6143 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  801  802  803  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10783103
sirius25
Posté le 18-06-2020 à 15:28:54  profilanswer
ah mince je voulais partir sur le Lian Li Pc O11 comme toi Valaint67130
car dans mon FD meshify C ma Msi chauffe vite et ca devient vite une fournaise...
Je voulais un boitier pour gagner quelques °c pour cette CG
n°10783121
davids
Posté le 18-06-2020 à 15:54:04  profilanswer
tellement attiré par l'image du boitier et du  montage que j'allais te demander quel boitier c'etait :lol:
n°10783145
Agent heav​y
Posté le 18-06-2020 à 16:51:15  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
C'est peut-être le bruit des moteurs des ventilos
J'ai eu 3 strix et 2 étaient très limite sur le bruit électrique des ventilos, en plus c'était un son qui malgré son faible volume était très présent
J'ai réduit un peu le souci en bloquant les ventilos sous les 60 de mémoire, avec une courbe plate pour éviter les ouins ouins des changements de régime
Merci, ça doit être ça. Au démarrage de ma machine aucun bruit, puis pendant et après l'utilisation d'un jeu le bruit persiste, ce qui me fait penser que ce sont effectivement les moteurs des ventilateurs.
Je vais regarder pour bloquer leur vitesse de rotation.
Feed-back
n°10783151
zbineulong​time
Posté le 18-06-2020 à 17:10:00  profilanswer
Pas écrit assez gros :o
n°10783164
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 18-06-2020 à 17:32:11  profilanswer
Faut découper le fond [:onclecharlie:3]
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10783165
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 18-06-2020 à 17:36:55  profilanswer
Pourquoi pas un Air 540?
Perso, j'ai pas grand chose a lui reprocher...
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10784402
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-06-2020 à 12:22:21  profilanswer
Le Air 540 n'est plus en vente...
Tu as aussi le Thermaltake View 51 TG qui vient de sortir qui reprend l'agencement du Lian Li O11 avec en plus deux 200mm en façade avant.
Ils ont malheureusement repris le système de grille des Lian Li O11 dans le fond du boitier , grille pas top pour laisser passer l'air...
n°10784581
sirius25
Posté le 22-06-2020 à 19:51:59  profilanswer
Je vais finir par poser la config sur le bureau, à l'air libre :o
n°10785880
mum1989
Posté le 26-06-2020 à 08:09:08  profilanswer
Tested: Nvidia GPU Hardware Scheduling with AMD and Intel CPUs
une  nouvelle fonction dans les derniers drivers NVIDIA
n°10785883
Posté le 26-06-2020 à 08:13:02  answer
Le Vsync ça baisse drastiquement les perfs en jeu ? J'ai du perdre une vingtaine de fps sur shadow of tomb raider. Je me rappelle pas s'il était activé auparavant :D
Soit c'est ça, soit c'est la derniere maj de geforce experience :o
Posté le 26-06-2020 à 08:13:02  profilanswer
n°10785898
Homunculus
Posté le 26-06-2020 à 09:07:55  profilanswer
... qui ne sert à rien actuellement  :o
n°10785903
darky_mtp1
Posté le 26-06-2020 à 09:18:55  profilanswer
Est-ce que tu as compris comment fonctionne la VSync ?
n°10785908
Posté le 26-06-2020 à 09:25:47  answer
Normalement ça s'aligne sur le tx de rafraichissement de l'écran. Je suis en 144hz et ça me balance du 40/50 fps avec dlss en 1080p.
Alors qu'il y a 10 jours j'étais au dessus de 80 fps.
n°10785933
darky_mtp1
Posté le 26-06-2020 à 10:14:25  profilanswer
Avec la VSync activée tu dois avoir 144, 72, 48, 36 (etc) FPS.
C'est tout l'intérêt des écrans GSync/Freesync, c'est de pouvoir avoir les valeurs intermédiaires.
Si avec VSync off tu es à 70 FPS, VSync on tu passeras à 48.
73 FPS passera à 72.
n°10786007
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-06-2020 à 12:24:21  profilanswer
Quoi ? Mais non !
n°10786036
Nono0000
Posté le 26-06-2020 à 13:39:08  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Quoi ? Mais non !
Si en double buffering. En triple buffering il n'y a pas ce problème mais c'est au prix d'une latence un peu plus élevée :)
Message édité par Nono0000 le 26-06-2020 à 13:48:37
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10786041
darky_mtp1
Posté le 26-06-2020 à 13:52:30  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Quoi ? Mais non !
Ça manque singulièrement d'argumentation.  :o
n°10786043
alian51
Speed of Light
Posté le 26-06-2020 à 13:56:23  profilanswer
Est-ce que tu as compris comment fonctionne la VSync ?  :D
Message édité par alian51 le 26-06-2020 à 13:56:50
n°10786047
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-06-2020 à 14:07:10  profilanswer
Non mais en fait j’ai mal compris ta phrase. J’ai relu avec le doigt. Désolé  :o
n°10786055
darky_mtp1
Posté le 26-06-2020 à 14:19:57  profilanswer
Ouais.
n°10786056
Posté le 26-06-2020 à 14:21:33  answer
Merci j'ai saisi le principe. Bon je vais tester en désactivant le Vsync du coup.
n°10786089
darky_mtp1
Posté le 26-06-2020 à 15:34:47  profilanswer
Si ton écran n'est pas compatible GSync c'est la meilleur option pour avoir un maximum de fluidité, au détriment du tearing (déchirement d'image, quand le contenu change pendant le balayage).
n°10786129
Posté le 26-06-2020 à 16:49:55  answer
Les max frame rate (à la fréquence max. de son écran) + synchronisation rapide, ça marche pas mal aussi
n°10786142
Posté le 26-06-2020 à 17:27:26  answer
Je viens de remarquer aussi que depuis la mise à jour de GeForce j'ai une résolution de 2715x1527 alors que je suis d'habitude en 1920x1080.
Ca veut dire quoi ?
n°10786146
damiou_03
Posté le 26-06-2020 à 17:36:58  profilanswer
Ca veut dire que le DSR est activé (l'image est calculé en 2715x1527  puis downscalé en 1920x1080) . Tu peux le désactiver dans le panneau de contrôle.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°10786375
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-06-2020 à 09:59:32  profilanswer
mais qui va être tellement utile sur les jeux prochaine gen
Et encore, même au niveau multi-fenetrage de l'OS, navigateur web, etc... y a moyen d'en tirer parti pour rendre windows moins fragile au niveau de son interface graphique
Message édité par Activation le 27-06-2020 à 10:19:07
n°10787478
-Patrick-
Posté le 29-06-2020 à 19:36:03  profilanswer
hello
nouvelle CG pour mon anniv :)
2060S
https://i.ibb.co/yWC7yC8/1-A4316-DE-E176-438-B-9-C96-D2-EECAA9-A305.jpg
Message édité par -Patrick- le 29-06-2020 à 19:37:01
Ma Chaine YouTobe
n°10787495
orion0101
Posté le 29-06-2020 à 20:16:44  profilanswer
Bon anniv' :D
n°10787497
-Patrick-
Posté le 29-06-2020 à 20:21:50  profilanswer
Merci cadeau de ma femme  [:le smug:6]
J’ai demandé pourquoi ce modèle
elle a dit: c’est le seul qui restait au magasin
Message édité par -Patrick- le 29-06-2020 à 22:24:57
Ma Chaine YouTobe
n°10787499
Posté le 29-06-2020 à 20:23:05  answer
Pas mal :d
n°10787507
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-06-2020 à 20:41:35  profilanswer
J’ai demandé pourquoi ce modèle et c’est le seul qui restait au magasin
« Merci mais ....pourquoi tu m’a acheté une ventus  [:nik166] »
Message édité par jujuf1 le 29-06-2020 à 20:41:48
n°10787523
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-06-2020 à 21:25:45  profilanswer
J.A. :love:
Bah demain go LBC et il se choppe une trio
Message édité par katset le 29-06-2020 à 21:27:00
n°10787529
orion0101
Posté le 29-06-2020 à 21:45:03  profilanswer
Pour une 2060?
Y'a vraiment besoin d'un si gros ventirad?
n°10787530
-Patrick-
Posté le 29-06-2020 à 21:48:57  profilanswer
2060 S :D
Ma Chaine YouTobe
n°10787597
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 30-06-2020 à 06:03:57  profilanswer
Je sais pas encore si c'est compatible mais je le prendrais bien pour ma zotac 2070 mini (et bien du coup ne sera pas si mini avec un rad qui tient 2 ventilos de 120mm  :lol: )
Raijintek Morpheus 8057 https://www.conseil-config.com/2020 [...] -pour-gpu/
https://img.conseil-config.com/2020/06/Raijintek_morpheus_8057_2.jpg
Message édité par FrankMario le 30-06-2020 à 06:04:49
n°10787728
-Patrick-
Posté le 30-06-2020 à 14:25:58  profilanswer
à ce propos
mon alim de 520W Corsair HX est suffisante ?
Ma Chaine YouTobe
n°10787902
Xixou2
Posté le 30-06-2020 à 19:22:30  profilanswer
-Patrick- a écrit :
à ce propos
Oui ;-)
n°10787957
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 30-06-2020 à 21:37:35  profilanswer
Question naive: Même après toutes ces années ? C'est vieux une HX520. Je pose cette question parce que j'ai une corsair TX650 que j'aime beaucoup mais qui a plus de 10 ans et demi d'âge.  :)
n°10787969
Activation
Posté le 30-06-2020 à 21:56:42  profilanswer
Une alim à l'age de ses condensateurs  :o
Après on est plus dans le domaine de l'électrique que de celui de l'electronique pour un bloc alim
n°10788085
ze m't
Posté le 01-07-2020 à 12:04:20  profilanswer
J'ai une Corsair TX650 d'une dizaine d'années également, ça tient le coup avec une 2080, aucuns soucis.
Message édité par ze m't le 01-07-2020 à 12:04:51
 Ma gallerie Flickr
n°10788244
Activation
Posté le 01-07-2020 à 18:35:36  profilanswer
des bonnes alim en général ça tiend longtemps
de souvenir le seul bloc que j'ai vu crever c'est car il a été victime de certaines surtension frequente que notre cher EDF est assé coutumier en periode estival dans ma region
depuis au cul de mes truc electronique un peu couteux j'ai des onduleur/parasurtenseur et plus eu jamais de soucis
En general à une epoque j'ai surtout du changer les alim à cause de l evolution des connecteur d'alim de la mobo et des CG, plus que d'un aspect défaillance
donc tant que t'achète pas de la merdasse genre des bloc moisi "advance" ou ils te colle des etiquettes bidon ou la capacité des condo est trafiqué en chiffre au double de leur capacité reelle
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
