3868 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  670  671  672  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10615310
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 19:34:29  profilanswer
j-mi a écrit :
Tu vis dans quel pays pour n'avoir qu'un an ?
1 an par rapport à rdc et deux ans constructeurs si je ne m’abuse ?
Donc oui plutôt 2 ans mais bon.
n°10615316
j-mi
Posté le 10-08-2019 à 19:50:52  profilanswer
Donc pendant 2 ans si problème, c'est rdc ton interlocuteur !
Pas la peine de faire l'effarouché !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10615318
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 19:53:48  profilanswer
Ah ok. Je ne savais pas.
Je suis pas effarouché.  :hello:
n°10615427
Mitch2Pain
Posté le 10-08-2019 à 23:47:08  profilanswer
Je me suis mis à Kingdom Come Deliverance.
Régulièrement le jeux crashe à cause d'une erreur "dxgi_error_device_hung"
D'après mes recherches ça serait Riva Tuner le pblm. Sauf que pour fermer Riva Tuner il faut fermer Afterburner, donc adios l'overclocking.
Vous avez une piste ?
n°10615429
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 11-08-2019 à 00:01:04  profilanswer
Precision X1 d'EVGA?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10615433
Mitch2Pain
Posté le 11-08-2019 à 00:14:12  profilanswer
Merci mais en fait j'ai l'erreur même sans AFB+RT ... :/
n°10615477
qwrty
BFG!
Posté le 11-08-2019 à 08:33:19  profilanswer
Tu peux avoir afterburner sans rivatuner.
Et accessoirement tu peux garder rivatuner ouvert mais le désactiver pour ton jeu qui te pose problème.  :jap:
Message édité par qwrty le 11-08-2019 à 08:34:16
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10615527
drey19
Posté le 11-08-2019 à 11:28:18  profilanswer
jujuf1 a écrit :
J’ai des erreurs avec la 1070.
Quelqu’un d’entre vous pourrais tester occt ? Je commence à me poser des questions sur la fiabilité du truc.
Merci d’avance.
C'est fiable, comme je te l'ai dit vire tes OC CPU et GPU si tu en as, moi j'ai eu ça, c'etait mon OC CPU qui paraissait stable qui ne l’était plus.
n°10615583
Mick461
Posté le 11-08-2019 à 13:32:29  profilanswer
Tu peux juste désactiver riva turner  en faite ce qui fait plante s est l monitoring, y a beaucoup de jeux ou ca plante avec riva
n°10615589
Mitch2Pain
Posté le 11-08-2019 à 13:45:16  profilanswer
Je vous remercie mais même sans riva tuner le pblm persiste.
n°10615622
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 11-08-2019 à 15:22:57  profilanswer
Desinstalle complete des pilote et reinstalle
Ça fait genre dll manquante ton truc
T es en hdd mecanique ou ssd pour la partoche systeme
Au pire si la dll est sur une cellule memoire du ssd ko, desinstaller et reinstaller le drivers devrait reecrire les dlls sur des cellules ok
Message édité par Activation le 11-08-2019 à 15:52:18
n°10615650
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 11-08-2019 à 16:48:23  profilanswer
Verifie si ça déconne moins en relâchant les timing/vitesse de ta ram et virant l'xmp en passant en manuel
Message édité par GingerBread Monster le 11-08-2019 à 16:49:51
Feed Back HFR
n°10615686
Snev
Posté le 11-08-2019 à 17:56:28  profilanswer
jujuf1 a écrit :
En mode power supply.
Oui la ram il faudra que je regarde c’est sûr ...
n°10615687
Snev
Posté le 11-08-2019 à 17:58:29  profilanswer
Hello, perso à chaque fois que j'ai eu des erreurs sur OCCT c'était la RAM. A vérifier avec memtest : https://www.memtest86.com/
Tu bootes sur une clé usb et tu lances le test. A chaque fois c'était la RAM.
J'en ai eu marre de changer mes barrettes même sous garantie (à vie chez Corsair) du coup là je tourne avec ma RAM qui cause des erreurs. Je vois aucun soucis en usage jeux/bureautique/web donc je m'en fous. Mon PC a 8 ans je vais pas tarder à tout changer.
Après si mes barrettes prennent cher régulièrement c'est peut-être la CM qui est le soucis principal :o
edit : et j'ai une seasonic titanium aussi :D
Message édité par Snev le 11-08-2019 à 17:59:45
n°10615691
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 18:03:15  profilanswer
J’ai fait le test avec mem86 hier. 4 passes 0 erreurs (13 types de tests)
Mon souci vient du voltage de ma ram en fait.
Message édité par jujuf1 le 11-08-2019 à 18:03:39
n°10615756
morgoth32
Posté le 11-08-2019 à 20:37:54  profilanswer
Coucou, le dernier Tomb Raider avait le même code erreur et Sora (plus ou moins un testeur, en contact avec les ingés) du forum NVIDIA conseillait d'augmenter le power limit. Device hung = moi avoir faim !
Genre à 110/115% ça devrait passer.
n°10615868
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-08-2019 à 06:44:25  profilanswer
Même probleme sur Apex pour beaucoup de monde (mais il y a quelque temps déjà, m'a gâché 2 soirées de play avec un pote).
A chaque fois le forum était inondé de posts mais personne n'avait vraiment trouvé de soluce miracle, le soucis était réglé avec le temps (nouveau driver ? maj du jeu ? j'avoue que je ne sais pas vraiment au final)
n°10615963
Xixou2
Posté le 12-08-2019 à 11:01:01  profilanswer
Voilà, la inno3d ichill x3 ultra est installée, reçu avec un géant tapis de souris de genre 80cm sur 30 cm.
https://youtu.be/13sGfOTMe_o
3dmark port royal v1.1 score (raytracing) 2560*1440
Graphics score
6 884
Graphics test
31.87 FPS
Message édité par Xixou2 le 12-08-2019 à 11:21:47
n°10616069
cyberfred
Posté le 12-08-2019 à 13:05:23  profilanswer
sympa les informations temp/ventilation directement sur le petit écran du rad :jap:
n°10616074
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 13:14:00  profilanswer
Il ressemble à quoi le tapis? :o
n°10616111
Mitch2Pain
Posté le 12-08-2019 à 14:13:34  profilanswer
SSD only.
Ok je tenterai ce soir.  :jap:
Je garde ton idée sous le coude mais ça me ferait vraiment mal au cul qu'elle ne tienne pas ses specs. :(
J'avais le power limit à fond et OC la CG.
J'ai joué hier soir avec power limit et tempe limit à fonds et j'ai pas eu de pblm.
C'était peut-être l'oc de la CG qui était trop violent pour ce jeu.
Mais bizarrement il me semble avoir rencontré le pblm alors que Afterburner était coupé.
Quand AFB est coupé la carte se remet pourtant bien par défaut ... mais power limit aussi ! donc c'est ptet ça le pblm. D'autant plus que ma 2080 a une limite assez basse: 225W: https://www.pny.com/GeForce-RTX-208 [...] Triple-Fan
Message édité par Mitch2Pain le 12-08-2019 à 14:14:54
n°10616118
MonsieurKa​Ze
Posté le 12-08-2019 à 14:20:54  profilanswer
Vous poussez le Power Limiter à fond avant de faire un OC auto-curve ou bien c'est inutile ?
Steam ID
n°10616140
Xixou2
Posté le 12-08-2019 à 14:42:22  profilanswer
http://users.skynet.be/xixou/tapis_souris_rtx_2080_super_inno3d.jpg
n°10616150
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 14:54:38  profilanswer
Sympa, mais t'as combien de souris là? :o
n°10616176
Posté le 12-08-2019 à 15:55:00  answer
meme pas des souris gaming en plus :o
n°10616198
Fris@u
Posté le 12-08-2019 à 16:38:31  profilanswer
et pis la bouteille de coca a cet endroit.... lol
n°10616237
RH_BunnyHu​nter
Posté le 12-08-2019 à 17:29:55  profilanswer
Faut remplacer la canette de coca par un Red Bull, c'est plus cliché.
Ou une canette de Monster.
Ça multiplie les fps par 2.
n°10616260
Xixou2
Posté le 12-08-2019 à 18:07:28  profilanswer
Canette pour comparer la taille ^^
4 souris car 4 pc ^^
n°10616279
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 18:29:12  profilanswer
Mais tu fais quoi sans indiscrétions pour utiliser 4 PC avec 4 soucis simultanément? :o
n°10616294
cacahuete
Posté le 12-08-2019 à 18:47:07  profilanswer
J'ai actuellement un 2500k avec une GTX970 et un dual 27" HD 144Hz.
Je compte me changer de config (probablement un Ryzen 3700x), au début je voulais garder ma CG, mais je compte aussi changer mes écrans par du QHD. Seulement ma CG ne tiendra jamais du 144Hz en QHD :D
Du coup, il faut que je change aussi de CG, c'était pas prévu au début, vers quel modèle devrais-je m'orienter, une 2070 Super ?
Sachant que je joue principalement à WoW, Overwatch, Diablo (du jeu light quoi ! :D).
Merci :jap:
Message édité par cacahuete le 12-08-2019 à 18:55:39
n°10616314
j-mi
Posté le 12-08-2019 à 19:17:35  profilanswer
2080ti !
n°10616323
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 19:42:46  profilanswer
Oui 2080Ti indispensable en QHD 144
n°10616324
mkfao
Posté le 12-08-2019 à 19:43:28  profilanswer
Merci :jap:
2070s mini
Ou 5700xt
Il dit qu´il voit pas le rapport
n°10616325
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 19:45:12  profilanswer
mkfao a écrit :
2070s mini
Ou 5700xt
@@144htz? dur dur quand même pour être stable en toutes conditions, et sans parler de triple A hein :o
n°10616328
mkfao
Posté le 12-08-2019 à 19:49:24  profilanswer
Pas pas en full ni à 144hz sans doute. En 120 ça devraiy largement passer.
Quoique overwatch et wow ça devrait passer.
2080ti Overkill, c'est une carte 4k après si il est riche..
n°10616331
cacahuete
Posté le 12-08-2019 à 19:52:15  profilanswer
Même si je ne suis pas à 144Hz ce n'est pas un soucis (je ne le suis déjà pas aujourd'hui). Je prendrais des écrans G-sync de toute manière. Question thune, 550€ la 2070S, c'est la fourchette haute pour moi  :D
n°10616335
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-08-2019 à 19:53:58  profilanswer
5700XT custom ou 2070S custom en effet, d'après tes besoins ça semble adapté. :)
edit : si tu peux choper un destockage de 2080 à vil prix c'est tout aussi bien, c'est le moment :jap:
Message édité par elfenHD le 12-08-2019 à 19:54:16
n°10616349
j-mi
Posté le 12-08-2019 à 20:04:59  profilanswer
Pas besoin de 144hz ?
Juste des v/g sync, une 2070s suffit !
n°10616360
qwrty
BFG!
Posté le 12-08-2019 à 20:21:42  profilanswer
Ce qu’il faut pas lire..... :lol:
n°10616362
Xixou2
Posté le 12-08-2019 à 20:22:56  profilanswer
Minage et monitoring de ma station solaire.
n°10616368
j-mi
Posté le 12-08-2019 à 20:42:00  profilanswer
Vas y développe !
Que l'on rigole à notre tour !  :lol:
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
