10228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  719  720  721  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10648922
Ricard ou ​51
Posté le 29-10-2019 à 09:26:15  profilanswer
Salut
Je voudrais profiter des offres du Black Friday pour remplacer ma 2060 par une 2070 Super
Je cherche un modèle le moins bruyant possible en jeu
Quelles sont les versions à privilégier selon vous ?
n°10648928
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-10-2019 à 09:47:58  profilanswer
Je ne suis pas persuadé que HFR aurait pu faire la lumière sur ce sujet.
1. Tridam était déjà parti.
2. Aucune information donnée par nV.
3. Après plus d'une année, aucune investigation n'a donné de résultats concrets (y compris celle de Gamers Nexus via tests internes + appel à témoin).
n°10648930
lestanquet
Posté le 29-10-2019 à 09:52:32  profilanswer
La clé de voûte c'était bien sûr tridam sur les cg.
n°10648931
sardhaukar
Posté le 29-10-2019 à 09:54:24  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Salut
Tu peux regarder chez MSI
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=55311
n°10648934
Ricard ou ​51
Posté le 29-10-2019 à 10:03:47  profilanswer
Merci , les gaming X ou Z semblent effectivement être un bon choix pour le niveau sonore
Feed ||
n°10648938
aliss
Posté le 29-10-2019 à 10:11:42  profilanswer
D'après les quelques modèles testés par TPU les partenaires ont fait du bon boulot.
https://i.imgur.com/JD9udnf.png
n°10648945
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2019 à 10:24:14  profilanswer
Msi à vraiment assuré pour les RTX :)
Sinon je cherche une clé COD MW pour pc bien sur, quelqu'un aurait ça à vendre ? :)
Message édité par Valaint67130 le 29-10-2019 à 10:33:08
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10648950
sansevan
Posté le 29-10-2019 à 10:29:07  profilanswer
mat33000 a écrit :
oui  :)
n°10648951
aliss
Posté le 29-10-2019 à 10:33:06  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Msi à vraiment assuré pur les RTX :)
Le seul reproche sur ce modèle est peut-être le power limit très restrictif pour lequel ils ont opté.
La MSI s'arrête à 260w là ou les cartes de Palit, Evga et Asus permettent 300w et plus.
Ca ne changera rien pour l'utilisateur lambda mais pour celle ou celui qui désire oc sa carte c'est une contrainte.
Message édité par aliss le 29-10-2019 à 10:33:29
n°10648952
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2019 à 10:34:45  profilanswer
Dans la pratique pour ce que ça sert en réalité, pas sur que ce soit vraiment un moins, toujours cette histoire de gpu boost...
Au final elle doit monter 20-40 mhz de moins par là lol
n°10648954
sansevan
Posté le 29-10-2019 à 10:36:45  profilanswer
Salut
de mon coté j'ai acheté
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
GIGABYTE Carte graphique AORUS RTX 2070 SUPER 8 Go
pour 592€ livrée (je ne sais pas pourquoi elle est à plus de 600 maintenant)
J'ai pris celle ci car je voulais une 2070 super avec usb c sous les 600€
En bonus elle est un peu OC et a 3 hdmi & 3 dp + 1 usb c
Elle est très silencieuse (ventilo à l'arrêt sous windows et apparemment aussi sous wow classic en 4k tout au max, par ex) à part au power on ou elle turbine à fond pendant 2-3 secondes avant le bios
n°10648956
aliss
Posté le 29-10-2019 à 10:40:27  profilanswer
D'où ma dernière phrase.  :o
C'est d'autant plus dommage qu'elle semble posséder la vram la plus "oc friendly" du lot et un des meilleurs ventirads du marché (si ce n'est le meilleur).
n°10648959
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2019 à 10:43:17  profilanswer
Oui l'exemplaire de la presse monte bien :D :o
n°10648961
aliss
Posté le 29-10-2019 à 10:45:58  profilanswer
Ca ne m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un exemplaire aux résultats inférieurs à un "press sample".  :D
n°10648962
bilbo248
Posté le 29-10-2019 à 10:49:16  profilanswer
La 2070S Gaming X de MSI est en effet assez impressionnante côté sonore, 0db en situation bureautique et inaudible en jeu.
Ce n'est pas représentatif mais sous BFV elle dépasse rarement les 62°.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°10648966
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2019 à 11:03:23  profilanswer
Sur une vingtaine de 2080 ti j'en ai vu 2-3 dépasser les 2130 au gpu, quand on vois souvent mini du 2160 dans certains tests voir + ;)
Pour la mémoire ça va, toujours autour de 2000 pour la Samsung
Message édité par Valaint67130 le 29-10-2019 à 11:04:49
n°10648971
aliss
Posté le 29-10-2019 à 11:18:07  profilanswer
C'est plus une histoire de protocole et de conditions de test.  ;)
Certains reviewers utilisent une table de bench dans un local climatisé tout en validant un oc après un seul run à faible charge (type firestrike)... :D
n°10648974
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2019 à 11:26:44  profilanswer
Il y a des gpus meilleurs que les autres, c'est comme ça depuis toujours
Bref :o
n°10648976
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-10-2019 à 11:29:50  profilanswer
I30metres a écrit :
La carte n'a jamais dépassée 69°c en jeux.
Le problème vient de la cg de toutes manières, c'est connu :o
Le problème ne vient pas de la température du GPU pour les turings qui lâchent mais des VRM's et puces mémoires qui peuvent chauffer pas mal suivant l'efficacité du ventirad.
n°10648979
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-10-2019 à 11:30:37  profilanswer
havoc_28 a écrit :
On ne sait toujours pas quelle est la cause des problèmes sur RTX et si ses nouvelles révisions corrigent bel et bien ces "défauts". Si on savait quel était la cause déjà de l'apparition des spaces invaders ... genre le contrôleur mémoire à cause d'un soucis de pression ou le contrôleur en lui même, mauvaise specs pour la GDDR6 etc etc personne jusqu'à présent n'a pu exactement identifier la cause des pannes.
Il me semble que Tom's Hardware avait produit une news, non ?
n°10648980
aliss
Posté le 29-10-2019 à 11:34:05  profilanswer
Bref :o
Evidemment qu'il y a une loterie.
Néanmoins comme je te l'ai dis il ne m'est arrivé qu'une seule fois de tomber sur un exemplaire au potentiel inférieur aux exemplaires de presse.
Si les journalistes reçoivent effectivement des golden sample alors je suis particulièrement chanceux.  :D
n°10648982
sthomas38
Posté le 29-10-2019 à 11:41:39  profilanswer
En tout cas moi avec ma strix 2080 je me tape des erreurs VRAM sous OCCT juste en montant le core clock et le power limit avec la mémoire@stock :o. Pourtant en jeu et en bench tout est archi stable
Du coup j'oc pas :o
n°10649004
havoc_28
Posté le 29-10-2019 à 12:59:08  profilanswer
Des suppositions, personne n'a donné la cause exacte, car sinon ça aurait fait la une un peu partout ...
Message édité par havoc_28 le 29-10-2019 à 14:01:58
n°10649005
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 29-10-2019 à 13:02:06  profilanswer
lestanquet a écrit :
HFR n'est plus là c'est pour ça  [:sombresonge]
Et Hardocp n'est plus non plus ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10649009
Ricard ou ​51
Posté le 29-10-2019 à 13:12:50  profilanswer
Merci bcp pour vos retours
Les MSI gaming Z ou X et la Giga Aorus semblent correspondre à mes souhaits de silence :)
Niveau jeu, ce sera surtout wow classic, et un peu de fortnite avec le fiston
Feed ||
n°10649010
lestanquet
Posté le 29-10-2019 à 13:13:37  profilanswer
Ah punaise je savais pas.... Moins le temps en ce moment.
n°10649012
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 29-10-2019 à 13:21:22  profilanswer
En gros, il reste le forum HardOCP, le site a carrément été supprimé. Pas comme sur HFR ou le site est resté en archive.
n°10649018
davids
Posté le 29-10-2019 à 13:43:00  profilanswer
Salut
je dirais MSI Gaming   elles sont generalement trés silencieuses  (je ne jure que par MSI depuis peu, avant j'etait EVGA)
ASUS strix aussi mais bien trop chére
n°10649030
aliss
Posté le 29-10-2019 à 14:41:07  profilanswer
Kyle a fait le ménage avant de rejoindre Intel.
C'est la nouvelle tactique des fabricants, ils embauchent les rédacteurs / journalistes "poil à gratter" plutôt que de débattre avec eux.
Damien (HFR) ---> AMD / Intel
Scott Wasson (Techreport) ---> AMD
Ryan Shrout (Pc Perspective) ---> Intel
Kyle Bennet (Hardocp) ---> Intel
Steve Burke doit déjà être dans leur viseur, sa liberté de ton ne doit pas vraiment plaire.
Bientôt il n'y aura plus que des sites aux articles insipides (proches du publireportage).
n°10649047
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-10-2019 à 15:36:00  profilanswer
bah merde je savais même pas qu'on avait une kingpin en 2080ti :o
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 09346.html
FeedBack
n°10649051
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-10-2019 à 15:41:50  profilanswer
Produit reconditionné , c'est ptete un retour suite à une panne :o
n°10649056
B1LouTouF
Posté le 29-10-2019 à 15:49:23  profilanswer
Oui en plus ou alors un oc pas top , pas mal quand même leur coin occasion, faut voir la garantie
FeedBack
n°10649062
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-10-2019 à 16:16:34  profilanswer
C'est du EVGA le risque est proche de zéro.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10649069
aliss
Posté le 29-10-2019 à 16:27:58  profilanswer
Tout comme l'intérêt de cette carte (hors oc sous azote).  :D
n°10649073
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-10-2019 à 16:43:40  profilanswer
Bah s'ils trouvent un vil prix elle reste excellente, c'est une jolie carte qui fait rêver quand même :o
n°10649075
B1LouTouF
Posté le 29-10-2019 à 16:52:31  profilanswer
Elle est en aio, c’est pas mal , enfin j’ai déjà la zotac extrême core , un aio m’aurait pas déplu :D
FeedBack
n°10649077
aliss
Posté le 29-10-2019 à 16:55:24  profilanswer
Quitte à faire dans la démesure, aujourd'hui j'aurais un préférence pour la Kudan de Colorful.  :D
https://en.colorful.cn/product_show [...] 02&id=1711
Message édité par aliss le 29-10-2019 à 16:55:46
n°10649079
B1LouTouF
Posté le 29-10-2019 à 17:00:52  profilanswer
Elle est classe !!
FeedBack
n°10649080
aliss
Posté le 29-10-2019 à 17:02:29  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Elle est classe !!
Pour les amateurs de Steampunk.
Bon tirage limité à 1000 exemplaires et 3000€ la carte tout de même... :D
n°10649116
Posté le 29-10-2019 à 18:46:31  answer
J'ai eu une rtx 2080 trio X pour 500 euros on verra bien si je renvoi ou pas.
C'est quoi le mieux pour tester la stabilité ?
n°10649117
havoc_28
Posté le 29-10-2019 à 18:46:53  profilanswer
Jouer avec (titres divers et variés si possible, différents moteurs graphique etc). Si manque de temps, voir du coté des benchmarks de Unigine en mode boucle.
Message édité par havoc_28 le 29-10-2019 à 18:48:33
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
