7471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  803  804  805  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10790976
cyberfred
Posté le 09-07-2020 à 12:49:26  profilanswer
hello les amis
ceux qui ont une Asus strix (quelque soit le modèle de RTX) , vous savez s'il y a moyen de couper définitivement le RGB sur la carte sans  utiliser un soft  ?
il y a bien un bouton on/off sur la carte mais dés qu'on éteinds/rallume le PC , la carte clignote à nouveau :/
Message édité par cyberfred le 09-07-2020 à 12:49:40
n°10790977
MaitreNico​deme
Posté le 09-07-2020 à 12:49:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide. Je viens de remonter une config à base d'ASUS z390, RTX 2080 et ASUS VG27AQ.
Déjà, grosse frayeur au démarrage après le montage, la LED VGA de la mobo restait allumée blanche, signe d'un problème et effectivement, pas d'affichage ni de boot...
J'avais positionné la CG dans le PCI-e 1, branchée en DisplayPort (DP) sur l'écran et quedalle. Après plusieurs tests / tentatives (j'ai débranché différents câbles, testé avec une seule barrette de RAM, etc.) et sans résultat, j'ai changé la CG de port PCI-e, toujours en DP. Même punition. Au comble du désespoir, j'ai branché la CG en HDMI sur l'écran et, oh miracle, il s'est allumé, avec un signal !
Voulant comprendre, j'ai re-déplacé la CG sur le premier port PCI-e, branché en HDMI et allumage du premier coup.
Depuis, j'ai installé Windows 10, les dernières MAJ Windows Update, j'ai mis à jour le BIOS de la mobo, les derniers drivers stables nVidia, bref le PC est tout propre.
Du coup, je m'attaque à nouveau au problème DP (histoire de pouvoir profiter du 165Hz). J'ai tenté de brancher le DP mais même punition, aucun signal n'arrive à l'écran. J'ai fait quelques recherches sur le net, j'ai repris la doc de l'écran, pas moyen de faire fonctionner ce fichu DP...
Je suis tenté d'acheter un autre câble DP (celui que j'ai était fourni avec l'écran) et même si j'espère que c'est ça, je doute quand même...  :o
Vous n'avez pas une idée d'où peut provenir le problème SVP ?
Merci d'avance  :jap:
EDIT: petite précision, la RTX 2080 possède 3 ports DP, je les ai tous testé, sans succès...
n°10790979
lecas
Posté le 09-07-2020 à 12:52:26  profilanswer
C'est ptet le port DP de l'écran qui est mort tout simplement, j'ai déjà eu le problème.
n°10790990
MaitreNico​deme
Posté le 09-07-2020 à 13:12:08  profilanswer
Sur un écran neuf ?!
n°10791012
BadShot_79
Posté le 09-07-2020 à 14:04:45  profilanswer
J'ai eu le même souci avec un câble DP fournit avec l'écran (AOC Q3279), le changement de câble avait bien résolu le problème.
n°10791013
BadShot_79
Posté le 09-07-2020 à 14:05:57  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello les amis
Je suis preneur également d'une astuce, même souci que toi, j'ai beau le désactiver dans le logiciel, ça revient de temps en temps.
n°10791020
cyberfred
Posté le 09-07-2020 à 14:34:51  profilanswer
yes , mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas trop de solution après avoir fouillé un peu partout sur le net.
c'est dommage qu'ils n'aient pas mis un véritable switch on/off à la place ;   le coup du simple bouton poussoir c'est pas cool :/  car la carte ne garde pas en mémoire la config RGB (on/off) à l'arrêt du pc.
ou alors voir du côté du Bios , mais je suis pas très chaud pour bidouiller à ce niveau pour un simple souci de RGB :D
Message édité par cyberfred le 09-07-2020 à 14:35:32
n°10791043
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 15:10:39  profilanswer
DP du moniteur mort ou cable mort.
n°10791047
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 15:26:02  profilanswer
Hello
Je viens de monter ma 2060 super OC de MSI
J’ai lancé un occt large qui test tout CpU mémoire et Gpu a 100%
Je me tape un écran noir au bout de 3 min ...
Pourtant mon CpU  seul est stable
J’ai une corsair 520w en alimentation, limite vous pensez ?
Mes températures sont bonnes
Message édité par -Patrick- le 09-07-2020 à 15:26:19
Ma Chaine YouTobe
n°10791051
darky_mtp1
Posté le 09-07-2020 à 15:30:31  profilanswer
Ou alim qui commence à lâcher.
n°10791053
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 15:34:14  profilanswer
Pardon c'est le test POWER que j'ai fait
elle a 10 ans :D
Ma Chaine YouTobe
n°10791055
darky_mtp1
Posté le 09-07-2020 à 15:35:48  profilanswer
Vu qu'elle n'est plus garantie tu peux l'ouvrir et inspecter (sans toucher de partie électrique !) les condensateurs.
n°10791056
dafunky
Posté le 09-07-2020 à 15:36:34  profilanswer
Une 520w limite pour une 2060 ça me ferait de la peine alors que j'ai tourné plusieurs années avec une 450W branchée sur une 1080 o/c au taquet et un i7 o/c au taquet.
n°10791059
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 15:38:49  profilanswer
Ouais c’est chelou mon histoire
Le truc de merde à trouver je sens
Ma Chaine YouTobe
n°10791062
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 09-07-2020 à 15:40:37  profilanswer
Essaye avec l'alim d'un pote.
n°10791063
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 15:42:27  profilanswer
J’ai pas de potes :/
Niveau température ça va non ?
https://i.ibb.co/VgV4n9F/79-F6731-A-DC7-A-438-C-9-ACB-8-F2-FB5-A0-D1-BB.jpg
je suis bon pour acheter une alim :/
Message édité par -Patrick- le 09-07-2020 à 15:55:42
Ma Chaine YouTobe
n°10791074
dafunky
Posté le 09-07-2020 à 15:56:57  profilanswer
En principe le package correspond au CPU et 75°C c'est un peu chaud, mais en principe c'est en dessous du seuil de throttle et de danger.
Par contre je viens de percuter que tu as lancé un test d'alim OCCT, perso je déconseille ce test, ça a déjà fait fumer des machines et c'est déconnecté de l'usage réel. Certains stressent test arrivent à te mettre par terre des configs qui sont rock stable en usage réel.
n°10791075
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 15:58:48  profilanswer
tu déconnes dafunky ?
ça peut fumer une machine ??
Ma Chaine YouTobe
n°10791078
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:06:59  profilanswer
Et le test gpu seul ça passe?
n°10791079
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:07:26  profilanswer
je vais tester
CPU c'est ok
Message édité par -Patrick- le 09-07-2020 à 16:08:26
Ma Chaine YouTobe
n°10791080
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:07:51  profilanswer
oui j avais une alim qui commencait a fumer.
Il y avoit trop de poussiere dedans.
Oublies le test OCCT power, inutile.
Message édité par Xixou2 le 09-07-2020 à 16:08:23
n°10791083
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:09:29  profilanswer
ok merci je vais lui faire un test GPU OCCT
Ma Chaine YouTobe
n°10791085
darky_mtp1
Posté le 09-07-2020 à 16:10:56  profilanswer
C'est frais même...
n°10791088
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:15:28  profilanswer
LE Donut , il est censé bouger en test GPU?
bordel, je viens de googler, en effet il n'est pas censé bouger  :lol:
autre question, désolé je casse un peu les couilles, [:mooonblooood:3]
comment on stop les ventilateurs de la GC sous windows ? j'ai programmé une courbe à 0% jusqu’à 40° et ils tournent ces bâtards  [:zyzz:4]
Message édité par -Patrick- le 09-07-2020 à 16:20:25
Ma Chaine YouTobe
n°10791092
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:27:23  profilanswer
Laisses tourner, c est mieux
n°10791093
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:29:11  profilanswer
je viens de vous que ma ventus de MSI ne permet le FAN OFF
il fallait prendre le modèle GAMING  :fou:  :fou:
Message édité par -Patrick- le 09-07-2020 à 16:39:10
Ma Chaine YouTobe
n°10791097
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:40:30  profilanswer
Joues avec ^^
n°10791098
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:41:20  profilanswer
tu as raison mais je suis un névrosé ! j'aime tirer le MAX de ce que je possède
ma femme peut en témoigner
Ma Chaine YouTobe
n°10791099
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:44:25  profilanswer
Si ta femme pouvais tirer le max chez toi aussi ca serait top ^^
n°10791100
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:45:27  profilanswer
[:le smug:6]
Ma Chaine YouTobe
n°10791102
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:46:43  profilanswer
bon le test GPU OCCT tient le coup !
j'en déduis qu'il faut s'en battre la race du POWER SUPPLY TEST TORTURE?
Ma Chaine YouTobe
n°10791104
Xixou2
Posté le 09-07-2020 à 16:52:05  profilanswer
exact; si maintenant ça plante dans les jeux lourds style battlefield 4, tu sais que tu dois changer l alim ^^
n°10791105
-Patrick-
Posté le 09-07-2020 à 16:59:15  profilanswer
Merci beaucoup
Ma Chaine YouTobe
n°10791161
Posté le 09-07-2020 à 20:57:27  answer
dafunky a écrit :
En principe le package correspond au CPU [..]
Et en pratique, il s'agit du module d'alimentation interne du processeur (la sonde CPU en est une autre)
Chez moi j'ai jusqu'à 10°C de différence en Idle (le processeur est moins chaud, ce qui est normal), moins en charge
Cette température est, toujours chez moi, +/- identique aux coeurs (qui eux aussi seront plus chauds que la sonde CPU), en charge longue durée ...
Mais c'est bien elle qui monte le plus en température de toutes !
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2020 à 21:01:33
n°10791171
dafunky
Posté le 09-07-2020 à 21:15:05  profilanswer
n°10792435
patseven
Posté le 14-07-2020 à 17:41:55  profilanswer
dites j'ai un "soucis" sur ma config principale :o
j'ai tout monté a noel dernier et j'avais régulièrement des plantages directx au démarrage de modern warfare et sur 3dmark pendant les tests gpu
bon je pense avoir trouvé le coupable qu'est evga precision X1 qui a l'air de corrompre directx :o
(peut être une ancienne version, j'en sais rien j'ai pas les connaissances)
autant l'oc cg j'osef a peu prêts, par contre je voudrais qd même pouvoir manager la ventilation
je peux installer msi afterburner? je vais avoir le meme problème qu'initialement?
D3
n°10792437
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-07-2020 à 17:44:33  profilanswer
Bah oui tu peux. Evga précision c’est naze.
n°10792439
patseven
Posté le 14-07-2020 à 17:48:11  profilanswer
ok, merci de cette réponse rapide
D3
n°10792440
-Patrick-
Posté le 14-07-2020 à 17:53:13  profilanswer
Tellement compliqué tout ça
Je vais finir sous Ps5 pis c’est tout
Ma Chaine YouTobe
n°10792510
ratatouill
Posté le 14-07-2020 à 21:08:52  profilanswer
Tin même bleme je m'en doutais que c'était lui le fautif  :sarcastic:
n°10792580
Posté le 15-07-2020 à 07:07:47  answer
Il y a pas plus simple quand on veut de la qualité :o
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
