisant. M'en vais changer de rad aussi [:mixag]
n°10796716
cyberfred
Posté le 27-07-2020 à 15:03:52  profilanswer
courage  :sweat:   mais au moins tu es sûr que la CG est en cause cette fois ci :jap:
si tu peux te dépanner avec la quadro le temps du SAV , ca sera déjà ça  ;)
et en effet le 9900k n'est pas vraiment un modèle de fraicheur (pour ma part , j'ai un NHD15 qui turbine dessus et il le faut tout :D )
n°10796771
MaitreNico​deme
Posté le 27-07-2020 à 17:09:02  profilanswer
Pour ma part, Dark Rock Pro 4 en ventirad sur le i9900KF, je recommande !
n°10796785
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-07-2020 à 17:43:54  profilanswer
n°10796811
cyberfred
Posté le 27-07-2020 à 18:37:34  profilanswer
ouep , faut du DRP4, NHD15 etc etc.. pour ce genre de cpu :jap:  (ou alors water)
n°10796816
dafunky
Posté le 27-07-2020 à 18:48:09  profilanswer
Water custom, 5ghz all core 55° max dans le calme [:moonzoid:5].
Par contre je ne me suis jamais résolu à acheter le wb custom sur la 1080, et maintenant que je suis sur la 2070 super encore moins, elle ne chauffe pas même tout à fond. Tout en étant discrète.
Message édité par dafunky le 27-07-2020 à 18:51:04
n°10796817
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 27-07-2020 à 18:48:54  profilanswer
J'ai ce modèle sur mon Ryzen 3700X et je confirme, il refroidit très bien. Et en silence.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10796818
Toum
Posté le 27-07-2020 à 18:51:26  profilanswer
Le Dark rock pro 4 ne rentre pas sur ma carte mère (dommage il y en a un pas cher à côté de chez moi) , ça devrait être un noctua NH u12A le seul qui passe et qui est assez perf a priori (et qui ne touche ni la Ram ni la carte graphique) (laquelle va partir en sav, mais ils veulent une video  :??: )
n°10796968
Posté le 28-07-2020 à 01:20:52  answer
DRP4 ici (aussi), ça marche bien mais il ne faut pas lui demander du gros o/c qui tache
C'est très bon, mais on va beaucoup plus loin en w/c voire un peu mieux avec d'autres références (le NHD15 par exemple)
Mais il est très silencieux, donc ça doit jouer (pas essayé avec des turbines de 2000 tr/min) ...
n°10797513
arylol
Posté le 29-07-2020 à 14:00:15  profilanswer
Drap apres commande d'une 2070 super ce matin.
Bordel 15 ans que j'ai pas acheté de nvidia  [:tartine mariol:6]
n°10797537
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 29-07-2020 à 14:39:06  profilanswer
Pourquoi pas amd alors ? une petite 5700xt ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10797556
dafunky
Posté le 29-07-2020 à 15:25:18  profilanswer
Moi j'ai pas pris une 5700 car mon pote en a acheté deux renvoyées because problèmes, et de toute façon j'ai un écran gsync.
n°10797615
arylol
Posté le 29-07-2020 à 17:17:12  profilanswer
Pas forcément de grosses promo sur la 5700 et j'aime bien monter des accelero extrême sur mes cartes graphique pour le silence donc je cherche des versions blower pas cher.
Ce matin promo a 430e la 2700 super j'ai craqué [:catalonix:10]
n°10797672
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 29-07-2020 à 20:29:17  profilanswer
430€  :ouch:
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10797677
dafunky
Posté le 29-07-2020 à 20:33:12  profilanswer
Ouais je viens de voir ça, pendant quelques heures.
n°10797768
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 30-07-2020 à 02:22:03  profilanswer
drapal
Visitez mon nouveau site de photos
n°10797834
arylol
Posté le 30-07-2020 à 10:42:46  profilanswer
Je vous rassure je suis pas sur de la recevoir un jour, pas encore expédié par amazon.
n°10797837
larrybzh
Posté le 30-07-2020 à 10:48:40  profilanswer
J'ai craqué pour la Palit 2070 super GP disponible chez Topachat à 529 euros, et elle est très bien, je l'ai depuis 1 semaine et elle est silecieuse,
dans un boîtier plutôt bien aéré mais mATX, elle ne dépasse pas 72 degrés sur warzone en 144fps/1080p.
Et en plus de ça elle est plutôt jolie et pas trop grande.
Par contre je voulais m'offrir une founder, et forcément quand j'ai eu les fond nécessaire, elles n'étaient plus dispo, et maintenant elle le sont... Complot ?
Message édité par larrybzh le 30-07-2020 à 10:48:57
n°10798233
orion0101
Posté le 31-07-2020 à 09:11:51  profilanswer
Tu comptes passer ta 2070 sous flotte?
n°10798352
cacahuete
Posté le 31-07-2020 à 11:49:48  profilanswer
Bon, soit je prends une 2070 (super?) pour remplacer ma 970 (j’aimerai profiter du Nvidia Sync et du ray tracing), soit j’attends la série 3xxx au risque d’être déçue du prix qui va probablement exploser.
Mais 550-600€ dans une 2070 super alors que j’avais payé ma 970 350€ a l’époque, ça fait mal.
n°10798355
Posté le 31-07-2020 à 11:52:51  answer
Avec AMD en embuscade, ce n'est plus tout à fait la même époque ...
Avec une 970 perso. j'attendrais
n°10798358
cacahuete
Posté le 31-07-2020 à 11:55:08  profilanswer
Ouais j’ai déjà un ryzen 3700X de chez eux. J’en suis très content. Mais bon on a pas de date pour leur GPU, si je dois encore patienter 6 mois ça saoule :D
n°10798491
Squallz
Posté le 31-07-2020 à 17:00:11  profilanswer
Chez Amazon, tu as un délai de rétractation de 30 jours. On aura a priori les prix et la date de sortie des nouveaux GPU d'ici 1 mois donc ça te permettrait de résoudre le dilemme.
Message édité par Squallz le 31-07-2020 à 17:00:42
n°10798579
alian51
Speed of Light
Posté le 31-07-2020 à 19:54:19  profilanswer
C'est n'imp ... :pfff:
n°10798589
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 31-07-2020 à 20:21:57  profilanswer
[:pakass:5]
n°10798592
forcebio
Posté le 31-07-2020 à 20:29:44  profilanswer
A ce compte là, on peut d'après toi faire pareil avec nos slips ? On les renvoie tous les 2j (oui, on le retourne en jour 2), comme ça plus besoin de les laver ? :o
n°10798898
Activation
Posté le 01-08-2020 à 22:03:53  profilanswer
t imagine les parents qui ont des nouveaux né.
je renvoie ses couches car l'absorption n'est pas folle PS: j'en profite pour vous joindre gracieusement de l'engrais car je trouve que vos entrepôts manque d'arbres à leur proximité :o
n°10798947
Posté le 02-08-2020 à 07:54:28  answer
 [:nicodonald]
n°10799297
KaneZe
Posté le 03-08-2020 à 13:29:13  profilanswer
est ce que cette génération est capable en HDMI de sortir du gsync? J'avoue j'aimerai bien tester sur l'oled LG qui est compatible Gsync en hdmi.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
