4026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  744  745  746  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10669978
MSchumache​r
Posté le 13-12-2019 à 18:24:37  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Curieux, la 2070 domine les FHD sans souci, et bien au dessus de 60fps  :??:
thibaeus a écrit :
Étrange oui de tomber sous 60fps avec une 2070 et un 9900k. Sur quels jeux ça t'arrives?
Est-ce qu'il existe un moyen qu'en jeu on puisse faire que la carte graphique ne fasse pas le yoyo au niveau de la fréquence du GPU ?
Car dans le jeu "Sniper Ghost Warrior Contracts" par exemple, d'origine la carte ne se mets jamais à ma fréquence max (2040MHz) avec ma résolution de 1080p @60Hz + VSync activé dans le jeu.
Le fait de mettre le "Mode de gestion de l'alimentation" dans les paramètres Nvidia à performances maximales pour ce jeu me permet de régler en partie ce problème, je vois bien la fréquence du GPU être à 2040MHz mais dès fois pendant un cours instant la fréquence descend dans les 1400, 1700 ou 1800 MHz et j’obtiens des lags dans ces moments là le temps que ça repasse à 2040MHz !  :fou:
Une solution pour que le GPU ne descende jamais sa fréquence du core et reste à 2040MHz non-stop quand je joue ?
Message cité 6 fois
Message édité par MSchumacher le 13-12-2019 à 18:26:44
n°10669986
havoc_28
Posté le 13-12-2019 à 18:51:19  profilanswer
ben shinobi a écrit :
Moralité, parfois, il vaut mieux lâcher un petit billet en plus pour ne pas être emmerdé, et je pense que tu dois voir de facto une différence substantielle niveau performance entre la 5700xt et la 2080 super.
Sinon, plutôt qu'une danse rituelle, tu peux regarder si tu as bien 1E84 dans la chaine de caractère du device ID sous gpu-z, histoire que tu sois sur d'avoir le gpu révisé.
J'ai pas trop compris, mais vu la boite, c'est une FE?
Après vérification, Le 1E84 c'est pour une RTX 2070 super qui a la puce révisé, les autres utilisent une puce TU104 plus ancienne 1E82/87, renommé en 1EC2/C7 . Les RTX 2080 Super si j'ai bien compris utilisent uniquement l'Identifiant, 1E81 ce qui est bien le cas pour la puce de ma carte.
https://www.techpowerup.com/257776/ [...] g-possible
Y a bien une différence de performance entre la 5700 XT et la 2080 Super, après un peu bridé tout de même sur certains titres par le 2700X (rien de bien méchant, surtout en 1440p). Après ça m'embête un peu de mettre autant, mais bon tant pis, je zapperai la prochaine génération et attendrait au minimum son refresh :o.
Navi même si c'est utilisable en l'état non ... y a trop de petite choses qui rendent l'expérience sous optimal (pour moi en tout cas) même si on peut faire avec dans l'absolu, mais en l'état comme je l'ai dit Vega 56/64 ou RTX, mais navi non merci (tant mieux pour ceux qui ont 0 soucis avec le hardware est pas trop mal même si l'efficience c'est pas encore ça).
Sinon c'est pas une F.E. vu que Nvidia ne fait pas des -10 %, mais une Zotac RTX 2080 Super AMP (qui n'occupent bien que deux équerres), c'est pas la plus discrète des RTX en charge mais elle fait bien le travail et c'est toujours plus discret que les blower Vega / Navi que j'ai eut  :sarcastic:.
n°10670010
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 13-12-2019 à 19:28:06  profilanswer
Ça me paraît logique si t'es en vsync que ça monte pas à fond.
n°10670012
cyberfred
Posté le 13-12-2019 à 19:31:38  profilanswer
+1 : en 1080p@60hz vsync on , normal qu'une 2070 n'atteigne pas sa fréquence max , elle doit même se tourner les pouces suivant les jeux (sauf évidemment sur des gros jeux bien gourmand en 1080p style RDR2).
Message édité par cyberfred le 13-12-2019 à 19:34:47
n°10670018
ben shinob​i
Posté le 13-12-2019 à 19:42:07  profilanswer
Ah oui au temps pour moi, tu as raison, normalement le gpu de la 2080 super est le TU104-450-A1 (1e81),  pas le U104-410-A1  (1e84).
J'ai vu que ta cg était en dual fan. Niveau température en charge elle reste contenue?
n°10670020
havoc_28
Posté le 13-12-2019 à 19:44:18  profilanswer
Elle fait des petites pointes aux alentours de 80° (82° maximum relevé).
n°10670022
ben shinob​i
Posté le 13-12-2019 à 19:49:06  profilanswer
 ça me parait un peu haut par rapport au tri fan, et donc du coup le turbo boost doit un peu throttlé. Conseil qui ne vaut pas grand chose en soi mais qui est mon opinion : Y a pas de risque vu tes températures,  mais si tu as envie de bien en profiter un max :  go echange contre une tri fan
EDIT: bon après ça doit se jouer à 3-5 fps près, c'est pas le truc qui changera ton expérience de jeu
Message édité par ben shinobi le 13-12-2019 à 20:02:16
n°10670026
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2019 à 19:57:13  profilanswer
Uriette a écrit :
Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder!
Alors, go buy now !  :D  :lol:
PS: Pis tu craqueras quoi qu'il arrive, ses appels te hanteront et tu finiras par craquer anyway! :o :lol:
n°10670045
havoc_28
Posté le 13-12-2019 à 20:24:21  profilanswer
ça doit plus être propre à Zotac qu'aux cartes avec deux ou trois ventilateurs, leurs RTX 2080 Amp extrême atteint le même genre de température en charge.
Message édité par havoc_28 le 14-12-2019 à 01:14:08
n°10670126
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-12-2019 à 23:23:56  profilanswer
Si tu as le mème problème en mode d'alimentation perfs maximales ce que tu peux faire c'est monter en résolution en 1440p ou en 4k via le DSR, le taux du GPU va grimper et tu ne devrais plus avoir de lags.
n°10670145
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 14-12-2019 à 01:12:41  profilanswer
Virer la vsync.
n°10670149
Space
Posté le 14-12-2019 à 01:56:35  profilanswer
il veut la garder sinon il ne poserait pas la question :D
n°10670175
dams86
Posté le 14-12-2019 à 08:03:25  profilanswer
Acheter un écran gsync et 144hz alors :D
n°10670178
Posté le 14-12-2019 à 08:18:22  answer
Il veut jouer sur sa tv :D
n°10670198
thibaeus
Posté le 14-12-2019 à 09:42:47  profilanswer
Alors moi j'ai réalisé une courbe de fréquence maison qui bloque à 1935MHz à 85% du TDP, ça évitait qu'elle ne monte au dessus des 70 degrés cet été et du coup la fréquence est très stable.
Ceci-dit je joue en 1440p gsync donc rien à voir avec ton cas de figure.
n°10670257
skum
you'll never walk alone
Posté le 14-12-2019 à 12:16:15  profilanswer
J'ai reçu ma 2060 super Gigabyte mais impossible d'installer le driver nvidia (testé celui du CD, celui du site gigabyte et celui du site nvidia).
Il me dit que le programme d'installation nvidia ne peut pas continuer car ce pilote graphique n'est pas compatible avec ma version de windows...
Windows 10 entreprise 64 bits pourtant :/
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°10670291
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-12-2019 à 13:12:25  profilanswer
Salut il y a 2 typée de pilotes sur le site nvidia. Tu as essayé l’autre type ?
n°10670294
skum
Posté le 14-12-2019 à 13:16:30  profilanswer
C'est a dire ?
n°10670300
cyberfred
Posté le 14-12-2019 à 13:27:53  profilanswer
dch ou standard ;)
on en discutait sur le topic des drivers Nvidia :jap:
comment s'appelle le fichier que tu as téléchargé sur le site nvidia ?
edit :tu as les 2 versions ici :
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Download Windows 10 64-bit (Desktop)  OU  Download Windows 10 64-bit DCH (Desktop)
Message édité par cyberfred le 14-12-2019 à 13:29:57
n°10670311
skum
Posté le 14-12-2019 à 13:44:24  profilanswer
J'ai pris le pilote GRD, il me semblait plus adapter pour une carte destiné au jeu.
edit: j'ai l'impression que c'est lié à l'echec Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 1607 pour les systèmes x64 (KB4343887)
Message édité par skum le 14-12-2019 à 13:45:46
n°10670347
Uriette
Passion Maïté
Posté le 14-12-2019 à 14:28:08  profilanswer
Il faut passer par GeForce Expérience, ça devrait marcher. Ça me fait pareil maintenant avec ma 2080 Ti avec les drivers sur CD et ceux cherchés directement sur le site de nVidia.
n°10670350
skum
Posté le 14-12-2019 à 14:31:53  profilanswer
C'est lequel celui la?
n°10670351
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 14-12-2019 à 14:32:07  profilanswer
Normal : tu devrais être au moins en 1809.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10670354
Uriette
Passion Maïté
Posté le 14-12-2019 à 14:34:33  profilanswer
C'est le software de nVidia pour opti les jeux, faire le recording etc... Et dans celui-ci tu as l'onglet pour faire les MàJ de pilotes. Moi je dois passer par là, autrement j'ai le même message d'erreur que toi si je passe par le CD ou je DL via le site nVidia directement. Pas le choix. :/
Message édité par Uriette le 14-12-2019 à 14:34:44
n°10670359
skum
Posté le 14-12-2019 à 14:44:10  profilanswer
C'est la version dch c'est ça ?
Message édité par skum le 14-12-2019 à 14:44:33
n°10670361
Uriette
Passion Maïté
Posté le 14-12-2019 à 14:47:28  profilanswer
Je sais pas ce que c'est DHC. Mais avec GeForce Experience tu reçois les pilotes de base pour Mr tout le monde, et ce sont les versions stables qui sont distribuées par ce moyen.
n°10670365
skum
Posté le 14-12-2019 à 14:49:06  profilanswer
Tu as récupéré ou ce geforce experience ?
n°10670366
Uriette
Passion Maïté
Posté le 14-12-2019 à 14:53:04  profilanswer
n°10670367
skum
Posté le 14-12-2019 à 14:54:23  profilanswer
:jap: merci jvais essaye ça, ya rien qui passe la.
n°10670370
skum
Posté le 14-12-2019 à 14:57:34  profilanswer
bon geforce experience c'est ce qui était sur mon cd d'install et ça marche pas non plus.
n°10670372
Uriette
Passion Maïté
Posté le 14-12-2019 à 14:58:16  profilanswer
J'pense que par le software d'Nvidia c'est la seule solution. Du moins de mon côté y'a que ça qui marche. J'ai déjà essayé plusieurs fix, et j'avais réessayer avec ma nouvelle instal de Windows 10 qui date d'une dizaine de jours et c'est pareil, j'peux pas faire autrement.
L'avantage c'est que GeForce Experience est pas franchement intrusif du tout, il prévient juste quand il y a une nouvelle version de pilotes stables et tu peux choisir de DL en auto, ou bien de lancer le DL manuellement.
EDIT: aie ben là je sèche sur les solutions, désolé... :/
Message édité par Uriette le 14-12-2019 à 14:58:49
n°10670381
skum
Posté le 14-12-2019 à 15:20:22  profilanswer
La vache c'est super chiant d'installer une nouvelle carte graphique de nos jours
n°10670390
Aqua-Niki
Posté le 14-12-2019 à 15:36:43  profilanswer
Ben perso c’est la première ça que je vois ça, même comme retour sur le forum ^^ Peut-être tout simplement un driver incompatible avec Win 10 1607. Le système a 3 ans, ce qui dans l’esprit de MS veut dire qu’il est dépassé.
Message édité par Aqua-Niki le 14-12-2019 à 15:36:54
n°10670391
skum
Posté le 14-12-2019 à 15:37:55  profilanswer
Faut je trouve un moyen de forcer ces satané maj windows, j'ai l'impression que c'est ça qui me met dedans.
Message édité par skum le 14-12-2019 à 15:38:03
n°10670394
Aqua-Niki
Posté le 14-12-2019 à 15:41:07  profilanswer
Si tu as de quoi sauvegarder tes données, il est possible de créer directement un .iso avec la dernière version majeure de Windows 10, ça pourrait fonctionner là où Windows Update échoue.
Lien vers l’outil de création d’iso :
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
n°10670433
Xixou2
Posté le 14-12-2019 à 16:41:34  profilanswer
Oui avec MSI afterburner,
j'explique ici:
https://youtu.be/2cin--GtYn8
Utilises la lettre L sur la courbe.
n°10670440
cyberfred
Posté le 14-12-2019 à 16:49:44  profilanswer
tu as essayé avec les 2 versions de drivers ? (via le lien guru3d que j'ai donné plus haut car il semble que sur le site Nvidia , il télécharge automatiquement la version dch maintenant.)
essaye d'installer soit la standard soit la version dch , mais y en as forcément une des 2 qui doit passer sinon , y a un truc qui cloche quelque part :(
edit : sinon oui en effet , essaye de réinstaller windows 10 directement en version 1909 via le lien que t'as donné Aqua-Niki :jap:
Message édité par cyberfred le 14-12-2019 à 16:51:09
n°10670468
Aqua-Niki
Posté le 14-12-2019 à 17:36:22  profilanswer
j'explique ici:
J’avais trouvé une page qui donnait un paquet de raccourcis pour l’éditeur de courbe d’After Burner, dont certains très utiles comme déplacer toute la courbe en même temps plutôt qu’un seul point. Mais pas moyen de remettre la main dessus.
Tu n’aurais pas un lien qui liste d’autres raccourcis utiles pour AB par hasard ?
n°10670472
skum
Posté le 14-12-2019 à 17:42:12  profilanswer
Oui j'ai essayé les 2 ça passe pas. Jsuis bon pour reinstall un windows propre jpense.
n°10670531
cyberfred
Posté le 14-12-2019 à 19:22:59  profilanswer
arf , bizarre quand même.
je sais que quand j'étais passé à la 1809 , j'avais eu ce fameux message : pilote incompatible avec votre version de windows.
au départ , je faisais l'update avec GFE (qui du coup téléchargeait la bonne version des des drivers) , c'est ensuite que j'ai appris qu'il y avait maintenant des pilotes dch , qui du coup , s'installe sans soucis sur mon win 10 :jap:
Message édité par cyberfred le 14-12-2019 à 19:23:43
n°10670567
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-12-2019 à 20:00:32  profilanswer
moi le dernier windows en date , j'ai voulu le mettre pour faire le testeur , je me suis retrouvé avec call of duty a 15fps en full screen , obligé de jouer en fenêtré , j'évite de tester maintenant :D Mais pour les cartes graphiques , sur le portable , je dois mettre du DCH et le fixe n'importe , c'est space aussi ce truc !
FeedBack
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
