6705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  497  498  499  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10512056
RoiPourpre
Be.
Posté le 22-01-2019 à 05:47:58  profilanswer
syksjel a écrit :
Clairement pas d'accord avec toi. Comme quoi, on a tous une tolérance différente au nombre de fps.
ça dépend les chutes en fait... 50 fps gsync stable ça passe, mais si ça fluctue entre 50 et 60 tout le temps, c'est une horreur...
Intel I7 10700k@5.1Ghz - 2x8Go DDR4 3600 mhz CL16 G.Skill Trident-Z RGB - MSI RTX 3080 Suprim X 10GB/ Alienware 3423DW QD-Oled Ultrawide
n°10512062
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 07:25:45  profilanswer
Dites j'ai une question,
J'ai fait du Bf5 hier avec mon petit oc (+100/100) sans soucis en fin d'après-midi.
Hier soir j'ai refait une partie et au bout de 10min peut être les fps ont commencé à descendre vers les 20-30 pour remonter et ça à intervalle régulier, toutes les 30s max quoi.
Dans gpuz je vois que le gpu load descend autour des 8% et que le power descend à 100w quand j'ai cette baisse de framerate.
La seule diff c'est que j'ai lancé mon stream en début de partie.
C'est du throttle?
n°10512069
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 22-01-2019 à 07:49:43  profilanswer
Space a écrit :
ben c'est normal banane c'est un modèle too poorrite avec un ventirad alakon :o
Hum oui.
Bonjour à toi aussi :O
Va falloir m'expliquer en quoi un rad avec chambre d'évaporation est un rad à la con?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°10512074
drey19
Posté le 22-01-2019 à 08:02:50  profilanswer
C'est du throttle?
A mon avis faut regarder du coté du cpu ce qui se passe.
n°10512077
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 08:10:57  profilanswer
Ah ok, ce serait le CPU qui overheat au final? J'avais pas le soucis avec ma 1080Ti
Je vérifierais ce soir.
Message édité par angelusdeus le 22-01-2019 à 08:11:12
n°10512099
Posté le 22-01-2019 à 09:10:24  answer
Gunman24 a écrit :
Je ne répondrais plus à ce genre de question, danifilth n'a qu'à se renseigner comme un grand. Ce n'est pas la première fois qu'il pose ce genre de question et à chaque fois ca part en sucette.
A la base, je pose une simple question.
Je vous remercie ensuite pour les réponses apportées, ce qui normalement aurait dû clore le débat.
Alors merci de ne pas me mettre ça sur le dos.
Comme ça part à chaque fois en sucette, je me renseignerai par la suite effectivement comme un grand, au lieu de poser une question sur un forum informatique.
n°10512116
Posté le 22-01-2019 à 09:40:10  answer
yoshi59 a écrit :
Hum oui.
c'est là tout le problème avec l'évaporation
à 90°  ça commence à frémir et à 100 ° la carte  fait " tchou tchou"      [:biiij:3]
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2019 à 09:40:51
n°10512120
manolorive​ra
Posté le 22-01-2019 à 09:46:44  profilanswer
Comme le dit syksjel, ça dépend du ressenti de chacun, et je ne pense pas qu'on puisse être catégorique comme ça.
J'ai testé BF5 avec DXR en low, clairement le GPU souffrait, avec environ 50fps et des variations à gogo, G-Sync faisait un super boulot et rendait le jeu fluide, A MON GOUT (écran 4k 60Hz G-Sync)
Par contre, j'ai eu 2-3 drops en-dessous de 35 fps, et la par contre ça donnait la nausée...
Chacun son ressenti finalement, heureusement qu'on a pas tous les mêmes gouts, sinon on aurait tous les lêmes maisons, voitures, voudrait la même femme, etc...
n°10512134
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 22-01-2019 à 10:09:13  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Hello all :hello:
Voilà, je suis l'heureux possesseur d'une petite RTX 2080 depuis peu.
C'est ce model là
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-85882615
Seulement si je suis content des perfs, je le suis moins des températures…
La carte tape environ 80°C dans mon difine nano avec sa porte ouverte et deux ventilo de 140 en façade.
C'est moi ou les RTX sont des fours?? A moins que l'alim ne cache trop un des ventilo de la CG?
Auriez-vous un avis / idée là dessus?
Cordialement
Pour l'instant c'est grand max 63-64C° après 30 mn de Valley sur une KFA2 2070 EX , avec un overclock qui se maintient autour de 2040-2055 MHz.
Les 2080 et 2080 ti semble moins faciles à refroidir.
https://youtu.be/VdEXoXO5K-k?t=199
n°10512139
g-Like
NVzr
Posté le 22-01-2019 à 10:27:16  profilanswer
non mais ne fait pas attention à lui, il dit que ça part en sucette alors que c'est lui qui débarque en affirmant qu'on dit de la merde, tout en postant un lien de test qui contredit ce qu'il raconte :sweat:
bref tout ça pour dire que si tu veux une 2060 c'est un bon choix pas cher, mais faudra pas espérer taper du 60 fps mini TAF en 1440p sur tous les jeux.
I was here
n°10512176
cyberfred
Posté le 22-01-2019 à 11:44:25  profilanswer
voir du côté de ton stream si tu n'as pas un process qui t'as bouffé du cpu à gogo  , du coup ta CG n'etait plus correctement "alimentée"
(mais là aussi ca serait étonnant avec un 9900k derrière  :sweat: )
Message édité par cyberfred le 22-01-2019 à 11:48:33
n°10512190
Aqua-Niki
Posté le 22-01-2019 à 12:01:33  profilanswer
C'est du throttle?
Sans vouloir être alarmiste, il me semble que pour certains participants du topic Turing en rade les premiers symptômes étaient des grosses chutes de FPS... J’espère pour toi que c’est pas ça...
n°10512192
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 12:03:45  profilanswer
Non mais le cpu j'y crois pas vraiment, j'ai lock à 120fps donc il n'est pas au taquet normalement et ne monte pas au dessus de 65-70°.
Je crois plus à la température de la CG mais j'ai poussé le slide Temp limit et le power limit dans NvidiaInspector au max .
J'ai pas regardé la temp CPU ou GPU quand c'est arrivé du coup je vais retester ce soir.
Mais ce serait bizarre que je puisse avoir le soucis en lock 120fps + stream alors qu'en unlock fps sans stream ça pose aucun soucis. Ah et en stream sans OC (donc TDP et Temp par defaut) + unlock fps ça ne m'a pas fait ça non plus.
 [:humanrage:5]
Mouais y'avait ptet un logiciel mal fermé derrière (montage vidéo), je m'inquiète peut être pour rien...
D'ailleurs si y'a des joueurs de BFV qui peuvent bench la map Narvik ce serait sympa, j'ai l'impression qu'elle bouffe pas mal celle là...
Message édité par angelusdeus le 22-01-2019 à 12:04:18
n°10512230
cyberfred
Posté le 22-01-2019 à 13:36:48  profilanswer
en effet , je pense pas non plus que le cpu puisse jouer à ce point.
après j'espère que tu ne vas pas être dans le cas des turing défectueuse comme le pense Aqua-Niki car effectivement les premiers symptômes étaient justement une grosse perte de perf en jeu  :sweat:
(mais dans ton cas , ca semble le faire que si tu lock les fps + stream donc à retester)
Message édité par cyberfred le 22-01-2019 à 13:37:16
n°10512235
dazouille
ex dazi
Posté le 22-01-2019 à 13:45:02  profilanswer
J’ai des drop de fps aussi defois avec ma 2080 quand j’ai le dxr d’activé
Sinon rien,
n°10512236
raptor68
Pouet !
Posté le 22-01-2019 à 13:46:29  profilanswer
 [:humanrage:5]
Nvidia inspector merde un peu lorsque tu a quelque chose de plus récent qu'une maxwell, essaie afterburner 4.6Beta9 ou plus ou evga precision X1
n°10512264
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 14:41:38  profilanswer
euh tu as une source?  :sweat:
J'ai aucun artefacts ou trucs bizarre sinon.
Nop je préfère encore ne rien OC, je veux plus ce genre de logiciel sur mon PC h24.
n°10512292
raptor68
Pouet !
Posté le 22-01-2019 à 15:17:40  profilanswer
rien ne t'oblige à les garder ouvert une fois les paramétrés appliqués, tout comme NvInspector, c'est le pilote qui gère, et donc, à moins d'un crash du pilote ou d'un redémarrage de l'os, les modifications restent actives.
Tu coupe le démarrage avec windows et le mode réduit, tu modifie tes puissances et températures et tu le coupe
Message édité par raptor68 le 22-01-2019 à 15:17:56
n°10512296
cyberfred
Posté le 22-01-2019 à 15:20:41  profilanswer
je ne suis pas sûr qu'il y ait une source officielle , il me semble qu'il s'agit plutôt de retour utilisateur sur ce topic (ou l'autre topic qui recense les pannes Turing)
n°10512311
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 15:39:19  profilanswer
j'ai parcouru l'autre topik, j'vais lancer KOMBUSTOR en rentrant, je peux le laisser tourner combien de temps? 1h?
Si elle doit claqué elle le fera là je pense non? :o
Et je passerais directement par le SAV EVGA du coup.
n°10512326
cyberfred
Posté le 22-01-2019 à 15:53:32  profilanswer
je suis en train de parcourir l'autre topic sur les pannes de turing et la plupart du temps , c'est quand même des artefacts style space invader qui sont annonciateurs d'une carte défectueuse.
(avec les pefs qui dégringolent en même temps :( )
Message édité par cyberfred le 22-01-2019 à 15:55:16
n°10512328
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 22-01-2019 à 15:59:00  profilanswer
Pas sur que ta carte soit HS vu ce que tu en dis, on dirait plus une limite de puissance non ?
Monitore un peu histoire de voir si ce n'est pas une des limites tout simplement
Les modèles avec les rad 2 slots chauffent quand même pas mal si tu fais tourner le gpu à 100% longtemps, et baisse donc la fréquence max
Message édité par Valaint67130 le 22-01-2019 à 16:01:14
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10512338
steven8800​0
Posté le 22-01-2019 à 16:11:10  profilanswer
Faites vous une idée ailleurs que sur BF5 car moi j'ai des drops de fou sur des configs balèzes ( 2080ti / 1070 - r7 2700x / 9700k)
Pour moi c'est tout simplement le jeu qui est mal optimisé
Même en ayant de bonnes conditions, il y'a des drops lors d'explosions ou pendant des animations
Je trouve que la sortie de ce jeu a été précipité et en ce moment les patches rafistolent ce dernier
Sur overwatch, BF4, doom, gta5 etc.. Tout est parfaitement fluide
Il y'a que BF5 ou je rencontre des chutes de fps
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10512340
geforst
Posté le 22-01-2019 à 16:14:31  profilanswer
RTX et Fortnite  [:mordicus340]
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5CBFA8C4
Message édité par geforst le 22-01-2019 à 16:15:38
n°10512351
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 16:28:47  profilanswer
Oui enfin j'vais lancer kombustor quand même quand je serais afk. Je préfère pas qu'elle claque dans 1mois... Le truc c'est que j'ai pu jouer 1h30 sans soucis et là en 10min ca m'a fait ça.
Non mais là c'était pas normal hein. J'ai jamais eu ça depuis la sortie, c'était des drop en mode diapo pendant 2-3s et où la carte passait à 100w de tdp.
Message édité par angelusdeus le 22-01-2019 à 16:29:19
n°10512360
steven8800​0
Posté le 22-01-2019 à 16:41:41  profilanswer
Angelusdeus tu utilises un riser par hasard ?
Mode d'alimentation sur les paramètres Nvidia au maximum ?
n°10512367
drey19
Posté le 22-01-2019 à 16:49:07  profilanswer
Si il est Oc, on a vu énormément de personnes sur du 9900k ne pas avoir d'Oc totalement stable malgré qu'ils le pensaient...
Moi y compris...
Du coup si il est oc, pour éliminer cela, un test sans Oc serait déjà un bon début.
Message édité par drey19 le 22-01-2019 à 16:51:53
n°10512378
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 17:04:03  profilanswer
Un riser? non
Et Nvidia en mode puissance optimisée.
Moi y compris...
non, stock
n°10512380
steven8800​0
Posté le 22-01-2019 à 17:06:48  profilanswer
Un riser? non
Essaye le profil maximale et dit nous si c'est mieux :)
n°10512396
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 22-01-2019 à 17:30:45  profilanswer
Stresse pas mon Umad, ça peut être un soucis venant de BF V directement aussi…
Essaye de jouer a d'autres jeux pour voir si ce sont des soucis qui se reproduisent là aussi :jap:
Message édité par orion0101 le 22-01-2019 à 17:32:00
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10512397
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 17:32:03  profilanswer
Essaye de jouer a d'autres jeux pour voir si ce sont des soucis qui se reproduisent la aussi :jap:
Oui  :( mais 1ere fois que ça m'arrive du coup voilà quoi.
Je continu ici ou sur le topik turing défectueux?
Test en cours:
http://image.noelshack.com/minis/2019/04/2/1548174702-sans-titre.png
2nd Run
http://image.noelshack.com/minis/2019/04/2/1548175956-sans-titre.png http://image.noelshack.com/minis/2019/04/2/1548176060-sans-titre2.png
Message édité par angelusdeus le 22-01-2019 à 17:54:30
n°10512406
demonkamik​azz
Posté le 22-01-2019 à 17:58:07  profilanswer
Rtx 2080 MSI Trio X commandé  :bounce:
Petite question, je ne pourrais pas la tester correctement  avant 20 jours après sa réception. Est ce que si la carte bug, je peux le voir rapidement ? Sous 1 ou 2h de jeu ? Où il faut plus pour voir ?
Je peux la tester rapidement 1h ou 2, mais pas bien plus pour le moment ( fin de travaux de rénovation maison et pas encore le bureau, écran installé etc... )
Message édité par demonkamikazz le 22-01-2019 à 17:59:55
n°10512415
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 22-01-2019 à 18:27:32  profilanswer
Fais la livrer chez moi jte la bench comme il faut [:moonblood5:3]
Ensuite je la renvoie à toi ou à la boutique  :D
n°10512418
cyberfred
Posté le 22-01-2019 à 18:37:24  profilanswer
Test en cours:
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -titre.png
2nd Run
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -titre.png http://image.noelshack.com/minis/2 [...] titre2.png
bah à priori tout va bien (la carte monte un peu en temp mais c'est Kombustor :D)
sur le second run c'est toi qui a stoppé le test au milieu ? on voit une activité "idle" sur ton graphe gpu-z
n°10512440
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 19:11:44  profilanswer
Sur le second l'idle c'est entre les deux runs en fait :D
J'ai fait 2 maps BF5 avec stream pas de throttle... Je retest taleur pour voir.
J'ai changé mon OC aussi (+50/+400).
n°10512446
zouaf
Posté le 22-01-2019 à 19:29:03  profilanswer
J'ai eu le même soucis récemment  :pfff: et sur un autre jeu. Exactement les même symptômes, mode diapo pendant quelques secondes et hop ça repart et je suis tranquille pendant un moment.
J'ai remarqué en monitorant avec afterburner que la fréquence gpu baisse à ce moment là, genre 139 mhz avant de revenir à une fréquence normal.
J'ai une 1080 ti  :pt1cable:
En jetant un oeil sur le forum de nvidia, il y en a d'autre ds le même cas dc je dirai un soucis de pilote où windows 10....
n°10512448
seu
M 41
Posté le 22-01-2019 à 19:37:09  profilanswer
Space a écrit :
oui j'ai vu ça et en plus la ventilation est très bruyante...
Pas clair tout ça , habituellement les Lightning se débrouillent plutot bien niveau température&bruit , ptete attendre d'autres tests pour confirmer... :D
https://hexus.net/media/uploaded/20 [...] 58867c.png
https://hexus.net/media/uploaded/20 [...] 71c3b5.png
https://hexus.net/tech/reviews/grap [...] z/?page=11
Le test m'a l'air correct  :jap:
(J'ai testé avec ma 2080ti Gaming o/c ça correspond)
https://1drv.ms/u/s!AtWKhCKkSRWW8CudOm34KG3swZbW
n°10512462
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 19:59:56  profilanswer
ah, mais moi c'était toutes les 30s quoi et de pire en pire  :sweat:
Sinon normal que Kombustor me met le gpu load qu'à 72%?
Message édité par angelusdeus le 22-01-2019 à 20:26:58
n°10512477
Posté le 22-01-2019 à 20:26:14  answer
la limite de conso peut être
n°10512478
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-01-2019 à 20:27:01  profilanswer
faut lancer le benchmark, bon apparemment ma CG se porte bien:
http://image.noelshack.com/minis/2019/04/2/1548185190-sans-titre2.png
n°10512546
morgoth32
Posté le 22-01-2019 à 22:01:06  profilanswer
Je pense qu'en baissant ton TDP tu garderai une fréquence plus haute et avec, de meilleurs températures et perfs.
1510 c'est bas comme fréquence même après plusieurs heures et c'est probablement la chauffe qui la réduit.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
