6703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  463  464  465  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10499749
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2019 à 15:46:45  profilanswer
olioops a écrit :
C'est quel modèle, le Seattle ?
Princeton si je me trompe pas : https://www.but.fr/produits/100978/ [...] -gris.html
Mitch2Pain a écrit :
120mm sur le rad CPU + 200mm au-dessus. Photos: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10499641
Dac, du coup tu n'as pas de ventilo en aspi avant pour apporter un peu d'air frais ?
Message édité par It_Connexion le 04-01-2019 à 15:48:29
n°10499753
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 15:48:40  profilanswer
codex666 a écrit :
j'ai un 85" 4k dalle 10 bit etc mais je n'arrive pas à la fluidité de mon 27" 165hz
Nvidia a annoncé des écrans GSync 120Hz en 65" ... mais toujours rien en vue.
Le 55" de madame est un Q6F d eSamsung qui gère le FreeSync 120Hz  :love:
Mais uniquement en FHD, mais elle est tout le temps en UHD, c'est plus beau ...  :pfff:
n°10499754
starduck
Posté le 04-01-2019 à 15:48:55  profilanswer
Ah merde, je me suis trompé de Topic :o
n°10499756
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2019 à 15:49:52  profilanswer
Oui c'est vrai on est un peu parti en HS désolé  :jap:
n°10499760
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 15:51:46  profilanswer
Non: l'avant c'est une plaque d'alu brossé noire.
L'air entre par les côtés. Y'a vraiment pas besoin de ventilos en entrée: le ventilo du dessus fait plus de la moitié de la taille du boitier, quand il monte dans les tours ça aspire bien sur les 2 cotés.
Quand à l'alim elle aspire par dessous et souffle sur le côté. Mais elle ne monte pas dans les tours: UPS Load 60% max avec tous mes tests d'aujourd'hui.
n°10499773
Posté le 04-01-2019 à 16:03:58  answer
Il ya un filtre à poussières sur le gros ventilo de 200mm du dessus qui est censé aspirer l'air dans le boitier. Mais là du coup je l'ai enlevé, je ne vais pas retenir la poussière dans le boitier.
+1 pour le modulaire, j'y viendrai si je surchauffe, mais pour l'instant ça passe.
Les VRM de la carte mère reçoivent de l'air frais direct de dehors, ça aspire bien sur le côté quand les ventilos accélèrent, je ne pense pas qu'ils surchauffent (mais y'a pas de sonde c'est con).
Le 2500K@4Ghz n'est pas limitant avec les jeux que j'ai testés pour le moment. Seul 3DMark le pousse à 90-100% sur un seul test (pas le cpu test). Dans TombRaider l'utilisation CPU ne dépasse pas 40%, WarThunder 50% ... la magie de l'UHD.
En FHD je serai totalement CPU limited c'est sur, mais à cette résolution c'est loin d'être le cas général. Evidement sur des jeux de stratégie très gourmand en CPU ça sera ptet pas la même chose, mais j'en ai pas en ce moment.
oui logique pour le dessus , mais ça pas à ça que je pensais
sur le coté t'en as pas donc :/
pas top pour la carte à terme , il faut la nettoyer régulièrement donc sinon ça peut vite devenir un nid à merde  [:spamafoote]
pour le cpu , l'utilisation n'est pas une garantie concernant le fait qu'il te limite ou pas
après tu peux l'être même en 4k même si c'est plus rare c'est vrai
y'a un cas sujet à ça qui revient souvent en ce moment et c'est pas un jeu de stratégie  :whistle:
autre chose si ton cpu te limite sur un titre en full hd à moins de 60 fps, même si ta carte graphique pourrait te permettre d'aller au delà en 4k, tu restera toujours sous les 60   [:spamafoote]
dire qu'on ne peut pas être limité en très hautes résolution est à mon sens un raccourci un peu facile
tu as juste plus de chances d'être limité par le gpu ce qui n'est pas tout à fait la même chose ;)
HS : on a essayé le canap de cette série chez BUT avec ma femme, trop confortable !!
testé à quel point ?  [:ronfl]
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2019 à 16:06:45
n°10499774
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 16:03:59  profilanswer
Pour revenir au sujet: j'ai écris à PNY pour la LED car je ne trouve aucun soft compatible.
Ni chez Nvidia, ni chez les concurrents. A chaque fois c'est "pas de matos compatible détecté".
n°10499780
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 16:09:22  profilanswer
J'ai un compresseur, je passe régulièrement la soufflette c'est nickel. J'ai profité de retourner le ventilo CPU pour mettre un coup sur le rad CPU: c'était pas trop sale, je m'attendais pas à ça pour un config montée en 2012 ...  [:papy]
Ha bon ?
On peut être limité par le CPU alors que l'utilisation CPU est significativement en-dessous des 100% sur chaque core ?  [:sovxx]
Lequel ? Dis-moi, que je le teste.
J'ai été prudent dans mes déclarations sur le sujet: j'ai toujours précisé "pour les jeux que j'ai testé" [:elessar53]
Message édité par Mitch2Pain le 04-01-2019 à 16:20:12
n°10499782
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-01-2019 à 16:10:47  profilanswer
Ha bon ?
Essaie assasins’s creed origins et tu verras
n°10499786
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 16:23:12  profilanswer
J'ai que Odyssey, c'est le même moteur ou pas ?
n°10499787
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 04-01-2019 à 16:23:53  profilanswer
CPU limited avec un i7-4790K@4.6 et une RTX 2070, pour du jeu en 1440p@165 ?
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°10499789
Posté le 04-01-2019 à 16:24:15  answer
Ha bon ?
oui
ça va dépendre du moteur et comment il est utilisé ainsi que le niveau d'optimisation même si d'autres facteurs comme la bande passante mémoire rentre aussi en ligne de compte
chaque objets modélisé à l'écran implique une commende de rendu au cpu et le gpu est donc dépendent de la vitesses de traitements de ces derniers
la communication entre les deux n'est pas instantanée donc en grossissant le trait d'une certaine manière ils peuvent être amené à s'attendre l'un l'autre
chose que je constatait sur The witcher 3 avec haiworks à fond et une distance d'affichage augmentée
le cpu était utilisé à 20 % ( 40 % sur le core le plus chargé ) et pourtant mon gpu n'était jamais à 100% dans les endroits chargés, surtout en ville  le tout sans vsync ni limiteur pourtant
à noter que c'est un point de devrait s'arranger à terme grâce aux API bas niveau
à l'époque ou Mantle est sorti, la com tournait beaucoup autour des gains susceptibles d'être apportés à ce sujet
mais vu que ça dépend essentiellement des dev , ça va surement prendre du temps :/
autre exemple plus un jeu va être multi threadé et moins les cores seront utilisés de manière efficace
sur Odyssey par exemple , le jeu va tourner sur 16 thread et même si la charge peut monter assez haut sur ces derniers , ça monte jamais à 100
et pourtant là aussi ma charge gpu et le framerate baisse assez régulièrement  ( moins que dans the witcher cependant ou le gpu pouvait descendre à moins de 90%  )
les deux derniers AC  ( particulièrement Odyssey )
d'une manière "générale" non
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2019 à 21:02:08
n°10499791
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-01-2019 à 16:25:51  profilanswer
Oui odissey est pire que origin. Sinon c’est La même base mais ils ont reussi à faire pire que origin.
n°10499795
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 16:32:38  profilanswer
Donc tant que mon GPU est à 100% c'est que je ne suis pas limité par le CPU ? (sans vsync évidement)
J'installe Odyssey immédiatement.
Message édité par Mitch2Pain le 04-01-2019 à 16:33:02
n°10499796
Posté le 04-01-2019 à 16:34:23  answer
oui :jap:
il est pas mal en plus
bon par contre il faut du temps à tuer car il est assez long ;)
n°10499802
Ouiche
Posté le 04-01-2019 à 16:52:58  profilanswer
Ha bon ?
C'est possible dans certains jeux mal optimisés, par exemple Fallout 4. Dans certaines zones le jeu fait trop de draw calls, le processeur n'arrive pas a suivre (l'utilisation cpu chute même) et les fps chutent.
Message édité par Ouiche le 04-01-2019 à 16:55:18
n°10499809
davids
Posté le 04-01-2019 à 16:57:12  profilanswer
tu as regardé chez gainward / palit ?
souvent les PNY custom viennent de chez gainward/palit
n°10499811
davids
Posté le 04-01-2019 à 16:58:11  profilanswer
n°10499813
Posté le 04-01-2019 à 16:59:04  answer
le moteur de bethesda est un bon exemple aussi :jap:
après y'a pas que les draw calls , t'as aussi l'IA des pnj , la physique etc....
je connais pas trop fallout mais assez bien les elder scrolls par contre
et sur ce moteur tu peux générer des objets à l'infini qui ont chacun leur physique et c'est très dépendant du cpu
le tout optimisé à la bethesda :D
à note d'ailleurs qu'on peut générer des glitch assez marrant avec ça comme lorsque tu génère un nombre de pastèques hallucinant et que tu les balances d'un coup
ça part dans tous les sens; ça vire au slide show et ton cpu est à genoux sans pour autant être à 100 %
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2019 à 18:21:57
n°10499832
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 17:26:11  profilanswer
En effet elles se ressemblent comme 2 goutes d'eau.
J'essaie ExperTool http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=1019
https://reho.st/self/1bb0e1b4710eeadcf0fb02ffe054f7990d93b709.png
 [:profil horrible]
Rien pour contrôler les LEDs  [:tripotanus:3]
Merci d'avoir essayé
n°10499852
davids
Posté le 04-01-2019 à 17:54:00  profilanswer
désolé ...
n°10499859
codex666
Posté le 04-01-2019 à 18:01:03  profilanswer
Essaye firestorm de Zotac ok j ai une zotac et je peux changer la couleur du logo mais voilà qui sait peut être ça va marcher.
Mon setup https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10499878
starduck
Posté le 04-01-2019 à 18:18:47  profilanswer
https://reho.st/self/1bb0e1b4710eea [...] 93b709.png
 [:profil horrible]
https://fix-on.fr/702-tm_large_default/ruban-adh%C3%A9sif-scotch-noir.jpg
n°10499879
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 18:20:16  profilanswer
"Spectra" est grisé. Ça ne fonctionne pas.  :(
With a ZOTAC GeForce® GTX 10 Series card with SPECTRA support, you can customize your LED Lighting with FireStorm.
Message édité par Mitch2Pain le 04-01-2019 à 18:21:28
n°10499897
davids
Posté le 04-01-2019 à 18:44:44  profilanswer
Sinon si il n'y a pas de sticker de garantie
Tu remontes et tu débranche le câble qui alimente les LEDs...
n°10499906
CardinalFu​neste
Posté le 04-01-2019 à 19:06:11  profilanswer
1er retour sur ma PNY VCG20808TFPPB-O RTX 2080 8 Go
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX500_.jpg
Bundle ultra léger: la carte, un livret "quickstart guide" et rien d'autre. Pas un câble, rien.
https://reho.st/self/f5e6be10ba4595 [...] bb3a11.jpg
https://reho.st/self/5c026a450ebb17 [...] 07c4f9.jpg
https://reho.st/self/f620393bd9300a [...] 4db963.jpg
Je n'ai pas trouvé comment éteindre les LED vertes, j'espère que c'est possible. PNY ne fourni aucun soft sur son site: https://www.pny.com/support/technic [...] hics-cards
EDIT: visiblement il faut passer par GeForce expérience: https://www.geforce.com/whats-new/g [...] er-guide#1
Je l'ai installé mais je n'ai pas le menu :(
https://reho.st/self/08473ca25b452d [...] 3132d6.png
https://reho.st/self/5f9003df82df7d [...] 285427.png
Elle chauffe un peu dans mon boitier, le flux d'air n'est pas top.
Je devrais peut-être essayer d’inverser le gros ventilo du dessus pour le mettre en extraction (le faire souffler vers le haut). Et donc aussi inverser le ventilo du cpu.
Par contre: grosse angoisse sous WarThunder: dès que l'utilisation de la mémoire vidéo atteint 4Go le pilote crashe et le jeu se relance avec les textures en medium, puis qq secondes plus tard on atteint à nouveau 4Go: re-crash, textures forcées en LOW et là le jeu fonctionne.
Pourtant dans les screenshot des bench ci-dessus on voit bien que l'utilisation mémoire vidéo a dépassé les 4Go sans problème.
Il faut que je teste d'autres jeux et peut-être que je réinstalle WarThunder  :sweat:
J'avais fut un temps dessoudé les câbles d'alim inutilisé sur une Corsair tx650 cela m’avais fait gagné pas mal de place pour le flux de la ventilation  :o
n°10499926
codex666
Posté le 04-01-2019 à 19:50:31  profilanswer
Donc c est que ce n est pas possible via soft donc comme dit plus haut juste débrancher les led en hardware si possible.
n°10499931
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 04-01-2019 à 20:02:48  profilanswer
Si si ça peut monter à 100% sur les 16 threads, au niveau du 2ème trait !
https://reho.st/thumb/self/27be2f350130a4644e4b21dad55e31741929d9f8.png
n°10499933
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 20:03:47  profilanswer
c'est bizarre parcequ'au démarrage ça s'allume en bleu, puis rouge avant de passer au vert.
Dommage de mettre 3 couleurs pour en avoir 2 qui servent 1 seconde par démarrage ...
n°10499936
guig2000
Posté le 04-01-2019 à 20:07:09  profilanswer
Une seule thread ne peux charger que l'équivalent d'un coeur, soit pour un CPU 4C/8T 1/8 soit 16% de charge cpu globale.
Comme windows déplace en permanence les processus sur les différents coeurs logiques du cpu, il est tout a fait possible que cette charge mono-thread massive passe quasi inaperçue, en chargeant 16% de chaque coeur logique.
 Donc oui pour un cpu 4C/8T, il est tout à fait possible d'être "cpu limited" avec seulement 16% de charge cpu.
Guig Esprit du Sage
n°10499938
Posté le 04-01-2019 à 20:12:30  answer
https://reho.st/thumb/self/27be2f35 [...] 29d9f8.png
je suis dessus en ce moment et même dans de grosses ville je l'ai pas constaté encore
j'ai des pointes vers les 80/90 % sur les 16 T mais j'ai jamais vu encore de 100%
après je suis forcément moins limité que toi avec ma poussive 1070 ( même en 1080p )
reste que ça a l'air très ponctuel comparé à du 8c/8t
c'est très simpliste comme explication et ça ne vaut que pour un core saturé  :whistle:
la réalité est bien plus complexe que ça
il ne faut pas croire qu'un thread va forcément saturer un core ou même que windows les gère comme ça indépendamment de l'application
il alloue des ressources ce qui est différent et ensuite l'application fait son truc à sa sauce
il faut savoir que l'HT se base sur un système de prédiction et que chaque core dispose lui aussi de son système de prédiction en tant qu'unité superscalaire
pour comprendre comment une appli ou un jeu se comporte, à part avoir le code sous les yeux c'est pas simple
essayer de résumer ça dans post est impossible  :sweat:
même un article de vulgarisation comme on pouvait en trouver ici survole certains points mais ne peuvent pas aller plus loin car ça prendrait des lustres et  ça demande des connaissances déjà pointues pour le lecteur  [:spamafoote]
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2019 à 20:57:07
n°10499960
guig2000
Posté le 04-01-2019 à 20:53:06  profilanswer
Heu...oui mais ce n'est qu'un exemple, il donne une idée du pire des cas pour un CPU à 8 coeurs logiques, c'est bien parlant et une raison simple n'en fait pas une mauvaise.
Guig Esprit du Sage
n°10499964
Posté le 04-01-2019 à 20:58:08  answer
j'ai pas dit le contraire  :D
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2019 à 20:58:19
n°10499977
dazouille
ex dazi
Posté le 04-01-2019 à 21:13:27  profilanswer
n°10499984
alexreunio​n
Posté le 04-01-2019 à 21:24:28  profilanswer
dazouille a écrit :
C’est partie pour faire souffrir la bête  :o
https://reho.st/self/7d3c6f8ba90775 [...] 47c16f.jpg
Il est vraiment grand temps que cette mode du RGB s'arrête :o
Mon feedback
n°10499987
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 21:26:57  profilanswer
Ouiche a écrit :
J'ai vu ce problème par le passé (exactement ce que tu décris), mais les personnes concernées n'ont jamais fait (ou voulu faire) de bug report... :/
Sur Vietnam en 1440p SSAA 4x et 64 bots je monte a ~3.5go, en 4k SSAA 4x je dépasse à peine 4go (et les textures restent en élevé).
Pense à sauver des contrôles avant de réinstaller :o
J'ai réinstallé le driver Nvidia et ça a résolu le pblm  [:tyl]
n°10499992
dazouille
ex dazi
Posté le 04-01-2019 à 21:30:51  profilanswer
Mais non  :o
n°10500009
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2019 à 22:06:56  profilanswer
PNY a répondu a mon mail: http://www.pny.com/promo/velocityx
VelocityX empowers you to fully customize the LED lighting on select RBG-enabled GeForce® RTX 20 Series and GTX 10 Series graphics cards. Select from among a wide spectrum of colors, as well as between multiple lighting modes, and bring your graphics card, and even your rig, to new heights.
Et je peux contrôler mes LEDs !
Je ne sais pas qui a dessiné leur site , mais sans le lien je suis incapable de retrouver le logiciel. Il est dans /promo wtf ???
Message édité par Mitch2Pain le 04-01-2019 à 22:54:25
n°10500019
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2019 à 22:54:34  profilanswer
En magazin... Désolé de te décevoir  :D
n°10500026
Posté le 04-01-2019 à 23:07:52  answer
En magazin...
je vois pas où est le problème   [:cosmoschtroumpf]
n°10500034
stef95000
Posté le 04-01-2019 à 23:36:45  profilanswer
http://www.pny.com/File%20Library/ [...] X_v1.1.exe
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
